MKX14W34706B00KSSD
MKX14W34706B00KSSD
    WIMA
    插件,P=27.5mm
    0.47 µF 薄膜电容器 440V 聚丙烯(PP),金属化 径向
MKX14W34706B00KSSD 数据手册
® WIMA MKP-X1 R Funkentstörkondensatoren der Klasse X1 aus metallisiertem Polypropylen (PP) mit innerer Reihenschaltung in den Rastermaßen 10 mm bis 37,5 mm. Kapazitätswerte von 1000 pF bis 2,2 F. Nennspannung 440 V~. Spezielle Eigenschaften O Sicheres Regenerierverhalten O Erhöhte Korona-Einsatzspannung (Teilentladung) durch innere Reihenschaltung O Hoher Entstörungsgrad durch dämpfungsarmen Aufbau mit niedrigem ESR O AEC-Q200 qualifiziert O Konform RoHS 2015/863/EU Anwendungsgebiete Klasse X1 Funkentstörapplikationen zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen O Netzparallelkondensatoren zwischen Phase/Nullleiter oder Phase/Phase O Einsatz bei hohen Spitzenspannungen, Impulsspitzenspannung  4 kV Aufbau Elektrische Daten Kapazitätsspektrum: 1000 pF bis 2,2 F Nennspannung: 440 V~ Dauergleichspannung* (typisch):   1000 V Kapazitätstoleranzen: ±20%, ±10%, ±5% Betriebstemperaturbereich: –55° C bis +105° C Klimaprüfklasse: 55/105/56 nach IEC Kategorie der passiven Entflammbarkeit: B für Kondensatoren mit  V  1750 mm3 C für Kondensatoren mit V  1750 mm3 Prüfungen: Nach IEC 60384-14 Verlustfaktoren bei +20° C: tan  Isolationswerte bei +20° C: C T 0,33 F:  1,5 · 104 MΩ C  0,33 F:  5 000 s (MΩ · F) Meßspannung: 100 V/1 min. Impulsbelastung: 100 V/s bei einem Spannungshub mit 2 · 440 V~ = 623 V nach IEC 60384-14 Prüfspannung: C T 1,0 F: 2260 V–, 2s. C  1,0 F: 1900 V–, 2s. Zuverlässigkeit: Betriebszeit  300 000 h Ausfallrate  2 fit (0,5 · UN und 40° C) Gemessen bei C  0,1 F 0,1 F < C T 1,0 F C > 1,0 F   1 kHz   10 kHz 100 kHz  18 · 10 -4  20 · 10 -4  30 · 10 -4  20 · 10 -4  60 · 10 -4 – 100 · 10 -4 – – Prüfzeichen: Dielektrikum: Polypropylen (PP) Folie Beläge: Aufmetallisiert Innerer Aufbau: Land Prüfstelle Norm Prüfzeichen Ausweis-Nr. Deutschland VDE IEC 60384-14/4 40041297 USA/Kanada UL UL 60384-14 CAN/CSA-E60384-14 E 134915 Dielektrikum Aufmetallisierte Elektrode Kontaktschicht (Schoopmetall) Anschlußdraht RM 10: dreifache Reihenschaltung Umhüllung: Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguss, UL 94 V–0 Anschlüsse: Verzinnter Draht. Kennzeichnung: Farbe: Rot. Aufdruck: Schwarz. Mechanische Prüfungen Zugtest Anschlußdrähte: 10 N in Drahtrichtung nach IEC 60068-2-21 Schwingen: 6 h bei 10 ... 2000 Hz und 0,75 mm Auslenkung bzw. 10 g nach IEC 60068-2-6 Unterdruck: 1kPa = 10 mbar nach IEC 60068-2-13 Stoßtest: 4000 Stöße mit 390 m/s2 nach IEC 60068-2-29 Verpackung Gegurtet lieferbar bis einschließlich Bauform 15 x 26 x 31,5/RM 27,5 mm. Detaillierte Gurtungsangaben und Maßzeichnungen am Ende des Hauptkataloges. Weitere Angaben siehe Technische Information. * Bei einem Betrieb approbierter Entstörkondensatoren an einer Gleichspannung oberhalb der angegebenen Nennwechselspannung