RSM3485PCT
RSM3485PCT
    VISOM(威松)
    DIP-9
    单路低速RS-485隔离收发器 9.6KBPS 64
RSM3485PCT 数据手册
RS-485 接口模块 www.visom.cn RSM(3)485PCT 系列 单路低速 RS-485 隔离收发器 1 产品特点:  单一输入电源供电  具有隔离输出电源脚  最多可连接 64 个节点  电磁辐射 EMI 极低  工作温度范围:-40℃ ~ +85℃  集成电源隔离、信号隔离和总线 ESD 保护功能 2 产品说明: RSM3485PCT / RSM485PCT,主要功能将是逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离;是一款采用IC集成化技 术,实现了电源隔离,信号隔离,RS-485通信和总线保护于一体的RS-485协议收发模块。产品自带定压隔离电源,可实现 2500VDC 电气隔离。产品可方便地嵌入用户设备,使设备轻松实现RS-485协议网络的连接功能。 3 适用范围: 工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化... 4 外观尺寸与引脚说明: 4.1 外观尺寸图 4.2 建议印刷图 注:栅格间距为 2.54*2.54mm 4.3 引脚定义 引脚 序号 名称 描述 1 VCC 电源输入正 2 GND 电源输入地 3 TXD 数据发送脚 4 RXD 数据接收脚 5 CON 收发控制脚 端子直径公差:±0.10 7 VO 隔离输出电源正 未标注之公差:±0.25 8 B RS-485 B 脚 9 A RS-485 A 脚 10 RGND 隔离输出电源地 注: 尺寸单位:mm 第 1页 /共 5页 2019.07.25 - A2.1 广州威松电子科技有限公司 RSM(3)485PCT 系列 单路低速 RS-485 隔离收发器 5 产品型号表 产品型号 电源电压范围 静态电流 最大工作电流 传输波特率 节点数 (VDC) (mA,Typ) (mA) (bps) (pcs) 30 130 9600 64 低速 28 130 9600 64 低速 3.3 RSM3485PCT (3.15~3.45) 5 RSM485PCT (4.75~5.25) 类型 6 规格参数 6.1 最大极限参数 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏, 项目 输入电压范围 引脚耐焊接温度 条件 最小值 标称值 最大值 RSM3485PCT -0.7 3.3 5 RSM485PCT -0.7 5 7 手工焊接@3~5 秒 -- 370 -- 波峰焊焊接@5~10 秒 -- 265 -- -- 热拔插 单位 V dc ℃ 不支持 注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。 6.2 输入特性 项目 符号 VCC 输入电压 RXD 逻辑电平 CON 控制电平 最小值 标称值 最大值 3.15 3.3 3.45 RSM485PCT 4.75 5 5.25 0.7VCC -- VCC+0.5 VIH 高电平 TXD 逻辑电平 条件 RSM3485PCT 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=4mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=4mA -- 0.2 0.4 高电平 VCON_H RSM3485PCT 2.3 -- VCC+0.5 RSM485PCT 3.8 -- VCC+0.5 低电平 -- 0.3VCC VCON_L 0 TXD 驱动电流 ITXD 2 CON 驱动电流 ICON 5 RXD 输出电流 IRXD TXD 上拉电阻 RTXD 串行接口 单位 VDC mA 10 10 kΩ RSM3485PCT 3.3V 标准 UART 接口 RSM485PCT 5V 标准 UART 接口 6.3 输出特性 项目 符号 隔离输出电源电压 VO 隔离输出电源电流 IO 差分输出电压(A-B) VOD 差分输出电流(A-B) IOD 条件 标称输入电压 标称输入电压,差分负载为 54Ω 标称值 最大值 单位 4.95 5.15 5.35 VDC -- -- 100 mA 1.5 -- VO VDC 28 -- -- mA ESD 静电保护 总线接口保护 第 2页 /共 5页 最小值 2019.07.25 - A2.1 广州威松电子科技有限公司 www.visom.cn RSM(3)485PCT 系列 单路低速 RS-485 隔离收发器 6.4 传输特性 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 -- 22 -- -7V≤VCM≤+12V 96 -- -- 数据发送延时 -- -- 80 数据接收延时 -- -- 80 -- 25 -- 内置上下拉电阻 收发器输入阻抗 TRTT, TTTR 收发状态延时 -- 单位 kΩ μs μs 6.5 真值表特性 项目 输入 输出 CON TXD A B 0 1 1 0 0 发送功能 0 0 CON VA-VB RXD 1 ≥-10mV 1 接收功能 1 1 ≤-200mV 0 1 -200mV<VA-VB<-10mV 不确定状态 6.6 通用特性 项目 条件 最小值 电气隔离 标称值 最大值 单位 两端隔离(输入、输出相互隔离) 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流
RSM3485PCT
物料型号:RSM3485PCT 和 RSM485PCT
器件简介: - 这些模块是单路低速RS-485隔离收发器,具备电源隔离、信号隔离和总线ESD保护功能。 - 它们可以将逻辑电平转换为RS-485协议的差分电平,实现信号隔离。
引脚分配: - VCC:电源输入正 - GND:电源输入地 - TXD:数据发送脚 - RXD:数据接收脚 - CON:收发控制脚 - VO:隔离输出电源正 - B:RS-485B脚 - A:RS-485A脚 - RGND:隔离输出电源地
参数特性: - 电源电压范围:RSM3485PCT为3.3V,RSM485PCT为5V。 - 静态电流:RSM3485PCT典型值为30mA,RSM485PCT为28mA。 - 最大工作电流:两者均为130mA。 - 传输波特率:9600bps。 - 节点数:最多可连接64个节点。
功能详解: - 模块自带定压隔离电源,可实现2500VDC电气隔离。 - 适用于工业通信、煤矿行业、电力监控、楼宇自动化等领域。
应用信息: - 模块可方便地嵌入用户设备,实现RS-485协议网络的连接功能。
封装信息: - 封装尺寸:19.50mm x 16.50mm x 7.10mm。 - 重量:4.0g(标称)。 - 冷却方式:自然空冷。
