HVLR5208F5M00K9
HVLR5208F5M00K9
    RESI(开步睿思)
    插件
    电阻器 5MΩ ±1% 5W
HVLR5208F5M00K9 数据手册
规格书编号:C08007 版本:V1 生效日期:2023/09/17 HVLR 精密无感高压电阻 阻值范围 1KΩ~1GΩ 最高精度 ±0.1% 温度系数 ±100ppm/℃ 工作电压 48000V m a x 适用于 医疗设备 电气设备 仪器仪表 汽车电子 测试测量设备 丰全球电子产业羽翼 解客户设计制造难题 HVLR 精密无感高压电阻 精密无感高压电阻 高精密,高电压,低电压系数,高可靠性 产品优势 精密无感高压电阻采用精密厚膜工艺技术,应用开步电子自主开发的电子浆料,以氧化铝瓷棒 为载体,基于从丝网印刷至封装测试全制程的精密制造能力,该系列产品在-25℃~+125℃范围 内 的 温 度 系 数 可 达 ±1 0 0 p p m /℃ 以 内 , 最 高 目 标 精 度 可 达 ±0 . 1 %, 电 压 系 数 典 型 值 可 达 0.01ppm/V。 电压系数通常为高压电阻核心关注的电气参数之一,由于电子浆料为导电和非导电的材料混合 制成,在高压通电环境下非导电的介质被激活形成并联电阻,从而使电阻器阻值发生一定变 化,低 电 压 系 数 主 要 由 电 子 浆 料 的 制 造 水 平 和 制 程 工 艺 所 决 定 。 该 系 列 产 品 出 厂 前 会 经 过 100%的高压通电测试,确保每一颗电阻在高压条件下的性能指标。 本系列产品的核心材料,核心工艺均已实现自主可控,质量稳定,交付及时,如标准的规格不 能满足您的需求,请联系我们的销售人员咨询,睿思致力于为用户提供最佳的精密电阻解决方 案,满足仪器仪表、医疗设备、汽车电子、精密电源、军工航天、电气设备、测试测量设备等 客户的需求。 电气参数 系列号 产品规格 功率 (+125℃) 最大 工作电压* 工作 温度范围 HVLR 1505 0.7W 2500V -55℃~+175℃ HVLR 1905 1.0W 3500V -55℃~+175℃ HVLR 2505 1.2W 5500V -55℃~+175℃ HVLR 2408 2.0W 5500V -55℃~+175℃ HVLR 3908 3.0W 10000V -55℃~+175℃ HVLR 5208 5.0W 15000V -55℃~+175℃ HVLR 7609 7.5W 22500V -55℃~+175℃ HVLR 1029 10.0W 32000V -55℃~+175℃ HVLR 1179 11.0W 35000V -55℃~+175℃ HVLR 1279 12.0W 40000V -55℃~+175℃ HVLR 1379 13.0W 45000V -55℃~+175℃ HVLR 1529 15.0W 48000V -55℃~+175℃ 温度系数 阻值范围 单支重量 精度 ppm/℃ Ω g % ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) ±100 (-25℃~+125℃,+25℃ ref) 1KΩ~1GΩ 1.70±1 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 1.93±1 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 2.45±1 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 5.16±2 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 7.57±2 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 9.58±2 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 18.60±2 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 23.63±2 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 26.24±2 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 28.56±2 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 31.64±2 ±0.1~±10.0 1KΩ~1GΩ 34.34±2 ±0.1~±10.0 *电阻器的最大工作电压应在U=√(P*R)与Umax两个限值中取较小值计算。 1/17 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 HVLR 精密无感高压电阻 单位:mm 结构尺寸图 36±3 A B C D 系列号 产品规格 阻值范围 尺寸:A mm 尺寸:B mm 尺寸:C mm 尺寸:D mm HVLR 1505 1KΩ~1GΩ 15±1.5 5±1.0 0.8±0.1 6.5±1.0 HVLR 1905 1KΩ~1GΩ 19±1.5 5±1.0 0.8±0.1 6.5±1.0 HVLR 2505 1KΩ~1GΩ 25.4±1.5 5±1.0 0.8±0.1 6.5±1.0 HVLR 2408 1KΩ~1GΩ 24±1.5 8±1.0 1.0±0.1 9.5±1.0 HVLR 3908 1KΩ~1GΩ 39±1.5 8±1.0 1.0±0.1 9.5±1.0 HVLR 5208 1KΩ~1GΩ 52±1.5 8±1.0 1.0±0.1 9.5±1.0 HVLR 7609 1KΩ~1GΩ 76±1.5 9±1.0 1.0±0.1 10.5±1.0 HVLR 1029 1KΩ~1GΩ 102±1.5 9±1.0 1.0±0.1 10.5±1.0 HVLR 1179 1KΩ~1GΩ 117±1.5 9±1.0 1.0±0.1 10.5±1.0 HVLR 1279 1KΩ~1GΩ 127±1.5 9±1.0 1.0±0.1 10.5±1.0 HVLR 1379 1KΩ~1GΩ 137±1.5 9±1.0 1.0±0.1 10.5±1.0 HVLR 1529 1KΩ~1GΩ 152±1.5 9±1.0 1.0±0.1 10.5±1.0 2/17 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 HVLR 精密无感高压电阻 性能指标 测试项目 测试方法 依据标准 参数指标 电压系数 (25±5)°C, 分别施加10%额定电压和100%额定电压 加压时间≤0.5s,间断时间5s MIL-STD-202 Method 309 典型值0.01ppm/V, 最大值2ppm/V 耐电压 在引脚与环氧外壳间施加4500VDC的电压,保持60s IEC 60115-1 4.7 无击穿或飞弧,△R≤±0.5% 热冲击 -55°C,15分钟~常温
HVLR5208F5M00K9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HVLR5208F5M00K9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
