腾达电源 TDPOWER
T_YMD-6WR3 系列 DC-DC 电源
产品特点:
▶宽输入电压范围 2:1 和 4:1
▶高可靠性,满载使用功率 6W
▶满载效率高达 88%
▶隔离耐压 1500V 直流
▶六面金属外壳,低辐射干扰
▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复
▶工作温度:-40℃~+85℃
▶通过 CE 认证,需求 RoHS 标准请下单时注明
▶CE-EMC: 联系销售部
▶CE-LVD: 联系销售部
应用范围
▶T_YMD-6WR3 系列满载输出功率 6W,2:1 和 4:1 超宽输入电压范围,效率高达 88%,六面金属外壳,1500VDC 常规隔
离电压,允许工作温度-40℃~+85℃,输入欠压保护/输出过流保护/输出短路保护自恢复.
▶该系列电源是专门针对线路板上分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。
▶在电力、新能源、机器人、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。
输入特性
项目
工作条件
输入电压范围
标称负载
最小
标称
最大
冲击电压
单位
4.5
5
9
50
VDC
9
24
36
50
VDC
18
24
36
50
VDC
18
48
72
100
VDC
36
48
72
100
VDC
输出特性
项目
工作条件
最小
输出电压精度
标称
最大
单位
±1%
负载调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
±0.2%
±0.5%
电源调节率
从 5%~100%的负载
双路输出,主路 50%带载,辅路
10%~100%带载
25%~50%~25%~50%~75%~50%
负载阶跃变化
±0.5%
±1%
±5%
200
400
Ms
±3%
±5%
交叉调节率
瞬态恢复时间
瞬态响应偏差
温度漂移系数
满载
±0.02
纹波&噪声
20MHz 带宽限制平行线测试法
50
100
mVp-p
过流保护
110
140
190
%I0
短路保护
输入全范围,输出标称功率
可持续,自恢复
第 1 页共 6 页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
通用特性
项目
工作条件
说明
最小
标称
最大
单位
绝缘电压
输入-输出,测试时间 1
分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
≈800
VAC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压
500VDC
100
MΩ
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
存储湿度
5
95
%RH
管脚波峰焊温
度
焊点距离外壳 1 .
5mm,10s
300
管脚手工焊温
度
焊点距离外壳 1 .
5mm,10s
425
振动
开关频率
平均无故障时
间
冷却方式
PWM+PFM 模式
Bellcore TR332,25℃
2X10 h
自然冷却
隔离电容
外壳材料
重量
10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z
300
KHz
pF
1000
六面金属屏
蔽外壳
≈12
g
6
铝壳
*绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准,如果需求此指标下单前联系销售部即可。
第2页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
产品选型列表-单路输出 TxRBxxxxYMD-6WR3
TVRB0505YMD-6WR3
输入电压
VDC
4.5~9
输出电压
Vo1
5
输出
Vo2
输出电流
Io1
1.2
输出
Io2
纹波噪声
(mV)
50
79%
最大容性负载
uF
4700
TVRB0512YMD-6WR3
4.5~9
12
0.5
TVRB0515YMD-6WR3
4.5~9
15
0.4
50
82%
2200
80
82%
1000
TVRB0524YMD-6WR3
4.5~9
24
0.25
TVRB1203YMD-6WR3
9~18
3.3
1.5
100
82%
470
50
82%
4700
TVRB1205YMD-6WR3
9~18
5
TVRB1212YMD-6WR3
9~18
12
1.2
50
83%
4700
0.5
50
86%
2200
TVRB1215YMD-6WR3
9~18
15
TVRB1224YMD-6WR3
9~18
24
0.4
80
86%
1000
0.25
100
86%
470
TVRB2403YMD-6WR3
18~36
TVRB2405YMD-6WR3
18~36
3.3
1.5
50
82%
4700
5
1.2
50
84%
4700
TVRB2412YMD-6WR3
TVRB2415YMD-6WR3
18~36
12
0.5
50
86%
2200
18~36
15
0.4
80
86%
1000
TVRB2424YMD-6WR3
TURB2403YMD-6WR3
18~36
24
0.25
100
88%
470
9~36
3.3
1.5
50
82%
4700
TURB2405YMD-6WR3
TURB2412YMD-6WR3
9~36
5
1.2
50
84%
4700
9~36
12
0.5
50
86%
2200
TURB2415YMD-6WR3
9~36
15
0.4
80
86%
1000
TURB2424YMD-6WR3
9~36
24
0.25
100
88%
470
TVRB4803YMD-6WR3
36~72
3.3
1.5
50
82%
4700
TVRB4805YMD-6WR3
36~72
5
1.2
50
84%
4700
TVRB4812YMD-6WR3
36~72
12
0.5
50
86%
2200
TVRB4815YMD-6WR3
36~72
15
0.4
80
86%
1000
TVRB4824YMD-6WR3
36~72
24
0.25
100
88%
470
TURB4803YMD-6WR3
18~72
3.3
1.5
50
82%
4700
TURB4805YMD-6WR3
18~72
5
1.2
50
84%
4700
TURB4812YMD-6WR3
18~72
12
0.5
50
