腾达电源 TDPOWER
T_YMD-10WR3 系列 DC-DC 电源
产品特点:
▶宽输入电压范围 2:1 和 4:1
▶高可靠性,满载使用功率 10W
▶支持空载低功耗模式,满载效率高达 88%
▶隔离耐压 1500V 直流
▶六面金属外壳,降低辐射干扰
▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复
▶工作温度:-40℃~+85℃
▶通过 CE 认证,需求 RoHS 标准下单时需注明
▶CE-EMC: 联系销售部
▶CE-LVD: 联系销售部
应用范围
▶T_YMD-10WR3 系列满载输出功率 10W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 88%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作温
度
-40℃~+85℃,输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复.
▶该系列电源是专门针对线路板上分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。
▶在电力、新能源、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。
输入特性
项目
工作条件
输入电压范围
标称负载
最小
标称
最大
冲击电压
单位
4.5
5
9
12
VDC
9
12
18
25
VDC
9
24
36
50
VDC
18
24
36
50
VDC
18
48
72
100
VDC
36
48
72
100
VDC
输出特性
项目
工作条件
最小
输出电压精度
标称
最大
单位
±1%
负载调节率
满载,输入电压从低电压到高电压
±0.2%
±0.5%
电源调节率
±0.5%
±1%
±5%
200
400
瞬态响应偏差
从 5%~100%的负载
双路输出,主路 50%带载,辅路
10%~100%带载
25%~50%~25%~50%~75%~50%
负载阶跃变化
±3%
±5%
温度漂移系数
满载
±0.02
纹波&噪声
20MHz 带宽限制平行线测试法
50
100
mvp-p
过流保护
110
140
190
%I0
短路保护
输入全范围,输出标称功率
交叉调节率
瞬态恢复时间
μs
可持续,自恢复
第1页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
第 1 页共 5 页
通用特性
项目
工作条件
说明
最小
标称
最大
单位
绝缘电压
输入-输出,测试时间 1
分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
≈800
VAC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压
500VDC
100
MΩ
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
存储湿度
5
95
%RH
管脚波峰焊温
度
焊点距离外壳 1 .
5mm,10s
300
管脚手工焊温
度
焊点距离外壳 1 .
5mm,10s
425
振动
开关频率
平均无故障时
间
冷却方式
PWM 模式
Bellcore TR332,25℃
隔离电容
外壳材料
重量
10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z
300
KHz
pF
6
2X10 h
自然冷却
1000
六面金属屏
蔽外壳
≈12
铝壳
g
*绝缘电压 AC 指标为理论值不作为出厂检测标准,如果需求此指标下单前联系销售部即可。
第2页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
产品选型列表 TxRBxxxxYMD-10WR3
型号
TVRB0505YMD-10WR3
TVRB0512YMD-10WR3
TVRB0515YMD-10WR3
TVRB0524YMD-10WR3
TVRB1205YMD-10WR3
TVRB1212YMD-10WR3
TVRB1215YMD-10WR3
TVRB1224YMD-10WR3
TURB1205YMD-10WR3
TURB1212YMD-10WR3
TURB1215YMD-10WR3
TURB1224YMD-10WR3
TVRB2403YMD-10WR3
TVRB2405YMD-10WR3
TVRB2412YMD-10WR3
TVRB2415YMD-10WR3
TVRB2424YMD-10WR3
TURB2403YMD-10WR3
TURB2405YMD-10WR3
TURB2412YMD-10WR3
TURB2415YMD-10WR3
TURB2424YMD-10WR3
TVRB4803YMD-10WR3
TVRB4805YMD-10WR3
TVRB4812YMD-10WR3
TVRB4815YMD-10WR3
TVRB4824YMD-10WR3
TURB4803YMD-10WR3
TURB4805YMD-10WR3
TURB4812YMD-10WR3
TURB4815YMD-10WR3
TURB4824YMD-10WR3
输入电压
VDC
4.5~9
4.5~9
4.5~9
4.5~9
9~18
9~18
9~18
9~18
9~36
9~36
9~36
9~36
18~36
18~36
18~36
18~36
18~36
9~36
9~36
9~36
9~36
9~36
36~72
36~72
36~72
36~72
36~72
18~72
18~72
18~72
18~72
18~72
输出电压
Vo1
5
12
15
24
5
12
15
24
5
12
15
24
3.3
5
12
15
24
3.3
5
12
15
24
3.3
5
12
15
24
3.3
5
12
15
24
输出
Vo2
输出电流
Io1
2
0.83
0.67
0.42
2
0.83
0.67
0.42
2
0.83
0.67
0.42
2.5
2
0.83
0.67
0.42
2.5
2
0.83
0.67
0.42
2.5
2
0.83
0.67
0.42
2.5
2
0.83
0.67
0.42
输出
Io2
纹波噪声
(mV)
50
50
80
100
50
50
80
100
50
50
80
100
50
50
50
80
100
50
50
50
80
100
50
50
50
80
100
50
50
50
80
100
典型效率
80%
83%
83%
84%
83~85%
85~87%
85~87%
85~87%
83~85%
85~87%
85~87%
85~87%
80%
83~85%
85~87%
85~87%
86~88%
80%
83~85%
85~87%
85~87%
86~88%
80%
83~85%
