TD301D232H
TD301D232H
    VISOM(威松)
    DIP-7
    单路 RS-232 隔离收发器 通信信号隔离模块(通讯模块)
TD301D232H 数据手册
RS-232 接口模块 www.visom.cn TDx01D232H 系列 单路 RS-232 隔离收发器 1 产品特点:  单一输入电源供电  无隔离输出电源脚  点对点通信  电磁辐射 EMI 极低  工作温度范围:-40℃ ~ +85℃  总线具有高达 15kV 的 ESD 防护能力 2 产品说明: TD301D232H/TD501D232H是一种高速单路隔离型RS-232收发器,适用于双向数据通信,最高波特率可达115.2kbps。该收发 器内部集成隔离型DC/DC变换器,只需单电源供电,就可实现控制器与RS-232收发器之间的电气隔离,最高隔离电压达 2500VDC,无需另外配置隔离电源,方便用户应用。由于控制地与总线地之间完全隔离,使其能承受更高的共模电压。内部集 成防静电功能的元件,通过IEC61000-4-2空气放电测试,人体模型(HBM)超过±15kV的ESD防护能力。采用双列直插DIP8封 装,具有体积小,集成度高的特点。 3 适用范围: 工业通信、煤矿行业、电力监控、石油化工、楼宇自动化、PLC与变频器的通信... 4 外观尺寸与引脚说明: 4.1 外观尺寸图 4.2 建议印刷图 注:栅格间距为 2.54*2.54mm 4.3 引脚定义 引脚 序号 名称 描述 1 VCC 电源输入正 2 GND 电源输入地 3 TXD 发送器输入, TTL/CMOS 逻辑 注: 4 RXD 接收器输出, TTL/CMOS 逻辑 尺寸单位:mm 6 RIN 接收器输入,RS232电平 7 TOUT 发送器输出,RS232电平 8 RGND 隔离输出电源地 端子直径公差:±0.10 未标注之公差:±0.25 第 1页 /共 4页 2020.10.16 - A1.0 广州威松电子科技有限公司 TDx01D232H 系列 单路 RS-232 隔离收发器 5 产品型号表 电源电压范围 静态电流 最大工作电流 传输波特率 节点数 (VDC) (mA,Typ) (mA) (bps) (pcs) TD301D232H 3.3(3.15~3.45) 50 80 115200 2 高速 TD501D232H 5 (4.75~5.25) 35 70 115200 2 高速 产品型号 类型 6 规格参数 6.1 最大极限参数 超出以下极限值使用,可能会造成模块永久性损坏, 项目 输入电压范围 引脚耐焊接温度 条件 最小值 标称值 最大值 TD301D232H -0.7 3.3 5 TD501D232H -0.7 5 7 手工焊接@3~5 秒 -- 370 -- 波峰焊焊接@5~10 秒 -- 265 -- -- 热拔插 单位 V dc ℃ 不支持 注:该系列模块没有输入防反接功能,严禁输入正负接反,否则会造成模块不可逆转的损坏。 6.2 输入特性 项目 符号 输入电压 VCC TXD 逻辑电平 RXD 逻辑电平 条件 最小值 标称值 最大值 TD301D232H 3.15 3.3 3.45 TD501D232H 4.75 5 5.25 高电平 VIH 0.7VCC -- VCC+0.5 低电平 VIL 0 -- 0.3VCC 高电平 VOH IRXD=-4mA VCC-0.4 VCC-0.2 -- 低电平 VOL IRXD=4mA -- 0.2 0.4 TXD 驱动电流 ITXD RXD 输出电流 IRXD TXD 上拉电阻 RTXD 串行接口 2 10 10 单位 V dc mA kΩ TD301D232H 3.3V 标准 UART 接口 TD501D232H 5V 标准 UART 接口 6.3 输出特性 项目 符号 条件 最小值 标称值 最大值 内置隔离输出电源电压 VO 标称输入电压 -- -- -- 发送器输出电压 VOD 标称输入电压,差分负载为 3KΩ ±5 ±5.4 -- 接收器输入电压 IOD -15 -- +15 单位 V dc ESD 静电保护 总线接口保护 6.4 传输特性 项目 收发器输入阻抗 符号 条件 -7V≤VCM≤+12V 数据传输延时 第 2页 /共 4页 2020.10.16 - A1.0 最小值 标称值 最大值 单位 3 5 7 kΩ 100 -- 1000 ns 广州威松电子科技有限公司 www.visom.cn TDx01D232H 系列 单路 RS-232 隔离收发器 6.5 通用特性 项目 条件 最小值 电气隔离 标称值 最大值 单位 两端隔离(输入、输出相互隔离) 隔离电压 测试时间 1 分钟,漏电流