wird der Gültigkeitsbereich der zugrunde liegenden Zertifizierungen überschritten (IEC 60384-14). Fmax. = FN · 2 · UN~ / U– 98 04.23 Desweiteren reduziert sich die zulässige Flankensteilheit du/dt (Fmax.) bei einer Gleichspannungsbelastung U– größer einem Wert entsprechend 2 · UN~ nach ® WIMA MKP-X1 R Fortsetzung Wertespektrum Kapazität 440 V~ * L 13 B 4 H   9,5 4 4  9,5   9,5  9,5   9,5  9,5   9,5  9,5 13 10 5 11 13 10 8200 „ 5 6 5 6 11 12,5 11 12,5 13 13 18 13 10 10 15 10 0,01 F 5 8 11 12 18 13 15 10 0,012 „ 5 5 11 11 18 18 15 15 1000 pF 1200 „ 1500 „ 1800 „ 2200 ” 2700 „ 3300 ” 3900 „ 4700 ” 5600 „ 6800 „ 4 4 4 4 4 RM** 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 13 10 Bestellnummer 0,015 „ 5 11 18 15 0,018 „ 5 11 18 15 0,022 „ 6 6 12,5 12,5 18 18 15 15 8 8 8 8 9 6 7 15 15 15 15 16 15 16,5 18 18 18 18 18 26,5 26,5 15 15 15 15 15 22,5 22,5 0,027 „ 0,033 „ 0,039 „ 0,047 „ 0,056 „ 0,068 „ 0,082 „ MKX14W11003D00 _ _ _ _ MKX14W11203D00 _ _ _ _ MKX14W11503D00 _ _ _ _ MKX14W11803D00 _ _ _ _ MKX14W12203D00 _ _ _ _ MKX14W12703D00 _ _ _ _ MKX14W13303D00 _ _ _ _ MKX14W13903D00 _ _ _ _ MKX14W14703F00 _ _ _ _ MKX14W15603F00 _ _ _ _ MKX14W16803H00 _ _ _ _ MKX14W16804B00 _ _ _ _ MKX14W18203H00 _ _ _ _ MKX14W18204B00 _ _ _ _ MKX14W21003I00 _ _ _ _ MKX14W21004B00 _ _ _ _ MKX14W21204B00 _ _ _ _ MKX14W21504B00 _ _ _ _ MKX14W21804B00 _ _ _ _ MKX14W22204C00 _ _ _ _ MKX14W22704C00 _ _ _ _ MKX14W23304F00 _ _ _ _ MKX14W23904F00 _ _ _ _ MKX14W24704F00 _ _ _ _ MKX14W25604F00 _ _ _ _ MKX14W26804J00 _ _ _ _ MKX14W26805B00 _ _ _ _ MKX14W28205D00 _ _ _ _ * f = 50/60 Hz ** RM = Rastermaß Alle Maße in mm. d = 0,6 Ø bei RM 10 d = 0,8 Ø bei RM 15 - 22,5 Bestellnummer-Ergänzung: Toleranz: 20 % = M 10 % = K   5 % = J Verpackung: lose = S Drahtlänge: 6-2 = SD Gurtungsangaben Seite 157 Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 04.23 Fortsetzung Seite 100 99 ® WIMA MKP-X1 R Fortsetzung Wertespektrum Kapazität B 0,1 F  6  7  7  8,5  7  8,5  9  8,5 10,5  9  8,5 11  9 10,5  9 11 11  9 11 13 11 13 13 11 15 13 13 15 13 15 15 17 13 15 17 15 17 13 17 19 0,12 „ 0,15 „ 0,18 „ 0,22 „ 0,27 „ 0,33 „ 0,39 „ 0,47 „ 0,56 „ 0,68 „ 0,82 „ H 15 16,5 16,5 18,5 16,5 18,5 19 18,5 19 19 18,5 21 19 19 19 21 21 19 21 24 21 24 24 21 26 24 24 26 24 26 26 29 24 26 29 26 34,5 24 29 32 L 440 V~ * 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 31,5 26,5 26,5 31,5 26,5 26,5 31,5 26,5 31,5 31,5 26,5 31,5 31,5 41,5 31,5 31,5 41,5 31,5 31,5 41,5 31,5 31,5 41,5 41,5 31,5 31,5 41,5 41,5 41,5 31,5 31,5 41,5 41,5 41,5 RM** Bestellnummer 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 27,5 22,5 22,5 27,5 22,5 22,5 27,5 22,5 27,5 27,5 22,5 27,5 27,5 37,5 27,5 27,5 37,5 27,5 27,5 37,5 27,5 27,5 37,5 37,5 27,5 27,5 37,5 37,5 37,5 27,5 27,5 37,5 37,5 37,5 MKX14W31005B00 _ _ _ _ MKX14W31005D00 _ _ _ _ MKX14W31205D00 _ _ _ _ MKX14W31205F00 _ _ _ _ MKX14W31505D00 _ _ _ _ MKX14W31505F00 _ _ _ _ MKX14W31506A00 _ _ _ _ MKX14W31805F00 _ _ _ _ MKX14W31805G00 _ _ _ _ MKX14W31806A00 _ _ _ _ MKX14W32205F00 _ _ _ _ MKX14W32205I00 _ _ _ _ MKX14W32206A00 _ _ _ _ MKX14W32705G00 _ _ _ _ MKX14W32706A00 _ _ _ _ MKX14W32706B00 _ _ _ _ MKX14W33305I00 _ _ _ _ MKX14W33306A00 _ _ _ _ MKX14W33306B00 _ _ _ _ MKX14W33307C00 _ _ _ _ MKX14W33906B00 _ _ _ _ MKX14W33906D00 _ _ _ _ MKX14W33907C00 _ _ _ _ MKX14W34706B00 _ _ _ _ MKX14W34706F00 _ _ _ _ MKX14W34707C00 _ _ _ _ MKX14W35606D00 _ _ _ _ MKX14W35606F00 _ _ _ _ MKX14W35607C00 _ _ _ _ MKX14W35607D00 _ _ _ _ MKX14W36806F00 _ _ _ _ MKX14W36806G00 _ _ _ _ MKX14W36807C00 _ _ _ _ MKX14W36807D00 _ _ _ _ MKX14W36807E00 _ _ _ _ MKX14W38206F00 _ _ _ _ MKX14W38206I00 _ _ _ _ MKX14W38207C00 _ _ _ _ MKX14W38207E00 _ _ _ _ MKX14W38207F00 _ _ _ _ * f = 50/60 Hz Alle Maße in mm. d = 0,8 Ø bei RM  27,5 d = 1,0 Ø bei RM = 37,5 Bestellnummer-Ergänzung: Toleranz: 20 % = M 10 % = K   5 % = J Verpackung: lose = S Drahtlänge: 6-2 = SD Gurtungsangaben Seite 157 04.23 ** RM = Rastermaß Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 100 Fortsetzung Seite 101 ® WIMA MKP-X1 R Fortsetzung Wertespektrum Kapazität B 1,0  F 17 20 15 17 20 17 17 20 19 19 20 1,2 „ 1,5 „ 1,8 „ 2,2 „ H 29 39,5 26 29 39,5 34,5 29 39,5 32 32 39,5 L 440 V~ * RM** 31,5 31,5 41,5 41,5 41,5 31,5 41,5 31,5 41,5 41,5 41,5 Bestellnummer MKX14W41006G00 _ _ _ _ MKX14W41006J00 _ _ _ _ MKX14W41007D00 _ _ _ _ MKX14W41007E00 _ _ _ _ MKX14W41007G00 _ _ _ _ MKX14W41206I00 _ _ _ _ MKX14W41207E00 _ _ _ _ MKX14W41506J00 _ _ _ _ MKX14W41507F00 _ _ _ _ MKX14W41807F00 _ _ _ _ MKX14W42207G00 _ _ _ _ 27,5 27,5 37,5 37,5 37,5 27,5 37,5 27,5 37,5 37,5 37,5 * f = 50/60 Hz ** RM = Rastermaß Alle Maße in mm. Bestellnummer-Ergänzung: Toleranz: 20 % = M 10 % = K   5 % = J Verpackung: lose = S Drahtlänge: 6-2 = SD Gurtungsangaben Seite 157 d = 0,8 Ø bei RM = 27,5 d = 1,0 Ø bei RM = 37,5 10 Z  1 0,1 -- 7 5 3 0,2 -1,0 µF/ 0,01 RM 7 5 3 10 RM pF/ 10 00 M 33 F/R -1µ 15 0,0 RM -µF/ 15 22 RM 0,0 µF/ 22,5 -68 M ,5 0,0 µF/R 22 M -0,1 F/R -2µ 7 5 3 ,5 27 0,001 105 3 5 3 5 7 107 108 f/Hz Scheinwiderstand in Abhängigkeit von der Frequenz (Richtwerte). 04.23 Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 101 ® Verarbeitungs- und Applikationsempfehlungen für bedrahtete Bauteile Lötprozess Auf die Innentemperatur der Kondensatoren muss wie folgt geachtet werden: Polyester: Vorheizphase: Tmax. 125° C Lötphase: Tmax. 135° C Polypropylen: Vorheizphase: Tmax. 100° C Lötphase: Tmax. 110° C Wellenlöten Lotbadtemperatur: T P 260 ° C Einwirkdauer: t P 5 s Doppelwellenlöten Lotbadtemperatur: T P 260 ° C Einwirkdauer: t P 5 s Aufgrund der vielfältigen Verfahren versteht sich das dargestellte Diagramm lediglich als Empfehlung zur Ausarbeitung eines geeigneten praxisorientierten Lötprofils. WIMA Qualitäts- und Umweltphilosophie ISO 