TURB2415YMD-6WR3
TURB2415YMD-6WR3
    TDPOWER(腾达电源)
    DIP5
    DC-DC电源
TURB2415YMD-6WR3 数据手册
腾达电源 TDPOWER T_YMD-6WR3 系列 DC-DC 电源 产品特点: ▶宽输入电压范围 2:1 和 4:1 ▶高可靠性,满载使用功率 6W ▶满载效率高达 88% ▶隔离耐压 1500V 直流 ▶六面金属外壳,低辐射干扰 ▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复 ▶工作温度:-40℃~+85℃ ▶通过 CE 认证,需求 RoHS 标准请下单时注明 ▶CE-EMC: 联系销售部 ▶CE-LVD: 联系销售部 应用范围 ▶T_YMD-6WR3 系列满载输出功率 6W,2:1 和 4:1 超宽输入电压范围,效率高达 88%,六面金属外壳,1500VDC 常规隔 离电压,允许工作温度-40℃~+85℃,输入欠压保护/输出过流保护/输出短路保护自恢复. ▶该系列电源是专门针对线路板上分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。 ▶在电力、新能源、机器人、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。 输入特性 项目 工作条件 输入电压范围 标称负载 最小 标称 最大 冲击电压 单位 4.5 5 9 50 VDC 9 24 36 50 VDC 18 24 36 50 VDC 18 48 72 100 VDC 36 48 72 100 VDC 输出特性 项目 工作条件 最小 输出电压精度 标称 最大 单位 - ±1% - 负载调节率 满载,输入电压从低电压到高电压 - ±0.2% ±0.5% 电源调节率 从 5%~100%的负载 双路输出,主路 50%带载,辅路 10%~100%带载 25%~50%~25%~50%~75%~50% 负载阶跃变化 - - ±0.5% ±1% - - ±5% - 200 400 Ms - ±3% ±5% - 交叉调节率 瞬态恢复时间 瞬态响应偏差 温度漂移系数 满载 - - ±0.02 %/℃ 纹波&噪声 20MHz 带宽限制平行线测试法 - 50 100 mVp-p 过流保护 - 110 140 190 %I0 短路保护 输入全范围,输出标称功率 可持续,自恢复 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页共 6 页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-6WR3 系列 DC-DC 电源 通用特性 项目 工作条件 说明 最小 标称 最大 单位 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA - 1500 - - VDC - ≈800 - - VAC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC - 100 - - MΩ 工作温度 - - -40 - 85 ℃ 存储温度 - - -55 - 125 ℃ 存储湿度 - - 5 - 95 %RH 管脚波峰焊温 度 焊点距离外壳 1 . 5mm,10s - - - 300 ℃ 管脚手工焊温 度 焊点距离外壳 1 . 5mm,10s - - - 425 ℃ 振动 - 开关频率 平均无故障时 间 冷却方式 PWM+PFM 模式 Bellcore TR332,25℃ 2X10 h - 自然冷却 隔离电容 - 外壳材料 - 重量 - - - - - - 10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z - - 300 - KHz - pF - 1000 六面金属屏 蔽外壳 ≈12 - g - - - - - - - - - - 6 - - 铝壳 *绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准,如果需求此指标下单前联系销售部即可。 第2页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-6WR3 系列 DC-DC 电源 产品选型列表-单路输出 TxRBxxxxYMD-6WR3 TVRB0505YMD-6WR3 输入电压 VDC 4.5~9 输出电压 Vo1 5 输出 Vo2 - 输出电流 Io1 1.2 输出 Io2 - 纹波噪声 (mV) 50 79% 最大容性负载 uF 4700 TVRB0512YMD-6WR3 4.5~9 12 - 0.5 - TVRB0515YMD-6WR3 4.5~9 15 - 0.4 - 50 82% 2200 80 82% 1000 TVRB0524YMD-6WR3 4.5~9 24 - 0.25 TVRB1203YMD-6WR3 9~18 3.3 - 1.5 - 100 82% 470 - 50 82% 4700 TVRB1205YMD-6WR3 9~18 5 - TVRB1212YMD-6WR3 9~18 12 - 1.2 - 50 83% 4700 0.5 - 50 86% 2200 TVRB1215YMD-6WR3 9~18 15 TVRB1224YMD-6WR3 9~18 24 - 0.4 - 80 86% 1000 - 0.25 - 100 86% 470 TVRB2403YMD-6WR3 18~36 TVRB2405YMD-6WR3 18~36 3.3 - 1.5 - 50 82% 4700 5 - 1.2 - 50 84% 4700 TVRB2412YMD-6WR3 TVRB2415YMD-6WR3 18~36 12 - 0.5 - 50 86% 2200 18~36 15 - 0.4 - 80 86% 1000 TVRB2424YMD-6WR3 TURB2403YMD-6WR3 18~36 24 - 0.25 - 100 88% 470 9~36 3.3 - 1.5 - 50 82% 4700 TURB2405YMD-6WR3 TURB2412YMD-6WR3 9~36 5 - 1.2 - 50 84% 4700 9~36 12 - 0.5 - 50 86% 2200 TURB2415YMD-6WR3 9~36 15 - 0.4 - 80 86% 1000 TURB2424YMD-6WR3 9~36 24 - 0.25 - 100 88% 470 TVRB4803YMD-6WR3 36~72 3.3 - 1.5 - 50 82% 4700 TVRB4805YMD-6WR3 36~72 5 - 1.2 - 50 84% 4700 TVRB4812YMD-6WR3 36~72 12 - 0.5 - 50 86% 2200 TVRB4815YMD-6WR3 36~72 15 - 0.4 - 80 86% 1000 TVRB4824YMD-6WR3 36~72 24 - 0.25 - 100 88% 470 TURB4803YMD-6WR3 18~72 3.3 - 1.5 - 50 82% 4700 TURB4805YMD-6WR3 18~72 5 - 1.2 - 50 84% 4700 TURB4812YMD-6WR3 18~72 12 - 0.5 - 50 86% 2200 TURB4815YMD-6WR3 18~72 15 - 0.4 - 80 86% 1000 TURB4824YMD-6WR3 18~72 24 - 0.25 - 100 88% 470 型号 典型效率 备注:如需要 ON/OFF 遥控开关机引脚,下订单时请提前与销售部门提前沟通备注。 