M5S-PID0524A2
M5S-PID0524A2
    ZDAUTO(智达)
    SIP-5
    高速脉冲量输入接口模块
M5S-PID0524A2 数据手册
M5S 模块化器件 PI 脉冲量输入模块 产品特点 1、系列模快化的封裝尺寸一致 外尺寸统一为 20.0 x 12.5 x 5.0mm 窄型封装。 2、电气引脚规范一致, ,基本上可实现 Pin 对 Pin 引脚间距统一为 2.54mm(0.1 英寸), 4~6 引脚。 3、外壳带卡扣, 可采用插座拔插安装 4、控制侧和设备侧信号电气隔离, 安全可靠 5、密封封装, 防潮,防水,防尘, 宽工作温度 6、颜色 : 草绿色 作用 用途 1、用于控制芯片电路与外部设备的脉冲信号输入转换。 1、广泛用于工业控制器(如:可编程 PLC/RTU..)产品。 2、提供稳定可靠的安全电气信号的转换。 2、适用于消费类电子(IOT、楼宇自控、家电)等控制器。 典型应用 1. 工业级: 可编程控制器 / 运动控制器 / 通信设备 / 楼宇自动化控制器 2. 商用级: 家电产品控制板 / 小型电子产品控制器 / 安防设备。 技术参数 应用指南 控制侧电压范围 额定值的 120%@5min 内 控制侧电流极限 20mA 最大接通时间 5us(200KHZ) 最大关断时间 5us(200KHZ) 介质耐压(隔离) 1500Vrms,50/60Hz,1min 贮存温度 -20~65℃ 1. 输入电路以电流大小, 来决定信号的逻辑状态。在额 定电压的情况下, 逻辑按 Pin8 信号电流如下: 通(ON) = 3~8(mA),传到 Pin1 : L 电平 断(OFF) = 0~1(mA),传到 Pin1 : H 电平 PI 类是高速脉冲信号输入,可替代 BI 类型号。 2. 设备侧为输入端(Pin8), 可选有 PID 型直流信号 输入或 PIA 型交流信号输入两类,通过外接开关的电 流信号传递到控制侧电路。 直流的开关信号也可按不 同的接线方式,接成 源型(P 型)正输入或漏型(N 型)负输入。 以选型的额定电压来确定 ON/OFF 时 设备侧电压范围 额定值的 120%@5min 内 设备侧电流极限 16mA 确保接通电压 额定值的 80% 确保断开电压 额定值的 20% 绝缘电阻(隔离) ≥1000MΩ(500VDC) 工作温度 -20~60℃ 的电流参数。 3. 控制侧为输出端(Pin1),可以直接接 MCU 引脚, 输出的内部电路有 OC/OD/PP 输出电路三种, OC/OD 的外接为上拉电平跟随外部电压(1~25V), 一般情况下,OC 输出的可适用于任意 3V 到 5V 的 单片机 MCU 引脚,引脚可选配有上拉的引脚。 尾缀带-b 的为内带 10K 欧连 3 号脚上拉电阻的 选项,适用于没有上拉电阻的 MCU 引脚。 4. PP 的则是在 VCC 或 GND 的电平之间。 5. 接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。 多 个输入模块并用时,要注意电源电流不要过载。 第 21 页 M5S 模块化器件 订货型号 M: Module 模块 信 输 类 控制侧 设备侧 电路 号 入 型 电压(xx) 参数(yy) 索引图 D 03:DC 3V 05:5V 05:DC 5V 12:12V 其它: 24:24V 5: 5mm 薄型厚度 P I S: 单列直插脚 A 订制电压 附加标记 A2 其它:订制电压 B2 [A2/B2]b: A5 带上拉电阻 B5 A4 : 仅 BXD A4 常用产品选型类别通配表 1 M5S-PID.xx.yyy.A2 光隔高速开关量漏型输入( DC,NPN, 7-8 脚), 推挽驱动输出( DC, PP, 1-3-4 脚) 2 M5S-PID.xx.yyy.B2 光隔高速开关量源型输入( DC,PNP, 6-8 脚), 推挽驱动输出( DC, PP, 1-3-4 脚) 3 M5S-PIA.xx.yyy.A5 光隔高速开关量双向输入( AC, 7-8 脚), 带上拉电阻 OC 输出( OC+PU,1-3-4 脚) 4 M5S-PIA.xx.yyy.B5 光隔高速开关量双向输入( AC, 6-8 脚), 带上拉电阻 OC 输出( OC+PU,1-3-4 脚) 5 M5S-PID.xx.yyy.zz(OEM) 光隔高速开关量输入(OEM) 常用型号参数表 序 号 型号 1 M5S-PID0324A2 