86%
2200
TURB4815YMD-6WR3
18~72
15
0.4
80
86%
1000
TURB4824YMD-6WR3
18~72
24
0.25
100
88%
470
型号
典型效率
备注:如需要 ON/OFF 遥控开关机引脚,下订单时请提前与销售部门提前沟通备注。
第3页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
产品选型列表-双路输出 TxRAxxxxYMD-6WR3
TVRA0505YMD-6WR3
输入电压
VDC
4.5~9
输出电压
Vo1
5
-5
输出电流
Io1
0.6
0.6
纹波噪声
(mV)
50
79%
最大容性负载
uF
4700
TVRA0512YMD-6WR3
4.5~9
TVRA0515YMD-6WR3
4.5~9
12
-12
15
-15
0.25
0.25
0.2
0.2
50
82%
2200
80
82%
1000
TVRA0524YMD-6WR3
TVRA1205YMD-6WR3
4.5~9
24
9~18
5
-24
0.13
-5
0.6
0.13
100
82%
470
0.6
50
83%
4700
TVRA1212YMD-6WR3
9~18
TVRA1215YMD-6WR3
9~18
12
-12
15
-15
0.25
0.25
50
86%
2200
0.2
0.2
80
86%
1000
TVRA1224YMD-6WR3
TVRA2405YMD-6WR3
9~18
24
18~36
5
-24
0.13
0.13
100
86%
470
-5
0.6
0.6
50
84%
4700
TVRA2412YMD-6WR3
TVRA2415YMD-6WR3
18~36
18~36
12
-12
0.25
0.25
50
86%
2200
15
-15
0.2
0.2
80
86%
1000
TVRA2424YMD-6WR3
TURA2405YMD-6WR3
18~36
24
-24
0.13
0.13
100
88%
470
9~36
5
-5
0.6
0.6
50
84%
4700
TURA2412YMD-6WR3
9~36
12
-12
0.25
0.25
50
86%
2200
TURA2415YMD-6WR3
9~36
15
-15
0.2
0.2
80
86%
1000
TURA2424YMD-6WR3
9~36
24
-24
0.13
0.13
100
88%
470
TVRA4805YMD-6WR3
36~72
5
-5
0.6
0.6
50
84%
4700
TVRA4812YMD-6WR3
36~72
12
-12
0.25
0.25
50
86%
2200
TVRA4815YMD-6WR3
36~72
15
-15
0.2
0.2
80
86%
1000
TVRA4824YMD-6WR3
36~72
24
-24
0.13
0.13
100
88%
470
TURA4805YMD-6WR3
18~72
5
-5
0.6
0.6
50
84%
4700
TURA4812YMD-6WR3
18~72
12
-12
0.25
0.25
50
86%
2200
TURA4815YMD-6WR3
18~72
15
-15
0.2
0.2
80
86%
1000
TURA4824YMD-6WR3
18~72
24
-24
0.13
0.13
100
88%
470
型号
输出 Vo2
输出 Io2
典型效率
第4页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
一般应用电路及参数推荐:
输出电压
C1
5Vdc
12Vdc
15Vdc
TVS
C2
SMBJ6.0A
100μF
24Vdc
C3
F1(A )
220μF
SMBJ15A
1uF
SMBJ18A
SMBJ26A
100μF
最大输入电流×2
47μF
47μF
EMC 解决方案—推荐电路及参数推荐:
图3
图2
图4
图3
C1
C2、C6、C7、C8
C3、C4
C5
L1
L2、L3
Rv1
F1
100μF/50V
1μF/50V
1nF/2KV
100μF
4.7uH
470uH
14D470K
最大输入电流×2
47μF/100V
1μF/100V
1nF/2KV
100μF
4.7uH
470uH
14D101K
最大输入电流×2
注: 1、对电磁兼容要求高的应用,DC-DC 电源模块输入端应增加图 2 和图 3 推荐电路。
2、图 2 和图 3 中第 1 部分用于 EMS 测试,第 2 部分用于 EMI 传导滤波,可依据需求选择。
3、D1 是防反接二极管,耐压为输入电压 2 倍,电流为输入电流 3 倍,输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。
4、如果对电磁兼容要求不高的情况下,可直接按图 1 接法应用即可。
第5页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
产品特性曲线
工作温度(℃)
典型效率曲线图
图4
图5
尺寸图及管脚定义说明
T_YMD-6WR3 管脚定义
未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch)
型号
1
2
3
4
5
TxRBxxxxYMD-6WR3
单路
Vin+
Vin-
Vo-
NP
Vo+
TxRAxxxxYMD-6WR3
双路
Vin+
Vin-
Vo2
COM
Vo1
备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚
包装信息:一盒 80 只,一箱 15 盒共 1200 只。
重量信息:约 12g/只,毛重一盒约 1.0Kg,毛重一箱约 16Kg。
注意事项:
1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持;
2、包装信息请参见《产品出货包装信息》;
3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》;
4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“TURB2424YMD-6WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+29.66760
- 10+25.32600
- 30+21.77280
- 80+19.15920
- 480+17.96040
- 960+17.40960
