K104K275VC3L3.5
K104K275VC3L3.5
    JIERONG(捷容)
    插件,P=10mm
K104K275VC3L3.5 数据手册
盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) JIERONG 编 号 发行版次 JR-X2-2021-01A V 4.0 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 1 页 共 12 页 规格承认书 次 ROHS SVHC 客户名称: 客户料号: 捷容料号: 规格型号: 制 作 客户确认(签署) 朱亚平 审 核 张 纯 批 准 汤小荣 JIERONG (签认后,敬请惠还一份) 东莞市捷容薄膜科技有限公司 地址:广东省东莞市南城区建设路 16 号南城科技园 电话:86-769-89799128 邮编:523000 传真:86-769-23021717 E-mail:jrbmkj@163.com 官网:http://www.jrbmkj.com JIERONG 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) 编 号 JR-X2-2021-01A 发行版次 V 4.0 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 2 页 共 12 页 次 附页: 承 认 规 格 序号 客户料号 捷容料号 规格型号 备注 例 / KX2224K310VC3L3.2 X2-0.22uF-310VAC P=10mm L3.2mm 编带 X2 0.1uF-310VAC P=15mm L16mm 散装 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JIERONG 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) 编 号 发行版次 JR-X2-2021-01A V 4.0 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 3 页 共 12 页 次 JIERONG 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) 编 号 JR-X2-2021-01A 发行版次 V 4.0 目 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 4 页 共 12 页 次 录 1.产品编码组说明………………………………………………………………5 2.承认规格………………………………………………………………………6 3.产品标印………………………………………………………………………7 4.安全认证………………………………………………………………………7 5.产品特性………………………………………………………………………8 6.性能要求………………………………………………………………………8-10 7.温度特性曲线图………………………………………………………………10 8.包装……………………………………………………………………………11 9.环境管理控制物质……………………………………………………………11 10.储存环境要求…………………………………………………………………12 11.测试报告………………………………………………………………………12 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) JIERONG 编 号 JR-X2-2021-01A 发行版次 V 4.0 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 5 页 共 12 页 次 1.产品编码组说明(14 位) 1 2 3 4 5 6 7 K 224 K 310V C3 L 16 用途 容量 精度 电压 尺寸 引脚 长度 第 1 码表示产品用途 代码 名称 K 抑制电源电磁干扰用-X2 Z 阻容降压用-X2 第 2、3、4 码表示标称容量 代码 101 102 103 104 105 106 标称容量 100PF 1000PF 10nF 100nF 1.0μF 10μF 第 5 码表示标称容量允许差误 代码 J K 容量误差 ±5.0% ±10% 第 6、7、8、9 码表示额定电压 代码 250V 275V 300V 305V 310V / 电压 250VAC 275VAC 300VAC 305VAC 310VAC / 第 10、11 码表示外壳尺寸 代码 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 D2 D2-1 D3 D4 D5 代码 D6 