85~87%
85~87%
86~88%
80%
83~85%
85~87%
85~87%
86~88%
注释:如上参数不满足使用可联系销售部订制
第3页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
最大容性负
载 uF
2200
1000
680
470
4700
2200
1000
470
4700
2200
1000
470
4700
4700
2200
1000
470
4700
4700
2200
1000
470
4700
4700
2200
1000
470
4700
4700
2200
1000
470
腾达电源 TDPOWER
产品选型列表 TxRAxxxxYMD-10WR3
输入电压
VDC
输出电压
Vo1
输出
Vo2
输出电流
Io1
输出 Io2
纹波噪声
(mV)
典型效率
最大容性负
载 uF
TVRA0505YMD-10WR3
4.5~9
5
-5
1
1
50
80%
2200
TVRA0512YMD-10WR3
4.5~9
12
-12
0.42
0.42
50
83%
1000
TVRA0515YMD-10WR3
4.5~9
15
-15
0.33
0.33
80
680
TVRA0524YMD-10WR3
4.5~9
24
-24
0.21
0.21
100
83%
84%
470
TVRA1205YMD-10WR3
9~18
5
-5
1
1
50
83~85%
4700
TVRA1212YMD-10WR3
9~18
12
-12
0.42
0.42
50
85~87%
2200
TVRA1215YMD-10WR3
9~18
15
-15
0.33
0.33
80
85~87%
1000
TVRA1224YMD-10WR3
9~18
24
-24
0.21
0.21
100
85~87%
470
TVRA2405YMD-10WR3
18~36
5
-5
1
1
50
83~85%
4700
TVRA2412YMD-10WR3
18~36
12
-12
0.42
0.42
50
85~87%
2200
TVRA2415YMD-10WR3
18~36
15
-15
0.33
0.33
80
85~87%
1000
TVRA2424YMD-10WR3
18~36
24
-24
0.21
0.21
100
86~88%
470
TURA2405YMD-10WR3
9~36
5
-5
1
1
50
83~85%
4700
TURA2412YMD-10WR3
9~36
12
-12
0.42
0.42
50
85~87%
2200
TURA2415YMD-10WR3
9~36
15
-15
0.33
0.33
80
85~87%
1000
TURA2424YMD-10WR3
9~36
24
-24
0.21
0.21
100
86~88%
470
TVRA4805YMD-10WR3
36~72
5
-5
1
1
50
83~85%
4700
TVRA4812YMD-10WR3
36~72
12
-12
0.42
0.42
50
85~87%
2200
TVRA4815YMD-10WR3
36~72
15
-15
0.33
0.33
80
85~87%
1000
TVRA4824YMD-10WR3
36~72
24
-24
0.21
0.21
100
86~88%
470
TURA4805YMD-10WR3
18~72
5
-5
1
1
50
83~85%
4700
TURA4812YMD-10WR3
18~72
12
-12
0.42
0.42
50
85~87%
2200
TURA4815YMD-10WR3
18~72
15
-15
0.33
0.33
80
85~87%
1000
TURA4824YMD-10WR3
18~72
24
-24
0.21
0.21
100
86~88%
470
型号
第5页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
应用电路
输出电压
C1
5Vdc
12Vdc
15Vdc
TVS
C2
SMBJ7.0A
100μF
24Vdc
C3
F1(A )
220μF
SMBJ15A
1uF
SMBJ18A
SMBJ 30A
100μF
最大输入电流×2
47μF
47μF
EMC 解决方案—推荐电路(1)
图3
图2
图4
图3
C1
C2、C6、C7、C8
C3、C4
C5
L1
L2、L3
Rv1
F1
100uF/50V
1uF/50V
1nF/2KV
100uF
4.7uH
470uH
14D470K
最大输入电流×2
47uF/100V
1uF/100V
1nF/2KV
100uF
4.7uH
470uH
14D101K
最大输入电流×2
注: 1、对电磁兼容要求高的应用,DC-DC 电源模块输入端应增加图 2 和图 3 推荐电路。
2、图 2 和图 3 中第 1 部分用于 EMS 测试,第 2 部分用于 EMI 传导滤波,可依据需求选择。
3、D1 是防反接二极管,耐压为输入电压 2 倍,电流为输入电流 3 倍,输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。
4、如果对电磁兼容要求不高的情况下,可直接按图 1 接法应用即可。
第5页 共6页
北京恒大腾达科技有限公司
010-82967628
WWW.TDPOWER.CN
腾达电源 TDPOWER
产品特性曲线
工作温度(℃)
典型效率曲线图
图4
图5
尺寸图及管脚定义说明
T_YMD-10WR3 管脚定义
未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch)
型号
1
2
3
4
5
6
TxRBxxxxYMD-10WR3
单路
Vin+
Vin-
CNT
Vo-
NP
Vo+
TxRAxxxxYMD-10WR3
双路
Vin+
Vin-
CNT
Vo2
COM
Vo1
备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚
包装信息:一盒 80 只,一箱 15 盒共 1200 只。
重量信息:约 12g/只,毛重一盒约 1Kg,毛重一箱约 16Kg。
注意事项:
1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持;
2、包装信息请参见《产品出货包装信息》;
3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》;
4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“TVRB2405YMD-10WR3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+33.09120
- 10+29.63520
- 30+26.23320
- 80+24.57000
