C3D1U106kB00C00
C3D1U106kB00C00
    FARATRONIC(法拉)
    插件,P=27.5mm
    10UF ±10% 600V
C3D1U106kB00C00 数据手册
RoHS Compliant 规 格 承 认 书 File No.: Q/FRK 0.GS.C.C3D-F10 产 品 名 称 PCB 用 DC-Link 电容器 产品型号代码 C3D 产 品 编 码 客 户 名 称 客 户 编 码 日 期 2015-7 ® 厦门法拉电子股份有限公司 地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号 内销 外销 TEL: 0592-6208620 6208618 0086-592-6208586 6208608 FAX: 0592-6208777 0086-592-6208557 Mail: fsc@faratronic.com.cn james@faratronic.com.cn michael_lai@faratronic.com.cn jxh@faratronic.com.cn Http: www.faratronic.com.cn * 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。 第 1 页 共 16 页 ® C3D 修订记录 序号 1 修订内容 与产品目录一致 第 2 页 共 16 页 修订人 日期 卓唯 2015-7 修订后 版本号 F10 ® C3D PCB 用 DC-Link 电容器 ■ 外形图 2-pins 4-pins ■ 特点 ● 金属化聚丙烯膜结构. ● 良好的电气性能 ● 塑料外壳封装(UL94 V-0),阻燃环氧树脂填充. ● 高性能直流滤波应用场合(如:变频器、工业和高端电源、太阳能逆变器等) ■ 安全认证 Safety Approvals TUV EN 61071:2007,EN 61881-1:2011, 450Vdc ~ 1400Vdc,0.68μF~140μF,-40/85℃ Rheinland ● 证书号:R 50266108 (德国) ● UL(美国) UL 810 (construction only),Max. 5000Vdc,90℃ 证书号: E256238, CCN: CZDS2 ■ 技术要求 引用标准 GB/T17702, IEC 61071 气候类别 40/105/56 工作温度(外壳) -40℃~105℃ (+85℃ to +105℃: decreasing factor 1.35% per ℃ for UN,85℃) 额定电压 UN,70℃ 500Vdc,600Vdc,800Vdc,900Vdc,1 000Vdc,1 100Vdc,1 200Vdc 容量偏差 J (±5%), K (±10%), M (±20%) 耐电压 1.5UN (10s) 绝缘电阻(IR×CN) ≥10 000s 自感 (Ls) <1nH per mm of lead spacing 最大峰值电流 Î (A) Î =C·dV/dt 工作寿命 100 000h at UN, Θhs =70℃ (20℃,100V,1min) 第 3 页 共 16 页 ® C3D ■ 产品编码说明 18 位产品代码如下: 1 C 2 3 3 D 4 5 6 7 第 1~3 位 型号代码 第 4~5 位 直流额定电压 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 2H=500V 1U=600V 3A=1 000V 2K=800V 1M=1 100V 1X=900V 3L=1 200V 例如: 256=25×106pF=25.0μF 第 6~8 位 标称容量 第9位 容量等级 J=±5% 第 10 位 引线间距 P B=27.5 mm C=30.0 mm F=37.5 mm M=52.5 mm 第 11 位 内部特征码 第 12~15 位 引线加工和包装代码 K=±10% M=±20% 第 16~18 位 内部特征码 Table 1 引线加工和包装代码 第 12 位 代码 说明 0 2 引线散装 1 2 3 4 A B C D 4 引线散装 b=10.0mm 4 引线散装 b=12.7mm 4 引线散装 b=20.0mm 4 引线散装 b=15.0mm 4 引线散装 b=20.3mm 4 引线散装 b=10.2mm 4 引线散装 b=5.1mm 4 引线散装 b=15.2mm 第 13 和第 14 位 代码 C0 38 说明 标准引线长度 5.5mm 引线长度 3.8mm 第 4 页 共 16 页 第 15 位 代码 0 2 说明 引线长度偏差±1.0mm 引线长度偏差±0.5mm ® C3D ■ 技术参数 Technical data(mm) UN,70℃ : 500Vdc, UN,85℃ : 450Vdc CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 tgδ×(10-4) P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 0.8 0.8 65 10 100 ESR @10kHz (mΩ) 8.5 65 10 100 7.5 0.8 65 10 100 Imax (A) Part number 5.0 C3D2H505+B00+++*** 6.5 C3D2H106+B00+++*** 5.0 10.0 C3D2H226+B00+++*** 5.0 32.0 20.0 11.0 27.5 10.0 32.0 24.5 15.0 27.5 22.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 30.0 42.0 37.5 10.2 1.0 30 15 150 8.0 12.5 C3D2H306+F0B+++*** 42.0 40.0 36.0 20.0 35.0 24.0 37.5 10.2 1.0 30 15 150 8.0 13.5 C3D2H356+F0B+++*** 40.0 41.5 37.5 27.5 37.5 10.2 1.0 30 15 150 5.0 14.5 C3D2H406+F0B+++*** 50.0 41.0 43.0 28.0 37.5 12.7 1.2 30 15 150 4.0 16.0 C3D2H506+F02+++*** 50.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 30 15 150 4.0 16.0 C3D2H506+F0A+++*** 60.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 30 15 150 3.0 16.5 C3D2H606+F0A+++*** 75.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 35 350 5.5 16.0 C3D2H756+M02+++*** 75.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 35 350 5.5 16.0 C3D2H756+M0A+++*** 80.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 35 350 5.0 16.5 C3D2H806+M0A+++*** 100.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 35 350 4.0 18.0 C3D2H107+M0A+++*** 15 35 350 4.0 19.0 C3D2H117+M0A+++*** 110.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 UN,70℃ : 600Vdc, UN,85℃ : 500Vdc tgδ×(10-4) CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 2.0 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 65 11 100 ESR @10kHz (mΩ) 47.8 3.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 65 11 100 31.8 4.1 C3D1U305+B00+++*** 4.