D7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 / / 代码 F1 F2 F3 说明:详细尺寸参考上面外形尺寸表(第 3 页); 第 12、13、14 码表示引脚长度 代码 引脚长度(mm) L3 3.0 L3.5 3.5 L4 4.0 L4.5 4.5 L5 5.0 L5.5 5.5 L6 6.0 .... ....... L35 35.0 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) JIERONG 编 号 JR-X2-2021-01A 发行版次 V 4.0 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 6 页 共 12 页 次 2.规格尺寸列表 规格型号 X2-0.1uF-310VAC W±0.5 H±0.5 T±0.5 L±1.0 P±0.5 d±0.05 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 18 12 6 16 15 0.6 外形图 编带外形尺寸(单位:mm) Dimensions and Drawings P3±1.0 P2±1.3 P1±0.7 H±1.0 F±0.5 D0±0.2 d±0.05 W±1.0 t±0.05 30 15.0 5 19.8 10 4 0.6 18 0.35 JIERONG 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) 编 号 JR-X2-2021-01A 发行版次 V 4.0 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 7 页 共 12 页 次 3.产品标印 产品正面印字 项 正面(范例) 目 ① 捷容品牌 ② 产品类型 MPX 标称容量 0.33uF(334) 容量允差 K (±10%) ④ 安规性能级别 X2 ⑤ 额定电压 ⑥ 气候类别 ⑦ 安规认证标志 ③ 250/275/300/305/310VAC 40/110/56/B :UL :VDE ⑧ :CQC :欧盟 IEC60384-14 认证标准 4.安全认证 国家 认证 组织 标准号 证书号 容量范围 美国/加拿大 UL/CUL UL60384 E503943 0.0022μF~ 2.2μF 德国 VDE IEC60384-14 :2013 40049911 欧盟 ENEC IEC60384-14 :2013 40049911 中国 CQC IEC60384-14 :2005 CQC19001231818 0.0022μF~ 2.2μF 0.0022μF~ 2.2μF 额定电压 250VAC 275VAC 300VAC 305VAC 310VAC JIERONG 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) 编 号 JR-X2-2021-01A 发行版次 V 4.0 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 8 页 共 12 页 次 5.产品特性 5.1.电容器以聚丙烯有机薄膜为介质,表面金属化喷涂为电极。通过卷绕制造而成。外部采用阻燃型塑胶盒体,并采用环氧 树脂灌封。广泛应用于电源跨接,起抑制电源电磁干扰作用,阻容降压用需特别说明。 5.2.产品引用标准 GB/T2693-2001《电子设备用固定电容器 第一部分:总规范》。 GB/T14472-1998《抑制电源电磁干扰用固定电容器》。 IEC60384-1:1999。 GB/T2828.1-2003。 以及安规认证相关国家的标准和国际标准。 6.性能要求 序号 项目 性能要求 试验方法 1 气候类别 40/110/56/B 2 使用温度 -40℃~110℃ 3 额定电压 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC 4 标称容量 0.1uF(104) 5 容量允差 国标:±10%(K) 定制:±5%(J) 6 损耗角正切 tanδ≤0.0010 1KHz 容量和损耗角正切测量在 25±2℃的条件下, 使用 1±0.1KHz、1.0Vrms。 1)引脚与壳体之间: 7 测试电压 2UR+1500VAC。≥2000VAC /60s 25℃ 无永久性击穿或飞弧 2)两引出端之间: 4.3UR(直流)/60s 8 绝缘电阻 CR≤0.33μF,IR≥15000MΩ 绝缘电阻测试电压为 100VDC、充电时间为 60 CR>0.33μF,IR≥6000S(MΩ/μF) 秒。 电压范围 爬电距离和 9 电气间隙 25℃ 10mA 250VAC< UR≤440VAC 130VAC< UR≤250VAC 爬电距离 电气间隙 >4.0mm >3.0mm >3.0mm >2.5mm 适用于引出端之间的测量。 