9001:2015 Anerkennung ISO 9001:2015 ist eine internationale Grund­norm zur Zertifizierung von Qualitäts­sicherungssystemen für alle Industriebereiche. Allen WIMA-Fertigungsstätten wurde die Herstelleranerkennung gemäß ISO 9001:2015 erteilt. Damit wird bestätigt, dass Organisation, Einrichtungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen international anerkannten Standards entsprechen. WIMA WPCS Das WIMA Process Control System (WPCS) ist ein von WIMA entwickeltes Qualitätsüberwachungs- und Qualitäts­sicherungssystem, das als Hauptbestandteil der qualitätsorientierten WIMAFertigung zu sehen ist. Die Einsatzstellen innerhalb des Fertigungsprozesses sind Alle WIMA Kondensatoren, bedrahtet wie SMD, werden aus umweltverträglichen Materialien gefertigt. Weder in der Fertigung, noch in den Produkten selbst werden toxische Stoffe verwendet, wie z. B. – – – – – Blei PCB FCKW CKW Chrom 6+ – – – – PBB / PBDE Arsen Cadmium Quecksilber etc. Bei der Verpackung unserer Bauteile werden ausschließlich sortenreine, recyclebare Materialien verwendet, wie z. B. ! Graukarton ! Wellpappe ! Papierklebeband ! Polystyrol Zur Minimierung des Verpackungsauf­ wandes können Kunststoff­teile zur Wieder­verwertung zurückgenommen werden, z. B. ! WIMA EPS-Paletten ! WIMA Kunststoffhaspeln Auf folgende Verpackungsmaterialien wird weitgehend verzichtet: ! Kunststoffklebebänder ! Metallklammern RoHS Schadstoffverordnung Gemäß der EU Schadstoffverordnung, die sich in der RoHS-Richtlinie (2015/863/EU in der jeweils gültigen Fassung) widerspiegelt, dürfen ab 01.07.2006 bestimmte Schadstoffe wie Blei, Cadmium, Quecksilber usw. nicht mehr in elektronischen Geräten verarbeitet werden. Der Umwelt zuliebe verzichtet WIMA bereits seit Jahr­zehnten auf den Einsatz dieser Substanzen. WIMA Kondensatoren sind bleifrei konform RoHS 2015/863/EU WIMA capacitors are lead free in accordance with RoHS 2015/863/EU Kennzeichnungsband für bleifreie WIMA Kondensatoren. DIN EN ISO 14001:2004 WIMA hat sein Umweltmanagementsystem gemäß den Richtlinien der DIN EN ISO 14001:2004 ausgelegt um Energie und Ressourcen im Produktionsprozess so umweltschonend wie möglich einzusetzen. 04.23 ! Wareneingangskontrolle ! Metallisierung ! Folienkontrolle ! Schoopen ! Ausheilen ! Kontaktieren ! Gießharzaufbereitung/Vergießen ! 100%ige Endkontrolle ! Kundenspezifische Prüfungen WIMA Umweltpolitik 15 D Typische Maßangaben für die Radial Gurtung Vh P P2 Skizze 1: RM 2,5/5/7,5mm W W1 W0 H H1 W2 P1 D0 d P t F P0 H1 P P1 H P1 d d P0 P2 F Skizze 2: RM 10/15 mm Skizze 3: RM 22,5 und 27,5*mm *RM 27,5-Gurtung auch mit 2 Führungsloch-Abständen Bezeichnung Trägerbandbreite Maßangaben zur Radial-Gurtung Symbol RM 2,5-Gurtung W P0 P2 F 18,0 ±0,5 für Heißsiegel- Klebebandbreite W0 6,0       klebeband RM 5-Gurtung RM 7,5-Gurtung RM 10-Gurtung* RM 15-Gurtung* RM 22,5-Gurtung RM 27,5-Gurtung 18,0 ±0,5 