TDK3-24S12SL
TDK3-24S12SL
    TDPOWER(腾达电源)
    SIP8
    降压 18V~36V 12V 250MA 3W
TDK3-24S12SL 数据手册
腾达电源 TDPOWER TDK3 SIP8 系列 DC-DC 电源模块 产品特点: ▶宽输入电压范围高达 2:1 和 4:1 ▶高可靠性 SIP8 单排直插封装,满载使用功率 3W ▶满载效率高达 86% ▶隔离耐压大于 1500V 直流 ▶主推高性价比裸板,标准 SIP8 封装,多厂家管脚兼容 ▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复 ▶工作温度:-40℃~+85℃ ▶符合 CE 认证要求,需求 RoHS 标准下单时需注明 ▶CE-EMC: 联系销售部 ▶CE-LVD: 联系销售部 应用范围 ▶TDK3 SIP8 系列满载输出功率 3W, 2:1 和 4:1 超宽输入电压范围,效率高达 86%,主推高性价比裸板,标准封装,多厂 家管脚兼容;大于 1500VDC 隔离电压,允许工作温度-40℃~+85℃,输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复。 ▶该系列电源是专门针对线路板上分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。 ▶在电力、新能源、机器人、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。 输入特性 项目 工作条件 输入电压范围 标称负载 最小 标称 最大 冲击电压 单位 4.5 5 9 18 VDC 9 24 36 50 VDC 18 24 36 50 VDC 18 48 72 100 VDC 36 48 72 100 VDC 输出特性 项目 工作条件 最小 输出电压精度 标称 最大 单位 ±1% - - 负载调节率 满载,输入电压从低电压到高电压 - ±0.2% ±0.5% 电源调节率 从 5%~100%的负载 双路输出,主路 50%带载,辅路 10%~100%带载 25%~50%~25%~50%~75%~50% 负载阶跃变化 - - ±0.5% ±1% - - ±5% - 200 400 Μs - ±3% ±5% - 交叉调节率 瞬态恢复时间 瞬态响应偏差 温度漂移系数 满载 - - ±0.02 %/℃ 纹波&噪声 20MHz 带宽限制平行线测试法 - 50 100 mvp-p 过流保护 - 110 140 190 %I0 短路保护 输入全范围,输出标称功率 可持续,自恢复 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页共 7 页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK3 SIP8 系列 DC-DC 电源模块 通用特性 项目 工作条件 说明 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA - 1500 - - VDC - ≈800 - - VAC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC - 100 - - MΩ 工作温度 - - -40 - 85 ℃ 存储温度 - - -55 - 125 ℃ 存储湿度 - - 5 - 95 %RH - - - 300 ℃ - - - 350 ℃ 管脚波峰焊温 度 焊点距离外壳 1.5mm,10s(裸板除外) 最小 标称 最大 单位 管脚手工焊温 度 焊点距离外壳 1 . 5mm,2~3s 振动 - 开关频率 平均无故障时 间 冷却方式 PWM+PFM 模式 Bellcore TR332,25℃ 2X10 h - 自然冷却 隔离电容 - 外壳材料 - 重量 - - - ≈4.5g - g - - - - - - - - - - - - - - 10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z - - 300 - KHz - PF 6 - - 1000 裸板/塑壳 注释 1:裸板模块目前只推荐手工焊接方式;如果必须波峰焊接(管脚焊锡易形变),请焊接前点胶固定工程师确认后再操作. 注释 2:绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准,如果需求此指标下单前联系销售部即可。 第2页 共7页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK3 SIP8 系列 DC-DC 电源模块 产品选型列表 TDK3-05S05S 4.5~9 输出电压 Vo1 5 - 输出电流 Io1 0.6 TDK3-05S12S 4.5~9 TDK3-05S15S 4.5~9 12 - 0.25 - 15 - 0.2 - TDK3-05S24S TDK3-12S05SL 4.5~9 24 - 0.125 - 100 78~80% 330 9~18 5 - 0.6 - 50 80% 2200 TDK3-12S12SL 9~18 12 - 0.25 - 50 83~84% 680 TDK3-12S15SL 9~18 15 - 0.2 - 100 83~84% 470 TDK3-12S24SL 