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 65 11 100 23.9 5.5 C3D1U405+B00+++*** 5.0 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 65 11 100 19.1 6.9 C3D1U505+B00+++*** Imax (A) Part number 2.8 C3D1U205+B00+++*** 9.0 32.0 30.0 16.0 27.5 10.0 32.0 30.0 16.0 27.5 - 12.0 32.0 33.0 18.0 27.5 - 0.8 65 11 100 10.8 12.0 C3D1U126+B00+++*** 12.0 32.0 33.0 18.0 27.5 10.2 0.8 65 11 100 9.3 14.2 C3D1U126+B0B+++*** 15.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 65 11 100 9.0 12.0 C3D1U156+B00+++*** 15.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 65 11 100 7.4 17.8 C3D1U156+B0B+++*** 18.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 65 11 100 8.0 12.0 C3D1U186+B00+++*** 6.0 32.0 24.5 15.0 27.5 7.0 32.0 24.5 15.0 27.5 8.0 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8 65 11 100 18.6 7.1 C3D1U605+B00+++*** 0.8 65 11 100 15.9 8.3 C3D1U705+B00+++*** 0.8 65 11 100 13.9 9.5 C3D1U805+B00+++*** 0.8 65 11 100 12.4 10.7 C3D1U905+B00+++*** 0.8 65 11 100 11.1 11.8 C3D1U106+B00+++*** 18.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 65 11 100 6.2 21.3 C3D1U186+B02+++*** 30.0 35.0 45.0 30.0 30.0 15.2 1.0 65 11 100 3.7 27.6 C3D1U306+C0D+++*** 10.0 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 30 20 175 19.5 6.2 C3D1U106+F00+++*** 12.0 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 30 20 175 16.3 7.4 C3D1U126+F00+++*** 15.0 41.0 33.5 18.5 37.5 - 1.0 30 20 175 9.2 C3D1U156+F00+++*** 20.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 30 20 175 13.0 9.8 12.3 C3D1U206+F0B+++*** 22.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 30 20 175 8.9 13.5 C3D1U226+F0B+++*** 25.0 42.0 40.0 20.0 37.5 12.7 1.0 30 20 175 7.8 15.4 C3D1U256+F02+++*** 30.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 30 20 175 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 30 20 175 18.5 20.1 C3D1U306+F02+++*** 35.0 6.5 6.0 35.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 6.0 20.1 C3D1U356+F0A+++*** 40.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 30 20 175 5.2 23.0 C3D1U406+F02+++*** 40.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 5.2 23.0 C3D1U406+F0A+++*** 第 5 页 共 16 页 C3D1U356+F02+++*** ® C3D ■ 技术参数 Technical data(mm) UN,70℃ : 600Vdc, UN,85℃ : 500Vdc CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 b ±0.5 d ±0.05 12.7 20.3 1.2 30 20 1.2 30 20 45.0 42.0 50.0 35.0 37.5 45.0 42.0 50.0 35.0 37.5 dV/dt (V/μs) tgδ×(10-4) P ±0.5 1kHz 175 ESR @10kHz (mΩ) 4.6 25.8 C3D1U456+F02+++*** 175 4.6 25.8 C3D1U456+F0A+++*** 10kHz Imax (A) Part number 50.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 4.2 28.7 C3D1U506+F0A+++*** 55.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 3.8 31.6 C3D1U556+F0A+++*** 60.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 3.5 34.5 C3D1U606+F0A+++*** 65.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 3.2 37.3 C3D1U656+F0A+++*** 70.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 3.0 40.2 C3D1U706+F0A+++*** 75.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 2.8 43.1 C3D1U756+F0A+++*** 80.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 2.6 45.9 C3D1U806+F0A+++*** 85.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 20 175 2.5 48.8 C3D1U856+F0A+++*** 40.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 36 350 9.8 12.3 C3D1U406+M02+++*** 45.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 36 350 8.7 13.8 C3D1U456+M02+++*** 50.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 36 350 7.8 15.4 C3D1U506+M02+++*** 55.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 36 350 7.1 16.9 C3D1U556+M02+++*** 55.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 36 350 7.1 16.9 C3D1U556+M0A+++*** 60.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 36 350 6.5 18.5 C3D1U606+M02+++*** 60.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 36 350 6.5 18.5 C3D1U606+M0A+++*** 65.0 57.0 50.0 35.0 52.5 1.2 15 36 350 6.0 20.0 C3D1U656+M02+++*** 65.0 57.0 50.0 35.0 52.5 12.7 20.3 1.2 15 36 350 6.0 20.0 C3D1U656+M0A+++*** 70.