18,0 ±0,5 18,0 ±0,5 18,0 ±0,5 18,0 ±0,5 für Heißsiegel- 6,0      klebeband für Heißsiegel- für Heißsiegel- für Heißsiegel- für Heißsiegel- für Heißsiegel12,0 12,0 12,0 12,0 12,0       klebeband        klebeband        klebeband        klebeband        klebeband 18,0 ±0,5 Lage der Führungslöcher W1 9,0 ±0,5 9,0 ±0,5 9,0 ±0,5 9,0 ±0,5 9,0 ±0,5 9,0 ±0,5 Lage Klebeband W2 0,5 bis 3,0 max, 0,5 bis 3,0 max, 0,5 bis 3,0 max, 0,5 bis 3,0 max, 0,5 bis 3,0 max, 0,5 bis 3,0 max, 0,5 bis 3,0 max, Führungsloch-Durchmesser D0 4,0 ±0,2 4,0 ±0,2 4,0 ±0,2 4,0 ±0,2 4,0 ±0,2 4,0 ±0,2 Abstand der Bauelemente P Abstand der Führungslöcher P 0 4,0 ±0,2 *38,1 ±1,5 bzw, 50,8 ±1,5 12,7 ±1,0 12,7 ±1,0 12,7 ±1,0 25,4 ±1,0 25,4 ±1,0 38,1 ±1,5  kumulativ nach  kumulativ nach  kumulativ nach  kumulativ nach  kumulativ nach  kumulativ nach  kumulativ nach 12,7 ±0,3 20 Schritten 12,7 ±0,3 20 Schritten 12,7 ±0,3 20 Schritten 12,7 ±0,3 20 Schritten 12,7 ±0,3 20 Schritten 12,7 ±0,3 20 Schritten 12,7 ±0,3 20 Schritten Abstand Führungsloch zu Drahtanschluß P1 5,1 ±0,5 3,85 ±0,7 2,6 ±0,7 7,7 ±0,7 5,2 ±0,7 7,8 ±0,7 5,3 ±0,7 Abstand Führungsloch zu Bauelementmitte P2 6,35 ±1,3 6,35 ±1,3 6,35 ±1,3 12,7 ±1,3 12,7 ±1,3 19,05 ±1,3 19,05 ±1,3 1,0 max, 1,0 max, 1,0 max, 1,0 max, 1,0 max, 9,0 ±0,5 1,0 max, 1,0 max, Abstand Führungsloch 16,5 ±0,3 16,5 ±0,3 16,5 ±0,5 16,5 ±0,5 16,5 ±0,5 16,5 ±0,5 16,5 ±0,5 H▲ zur Bauelementunterkante 18,5 ±0,5 18,5 ±0,5 18,5 ±0,5 18,5 ±0,5 18,5 ±0,5 18,5 ±0,5 18,5 ±0,5 Abstand Führungsloch H+HBauelement < H1 H+HBauelement < H1 H+HBauelement < H1 H+HBauelement < H1 H+HBauelement < H1 H+HBauelement < H1 H+HBauelement < H1 H zur Bauelementoberkante 1 32,25 max, 32,25 max, 24,5 bis 31,5 25,0 bis 31,5 26,0 bis 37,0 30,0 bis 43,0 35,0 bis 45,0 Rastermaß +0,8 F 2,5 ±0,5 5,0 7,5 ±0,8 10,0 ±0,8 15 ±0,8 22,5 ±0,8 27,5 ±0,8 Oberkante Trägerband     –0,2 Draht-Durchmesser d 0,4 ±0,05 0,5 ±0,05 $ Parallelität ∆h ± 2,0 max, ± 3,0 max, Gesamtdicke des Bandes t ± 2,0 max, 04.23 ▲ Bei $ +0,06 +0,08 ± 3,0 max, ± 3,0 max, +0,08 ± 3,0 max, +0.08 ± 3,0 max, 0,6 ±0,2 0,6 ±0,2 0,6 ±0,2 0,6 ±0,2 0,6 ±0,2 0,6 ±0,2 0,6 ±0,2 ROLL/AMMO Verpackung ▲ (siehe dazu auch 52 ±2 abhängig Ø 360 max. Seite 158) REEL Ø 30 ±1 B 58 ±2 von Bauform Einheit +0.06 0,5 ±0,05 o, 0,6 –0,05 $0,5 ±0,05 o, 0,6 –0,05 0,8 –0,05 0,8 –0,05 0,8 –0,05 AMMO 52 ±2  54 ±2 Ø 500 max. B 60 ±2 REEL   Ø 360 max. B 58 ±2 oder REEL Ø 25 ±1  Ø 30 ±1 66 ±2  68 ±2 abhänging von RM und Bauform siehe Angaben auf Seite 159. Bestellung bitte Maß H und gewünschte Verpackungsart angeben. Draht-Durchmesser gem. Werteübersichten. Alle Maße in mm. Anwenderspezifische Abweichungen sind mit dem Hersteller zu klären. * RM 10 und RM 15 kann auf RM 7,5 gekröpft werden. Es gelten die Gurtungsangaben der entsprechenden Rastermaße, Bauteilposition jedoch wie bei RM 7,5 (Skizze 1). P0 = 12,7 oder 15,0 ist möglich. 