DSA-301LA-05(UL)
DSA-301LA-05(UL)
    MMUS(三菱材料)
    插件
    气体放电管避雷器 300 V 1500A(1.5kA) ±15% 2 极 通孔
DSA-301LA-05(UL) 数据手册
サージアブソーバ SURGE ABSORBER For Power Lines 電源サージ対策用 DSA DSA ■特長 ■Features ●通信機器、センサーライン等の低電圧低電流回路にDSA単品で使用可能 ●静電容量が小さい事から、信号ラインに使用可能 ●各種電源回路にバリスタまたは指定セメント抵抗とDSA-Aタイプを組合せる事に より使用可能 ●電源回路に於て、サージアブソーバを取り外さずにAC耐電圧試験が可能(2,400V 以上) ●DSA-AタイプとUL認定バリスタまたは指定セメント抵抗(RGBS5L-3ΩK)と組み 合わせる事によりUL規格認定品として使用可能(UL1449File No.E318314) ●T he Models of this series are extensively used as surge-protecting elements for electronic equipment in low-voltage and low-current circuits such as telecommunication equipment and sensor lines. ●Excellent for protecting signal lines that require low capacitance. ●The DSA-A-type combined with varistor or a cement resistor can be used as surge-protecting elements in power supplies. ●Allows performing the AC withstanding voltage test without removal of the surge absorber. ●D SA A-type series displaying the “MMCC”trademark (except 402MA, 452MA)are UL-recognized protectors when connected to the appropriate varistor (UL recognized) or a cement resistor (RGBS5 3ΩK) in-series. (UL1449 File No.E318314 ) ★Some models are approved by CSA, TÜV. Please contact us for details. ● Operating temperature limit : -40 ~ 125℃ ● Storage Temperature Range : -55 ~ 125℃ ★一部CSA, TÜV認証タイプもあります。詳しくは当社までお問い合わせ下さい。 ● 使用温度範囲 (一般仕様) : -40 ~ 125℃ ● 保存温度範囲 (一般仕様) : -55 ~ 125℃ ■形名構成 Part number system DSA 242 M 直流放電開始電圧(Vs) DC Spark-over voltage (Vs) 直流放電開始電圧許容差 DC Spark-over voltage tolerance − シリーズ名 Series 最初の2数字は電圧値の有効数字 で、第3数字は乗数を表す。 The first two digits are significant, and the third is number of zeros. A − 05 F25 (UL) UL1449認定品表示 UL1449 Recognized 包装形態 Packing form L ±15% A リード線径φ0.4mm、バラ品袋詰 Lead wire diameter φ0.4, Bulk pack (UL) UL認定品 UL Recognized M ±20% A-05 リード線径φ0.5mm、バラ品袋詰 Lead wire diameter φ0.5, Bulk pack 無 UL非認定品 UL Not recognized A-05F25 フォーミング形状、リード線径φ0.5mm、バラ品袋詰 Bulk forming, Lead wire diameter φ0.5, Bulk pack 2 例) 242の場合 24×10 =2400V Example Assume the designation is 242. This means that the spark-over voltage is:24×102=2400V ロットNo.(最大4桁の英数字) Lot No. (Number with four digits maximum) ■形状・寸法 Dimensions DSA-A Type φ0.4~0.5 ±0.05 φ6.0±0.5 単位:mm Unit:mm MMCC DSA 301L φ0.5±0.05 4.5±1.0 23.0±3.0 21.0±3.0 単位:mm Unit:mm DSA-A-05F25 Type MMCCロゴ:UL1449指定品のみ捺印されます。       通常品は、捺印されません。 