TVRB1224YMD-10WR3
TVRB1224YMD-10WR3
    TDPOWER(腾达电源)
    DIP6
    DC-DC电源
TVRB1224YMD-10WR3 数据手册
腾达电源 TDPOWER T_YMD-10WR3 系列 DC-DC 电源 产品特点: ▶宽输入电压范围 2:1 和 4:1 ▶高可靠性,满载使用功率 10W ▶支持空载低功耗模式,满载效率高达 88% ▶隔离耐压 1500V 直流 ▶六面金属外壳,降低辐射干扰 ▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复 ▶工作温度:-40℃~+85℃ ▶通过 CE 认证,需求 RoHS 标准下单时需注明 ▶CE-EMC: 联系销售部 ▶CE-LVD: 联系销售部 应用范围 ▶T_YMD-10WR3 系列满载输出功率 10W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 88%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作温 度 -40℃~+85℃,输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复. ▶该系列电源是专门针对线路板上分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。 ▶在电力、新能源、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。 输入特性 项目 工作条件 输入电压范围 标称负载 最小 标称 最大 冲击电压 单位 4.5 5 9 12 VDC 9 12 18 25 VDC 9 24 36 50 VDC 18 24 36 50 VDC 18 48 72 100 VDC 36 48 72 100 VDC 输出特性 项目 工作条件 最小 输出电压精度 标称 最大 单位 - ±1% - 负载调节率 满载,输入电压从低电压到高电压 - ±0.2% ±0.5% 电源调节率 - ±0.5% ±1% - - ±5% - 200 400 瞬态响应偏差 从 5%~100%的负载 双路输出,主路 50%带载,辅路 10%~100%带载 25%~50%~25%~50%~75%~50% 负载阶跃变化 - - ±3% ±5% - 温度漂移系数 满载 - - ±0.02 %/℃ 纹波&噪声 20MHz 带宽限制平行线测试法 - 50 100 mvp-p 过流保护 - 110 140 190 %I0 短路保护 输入全范围,输出标称功率 交叉调节率 瞬态恢复时间 μs 可持续,自恢复 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第1页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-10WR3 系列 DC-DC 电源 第 1 页共 5 页 通用特性 项目 工作条件 说明 最小 标称 最大 单位 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA - 1500 - - VDC - ≈800 - - VAC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC - 100 - - MΩ 工作温度 - - -40 - 85 ℃ 存储温度 - - -55 - 125 ℃ 存储湿度 - - 5 - 95 %RH 管脚波峰焊温 度 焊点距离外壳 1 . 5mm,10s - - - 300 ℃ 管脚手工焊温 度 焊点距离外壳 1 . 5mm,10s - - - 425 ℃ - - 振动 - 开关频率 平均无故障时 间 冷却方式 PWM 模式 Bellcore TR332,25℃ 隔离电容 - 外壳材料 - 重量 - 10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z 300 - KHz - pF 6 2X10 h - 自然冷却 - - - - 1000 六面金属屏 蔽外壳 ≈12 铝壳 - g - - - - - - - - - - - - - - *绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准,如果需求此指标下单前联系销售部即可。 第2页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-10WR3 系列 DC-DC 电源 产品选型列表 TxRBxxxxYMD-10WR3 型号 TVRB0505YMD-10WR3 TVRB0512YMD-10WR3 TVRB0515YMD-10WR3 TVRB0524YMD-10WR3 TVRB1205YMD-10WR3 TVRB1212YMD-10WR3 TVRB1215YMD-10WR3 TVRB1224YMD-10WR3 TURB1205YMD-10WR3 TURB1212YMD-10WR3 TURB1215YMD-10WR3 TURB1224YMD-10WR3 TVRB2403YMD-10WR3 TVRB2405YMD-10WR3 TVRB2412YMD-10WR3 TVRB2415YMD-10WR3 TVRB2424YMD-10WR3 TURB2403YMD-10WR3 TURB2405YMD-10WR3 TURB2412YMD-10WR3 TURB2415YMD-10WR3 TURB2424YMD-10WR3 TVRB4803YMD-10WR3 TVRB4805YMD-10WR3 TVRB4812YMD-10WR3 TVRB4815YMD-10WR3 TVRB4824YMD-10WR3 TURB4803YMD-10WR3 TURB4805YMD-10WR3 TURB4812YMD-10WR3 TURB4815YMD-10WR3 TURB4824YMD-10WR3 输入电压 VDC 4.5~9 4.5~9 4.5~9 4.5~9 9~18 9~18 9~18 9~18 9~36 9~36 9~36 9~36 18~36 18~36 18~36 18~36 18~36 9~36 9~36 9~36 9~36 9~36 36~72 36~72 36~72 36~72 36~72 18~72 18~72 18~72 18~72 18~72 输出电压 Vo1 5 12 15 24 5 12 15 24 5 12 15 24 3.3 5 12 15 24 3.3 5 12 15 24 3.3 5 12 15 24 3.3 5 12 15 24 输出 Vo2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 输出电流 Io1 2 0.83 0.67 0.42 2 0.83 0.67 0.42 2 0.83 0.67 0.42 2.5 2 0.83 0.67 0.42 2.5 2 0.83 0.67 0.42 2.5 2 0.83 0.67 0.42 2.5 2 0.83 0.67 0.42 输出 Io2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 纹波噪声 (mV) 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 80 100 50 50 50 80 100 50 50 50 80 100 50 50 50 80 100 50 50 50 80 100 典型效率 80% 83% 83% 84% 83~85% 85~87% 85~87% 85~87% 83~85% 85~87% 85~87% 85~87% 80% 83~85% 85~87% 