157 D® Gurt-Verpackungsarten für Kondensatoren mit radialen Anschlüssen O Trommelverpackung REEL 340 max.  30±1 25±1 360 max. 500 max. O Lagenverpackung AMMO 340 max. 370 max. O Rollenverpackung ROLL 34 0m ax. 50 max. 50 max. 70 max. . ax 0 m ax. 34 0 m 49 B BAR CODE Kennzeichnung Etikettierung der Verpackungseinheiten klartextlich und mit alphanumerischem Strichcode. BARCODE PDF417 BARCODE 2D Datamatrix ! WIMA-Liefernummer ! Datums-Code ! Kunden-Bestellnummer ! P/O Nummer des Kunden ! Kunden-Sachnummer ! WIMA-Bestellnummer ! Stückzahl ! WIMA Bestätigungsnummer ! Herkunftsland ! Kundennname ! Nummer der Liefercharge ! Lieferwoche. Zusätzlich Artikelbeschreibung im Klartext Artikel Kapazitätswert Nennspannung Abmessungen Technischer Hinweis Kapazitätstoleranz Verpackung Anschlussart. 04.23 – – – – – – – – 158 ® Verpackungseinheiten für Kondensatoren mit radialen Anschlüssen in den Rastermaßen 2,5 mm bis 27,5 mm Bauform Rastermaß 2,5 mm 5 mm 7,5 mm 10 mm 15 mm 22,5 mm 04.23 27,5 mm Stückzahl REEL AMMO Ø 360 Ø 500 340 x 340 490 x 370 H16,5 H18,5 H16,5 H18,5 H16,5 H18,5 H16,5 H18,5 H16,5 H18,5 N O F I H J A C B D 2200 2500 – 2800 – 2000 2300 – 2300 – 1500 1800 – 1800 – 1200 1500 – 1500 –  900 1200 – 1200 – 2200 2500 – 2800 – 2000 2300 – 2300 – 1600 2000 – 2000 – 1300 1500 – 1500 – 1300 1500 – 1500 – 1100 1400 – 1400 – 1000 1200 – 1200 – 1000 1200 – 1200 –  800 1000 – 1000 –  700 1000 – 1000 –  700  950 – 1000 –  600  800 –  800 –  600  800 –  800 –  500  600 –  640 – – 2500 4400 2500 – – 2200 4300 2300 4150 – 1700 3200 1700 3000 – 1500 2900 1400 2700 – 1300 2500 1300 – – 1000 2200 1100 – –  900 1800 1000 – – 1100 2200 – 1900 –  900 1600 – 1450 –  900 1600 – 1400 –  700 1300 – 1100 –  550 1100 – 1000 –  550 1100 – 1000 –  400  800 –  740 –  600 1200 – 1150 –  500 1000 – 1000 –  450  900 –  850 –  400  800 –  740 –  350  700 –  650 –  350  700 –  650 –  300  600 –  540 – –  800 –  770 – –  700 –  640 – –  600 –  550 – –  480 –  450 – –  400 –  360 – –  400 –  360 – –  380 –  350 ROLL lose B  2,5  3  3,8  4,6  5,5  2,5  3  3,5  4,5  4,5  5  5,5  5,5  6,5  7,2  7,2  8,5  8,5 11  2,5  3  4  4,5  5  5,7  7,2  3  4  4  5  6  6  8  5  6  7  8  9  9 11  5  6  7  8,5 10,5 10,5 11 H  7  7,5  8,5  9 10  6,5  7,5  8,5  6  9,5 10  7 11,5  8  8,5 13 10 14 16  7  8,5  9  9,5 10,5 12,5 12,5  9  9  9,5 11 12 12,5 12 11 12,5 14 15 14 16 14 14 15 16,5 18,5 19 20,5 21 L Codes  4,6 0B  4,6 0C  4,6 0D  4,6 0E  4,6 0F  7,2 1A  7,2 1B  7,2 1C  7,2 1D  7,2 1E  7,2 1F  7,2 1G  7,2 1H  7,2 1I  7,2 1J  7,2 1K  7,2 1L  7,2 1M  7,2 1N 10 2A 10 2B 10 2C 10,3 2D 10,3 2E 10,3 2F 10,3 2G 13 3A 13 3C 13 3D 13 3F 13 3G 13 3H 13 3I 18 4B 18 4C 18 4D 18 4F 18 4H 18 4J 18 4M 26,5 5A 26,5 5B 26,5 5D 26,5 5F 26,5 5G 26,5 5H 26,5 5I  9 11 13 15 17 17 20 19 21 24 26 29 34,5 39,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 6A 6B 6D 6F 6G 6I 6J S 