2 M5S-PID0524A2 3 M5S-PID0524B2 4 M5S-PID0324A2b 5 M5S-PID0324B2b 6 M5S-PIA0512A5 7 M5S-PIA0524B5 8 M5S-PXD0524A4 Control Side(控制侧,输出) 电压(1) 电流(1) H:3~5V Max L:0V 8mA H:3~5V Max L:0V 8mA H:3~5V Max L:0V 8mA H:3~5V Max L:0V 电源(3) x x 极性 频率 N 0~ OC 200KH N 0~ OC 200KH N 0~ OC 200KH DC: N 0~ 8mA 3~5V OC 200KH H:3~5V Max DC: N 0~ L:0V 8mA 3~5V OC 200KH H:3~5V Max DC: N 0~ L:0V 8mA 3~5V OC 200KH H:3~5V Max DC: N 0~ L:0V 8mA 3~5V OC 200KH H:3~5V Max DC: N 0~ L:0V 8mA 3~5V OC 200KH x 隔 Device Side(设备侧,输入) 离 电压(8) ● 24VDC ● 24VDC ● 24VDC ● 24VDC ● 24VDC ● 12VAC ● 24VAC ● 24VDC 电流(8) L:7mA H:1mA L:7mA H:1mA L:7mA H:1mA L:7mA H:1mA L:7mA H:1mA L:7mA H:1mA L:7mA H:1mA L:7mA H:1mA 电路 电源(7) 极性 索引 x N A2 x N A2 x P B2 x N A2b x P B2b x x x AC DC AC DC N A5 B5 A4 第 22 页 M5S 模块化器件 电路索引示意图 注:A2/B2: A2b/B2b : 直流开关量输入,A2:Pin7=V+, Pin8=Sink->Pin1:H->L, PP 推挽输出; 直流开关量输入,采用 Pin3(VCC),内带上拉电阻 10K 欧的 OC 集电极开路输出。 A5/B5: 交流开关量输入,带上拉电阻的 OC 输出,采用 Pin3(VCC),内带上拉电阻 10K 欧。 A4: 直流开关量输入/输出(双向),输入状态:控制侧设为输入,Pin1 上拉为 H : 当 Pin8 为 L 时,Pin1 为 L 输出 封装尺寸: (mm) 第 23 页 M5S 模块化器件 技术数据 下表是列举常用的脉冲输入类型器件( 绝对的最大额定参数 ) (Ta=25℃) 模块技术参数 yyy 05 12 24 参数 符号 5VDC 等级 12VDC 等级 24VDC 等级 输出信号极性 Output 信号引脚号 Pcsn 1 1 1 - 信号电压范围 VCR 0~3.5/5.5 0~3.5/5.5 0~3.5/5.5 V 控制侧 信号电流范围 Pcpn 0~8 0~8 0~8 mA 输出 L 逻辑电压域值 VOFF 1.5 V 额定电源电压 VXX 3.3/5.0 3.3/5.0 3.3/5.0 V 额定电源电流 ICC - - - mA 电源功耗 PC - - - W 输入信号极性 Input 信号引脚号 Pcsn 8 8 8 额定输入电压 VDI 5 12 24 V 额定输入电流 IDC 7 7 7 mA 最高输入电压 VDMAX +20% +20% +20% V 确保关断电流 IDL 5.0 mA 输入阻抗 RD 750 1700 3300 Ω 最小工作频率 FSmin 0 0 0 Hz 最大工作频率 FSmax 300 300 300 KHz 输入电容 CSI - - - pF 额定电源电压 VDP 05 12 24 V 额定电源电流 IDC 7 7 7 mA 电源功耗 PD 35 84 168 mW 隔离方式 ISOmode 光藕 - 介质耐压 VISO 2500VAC,50/60Hz, imin VRMS 绝缘电阻 RISO >1000 Mohm 工作温度 TOPR -20~60 -20~60 -20~60 ℃ 储存温度 TSTG -20~65 -20~65 -20~65 ℃ 焊接温度:
M5S-PID0524A2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-PID0524A2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