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 5.6 21.5 C3D1U706+M0A+++*** 75.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 5.2 23.1 C3D1U756+M0A+++*** 80.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 24.6 C3D1U806+M0A+++*** 25.1 C3D1U856+M0A+++*** 25.8 C3D1U906+M0A+++*** 85.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 4.9 4.8 90.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 4.6 95.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 4.4 27.3 C3D1U956+M0A+++** 100.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 4.2 28.7 C3D1U107+M0A+++*** 110.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 3.8 31.6 C3D1U117+M0A+++*** 120.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 3.5 34.5 C3D1U127+M0A+++*** 130.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 3.2 37.3 C3D1U137+M0A+++*** 140.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 36 350 3.0 40.2 C3D1U147+M0A+++*** UN,70℃ : 800Vdc, U N,85℃ : 700Vdc tgδ×(10-4) CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 2.0 32.0 18.0 9.0 27.5 - 0.8 65 10 95 3.0 32.0 20.0 11.0 27.5 - 0.8 65 10 95 3.3 32.0 30.0 16.0 27.5 - 0.8 65 10 95 4.0 32.0 25.0 13.0 27.5 - 0.8 65 10 95 5.0 32.0 24.5 15.0 27.5 - 0.8 65 10 6.0 32.0 30.0 16.0 27.5 - 0.8 65 7.0 32.0 30.0 16.0 27.5 - 0.8 8.0 32.0 33.0 18.0 27.5 - 8.0 32.0 33.0 18.0 27.5 10.2 9.0 32.0 33.0 18.0 27.5 - 0.8 ESR @10kHz (mΩ) 45.4 Imax (A) Part number 2.9 C3D2K205+B00+++*** 30.3 4.4 C3D2K305+B00+++*** 18.8 7.0 C3D2K335+B00+++*** 22.7 5.8 C3D2K405+B00+++*** 95 18.2 7.3 C3D2K505+B00+++*** 10 95 15.1 8.7 C3D2K605+B00+++*** 65 10 95 13.0 10.2 C3D2K705+B00+++*** 0.8 65 10 95 12.5 10.5 C3D2K805+B00+++*** 0.8 65 10 95 11.3 11.6 C3D2K805+B0B+++*** 65 10 95 11.1 11.8 C3D2K905+B00+++*** 9.0 32.0 33.0 18.0 27.5 10.2 0.8 65 10 95 10.1 13.1 C3D2K905+B0B+++*** 10.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 65 10 95 11.0 12.0 C3D2K106+B00+++*** 第 6 页 共 16 页 ® C3D ■ 技术参数 Technical data(mm) UN,70℃ : 800Vdc, U N,85℃ : 700Vdc tgδ×(10-4) 10.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 65 10 95 ESR @10kHz (mΩ) 9.1 11.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 65 10 95 10.0 CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz Imax (A) Part number 14.5 C3D2K106+B0B+++*** 12.0 C3D2K116+B00+++*** 11.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 65 10 95 8.3 16.0 C3D2K116+B0B+++*** 12.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 65 10 95 9.3 12.0 C3D2K126+B00+++*** 12.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 65 10 95 7.6 16.0 C3D2K126+B0B+++*** 13.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 65 10 95 8.8 12.0 C3D2K136+B00+++*** 13.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 65 10 95 8.1 16.2 C3D2K136+B02+++*** 14.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 65 10 95 8.2 12.0 C3D2K146+B00+++*** 14.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 65 10 95 7.6 17.5 C3D2K146+B02+++*** 8.0 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 30 18 160 22.3 5.4 C3D2K805+F00+++*** 9.0 41.0 30.0 16.0 37.5 1.0 30 18 160 19.8 6.1 C3D2K905+F00+++*** 10.0 41.0 33.5 18.5 37.5 1.0 30 18 160 17.8 6.7 C3D2K106+F00+++*** 12.0 41.0 33.5 18.5 37.5 - 1.0 30 18 160 14.9 8.1 C3D2K126+F00+++*** 15.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 1.0 30 18 160 11.9 10.1 C3D2K156+F0B+++*** 20.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 30 18 160 8.9 13.5 C3D2K206+F02+++*** 25.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 30 18 160 7.1 16.8 C3D2K256+F02+++*** 30.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 30 18 160 5.9 20.2 C3D2K306+F02+++*** 30.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 30 18 160 20.2 22.0 C3D2K306+F0A+++*** 35.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 1.2 30 18 160 5.9 5.5 40.