TD6-05S24
TD6-05S24
    TDPOWER(腾达电源)
    DIP5
    DC-DC电源,宽输入电压范围,高可靠性,六面金属外壳,具备多种保护功能,通过CE认证,符合ROHS标准
TD6-05S24 数据手册
腾达电源 TDPOWER TD6 系列 DC-DC 电源 产品特点: ▶宽输入电压范围 2:1 和 4:1 ▶高可靠性,满载使用功率 6W ▶满载效率范围 78%~85% ▶隔离耐压 1500V 直流 ▶六面金属外壳,低辐射干扰 ▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复 ▶工作温度:-40℃~+85℃ ▶通过 CE 认证,符合 RoHS 标准 ▶CE-EMC: B-E191227388 ▶CE-LVD: B-E191227389 应用范围 ▶TD6 系列满载输出功率 6W,满足 2:1 和 4:1 超宽电压输入范围,效率高达 85%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作 温度-40℃~+85℃,输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复. ▶该系列电源是专门针对线路板上分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。 ▶在电力、新能源、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。 输入特性 项目 工作条件 输入电压范围 标称负载 最小 标称 最大 冲击电压 单位 4.5 5 9 50 VDC 9 12 18 50 VDC 9 24 36 50 VDC 18 24 36 50 VDC 18 48 72 100 VDC 36 48 72 100 VDC 输出特性 项目 工作条件 最小 输出电压精度 标称 最大 单位 - ±1% - 负载调节率 满载,输入电压从低电压到高电压 - ±0.2% ±0.5% 电源调节率 从 5%~100%的负载 双路输出,主路 50%带载,辅路 10%~100%带载 25%~50%~25%~50%~75%~50% 负载阶跃变化 - - ±0.5% ±1% - - ±5% - 200 400 Μs - ±3% ±5% - 交叉调节率 瞬态恢复时间 瞬态响应偏差 温度漂移系数 满载 - - ±0.02 %/℃ 纹波&噪声 20MHz 带宽限制平行线测试法 - 50 100 mVp-p 过流保护 - 110 140 190 %I0 短路保护 输入全范围 可持续,自恢复 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第1页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TD6 系列 DC-DC 电源 通用特性 项目 工作条件 说明 最小 标称 最大 单位 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA - 1500 - - VDC - ≈800 - - VAC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC - 100 - - MΩ 工作温度 - - -40 - 85 ℃ 存储温度 - - -55 - 125 ℃ 存储湿度 - - 5 - 95 %RH 管脚波峰焊温 度 焊点距离外壳 1.5mm,10s - - - 300 ℃ 管脚手工焊温 度 焊点距离外壳 1.5mm,10s - - - 425 ℃ 振动 - 开关频率 平均无故障时 间 冷却方式 PWM 模式 Bellcore TR332,25℃ 2X10 h - 自然冷却 隔离电容 - 外壳材料 - 重量 - - - - - - 10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z - - 270 - KHz - Pf - 1000 六面金属屏 蔽外壳 ≈10 - g - - - - - - - - - - 6 - - 铝壳 *绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准,如果需求此指标下单前联系销售部即可。 第2页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TD6 系列 DC-DC 电源 产品选型列表-单路输出 TD6-5S05 4.5~9 输出电压 Vo1 5.05 - 输出电流 Io1 1.2 - 纹波噪声 (mV) 50 78% 最大容性 负载 uF 3300 TD6-5S12 4.5~9 TD6-5S15 4.5~9 12 - 15 - 0.5 - 0.4 - 50 80% 2200 80 80% 1000 TD6-5S24 TD6-12S3V3 4.5~9 24 9~18 3.3 - 0.25 - 1.5 - 100 80% 330 - 50 78% 3300 TD6-12S05 9~18 TD6-12S12 9~18 5.05 - 12 - 1.2 - 50 78~80% 3300 0.5 - 50 80~82% 2200 TD6-12S15 TD6-12S24 9~18 15 9~18 24 - 0.4 - 80 80~82% 1000 - 0.25 - 100 80~82% 330 TD6-24S3V3 TD6-24S05 18~36 18~36 3.3 - 1.5 - 50 78% 3300 5.05 - 1.2 - 50 80~82% 3300 TD6-24S12 18~36 TD6-24S15 18~36 12 - 0.5 - 50 82~84% 2200 15 - 0.4 - 80 82~84% 1000 TD6-24S24 TD6-24S3V3W 18~36 24 - 0.25 - 100 83~85% 330 9~36 3.3 - 1.5 - 50 78% 3300 TD6-24S05W 9~36 5.05 - 1.2 - 50 80~82% 3300 TD6-24S12W 9~36 12 - 0.5 - 50 82~84% 2200 TD6-24S15W 9~36 15 - 0.4 - 80 82~84% 1000 TD6-24S24W 9~36 24 - 0.25 - 100 83~85% 330 TD6-48S3V3 36~72 3.3 - 1.5 - 50 78% 3300 TD6-48S05 36~72 5.05 - 1.2 - 50 80~82% 3300 TD6-48S12 36~72 12 - 0.5 - 50 82~84% 2200 TD6-48S15 36~72 15 - 0.4 - 80 82~84% 1000 TD6-48S24 36~72 24 - 0.25 - 100 83~85% 330 TD6-48S3V3-W 18~72 3.3 - 1.5 - 50 78% 3300 TD6-48S05W 18~72 5.05 - 1.2 - 50 80~82% 3300 TD6-48S12W 18~72 12 - 0.5 - 50 82~84% 2200 TD6-48S15W 18~72 15 - 0.4 - 80 82~84% 1000 TD6-48S24W 18~72 24 - 0.25 - 100 83~85% 330 型号 输入电压 VDC 输出 Vo2 输出 Io2 典型效率 注:如以上型号不满足需求,欢迎联系我司提交定制需求。 