拉力试验: 0.5mm<d≤0.8mm,10N 10 引出端强度 1)引脚无可见伤痕; (引脚方向),10S。 2)电容量变化率:≤±5%。 弯曲试验:0.5mm<d≤0.8mm,5N,将电容器本体 旋转到 90°的位置,释放到 180°相反的位置 回到原点,每个方向连续进行两次弯曲。 焊料温度:235±5℃; 引出端子周围至少 95%的面积均匀附着焊锡,且 11 可焊性 本体无可见伤痕。 浸渍时间:2.0±0.5S; 将电容器引出端子浸入温度为 235±5℃的熔 锡中,端子浸至离本体边缘 2.0±0.5mm 处, 采用厚度为 1.5±0.5mm 的绝热板屏蔽。 JIERONG 序号 项目 12 耐焊接热 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) 编 号 发行版次 JR-X2-2021-01A V 4.0 制订日期 2021 年 8 月 10 日 页 第 9 页 共 12 页 次 性能要求 试验方法 1)引脚无可见伤痕; 焊料温度:260±5℃; 2)电容量变化率:≤±5%。 浸渍时间:10±0.5S。 在 23±5℃的 70±5%的 1,1,2-三氯三氟乙烷 13 标志耐溶剂 标志清晰,无可见损伤。 和 30±5%的异丙醇混合物中,浸渍 5±0.5min 用脱脂棉擦拭 10 次。 1)外观无可见伤痕; 2)电容量变化率≤±5%; 3)损耗角正切变化: 温度快速 14 变化 ≤0.008(CR≤1.0μF) ≤0.005(CR>1.0μF); 电容器应承受五次温度循环。 温度循环 顺序 (℃) (min) 1 -40+0/-3 30 2 110+3/-0 30 4)按初始条件测试电压无击穿与飞弧; 5)IR≥初始值 50%。 15 振动 外观无可见损伤 将电容器导线焊稳和调整振动频率范围为 10-55Hz、振幅为0.75mm,振动从10Hz到55Hz, 然后再回到10Hz,大约一分钟。 总时间六个小时,每两小时在相互垂直方向来 回三次。 1)外观无可见伤痕; 2)电容量变化率≤±5%; 3)损耗角正切变化: 2, 16 碰撞或冲击 ≤0.008(CR≤1.0μF) ≤0.005(CR>1.0μF); 1000 次或 4000 次,加速度 390m/s ,脉冲持 续时间 6ms。 4)按初始条件测试电压无击穿与飞弧; 5)IR≥初始值底 50%。 1)外观无可见伤痕; 2)电容量变化率≤±5%; 3)损耗角正切变化: 17 稳态湿热 ≤0.008(CR≤1.0μF) ≤0.005(CR>1.0μF); 4)按初始条件测试电压无击穿与飞弧; 不施加电压; 温度:40±2℃; 湿度:93(+2,-3)%RH; 持续时间:56 天。 5)IR≥初始值 50%。 施加电压: CR≤1.0μF,2.5KVDC 18 脉冲电压 试验的电容器应无永久性击穿和飞弧。 CR>1.0μF,2.5/ CR 脉冲次数:24 次 时间周期:冲电 9S,放电 2S 盒式金属化聚丙烯膜固定电容器(X2 类) JIERONG 序号 编 号 JR-X2-2021-01A 发行版次 项目 V 4.0 制订日期 页 2021 年 8 月 10 日 第 10 页 共 12 页 次 性能要求 试验方法 1)外观无可见伤痕; 19 耐久性 2)电容量变化率≤±10%; 电容器放在+110℃±3℃的试验箱内,电容器 3)损耗角正切变化: 的间隔不少于 25mm,并施加 1.25UR 电压,保 ≤0.008(CR≤1.0μF) 持 1000 小时。每隔 1 小时应将电压升高到 ≤0.005(CR>1.0μF); 1000V,持续时间为 0.1S,该电压通过一个 4)按初始条件测试电压无击穿与飞弧; 47Ω±5%的电阻器施加到每个电容器。 5)IR≥初始值 50%。 测试的电容器应固定在最有助燃烧的火焰位 置处,每个样品应在火焰中暴露一次,具体如 下要求; 3 测试的电容器施加火焰的时间不得超出表中规 20 阻燃试验 定的数据,燃烧的滴落物或落下灼热部分不应使 焰燃 等级 面巾纸烧着。 A 电容器体积(mm ) 施加火焰时间(S) 500< 体积> 体积 1750 ≤1750 60 120 B C 30 20 60 30 最大燃 烧时间 (S) 3 10 30 U=UR,U1=2.5KV 21 施加电压期间,缠绕在电容器上的纱布不被火焰 每一样品应承受一个贮能电容 20 次,每两次 燃烧。 放电之间的间隔为 5S. 1) 外观无可见损伤,标志清晰; 测试电压:1.414UR (d.c.) 自燃试验 2) 容量变化△ C/C≤±10%; 3) 损耗 △ tgδ
K104K275VC3L3.5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“K104K275VC3L3.5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