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 4.8 25.1 C3D2K406+F0A+++*** 20.3 1.2 30 18 160 4.2 28.3 C3D2K456+F0A+++*** 45.0 42.0 55.0 40.0 37.5 C3D2K356+F0A+++*** 50.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 3.8 31.4 C3D2K506+F0A+++*** 55.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 3.5 34.5 C3D2K556+F0A+++*** 60.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 3.2 37.7 C3D2K606+F0A+++*** 65.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 30 18 160 2.9 40.8 C3D2K656+F0A+++*** 25.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 33 320 14.3 8.4 C3D2K256+M02+++*** 30.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 33 320 11.9 10.1 C3D2K306+M02+++*** 35.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 33 320 10.2 11.8 C3D2K356+M02+++*** 40.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 33 320 8.9 13.5 C3D2K406+M02+++*** 40.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 33 320 8.9 13.5 C3D2K406+M0A+++*** 45.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 33 320 7.9 15.1 C3D2K456+M02+++*** 45.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 33 320 7.9 15.1 C3D2K456+M0A+++*** 50.0 57.0 50.0 35.0 52.5 12.7 1.2 15 33 320 7.1 16.8 C3D2K506+M02+++*** 50.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 7.1 16.8 C3D2K506+M0A+++*** 55.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 6.5 18.5 C3D2K556+M0A+++*** 60.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 5.9 20.2 C3D2K606+M0A+++*** 65.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 5.5 21.9 C3D2K656+M0A+++*** 70.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 5.1 23.6 C3D2K706+M0A+++*** 75.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.8 25.2 C3D2K756+M0A+++*** 80.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.6 25.9 C3D2K806+M0A+++*** 85.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.5 26.7 C3D2K856+M0A+++*** 90.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.2 28.3 C3D2K906+M0A+++*** 95.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 4.0 29.8 C3D2K956+M0A+++*** 100.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 3.8 31.4 C3D2K107+M0A+++*** 110.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 33 320 3.5 34.5 C3D2K117+M0A+++*** 第 7 页 共 16 页 ® C3D ■ 技术参数 Technical data(mm) U N,70℃ : 900Vdc, U N,85℃ : 760Vdc CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 tgδ×(10-4) P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 0.8 70 9 90 ESR @10kHz (mΩ) 86.0 0.8 70 9 90 43.0 3.0 32.0 22.0 13.0 27.5 4.0 32.0 24.5 15.0 27.5 5.0 32.0 30.0 16.0 27.5 6.0 32.0 33.0 18.0 27.5 - 6.0 32.0 33.0 18.0 27.5 10.2 7.0 32.0 33.0 18.0 27.5 - 7.0 32.0 33.0 18.0 27.5 10.2 1.0 32.0 18.0 9.0 27.5 2.0 32.0 20.0 11.0 27.5 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz Imax (A) Part number 1.5 C3D1X105+B00+++*** 3.1 C3D1X205+B00+++*** 0.8 70 9 90 28.7 4.6 C3D1X305+B00+++*** 0.8 70 9 90 21.5 6.1 C3D1X405+B00+++*** 0.8 70 9 90 17.2 7.7 C3D1X505+B00+++*** 0.8 70 9 90 18.0 6.9 C3D1X605+B00+++*** 0.8 70 9 90 14.3 9.2 C3D1X605+B0B+++*** 0.8 70 9 90 13.0 10.2 C3D1X705+B00+++*** 0.8 70 9 90 12.3 10.7 C3D1X705+B0B+++*** 8.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 70 9 90 11.5 11.4 C3D1X805+B00+++*** 8.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 70 9 90 10.7 12.3 C3D1X805+B0B+++*** 9.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 70 9 90 10.4 12.0 C3D1X905+B00+++*** 9.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 70 9 90 9.6 13.8 C3D1X905+B02+++*** 10.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 70 9 90 12.0 12.2 C3D1X106+B00+++*** 10.