第3页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TD6 系列 DC-DC 电源 产品选型列表-双路输出 TD6-05D05 输入电压 VDC 9~18 输出电压 Vo1 5.05 TD6-05D12 9~18 TD6-05D15 9~18 TD6-05D24 19~18 TD6-12D05 9~18 TD6-12D12 9~18 TD6-12D15 9~18 TD6-12D24 19~18 TD6-24D05 18~36 TD6-24D12 18~36 TD6-24D15 18~36 TD6-24D24 18~36 TD6-24D05W 9~36 TD6-24D12W 9~36 TD6-24D15W 9~36 型号 -5.05 输出电流 Io1 0.6 0.6 纹波噪声 (mV) 50 12 -12 15 -15 0.25 0.25 0.2 0.2 24 5.05 -24 0.13 0.13 100 80% 330 -5.05 0.6 0.6 50 80~82% 3300 12 15 -12 0.25 0.25 50 82~84% 2200 -15 0.2 0.2 80 82~84% 1000 24 -24 0.13 0.13 100 83~85% 330 5.05 -5.05 0.6 0.6 50 80~82% 3300 12 -12 0.25 0.25 50 82~84% 2200 15 -15 0.2 0.2 80 82~84% 1000 24 -24 0.13 0.13 100 83~85% 330 5.05 -5.05 0.6 0.6 50 80~82% 3300 12 -12 0.25 0.25 50 82~84% 2200 15 -15 0.2 0.2 80 82~84% 1000 输出 Vo2 输出 Io2 78% 最大容性 负载 uF 3300 50 80% 2200 80 80% 1000 典型效率 TD6-24D24W 9~36 24 -24 0.13 0.13 100 83~85% 330 TD6-48D05 36~72 5.05 -5.05 0.6 0.6 50 80~82% 3300 TD6-48D12 36~72 12 -12 0.25 0.25 50 82~84% 2200 TD6-48D15 36~72 15 -15 0.2 0.2 80 82~84% 1000 TD6-48D24 36~72 24 -24 0.13 0.13 100 83~85% 330 TD6-48D05W 18~72 5.05 -5.05 0.6 0.6 50 80~82% 3300 TD6-48D12W 18~72 12 -12 0.25 0.25 50 82~84% 2200 TD6-48D15W 18~72 15 -15 0.2 0.2 80 82~84% 1000 TD6-48D24W 18~72 24 -24 0.13 0.13 100 83~85% 330 注:如以上型号不满足需求,欢迎联系我司提交定制需求。 第4页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TD6 系列 DC-DC 电源 一般应用电路及参数推荐: 输出电压 C1 5Vdc 12Vdc 15Vdc TVS C2 C3 SMBJ6.0A 100μF 24Vdc F1(A ) 220μF SMBJ15A 100μF 1uF SMBJ18A 最大输入电流×2 47μF SMBJ26A 47μF EMC 解决方案—推荐电路及参数推荐: 图3 图2 图4 图3 C1 C2、C6、C7、C8 C3、C4 C5 L1 L2、L3 Rv1 F1 100uF/50V 1uF/50V 1nF/2KV 100uF 4.7uH 470uH 14D470K 最大输入电流×2 47uF/100V 1uF/100V 1nF/2KV 100uF 4.7uH 470uH 14D101K 最大输入电流×2 注: 1、图 2 中和图 3 第 1 部分用于 EMS 测试;第 2 部分用于 EMI 传导滤波,可依据需求选择。 2、D1 耐压为最大输入电压 2 倍,电流为最大输入电流 3 倍,输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。 3、输出 TVS 详见基本应用表。 第5页 共6页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TD6 系列 DC-DC 电源 产品特性曲线 工作温度(℃) 典型效率曲线图 图4 图5 尺寸图及管脚定义说明 未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch) 型号 1 2 3 4 5 TD6-XXSXX 单路 Vin+ Vin- Vo- NP Vo+ TD6-XXDXX 双路 Vin+ Vin- Vo2 COM Vo1 备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚 包装信息:一盒 80 只,一箱 15 盒共 1200 只。 重量信息:约 10g/只,毛重一盒约 0.9Kg,毛重一箱约 15Kg。 注意事项: 1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持; 2、包装信息请参见《产品出货包装信息》; 3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》; 4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
TD6-05S24 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TD6-05S24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