MMCC Trademark Only parts marked with the MMCC trademark are UL1449 approved. φ6.0±0.5 21.0±3.0 25.0±0.5 23.0±3.0 26.3±1.5 形名 Part number DSA-A Type ■特性 Characteristics 形名 Part number 直流放電開始電圧 DC spark-over voltage Vs DSA-301LA 300V(255〜345) DSA-501MA 500V(400〜600) DSA-701MA 700V(560〜840) DSA-102MA 1,000V(800〜1,200) DSA-152MA 1,500V(1,200〜1,800) DSA-242MA 2,400V(1,920〜2,880) DSA-282MA 2,800V(2,240〜3,360) DSA-302MA 3,000V(2,400〜3,600) DSA-332MA 3,300V(2,640〜3,960) DSA-362MA 3,600V(2,880〜4,320) DSA-402MA 4,000V(3,200〜4,800) DSA-452MA 4,500V(3,600〜5,400) DSA-622MA 6,200V(4,960〜7,440) DSA-752MA 7,500V(6,000〜9,000) 絶縁抵抗 Insulation resistance IR 静電容量 Electrostatic capacitance 1kHz-6V max C サージ耐量 Surge current capacity 8/20μs. サージ寿命 Surge life test DC100V DC250V ≧100MΩ DC500V ≦2pF リード径 Lead wire diameter φ0.4mm :1500A 8/20μs 100A 300time φ0.5mm :2000A AC耐電圧 AC withstanding voltage CSA規格認定品 CSA recognized EN規格認定品 EN recognized UL1449 File No. E318314 UL497B File No. E175280 C22.2 No.269.5-17 File No. 111411 ― ○ 1) ○ ― EN62368-1 TÜV Report No. J9851289 (DSA-752MA), J9251508(Others) ― ― ○ 1) ○ ― ― ― ○ 1) ○ ― ― ― ○ 1) ― ― ― ― AC1,000V-1min AC1,200V-3s AC1,000V-1min AC1,250V-3s AC1,500V-1min ○ 1) ― ― ― ○ 1) ― ○ 2) ― ○ 1) ― ○ 2) ― ○ 1) ― ○ 2) ○ 3) ○ 1) ― ○ 2) ○ 3) ○ 1) ― ○ 2) ○ 3) AC2,000V-1min ○ 1) ― ○ 2) ○ 3) AC2,000V-1min ○ 1) ― ○ 2) ○ 3) AC3,000V-3s ― ― ○ 2) ○ 3) AC3,600V-3s ― ― ○ 2) ○ 3) AC1,800V-3s DC1000V UL規格認定品 UL recognized 1) : 弊社指定セメント抵抗(AC125V RGBS5L-3 Ω K) または、バリスタ(AC125V : V1mA ≧ 270V, D ≧φ 5mm, AC250V : V1mA ≧ 470V, D ≧φ 5mm) と直列接続する事により認定されています。 : Approved if used with a varistor (125VAC : RGBS5L-3ΩK) or a varistor (125VAC : V1mA ≧ 270V, D ≧φ 5mm ; 250VAC : V1mA ≧ 470V, D ≧φ 5mm) electrically connected in series. 2) : バリスタ (AC125V V 1mA ≧ 270V D ≧φ 5mm, AC250V V 1mA ≧ 470V D ≧φ 5mm) と電気的に直列接続する事により、 認定されます。 : Approved if used with a varistor (125VAC : V1mA ≧ 270V, D ≧φ 5mm, 250VAC : V1mA ≧ 470V, D ≧φ 5mm), electrically connected in series. 3) : バリスタ (V1mA ≧ 470V, D ≧φ 10mm) と電気的に直列接続する事により、 認定されています。 : Approved if used with a varistor (V1mA ≧ 470V, D ≧φ 10mm), electrically connected in series. 4) : 安全規格認定条件については改定される場合があります。 最新の取得状況については、 各規格のホームページをご確認願います。 : Safety standard certification conditions may be revised. Would you confirm the web site of each standard about the latest information. 28 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サージアブソーバのご使用上の注意はP.19をご覧ください。 Please see page 19 for precautions when using the surge absorber.
DSA-301LA-05(UL) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DSA-301LA-05(UL)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