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 70 9 90 8.6 15.4 C3D1X106+B02+++*** 1.0 35 150 35.6 3.4 C3D1X475+F00+++*** 1.0 35 17 150 33.4 3.6 C3D1X505+F00+++*** 1.0 35 17 150 27.9 4.3 C3D1X605+F00+++*** 1.0 35 17 150 23.9 5.0 C3D1X705+F00+++*** 37.5 - 17 1.0 35 17 150 20.9 5.7 C3D1X805+F00+++*** 37.5 10.2 1.0 35 17 150 16.7 7.2 C3D1X106+F0B+++*** 4.7 41.0 26.0 15.0 37.5 5.0 41.0 30.0 16.0 37.5 6.0 41.0 30.0 16.0 37.5 7.0 41.0 30.0 16.0 37.5 8.0 41.0 33.0 18.0 10.0 42.0 40.0 20.0 12.0 41.0 37.0 22.0 37.5 10.2 1.0 35 17 150 13.9 8.6 C3D1X126+F0B+++*** 15.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 35 17 150 11.1 10.8 C3D1X156+F02+++*** 18.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 35 17 150 9.3 12.9 C3D1X186+F02+++*** 20.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 35 17 150 8.4 14.4 C3D1X206+F02+++*** 25.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 35 17 150 6.7 17.9 C3D1X256+F02+++*** 25.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 6.7 17.9 C3D1X256+F0A+++*** 30.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 5.6 21.5 C3D1X306+F0A+++*** 35.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 5.1 23.4 C3D1X356+F0A+++*** 40.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 4.5 26.8 C3D1X406+F0A+++*** 45.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 4.0 30.1 C3D1X456+F0A+++*** 50.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 35 17 150 3.6 33.5 C3D1X506+F0A+++*** 15.0 57.0 45.0 25.0 52.5 10.2 1.2 15 31 300 22.3 5.4 C3D1X156+M0B+++*** 20.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 31 300 16.7 7.2 C3D1X206+M02+++*** 25.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 15 31 300 13.4 9.0 C3D1X256+M02+++*** 30.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 31 300 11.1 10.8 C3D1X306+M02+++*** 30.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 31 300 11.1 10.8 C3D1X306+M0A+++*** 35.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 15 31 300 9.6 12.6 C3D1X356+M02+++*** 35.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 15 31 300 9.6 12.6 C3D1X356+M0A+++*** 40.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 8.4 14.4 C3D1X406+M0A+++*** 45.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 7.4 16.1 C3D1X456+M0A+++*** 50.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 6.7 17.9 C3D1X506+M0A+++*** 55.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 6.1 19.7 C3D1X556+M0A+++*** 60.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 5.6 21.5 C3D1X606+M0A+++*** 65.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 5.1 23.3 C3D1X656+M0A+++*** 第 8 页 共 16 页 ® C3D ■ 技术参数 Technical data(mm) U N,70℃ : 900Vdc, U N,85℃ : 760Vdc tgδ×(10-4) CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 70.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 75.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 dV/dt (V/μs) 1kHz Imax (A) Part number 300 ESR @10kHz (mΩ) 4.8 25.1 C3D1X706+M0A+++*** 300 4.7 25.7 C3D1X756+M0A+++*** 10kHz 80.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 4.5 26.8 C3D1X806+M0A+++*** 85.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 15 31 300 4.2 28.5 C3D1X856+M0A+++*** U N,70℃ : 1 000Vdc, U N,85℃ : 850Vdc tgδ×(10-4) CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 1.0 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 75 8 80 2.0 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 75 8 80 3.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 75 8 80 4.0 32.0 30.0 16.0 27.5 0.8 75 8 5.0 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 75 8 6.0 32.0 33.0 18.0 27.5 - ESR @10kHz (mΩ) 76.4 0.8 75 6.0 32.0 33.0 18.0 27.5 10.2 0.8 75 7.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 7.0 32.0 37.0 22.0 27.5 12.7 0.8 8.0 32.0 37.0 22.0 27.5 8.0 32.0 37.0 22.0 27.5 5.0 41.0 30.0 16.0 37.5 6.0 41.0 30.0 16.0 37.5 7.0 41.0 33.0 18.0 37.5 Imax (A) Part number 1.7 C3D3A105+B00+++*** 38.2 3.5 C3D3A205+B00+++*** 25.5 5.2 C3D3A305+B00+++*** 80 19.1 6.9 C3D3A405+B00+++*** 80 15.3 8.6 C3D3A505+B00+++*** 8 80 14.9 8.9 C3D3A605+B00+++*** 8 80 13.7 9.6 C3D3A605+B0B+++*** 75 8 80 14.5 9.4 C3D3A705+B00+++*** 75 8 80 11.4 11.6 C3D3A705+B02+++*** - 0.8 75 8 80 13.0 10.8 C3D3A805+B00+++*** 12.7 0.8 75 8 80 10.0 13.3 C3D3A805+B02+++*** 1.0 37 15 140 31.2 3.8 C3D3A505+F00+++*** 1.0 37 15 140 26.0 4.6 C3D3A605+F00+++*** 1.0 37 15 140 22.3 5.4 C3D3A705+F00+++*** 1.0 37 37 15 140 19.5 6.2 C3D3A805+F00+++*** 1.0 15 140 15.6 7.7 C3D3A106+F0B+++*** 8.0 41.0 33.0 18.0 37.5 - 10.