第3页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-6WR3 系列 DC-DC 电源 产品选型列表-双路输出 TxRAxxxxYMD-6WR3 TVRA0505YMD-6WR3 输入电压 VDC 4.5~9 输出电压 Vo1 5 -5 输出电流 Io1 0.6 0.6 纹波噪声 (mV) 50 79% 最大容性负载 uF 4700 TVRA0512YMD-6WR3 4.5~9 TVRA0515YMD-6WR3 4.5~9 12 -12 15 -15 0.25 0.25 0.2 0.2 50 82% 2200 80 82% 1000 TVRA0524YMD-6WR3 TVRA1205YMD-6WR3 4.5~9 24 9~18 5 -24 0.13 -5 0.6 0.13 100 82% 470 0.6 50 83% 4700 TVRA1212YMD-6WR3 9~18 TVRA1215YMD-6WR3 9~18 12 -12 15 -15 0.25 0.25 50 86% 2200 0.2 0.2 80 86% 1000 TVRA1224YMD-6WR3 TVRA2405YMD-6WR3 9~18 24 18~36 5 -24 0.13 0.13 100 86% 470 -5 0.6 0.6 50 84% 4700 TVRA2412YMD-6WR3 TVRA2415YMD-6WR3 18~36 18~36 12 -12 0.25 0.25 50 86% 2200 15 -15 0.2 0.2 80 86% 1000 TVRA2424YMD-6WR3 TURA2405YMD-6WR3 18~36 24 -24 0.13 0.13 100 88% 470 9~36 5 -5 0.6 0.6 50 84% 4700 TURA2412YMD-6WR3 9~36 12 -12 0.25 0.25 50 86% 2200 TURA2415YMD-6WR3 9~36 15 -15 0.2 0.2 80 86% 1000 TURA2424YMD-6WR3 9~36 24 -24 0.13 0.13 100 88% 470 TVRA4805YMD-6WR3 36~72 5 -5 0.6 0.6 50 84% 4700 TVRA4812YMD-6WR3 36~72 12 -12 0.25 0.25 50 86% 2200 TVRA4815YMD-6WR3 36~72 15 -15 0.2 0.2 80 86% 1000 TVRA4824YMD-6WR3 36~72 24 -24 0.13 0.13 100 88% 470 TURA4805YMD-6WR3 18~72 5 -5 0.6 0.6 50 84% 4700 TURA4812YMD-6WR3 18~72 12 -12 0.25 0.25 50 86% 2200 TURA4815YMD-6WR3 18~72 15 -15 0.2 0.2 80 86% 1000 TURA4824YMD-6WR3 18~72 24 -24 0.13 0.13 100 88% 470 型号 输出 Vo2 输出 Io2 典型效率 备注:如需要 ON/OFF 遥控开关机引脚,下订单时请提前与销售部门提前沟通备注。 第4页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-6WR3 系列 DC-DC 电源 一般应用电路及参数推荐: 输出电压 C1 5Vdc 12Vdc 15Vdc TVS C2 SMBJ6.0A 100μF 24Vdc C3 F1(A ) 220μF SMBJ15A 1uF SMBJ18A SMBJ26A 100μF 最大输入电流×2 47μF 47μF EMC 解决方案—推荐电路及参数推荐: 图3 图2 图4 图3 C1 C2、C6、C7、C8 C3、C4 C5 L1 L2、L3 Rv1 F1 100μF/50V 1μF/50V 1nF/2KV 100μF 4.7uH 470uH 14D470K 最大输入电流×2 47μF/100V 1μF/100V 1nF/2KV 100μF 4.7uH 470uH 14D101K 最大输入电流×2 注: 1、对电磁兼容要求高的应用,DC-DC 电源模块输入端应增加图 2 和图 3 推荐电路。 2、图 2 和图 3 中第 1 部分用于 EMS 测试,第 2 部分用于 EMI 传导滤波,可依据需求选择。 3、D1 是防反接二极管,耐压为输入电压 2 倍,电流为输入电流 3 倍,输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。 4、如果对电磁兼容要求不高的情况下,可直接按图 1 接法应用即可。 第5页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-6WR3 系列 DC-DC 电源 产品特性曲线 工作温度(℃) 典型效率曲线图 图4 图5 尺寸图及管脚定义说明 T_YMD-6WR3 管脚定义 未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch) 型号 1 2 3 4 5 TxRBxxxxYMD-6WR3 单路 Vin+ Vin- Vo- NP Vo+ TxRAxxxxYMD-6WR3 双路 Vin+ Vin- Vo2 COM Vo1 备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚 包装信息:一盒 80 只,一箱 15 盒共 1200 只。 重量信息:约 12g/只,毛重一盒约 1.0Kg,毛重一箱约 16Kg。 注意事项: 1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持; 2、包装信息请参见《产品出货包装信息》; 3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》; 4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
TURB2415YMD-6WR3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TURB2415YMD-6WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TURB2415YMD-6WR3
库存:36
