SYN470R
SYN470R
    JSMSEMI(杰盛微)
    SOP-16
SYN470R 数据手册
SYN470R/JSM470R   433M/315M 无线接收芯片 1.概述 JSM470R是一款高集成度超低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片 。 高频信号接收功能全部集成于片 内 以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果 。 因此它是 真正意义上的“天线高频调制信号 输入 ,数字解调信号输出”的单片接收器件。 工作电压范围 2.0V~5.5V 和非常高的灵敏度-108dBm, 以及超低的工作电流 2mA, 使之非常适合各种 低功 耗要求的设备等 。 芯片内自动完成所有的 RF 和 IF 调谐 ,所以在开发和生产中就省略了手工调节的工 艺工程 ,进而降低成本 ,加快产品上市。 2.特性 or 完美兼容 SYN470R 完全的单片 UHF 接收器件 ct 频率范围: 300MHz - 440 MHz 工作电压: 2.0V - 5.5V 低功耗模式: 3.应用领域 ic JS MI CR O 遥控扇 遥控灯 遥控门 遥控键盘 远距离 RFID 智能家居控制器 遥控玩具 无线加密设备接收器 短距离遥控器  S 集成度高 、外围简单 、稳定可靠 em -107 dBm @ 315MHz -108 dBm @ 433MHz 数据速率:最高 10kpbs 标准的 CMOS 接口控制及解码数据输出 RF 天线辐射非常低 最经济的外围器件设计方案 on du 2mA@315MHz 完全工作 2.4mA@433.92MHz 完全工作 0.01uA@关断模式 接收灵敏度 www.jsmsemi.com  第1/5页 SYN470R/JSM470R   433M/315M 无线接收芯片 or 4.典型应用 ic on du ct JSM470R 315MHz 2.5kbps 典型电路 JSM470R 433.92MHz 2.5kbps 典型电路 em 注:JSM470R 可直接替代 SYN470R,无需修改外围元件 。如果使用以上外围元件则效果更佳 5.脚位图 JS MI CR O  S 。 引脚描述 引脚功能 JSM470R SOP16 SOP8 引脚 名称 1 — SEL0 2、3 1 VSSRF 接地管脚 4 2 ANT RF 信号输入脚 5 3 VDDRF 接电源管脚 ,外加去耦电容到地 6 — VDDBB 接电源管脚 7 4 CTH 用 于 内 部 数据 比 较 器 的 参 考 信号 与 SE L 1 、 SW E N www.jsmsemi.com  配 合 选 择 解 调 滤 波 器 带 宽 , 见 注 [2] 第2/5页 SYN470R/JSM470R   433M/315M 无线接收芯片 悬空 8 — 9 — 10 5 DO 数据信号输出 11 6 SHUT 关断模式 : 接电源 ; 工作模式 : 接地 NC — 12 NC VSSBB — 接地管脚 CAGC 外接 CAGC 电容 14 — SEL1 与 SEL0 、SWEN 配合选择解调滤波器带宽 15 8 REFOSC 外接晶振管脚 16 — SWEN 与 SEL0 、SEL1 配合选择解调滤波器带宽 or 7 13 电源电压 端口电压 结点温度 +6V (V I/O) VSS -0.3 ~ VDD+0.3 (T J ) 储藏温度范围 +150℃ du I/O (VDDRF , VDDBB) (T s ) -65℃ 300MHz 工 作频 率范 围 ic 数 据占 空比 参考晶振输入范围 9.电气特性 参数 VDD Operating Voltage CR O JS MI Standby Current Receiver Sensitivity Spurious Receiver Input Reverse Isolation AGC IZCTH(leak) Leakage Reference Reference Oscillator 5.5 2 2 2.4 V mA mA mA fRF =433 .92MHz,VDD =5V 2.4 mA VSHUT=VDD 0 01 -108 -108 0 86 0 43 -20 30 fRF =315MHz ,VDD =3 .3V fRF =315MHz,VDD =5V fRF =433 .92MHz ,VDD =3 .3V fRF = 315MHz = 433 .92MHz CTH RSC = 50Ω ANT pin, RSC = 50Ω tATTACK TA ÷ tDECAY = +85°C 0.1 µA dBm dBm MHz MHz dBm µVr ms ±100 nA 145 kΩ nA Input Oscillator Source Reference CTH Current 最小值 典型值 2.0 fRF AGC Attack to Decay Ratio fT ZCTH 单位 IF Bandwidth Maximum ~ +85℃ 最大值 IF Center Frequency f BW ZREFOSC -35℃ 条件 Continuous Operating Current f IF 0.1Vpp ~ 1.5Vpp  S 符号 ~ 440MHz 20% ~ 80% em 工作环境温度范 围 ISTBY ~ +150℃ on 8.