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 12.0 41.0 37.0 22.0 37.5 12.7 1.0 37 15 140 13.0 9.2 C3D3A126+F02+++*** 12.0 41.0 37.0 22.0 37.5 - 1.0 37 15 140 15.0 8.0 C3D3A126+F00+++*** 15.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 37 15 140 10.4 11.5 C3D3A156+F02+++*** 18.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 37 15 140 8.7 13.8 C3D3A186+F02+++*** 18.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 8.7 13.8 C3D3A186+F0A+++*** 20.0 42.0 45.0 30.0 37.5 1.2 37 15 140 7.8 15.4 C3D3A206+F02+++*** 20.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 20.3 1.2 37 15 140 7.8 15.4 C3D3A206+F0A+++*** 25.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 6.2 19.2 C3D3A256+F0A+++*** 30.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 5.2 23.1 C3D3A306+F0A+++*** 35.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 4.8 25.1 C3D3A356+F0A+++*** 40.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 37 15 140 4.2 28.7 C3D3A406+F0A+++*** 15.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 17 28 280 20.8 5.8 C3D3A156+M02+++*** 20.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 17 28 280 15.6 7.7 C3D3A206+M02+++*** 25.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 17 28 280 12.5 9.6 C3D3A256+M02+++*** 12.7 20.3 1.2 17 28 280 10.4 11.5 C3D3A306KM02+++*** 1.2 17 28 280 10.4 11.5 C3D3A306KM0A+++*** 30.0 57.0 43.5 29.5 52.5 30.0 57.0 43.5 29.5 52.5 30.0 57.0 45.0 30.0 52.5 17 28 280 10.4 11.5 C3D3A306JM02+++*** 57.0 45.0 30.0 52.5 12.7 20.3 1.2 30.0 1.2 17 28 280 10.4 11.5 C3D3A306JM0A+++*** 35.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 8.9 13.5 C3D3A356+M0A+++*** 40.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 7.8 15.4 C3D3A406+M0A+++*** 45.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 6.9 17.3 C3D3A456+M0A+++*** 第 9 页 共 16 页 ® C3D ■ 技术参数 Technical data(mm) U N,70℃ : 1 000Vdc, U N,85℃ : 850Vdc tgδ×(10-4) 50.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 ESR @10kHz (mΩ) 6.2 19.2 C3D3A506+M0A+++*** 55.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 5.7 21.1 C3D3A556+M0A+++*** CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz Imax (A) Part number 60.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 5.2 23.1 C3D3A606+M0A+++*** 65.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 4.8 25.0 C3D3A656+M0A+++*** 70.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 17 28 280 4.5 26.9 C3D3A706+M0A+++*** Imax (A) Part number 1.7 C3D1M684+B00+++*** U N,70℃ : 1 100Vdc, U N,85℃ : 900Vdc tgδ×(10-4) CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 0.68 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 80 8 70 1.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 80 8 70 59.4 2.2 C3D1M105+B00+++*** 1.5 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 80 8 70 55.7 2.4 C3D1M155+B00+++*** 2.0 32.0 25.0 13.0 27.5 0.8 80 8 70 27.9 4.7 C3D1M205+B00+++*** 3.0 32.0 30.0 16.0 27.5 0.8 80 8 70 20.4 6.5 C3D1M305+B00+++*** 4.0 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 80 8 70 15.3 8.6 C3D1M405+B00+++*** 5.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - ESR @10kHz (mΩ) 80.0 0.8 80 8 70 14.0 9.8 C3D1M505+B00+++*** 5.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 80 8 70 12.3 10.8 C3D1M505+B0B+++*** 6.