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000 4000 3500 4000 2500 2500 2500 2000 2000 1500 1000 5000 5000 4000 3500 3000 2000 1500 3000 3000 3000 3000 2400 2400 2000 2400 2000 1600 1200 1200  900 1000 1200 1000  760  500 594* 594* 561* 567* 459* 378* 324* 198* 198* 162* – – – – – – – * bei 2-Zoll Transportschritt. * EPS (Einstapel-Paletten-System). Bei Laschenversionen abweichende VPE. Muster und Vorserienbedarf auf Anfrage. – – – – – – – 460/340* 380/280*  300  270 – – – – – – – – – – – – – – – – – Änderungen vorbehalten. 159 ® Verpackungseinheiten für Kondensatoren mit radialen Anschlüssen in den Rastermaßen 37,5 mm bis 52,5 mm Bauform Rastermaß Stückzahl REEL AMMO Ø 360 Ø 500 340 x 340 490 x 370 H16,5 H18,5 H16,5 H18,5 H16,5 H18,5 H16,5 H18,5 H16,5 H18,5 N O F I H J A C B D – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ROLL lose B  9 11 13 15 17 19 20 24 28 31 35 40 H 19 22 24 26 29 32 39,5 45,5 38 46 50 55 L Codes 41,5 7A 41,5 7B 41,5 7C 41,5 7D 41,5 7E 41,5 7F 41,5 7G 41,5 7H 41,5 7L 41,5 7I 41,5 7J 41,5 7K S 441* 357* 294* 252* 154* 140* 126* 112*  84*  84*  35*  28* 48,5 mm** 19 23 27 33 37 31 34 37,5 48 54 56 56 56 56 56 8D 8E 8H 8J 8L 120*  80*  84*  25*  25* – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 52,5 mm 25 30 35 45 45 45 45 50 55 65 57 57 57 57 57 9D 9E 9F 9H 9J  70*  60*  25*  20*  20* – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 37,5 mm** * EPS (Einstapel-Paletten-System). Bei Laschenversionen abweichende VPE. Änderungen vorbehalten. **Für Snubber Kondensatoren in 2-Draht Ausführung ändert sich das Rastemaß in 38,5 bzw. 49,5 mm. Muster und Vorserienbedarf auf Anfrage. 04.23 Aktualisierte Angaben auf www.wima.de 160 ® WIMA Bestellnummer-Systematik Eine WIMA Bestellnummer bestehend aus 18 Zeichen stellt sich wie folgt zusammen: Feld  1 -  4: Typenbezeichnung Feld  5 -  6: Nennspannung Feld   7 - 10: Kapazität Feld 11 - 12: Bauform und Rastermaß Feld 13 - 14: Versions-Code (z. B. Snubber Versionen) Feld 15: Kapazitätstoleranz Feld 16: Verpackung Feld 17 - 18: Drahtlänge (ungegurtet) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M K S 2 C 0 2 1 0 0 1 A 0 0 M S S D 20 % lose MKS 2 04.23 Typenbezeichnung: SMD-PET = SMDT SMD-PEN = SMDN SMD-PPS = SMDI FKP 02 = FKP0 MKS 02 = MKS0 FKS 2 = FKS2 FKP 2 = FKP2 FKS 3 = FKS3 FKP 3 = FKP 3 MKS 2 = MKS2 MKP 2 = MKP2 MKS 4 = MKS4 MKP 4 = MKP4 MKP 10 = MKP1 FKP 4 = FKP4 FKP 1 = FKP1 MKP-X2 = MKX2 MKP-X1 R = MKX1 MKP-Y2 = MKY2 MKP 4F = MKPF Snubber MKP = SNMP Snubber FKP = SNFP GTO MKP = GTOM DC-LINK MKP 4 = DCP4 DC-LINK MKP 6 = DCP6 DC-LINK HC = DCHC 63 V- Nennspannung: 50 V= B0 63 V= C0 100 V= D0 250 V= F0 400 V= G0 450 V= H0 520 V= H2 600 V= I0 630 V= J0 700 V= K0 800 V= L0 850 V= M0 900 V= N0 1000 V- = O1 1100 V- = P0 1200 V- = Q0 1250 V- = R0 1500 V- = S0 1600 V- = T0 1700 V- = TA 2000 V- = U0 2500 V- = V0 3000 V- = W0 4000 V- = X0 6000 V- = Y0 230 V~ = 3Y 275 V~ = 1W 300 V~ = 2W 305 V~ = AW 350 V~ = BW 440 V~ = 4W ... 