FA55-302-A22F-M
FA55-302-A22F-M
    MMUS(三菱材料)
    插件
    气体放电管避雷器 3000 V 2500A(2.5kA) ±20% 2 极 通孔
FA55-302-A22F-M 数据手册
サージアブソーバ SURGE ABSORBER For Power Lines 電源サージ対策用 FA55 FA55 FA55 は応答性のよいサージ防護素子です。 各種AC耐圧試験に対応しており、 サージ耐量を要する電源ラインのサージ対策に最適です。 The FA55 responds very quickly to induced lightning and electrostatic discharges. Capable of many types of AC withstand tests. Ideal for protecting power supplies from power-line surge voltage. ■特長 ■Features ●非常に小型 (直径 5.5mm 長さ 7mm) ●各種 AC 耐圧試験に対応 ●サージに対し応答性がよく、 制限電圧が低い ●静電容量が小さく、 絶縁性にも優れる ●繰り返しサージ及び環境変化に対して安定 ●アキシャルテーピング及びラジアルテーピング包装対応可能 ●極性が無い ●明所暗所による特性の差が無い ●各種電源回路にバリスタと FA55 を組み合わせる事により使用可能 ● 使用温度範囲 (一般仕様) : -40 ~ 85℃ ● 保存温度範囲 (一般仕様) : -55 ~ 85℃ ●Small size. (φ5.5mm Length 7mm) ●Alows performing the AC withstanding voltage test. ●Quick response for surge voltage, and low limiting voltage. ●Small capacitance and excellent insulation resistance. ●Stable for repeated discharge test conditions and environmental fluctuation. ●Axial and Radial taping available. ●No polarity. ●No dark effect. ●FA55 combined with varistor can be used as surge-protecting elements in power supplies. ● Operating temperature limit : -40 ~ 85℃ ● Storage Temperature Range : -55 ~ 85℃ ■形名構成 Part number system FA55 − シリーズ名 Series 402 − 直流放電開始電圧 (参考値) DC Spark-over voltage (Reference value) A22F − 包装形態 Packing form 記号 Code M マーキング Marking G04F 内容  Description A22F アキシャル(横型)テーピング、フラットパック Axial, ammo pack taping G04F ラジアル(縦型)テーピング、フラットパック Radial ammo pack (5.0mm width pitch) taping H06F ラジアル(縦型)テーピング、フラットパック Radial ammo pack (7.5mm width pitch) taping H06F (5.0mm ピッチ) (5.0mm width pitch) (7.5mm ピッチ) (7.5mm width pitch) A22F ■特性 Characteristics 形名 Part number FA55-272 FA55-302 インパルス 放電開始電圧 Impulse sparkover voltage 1.2/50μs 絶縁抵抗 Insulation resistance IR 静電容量 Electrostatic サージ耐量 サージ寿命 capacitance Surge current Surge life capacity 1kHz-6V test 8/20μs max C AC耐電圧 AC withstanding voltage 直流放電開始電圧 UL規格認定品 ※参考値 UL recognized DC sparkover voltage Vs ※Referenc value UL1449 File No. E318314 cUL規格認定品 cUL recognized EN規格認定品 EN recognized CSA C22.2No.269 UL File No. E318314 EN62368-1 TÜV. Report No. J50189760 4,500V max. AC1,000V-1min 2,700V AC1,200V-3s (2,160〜3,240) ○ 1) ○ 1) ― 5,000V max. 3,000V AC1,500V-1min (2,400〜3,600) ○ 1) ○ 1) ○ 2) AC1,800V-3s 3,600V (2,880〜4,320) ○ 1) ○ 1) ○ 2) AC2,000V-1min 4,000V (3,200〜4,800) ○ 1) ○ 1) ○ 2) ≧100MΩ FA55-362 5,000V max. FA55-402 6,000V max. DC500V ≦1pF 2,500A / 3回 3,000A / 1回 2500A / 3times 3000A / 1time 8/20μs 100A 300times 1) : バリスタ (AC125V : V 1mA ≧ 270V D ≧φ 7mm, AC250V : V 1mA ≧ 470V D ≧φ 7mm) と電気的に直列接続する事により、 認定されます。 : Approved if used with a varistor (125VAC : V1mA ≧ 270V, D ≧φ 7mm, 250VAC : V1mA ≧ 470V, D ≧φ 7mm), electrically connected in series. 2) : バリスタ (V 1mA ≧ 470V D ≧φ 5mm) と電気的に直列接続する事により、 認定されます。 : Approved if used with a varistor (V1mA ≧ 470V, D ≧φ 5mm), electrically connected in series. 3) : 安全規格認定条件については改定される場合があります。 最新の取得状況については、 各規格のホームページをご確認願います。 : Safety standard certification conditions may be revised. Would you confirm the web site of each standard about the latest information. 24 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サージアブソーバのご使用上の注意はP.19をご覧ください。 Please see page 19 for precautions when using the surge absorber. サージアブソーバ SURGE ABSORBER For Power Lines 電源サージ対策用 FA55 FA55 ■形状・寸法 Dimensions 単位 : mm Unit : mm φ5.5 max.1) φ0.50±0.05 注 1) 測定位置は、 最大直径部とする。 2) 測定位置は、 ガラス端面間もしくはスタッド端面間のどちらか長い方とする。 28.5±3.0 2) 7.0±1.0 Note 1) Largest possible max diameter. 2) Largest possible distance of either edge of glass or from stud. 28.5±3.0 ■形状・寸法 Dimensions G04F Type H06F Type 12.7mm 15.0mm H0 H0 12.7mm 15.0mm 記号 Code H0 記号 Code H0 G04F 16.0±2.0 mm H06F 16.0±2.0 mm ■マーキング Marking カラーコード 赤 白 紫 青 Color code Red White Purple Blue 形名 Part number 272 302 362 402 25 本資料のお取扱いについては 【はじめに】 をご覧ください。 Please see 【Introduction】 for the handling of the products listed in this document. サージアブソーバのご使用上の注意はP.19をご覧ください。 Please see page 19 for precautions when using the surge absorber.
FA55-302-A22F-M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FA55-302-A22F-M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