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 0.8 80 8 70 12.3 10.8 C3D1M605+B00+++*** 6.0 32.0 37.0 22.0 27.5 10.2 0.8 80 8 70 10.2 12.9 C3D1M605+B0B+++*** 3.0 41.0 30.0 16.0 37.5 40 15 130 48.3 2.5 C3D1M305+F00+++*** 41.0 30.0 16.0 37.5 - 1.0 4.0 1.0 40 15 130 36.2 3.3 C3D1M405+F00+++*** 4.7 41.0 33.5 18.5 37.5 10.2 1.0 40 15 130 30.8 3.9 C3D1M475+F0B+++*** 5.0 41.0 33.5 18.5 37.5 1.0 40 15 130 29.0 4.1 C3D1M505+F00+++*** 1.0 40 15 130 24.2 5.0 C3D1M605+F00+++*** 1.0 40 15 130 20.7 5.8 C3D1M705+F0B+++*** 6.0 41.0 33.5 18.5 37.5 - 7.0 42.0 40.0 20.0 37.5 10.2 8.0 41.0 37.0 22.0 37.5 10.2 1.0 40 15 130 18.1 6.6 C3D1M805+F0B+++*** 9.0 41.0 37.0 22.0 37.5 12.7 1.0 40 15 130 16.1 7.5 C3D1M905+F02+++*** 10.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 40 15 130 14.5 8.3 C3D1M106+F02+++*** 12.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 40 15 130 12.1 9.9 C3D1M126+F02+++*** 12.0 42.0 44.0 24.0 37.5 - 1.0 40 15 130 14.0 8.6 C3D1M126+F00+++*** 15.0 42.0 45.0 30.0 37.5 1.2 40 15 130 9.7 12.4 C3D1M156+F02+++*** 15.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 20.3 1.2 40 15 130 9.7 12.4 C3D1M156+F0A+++*** 18.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 15 130 8.1 14.9 C3D1M186+F0A+++*** 20.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 40 40 15 130 7.2 16.6 C3D1M206+F0A+++*** 25.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 40 15 130 5.8 20.7 C3D1M256+F0A+++*** 30.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 40 15 130 4.8 24.8 C3D1M306+F0A+++*** 15.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 20 27 260 19.3 6.2 C3D1M156+M02+++*** 20.0 57.0 43.5 29.5 52.5 1.2 20 27 260 14.5 8.3 C3D1M206+M02+++*** 20.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 20.3 1.2 20 27 260 14.5 8.3 C3D1M206+M0A+++*** 25.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 11.6 10.4 C3D1M256+M0A+++*** 30.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 9.7 12.4 C3D1M306+M0A+++*** 35.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 8.4 14.3 C3D1M356+M0A+++*** 40.0 57.0 55.0 45.0 52.5 1.2 20 27 260 7.8 15.5 C3D1M406+M0A+++*** 45.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 20.3 1.2 20 27 260 6.9 17.4 C3D1M456+M0A+++*** 50.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 6.2 19.3 C3D1M506+M0A+++*** 55.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 20 27 260 5.6 21.3 C3D1M556+M0A+++*** 第 10 页 共 16 页 ® C3D ■ 技术参数 Technical data(mm) U N,70℃ : 1 200Vdc, U N,85℃ : 1 000Vdc tgδ×(10-4) CN (μF) W ±1.0 H ±1.0 T ±1.0 P ±0.5 b ±0.5 d ±0.05 dV/dt (V/μs) 1kHz 10kHz 1.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 90 7 55 ESR @10kHz (mΩ) 39.5 2.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 90 7 55 26.3 3.0 32.0 30.0 16.0 27.5 4.0 32.0 33.0 18.0 27.5 5.0 32.0 37.0 22.0 27.5 - 5.0 32.0 37.0 22.0 27.5 Imax (A) Part number 4.5 C3D3L105+B00+++*** 5.0 C3D3L205+B00+++*** 0.8 90 7 55 17.5 7.5 C3D3L305+B00+++*** 0.8 90 7 55 13.9 9.5 C3D3L405+B00+++*** 0.8 90 7 55 12.7 10.4 C3D3L505+B00+++*** 10.2 0.8 90 7 55 11.1 11.8 C3D3L505+B0B+++*** 1.0 45 13 100 37.2 3.2 C3D3L305+F00+++*** 1.0 45 13 100 27.9 4.3 C3D3L405+F00+++*** 1.0 45 13 100 22.3 5.4 C3D3L505+F00+++*** 3.0 41.0 30.0 16.0 37.5 4.0 41.0 30.0 16.0 37.5 5.0 41.0 33.5 18.5 37.5 6.0 42.0 40.0 20.0 37.5 - 1.0 45 13 100 18.6 6.5 C3D3L605+F00+++*** 7.0 41.0 37.0 22.0 37.5 10.2 1.0 45 13 100 15.9 7.5 C3D3L705+F0B+++*** 8.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 45 13 100 13.9 8.6 C3D3L805+F02+++*** 9.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 45 13 100 12.4 9.7 C3D3L905+F02+++*** 10.0 42.0 44.0 24.0 37.5 12.7 1.0 45 13 100 11.1 10.8 C3D3L106+F02+++*** 12.0 42.0 45.0 30.0 37.5 12.7 1.2 45 13 100 9.3 12.9 C3D3L126+F02+++*** 12.0 42.0 45.0 30.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 9.3 12.9 C3D3L126+F0A+++*** 15.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 7.4 16.1 C3D3L156+F0A+++*** 18.0 42.0 50.0 35.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 6.6 18.1 C3D3L186+F0A+++*** 20.0 42.0 55.0 40.