0,01 F Kapazität: 22 pF = 0022 47 pF = 0047 100 pF = 0100 150 pF = 0150 220 pF = 0220 330 pF = 0330 470 pF = 0470 680 pF = 0680 1000 pF = 1100 1500 pF = 1150 2200 pF = 1220 3300 pF = 1330 4700 pF = 1470 6800 pF = 1680 0,01 F = 2100 0,022 F = 2220 0,047 F = 2470 0,1 F = 3100 0,22 F = 3220 0,47 F = 3470 = 4100 1 F 2,2 F = 4220 4,7 F = 4470 = 5100 10 F = 5220 22 F = 5470 47 F 100 F = 6100 220 F = 6220 1000 F = 7100 1500 F = 7150 ... 2,5 x 6,5 x 7,2 Bauform: 4,8 x 3,3 x 3 Size 1812 4,8 x 3,3 x 4 Size 1812 5,7 x 5,1 x 3,5 Size 2220 5,7 x 5,1 x 4,5 Size 2220 7,2 x 6,1 x 3 Size 2824 7,2 x 6,1 x 5 Size 2824 10,2 x 7,6 x 5 Size 4030 12,7 x 10,2 x 6 Size 5040 15,3 x 13,7 x 7 Size 6054 2,5 x 7 x 4,6 RM 2,5 3 x 7,5 x 4,6 RM 2,5 2,5 x 6,5 x 7,2 RM 5 3 x 7,5 x 7,2 RM 5 2,5 x 7 x 10 RM 7,5 3 x 8,5 x 10 RM 7,5 3 x 9 x 13 RM 10 4 x 9 x 13 RM 10 5 x 11 x 18 RM 15 6 x 12,5 x 18 RM 15 5 x 14 x 26,5 RM 22,5 6 x 15 x 26,5 RM 22,5 9 x 19 x 31,5 RM 27,5 11 x21 x 31,5 RM 27,5 9 x 19 x 41,5 RM 37,5 11 x 22 x 41,5 RM 37,5 19 x 31 x 56 RM 48,5 25 x 45 x 57 RM 52,5 ... Versions-Code: Standard = 00 Version A1 = 1A Version A1.1.1 = 1B Version A2 = 2A ... - = KA = KB = QA = QB = TA = TB = VA = XA = YA = 0B = 0C = 1A = 1B = 2A = 2B = 3A = 3C = 4B = 4C = 5A = 5B = 6A = 6B = 7A = 7B = 8D = 9D 6 -2 Toleranz: ±20 % = M ±10 % = K ±5 % =J ±2,5 % = H ±1 % =E ... Verpackung: AMMO H16,5 340 x 340 AMMO H16,5 490 x 370 AMMO H18,5 340 x 340 AMMO H18,5 490 x 370 REEL H16,5 360 REEL H16,5 500 REEL H18,5 360 REEL H18,5 500 ROLL H16,5 ROLL H18,5 BLISTER W12 180 BLISTER W12 330 BLISTER W16 330 BLISTER W24 330 Schüttware/EPS Standard ... =A =B =C =D =F =H =I =J =N =O =P =Q =R =T =S Drahtlänge (ungegurtet) 3,5 ±0.5 = C9 6 -2 = SD 16 ±1 = P1 ... Drahtlänge (gegurtet) keine = 00 Die Daten auf dieser Seite sind nicht vollständig und dienen lediglich der Systemerläuterung. Bestellnummer-Angaben befinden sich auf den Seiten der jeweiligen Reihen. 155
MKX14W34706B00KSSD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MKX14W34706B00KSSD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MKX14W34706B00KSSD
    库存:408
    MKX14W34706B00KSSD
    • 1+18.692811+2.41820
    • 10+14.2379810+1.84190
    • 50+10.7440050+1.38990
    • 100+9.52111100+1.23170
    • 200+8.47291200+1.09610
    • 250+8.38556250+1.08480
    • 459+8.12351459+1.05090
    库存:354
    MKX14W34706B00KSSD
    • 1+23.250961+3.00787
    • 10+16.0009410+2.06997
    • 50+13.1193150+1.69719
    • 459+10.78283459+1.39493
    • 918+10.30440918+1.33303
    • 1377+10.064751377+1.30203
    • 2754+9.713152754+1.25655
    • 5049+9.456875049+1.22339
    库存:1059
    MKX14W34706B00KSSD
    • 1+17.39206
    • 10+13.19976
    • 50+9.95372
    • 100+8.83976
    • 200+7.90548
    • 250+7.80966
    • 459+7.53416
    库存:354