85~87% 86~88% 80% 83~85% 85~87% 85~87% 86~88% 80% 83~85% 85~87% 85~87% 86~88% 80% 83~85% 85~87% 85~87% 86~88% 注释:如上参数不满足使用可联系销售部订制 第3页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 最大容性负 载 uF 2200 1000 680 470 4700 2200 1000 470 4700 2200 1000 470 4700 4700 2200 1000 470 4700 4700 2200 1000 470 4700 4700 2200 1000 470 4700 4700 2200 1000 470 腾达电源 TDPOWER T_YMD-10WR3 系列 DC-DC 电源 产品选型列表 TxRAxxxxYMD-10WR3 输入电压 VDC 输出电压 Vo1 输出 Vo2 输出电流 Io1 输出 Io2 纹波噪声 (mV) 典型效率 最大容性负 载 uF TVRA0505YMD-10WR3 4.5~9 5 -5 1 1 50 80% 2200 TVRA0512YMD-10WR3 4.5~9 12 -12 0.42 0.42 50 83% 1000 TVRA0515YMD-10WR3 4.5~9 15 -15 0.33 0.33 80 680 TVRA0524YMD-10WR3 4.5~9 24 -24 0.21 0.21 100 83% 84% 470 TVRA1205YMD-10WR3 9~18 5 -5 1 1 50 83~85% 4700 TVRA1212YMD-10WR3 9~18 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TVRA1215YMD-10WR3 9~18 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TVRA1224YMD-10WR3 9~18 24 -24 0.21 0.21 100 85~87% 470 TVRA2405YMD-10WR3 18~36 5 -5 1 1 50 83~85% 4700 TVRA2412YMD-10WR3 18~36 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TVRA2415YMD-10WR3 18~36 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TVRA2424YMD-10WR3 18~36 24 -24 0.21 0.21 100 86~88% 470 TURA2405YMD-10WR3 9~36 5 -5 1 1 50 83~85% 4700 TURA2412YMD-10WR3 9~36 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TURA2415YMD-10WR3 9~36 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TURA2424YMD-10WR3 9~36 24 -24 0.21 0.21 100 86~88% 470 TVRA4805YMD-10WR3 36~72 5 -5 1 1 50 83~85% 4700 TVRA4812YMD-10WR3 36~72 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TVRA4815YMD-10WR3 36~72 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TVRA4824YMD-10WR3 36~72 24 -24 0.21 0.21 100 86~88% 470 TURA4805YMD-10WR3 18~72 5 -5 1 1 50 83~85% 4700 TURA4812YMD-10WR3 18~72 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TURA4815YMD-10WR3 18~72 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TURA4824YMD-10WR3 18~72 24 -24 0.21 0.21 100 86~88% 470 型号 注释:如上参数不满足使用可联系销售部订制 第5页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-10WR3 系列 DC-DC 电源 应用电路 输出电压 C1 5Vdc 12Vdc 15Vdc TVS C2 SMBJ7.0A 100μF 24Vdc C3 F1(A ) 220μF SMBJ15A 1uF SMBJ18A SMBJ 30A 100μF 最大输入电流×2 47μF 47μF EMC 解决方案—推荐电路(1) 图3 图2 图4 图3 C1 C2、C6、C7、C8 C3、C4 C5 L1 L2、L3 Rv1 F1 100uF/50V 1uF/50V 1nF/2KV 100uF 4.7uH 470uH 14D470K 最大输入电流×2 47uF/100V 1uF/100V 1nF/2KV 100uF 4.7uH 470uH 14D101K 最大输入电流×2 注: 1、对电磁兼容要求高的应用,DC-DC 电源模块输入端应增加图 2 和图 3 推荐电路。 2、图 2 和图 3 中第 1 部分用于 EMS 测试,第 2 部分用于 EMI 传导滤波,可依据需求选择。 3、D1 是防反接二极管,耐压为输入电压 2 倍,电流为输入电流 3 倍,输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。 4、如果对电磁兼容要求不高的情况下,可直接按图 1 接法应用即可。 第5页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER T_YMD-10WR3 系列 DC-DC 电源 产品特性曲线 工作温度(℃) 典型效率曲线图 图4 图5 尺寸图及管脚定义说明 T_YMD-10WR3 管脚定义 未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch) 型号 1 2 3 4 5 6 TxRBxxxxYMD-10WR3 单路 Vin+ Vin- CNT Vo- NP Vo+ TxRAxxxxYMD-10WR3 双路 Vin+ Vin- CNT Vo2 COM Vo1 备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚 包装信息:一盒 80 只,一箱 15 盒共 1200 只。 重量信息:约 12g/只,毛重一盒约 1Kg,毛重一箱约 16Kg。 注意事项: 1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持; 2、包装信息请参见《产品出货包装信息》; 3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》; 4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
TVRB1224YMD-10WR3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TVRB1224YMD-10WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TVRB1224YMD-10WR3
库存:21