9~18 24 - 0.125 - 100 83~84% 330 TDK3-24S05SL 18~36 5 - 0.6 - 50 80% 2200 TDK3-24S12SL 18~36 12 - 0.25 - 50 83~84% 680 TDK3-24S15SL 18~36 15 - 0.2 - 100 83~84% 470 TDK3-24S24SL 18~36 24 - 0.125 - 100 84~86% 330 TDK3-24S05WSL 9~36 5 - 0.6 - 50 80% 2200 TDK3-24S12WSL 9~36 12 - 0.25 - 50 83~84% 680 TDK3-24S15WSL 9~36 15 - 0.2 - 100 83~84% 470 TDK3-24S24WSL 9~36 24 - 0.125 - 100 84~86% 330 TDK3-48S05S 36~72 5 - 0.6 - 50 80% 2200 TDK3-48S12S 36~72 12 - 0.25 - 50 83~84% 680 TDK3-48S15S 36~72 15 - 0.2 - 100 83~84% 470 TDK3-48S24S 36~72 24 - 0.125 - 100 84~86% 330 TDK3-48S05WS 18~72 5 - 0.6 - 50 80% 2200 TDK3-48S12WS 18~72 12 - 0.25 - 50 83~84% 680 TDK3-48S15WS 18~72 15 - 0.2 - 100 83~84% 470 TDK3-48S24WS 18~72 24 - 0.125 - 100 84~86% 330 TDK3-05D05S 4.5~9 5 -5 0.3 0.3 50 74~76% 1000 TDK3-05D12S 4.5~9 12 -12 0.125 0.125 50 76~78% 470 TDK3-05D15S 4.5~9 15 -15 0.1 0.1 100 76~78% 330 TDK3-05D24S 4.5~9 24 -24 0.0625 0.0625 100 78~80% 100 TDK3-24D05S 18~36 5 -5 0.3 0.3 50 80% 1000 TDK3-24D12S 18~36 12 -12 0.125 0.125 50 83~84% 470 TDK3-24D15S 18~36 15 -15 0.1 0.1 80 83~84% 330 TDK3-24D24S 18~36 24 -24 0.0625 0.0625 100 84~86% 100 TDK3-24D05WS 9~36 5 -5 0.3 0.3 50 80% 1000 TDK3-24D12WS 9~36 12 -12 0.125 0.125 50 83~84% 470 TDK3-24D15WS 9~36 15 -15 0.1 0.1 100 83~84% 330 TDK3-24D24WS 9~36 24 -24 0.0625 0.0625 100 84~86% 100 TDK3-48D05S 36~72 5 -5 0.3 0.3 50 80% 1000 TDK3-48D12S 36~72 12 -12 0.125 0.125 50 83~84% 470 TDK3-48D15S 36~72 15 -15 0.1 0.1 100 83~84% 330 TDK3-48D24S 36~72 24 -24 0.0625 0.0625 100 84~86% 100 TDK3-48D05WS 18~72 5 -5 0.3 0.3 50 80% 1000 TDK3-48D12WS 18~72 12 -12 0.125 0.125 50 83~84% 470 TDK3-48D15WS 18~72 15 -15 0.1 0.1 100 83~84% 330 型号 输入电压 VDC 输出 Vo2 输出 Io2 - 纹波噪声 (mV) 50 74~76% 最大容性 负载 uF 2200 50 76~78% 680 100 76~78% 470 典型效率 TDK3-48D24WS 18~72 24 -24 0.0625 0.0625 100 84~86% 100 备注 1:TDK3-XXSXXWSL:第一个“S”是指单路输出;“W”是指 4:1 宽压输入;尾缀“S”是指 SIP8 单列直插封装。“L”尾 缀增加“L”是高性价比裸板电源模块。 备注 2:TDK3-XXDXXS:“D”是指双路输出;尾缀“S”是指 SIP8 单列直插封装。 第3页 共7页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK3 SIP8 系列 DC-DC 电源模块 一般应用电路及外围器件推荐: 输入电压 输入 TVS D1 输入 C1 输出电压 C2 C4 C3 C5 5Vdc SMAJ10A 16V/47uF 5Vdc 100uF 50V/1uF 12Vdc SMAJ20A 25V/47uF 9Vdc 100uF 50V/1uF 15Vdc SMAJ20A 25V/47uF 12Vdc 47uF 50V/1uF 24Vdc SMAJ36A 50V/47Uf 15Vdc 47uF 50V/1uF 48Vdc SMAJ75A 100V/47uF 24Vdc 47uF 50V/1uF EMC 解决方案推荐电路及外围器件推荐: 