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 6.0 20.1 C3D3L206+F0A+++*** 25.0 42.0 60.0 45.0 37.5 20.3 1.2 45 13 100 4.8 25.1 C3D3L256+F0A+++*** 12.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 23 24 200 19.9 6.0 C3D3L126+M02+++*** 15.0 57.0 45.0 25.0 52.5 12.7 1.2 23 24 200 15.9 7.5 C3D3L156+M02+++*** 20.0 57.0 43.5 29.5 52.5 12.7 1.2 23 24 200 11.9 10.0 C3D3L206KM02+++*** 20.0 57.0 43.5 29.5 52.5 20.3 1.2 23 24 200 11.9 10.0 C3D3L206KM0A+++*** 20.0 57.0 45.0 30.0 52.5 12.7 1.2 23 24 200 11.9 10.0 C3D3L206JM02+++*** 20.0 57.0 45.0 30.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 11.9 10.0 C3D3L206JM0A+++*** 25.0 57.0 50.0 35.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 9.6 12.6 C3D3L256+M0A+++*** 30.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 8.0 15.1 C3D3L306+M0A+++*** 35.0 57.0 55.0 45.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 6.8 17.6 C3D3L356+M0A+++*** 40.0 57.0 65.0 45.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 6.0 20.1 C3D3L406+M0A+++*** 45.0 52.5 20.3 1.2 23 24 200 5.3 22.6 C3D3L456+M0A+++*** 45.0 57.0 65.0 备注: 1. “+”表示容量偏差。 2. “+++”表示引线加工和包装代码。 3.“***”表示内部特征码。 4. 当“b=10.0mm”时,第 12 位代码为“1”;当“b=20.0mm”时,第 12 位代码为“3”;当“b=15.0mm”时,第 12 位代 码为“4”; 5. “Imax”是在 f=10kHz, Θamb=70℃, △Θcase=15.0℃的最大电流有效值。 第 11 页 共 16 页 ® C3D ■ 典型波形图 此电容器只能适用于直流场合,施加在该电容器上的电压必须是单向纹波电压。 备注: ● 峰值电压 (UP+) 值不能大于直流额定电压(UN)值; ● 纹波电压峰峰值 (UP-P) 不能大于 0.1× (UN); ● 表面温升最大不能超过 15℃。 ■ 温升测试示意图 备注: ● Tamb 为未施加负载时的温度,Tc 为施加负载后的表面最高温度; ● 温升 △T = Tc - Tamb ● 避免热辐射或对流,电容器必须在一个封闭的空间内测试; ■ 过电压时间规定 1.1 UN 30% of on-load-dur. 1 .15UN 30min/day 1.2 UN 5min/day 1.3 UN 1.5UN 1min/day 100ms every time, 1000 times during the whole life of the capacitor ■预期寿命(典型曲线) 第 12 页 共 16 页 ® C3D ■ 测试方法及性能 序号 1 项目 试验方法 IEC 61071 性能要求 外观检查 标志清晰、正确、完整 外形尺寸符合要求 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 目视 游标卡尺 外观无可见损伤 拉力试验 Ua1 d ≤0.8mm 0.8 mm<d ≤1.2mm 弯曲试验 Ub1 d≤0.8 mm 0.8 mm<d≤1.2 mm 4×90°弯曲 弯曲时间持续 2s~3 耐焊接热 外观无可见损伤 槽焊法 Tb,方法 1A 焊槽温度:260℃±5℃ 浸渍时间:10s±1s 最后测量 电容量:|ΔC/C|≤0.5% tgδ的增加≤0.005 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 引出端强度 振动 外观无可见损伤 碰撞 外观无可见损伤 2 10N 20N 5N 10N 频率范围:从 10Hz∼55Hz 振幅:0.35mm 扫频循环次数:10 试验程序:取三个互相垂直的 方向,每个方向持续时间为 10 个频率周波,每分钟一倍频程, 三个方向总 持续时间:135min 2 最后测量 电容量:|ΔC/C|≤0.5% tgδ的增加≤0.005 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 1 000 次,加速度 390m/s , 脉冲持续时间:6ms 1.1 UNDC 3 放电次数:5 次 时间推移: 每 2 分钟 1 次(共 10 分钟) 浪涌放电实验 5 分钟后,加 1.5UNDC,60s(室温) 浪涌放电实验 最后测量 电容量:|ΔC/C|≤0.5% 损耗角正切:tgδ≤1.2×tgδ0+0.0001 第 13 页 共 16 页 ® 序号 C3D 项目 初始测量 4 5 性能要求 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 施加电压:1.5UN 持续时间: 10s 如果在以上时间内自愈性 击穿次数<5次,则:将电压以 200V/min的速度升高,直到发 生5次自愈,或电压达到2.5UN; 如果电压达到2.5UN后,自愈性 击穿次数仍小于5次,则保持2. 5UN的电压10s。 自愈性 最后测量 电容量:|ΔC/C|≤0.5% 损耗角正切:tgδ≤1.1×tgδ0+0.0001 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 温度快速变化 外观无可见损伤 最后测量 电容量:|ΔC/C|≤2.0% 损耗角正切:tgδ的增加≤0.015 初始测量 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 稳态湿热 6 最后测量 试验方法 IEC 61071 外观无可见损伤 θA=-40℃,θB=+85℃ 5 次循环,持续时间:t=30min 温度:40℃±2℃ 湿度:93±3%RH 持续时间:56 天 极间耐压:应无永久性击穿、闪络发 生; 1.5UN,60s 极壳间耐压:应无永久性击穿、闪络 发生; 2UN ( 交 流 ) +1 000Va.c. 或 2 000Va.c.取大者,60s 电容量:|ΔC/C|≤2.0% 损耗角正切:tgδ的增加≤0.015 初始测量 7 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 热稳定性 在最后 6 个小时期间,温升的增加量 △T<1℃ 最后测量 电容量:|ΔC/C|≤2.0% 损耗角正切:tgδ≤1.2×tgδ0+0.015 第 14 页 共 16 页 环境温度:常温 试验电流:1.1Irms 测试频率: 10kHz 持续时间:48h 在最后 6h 内每隔 1.5h 测试一 下电容器的温度 ® C3D 序号 项目 初始测量 试验方法 IEC 61071 性能要求 电容量:1kHz 损耗角正切:10kHz 测试顺序: (1)1.3UNDC,85℃,500h 耐 久 性 (见注) 8 (2)1 000 次充放电: dV/dt 值:见技术参数表 (3) 1.3UNDC,85℃,500h 最后测量 电容量:|ΔC/C|≤3.0% 损耗角正切:tgδ的增加≤0.015 ■ 印章 符号说明: 符号 900VDC 说明 符号 说明 符号 说明 商标 C3D 产品型号 25.0μF±10% 40/85/56 气候类别 B 标称电容量及偏差 生产年份代码 额定电压 UL 认证标志 E256238 文件号 ■ 包装箱尺寸 1 散装外包装箱尺寸 2 内包装箱尺寸 L:375mm L:355mm B:375mm B:175mm H:265mm H:118mm 第 15 页 共 16 页
C3D1U106kB00C00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C3D1U106kB00C00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