工作参数 IOP ct 7.极限参数 Source Oscillator Impedance Leakage Current Note 6 TA = +85°C www.jsmsemi.com  ±100 第3/5页 SYN470R/JSM470R   433M/315M 无线接收芯片 10.结构框图 du ct or 如图所示:JSM470R 分为四个功能块: 11.1 on 11.设计步骤 选择解调滤波器带宽 ic SWEN 、SEL0 、SEL1 :选择解调滤波器带宽 。用户应根据需要选择解调滤波器带宽: 解调滤波器带宽 SLE1 1 1 10000Hz 1 2500Hz 5000Hz 0 1250Hz 2500Hz 0 625Hz 1250Hz CR O 0 11.2 限幅电平和 CTH 电容 SWEN=0 5000Hz  S 1 0 SWEN=1 em SEL0 JS MI 通过使用外部的阈值电容 CTH 和片上选择电容 RSC, 来提取解调后信号的直流值用来对逻辑数据比较。 比较水平的时间常数值会由于解码器的类型 ,数据速率而有所不同 ,然而典型的值 一般为 5ms 到 50ms。 优化的 CTH 值可以使其达到最大的范围。 11.3 自动增益控制(AGC) 与 CAGC 电容 自动增益控制(AGC) 能增加输入动态范围。 衰落与激励时间常数之比固定为 10:1 , 但激励时间常数 能通过选择 CAGC 的值来改变。 。推 为了增大系统动态范围, 在控制电平达到静态值时, 应尽量减低AGC 控制波纹 (最好低于 10mv) 荐 CAGC 应大于等于 0.47uF。 11.4 参考振荡器与外部时钟 根据用户需要 ,可选择以下三种外部时钟: 陶瓷振荡器 晶体振荡器 外部时钟信号(如 MCU 输出时钟) ,峰值幅度大约 0.7Vpp 用户应根据发射频率和工作模式来确定时钟的值(详细如下) : Transmit Frequency fTX Reference Oscillator Frequency fT www.jsmsemi.com  第4/5页 SYN470R/JSM470R   433M/315M 无线接收芯片 315MHz 4.8970MHz 390MHz 6.0630MHz 418MHz 6 .4983MHz 433 .92MHz 6.7458MHz 11.5 SHUTDOWN 功能 当 SHUT 脚输入高电平时 ,芯片进入低功耗 SHUTDOWN 模式 ,此时消耗电流仅为 0.01uA 。此脚内部 被上拉 ,正常工作时必须下拉到地。 12.封装信息 or D A1 b 最小 数 值 公称 —— —— — — — — 0 39 9.70 E E1 e 最小 5 80 3.70 —— — — 最大 6 20 4.10 1 27 10.10 CR O 13.注意事项 —— 1 75 1.50 0 48 数 值 公称  S D 最大 尺寸符号 em A ic e b 尺寸符号 on du ct A1 A 接地:金属底板采用尽量多的通孔接地 ,减小寄生电感。 电源旁路:为了器件能很好工作 , 电源引线处建议用 0.1μF 电容滤波 , 电容需靠近器件。 防静电损伤:器件为静电敏感器件 ,传输 、装配 、测试过程中应采取充分的防静电措施。 JS MI 用户在使用前应进行外观检查 , 电路底部 、侧面 、 四周光亮方可进行焊接 。如出现氧化可采用去氧化 手段对电路进行处理 ,处理完成电路必须在 4 小时内完成焊接。 包装袋被打开后 , 元器件将被回流焊制程或其他的高温制程所采用时必须符合: a) 在 12 小时内且工厂环境为温度< b) 30℃ ,湿度≤60%RH 完成; 使用前需进行去湿处理 (建议 125℃ , 4 小时烘烤) 。 产品说明书以发布日期为准 , 适时修改不另行说明。 防护注意事项 产品必须进行密封真空包装 , 并建议放置在干燥柜中储存 ,在温度小于 30℃且湿度小于 60%时 ,可达 12 个月。 打开包装后 ,如未使用完 ,则剩余产品需进行抽真空并放置在干燥柜中保管。 www.jsmsemi.com  第5/5页
SYN470R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SYN470R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