输入电压 输入压敏 R1 输入 C6 C7 L1 输入 TVS D1 输入 C1 输出电压 C2 C4 C3 C5 输出 TVS D2 D3 5Vdc 14D470K 50V/1uF 470uH SMAJ10A 16V/47uF 5Vdc 100uF 50V/1uF SMAJ6.0A 12Vdc 14D470K 50V/1uF 470uH SMAJ20A 25V/47uF 9Vdc 100uF 50V/1uF SMAJ10A 15Vdc 14D470K 50V/1uF 470uH SMAJ20A 25V/47uF 12Vdc 47uF 50V/1uF SMAJ13A 24Vdc 14D470K 50V/1uF 470uH SMAJ36A 50V/47uF 15Vdc 47uF 50V/1uF SMAJ16A 48Vdc 14D101K 100V/1uF 470uH SMAJ75A 100V/47uF 24Vdc 47uF 50V/1uF SMAJ26A 注: 1、对电磁兼容要求高的应用,DC-DC 电源模块应严格按照 EMC 解决方案推荐电路。 2、对于前端有 AC-DC 隔离模块或者无干扰的直流稳压电源,推荐使用一般应用电路。 3、输入 TVS D1 是输入防过压,防浪涌和防反接二极管;输出 D2 和 D3 是防输出过压和浪涌吸收。 4、TDK3 系列是国际标准封装尺寸,产品兼容多个厂家的 SIP8 封装产品,外围电路更简单可靠。 第4页 共7页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK3 SIP8 系列 DC-DC 电源模块 产品特性曲线以型号“TDK3-24S05WS”为例: Vin=9~36V,Vout=5V@3W 输出性能如下: 性能指标 输入电流(空载/满载) 转换效率 纹波&噪声 线性调节率 负载调整率 输入欠压保护 短路保护 工作温度 绝缘电压 测试条件 Vin=24V Vin=24V,IO=0.6A Vin=24V;IO=0.6A Vin=9V-36V,IO=0.6A Vin=24V;IO=0.6A 锁定电压 恢复电压 Vin=9V~36V 大于 70℃需降额使用 输入管脚与输出管脚之间 Min 2 -------------40 1500 Typ Max --155 80 --30 50 -0.2 ---0.4 --7.3 --8.3 --短路保护自恢复 --85 ----- 关键性能指标测试结果 图 1: 效率 VS 输出电流 图 2: 效率 VS 输入电压 (输出满载) 相关波形 图 4: VIN=24V,5V 满载启动波形 图 3: 当 VIN=24V,5V 满载输出纹波≈30mV 第5页 共7页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN Unit mA % mV % % V V ℃ VDC 腾达电源 TDPOWER TDK3 SIP8 系列 DC-DC 电源模块 高低温测试曲线 效率 VS 输出电流(25℃) 效率 VS 输入电压 (输出满载@25℃) 效率 VS 输出电流(-40℃) 效率 VS 输入电压 (输出满载@-40℃) 效率 VS 输出电流(85℃) 效率 VS 输入电压 (输出满载@85℃) 第6页 共7页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK3 SIP8 系列 DC-DC 电源模块 尺寸图及管脚定义说明 裸板说明:裸板与塑壳产品相比实际尺寸略小,二者管脚位置及机械尺寸完全相同;裸板模块目前只推荐手工焊接方式;如 果必须波峰焊接(管脚焊锡易形变),请焊接前点胶固定工程师确认后再操作. 备注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch). TDK3 SIP 封装图及管脚说明 型号 TDK3-XXSXXS TDK3-XXDXXS 单路 双路 1 GND GND 2 Vin Vin 3 CNT CNT 5 NC NC 6 +Vo +Vo 7 -Vo COM 备注:CNT 为 正逻辑 遥控引脚(详见应用文档),NP 为无管脚,NC 为空管脚 重量信息:约 4.5g/只,毛重一盒约 0.9Kg。 包装信息:一盒 160 只,一箱 15 盒 2400 只,约 15Kg。 注意事项: 1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,欢迎咨询我司技术支持部门。 2、包装信息请参见《产品出货包装信息》。 3、最大容性负载均在额定输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》; 4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
TDK3-24S12SL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TDK3-24S12SL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TDK3-24S12SL
  • 1+15.28200
  • 10+13.47840
  • 30+12.34440
  • 160+10.84320
  • 480+10.21680
  • 960+9.94680
库存:115
