MK-PB1615RGB3C-010F
MK-PB1615RGB3C-010F
    MAIKE(迈科)
    SMD,1.6x1.5mm
    发光二极管/LED 红绿蓝(RGB)三色 SMD,1.6x1.5mm 正贴 共阳
MK-PB1615RGB3C-010F 数据手册
深圳市迈科光电有限公司 SPECIFICATIONS FOR TOP LED MODEL:MK-PB1615RGB3C-010F(共阳) (2022.04.27更新版本) ATTENTION OBSERVE PRECAUTIONS ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 1 深圳市迈科光电有限公司 1、Features        Package ( L/W/H ) : 1.6 × 1.5 × 0.55 mm Color : Ultra Bright RGB Full Color Lens: Water Clear Flat Mold EIA STD package Meet ROHS, Green Product Compatible With SMT Automatic Equipment Compatible With Infrared Reflow Solder And Wave Solder Process 2、 Package Profile & Soldering PAD Suggested R G B com+ Polarity Notes: 1. All dimensions are in millimeters ; 2. Tolerance is ± 0.10 mm unless otherwise noted. 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 2 深圳市迈科光电有限公司 3、 Soldering Profile Suggested 3.1、For Lead Solder 3.2、For Lead Free Solder 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 3 深圳市迈科光电有限公司 4. Absolute Maximum Ratings At Ta=25℃ Parameter Symbol Power Dissipation Pd Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) DC Forward Current IFP IF Reverse Voltage VR Rating Unit R 70 G 90 B 90 R 70 G 100 B 100 R 30 G 30 B 30 R 5 G 5 B 5 mW mA mA V Operating Temperature Range Topr -30°C ~ + 85°C Storage Temperature Range Tstg -40°C ~ + 90°C Soldering Condition Tsol Reflow soldering : 260°C For 5 Seconds Hand soldering: 300°C For 3 Seconds 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 4 深圳市迈科光电有限公司 5、 Electrical Optical Characteristics At Ta=25℃ Parameter Luminous Intensity Dominant Wavelength Peak Wavelength Spectral Line Half-Width Forward Voltage Reverse Current Viewing Angle Symbol IV λd λp Δλ VF IR 2θ1/2 Color Min. Typ. Max. R --- 100 --- G --- 300 --- B --- 90 --- R --- 624 --- G --- 525 --- B --- 468 --- R --- 630 --- G --- 530 --- B --- 470 --- R --- 20 --- G --- 35 --- B --- 30 --- R 1.8 --- 2.6 G 2.8 --- 3.6 B 2.8 --- 3.6 R --- --- 10 G --- --- 10 B --- --- 10 --- --- 120 --- Unit Test Condition mcd IF = 20mA nm IF=20mA nm IF=20mA nm IF=20mA V IF=20mA uA VR=5V deg IF = 20mA Notes: 1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE eye-response curve. 2. θ1/2 is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity. 3. The dominant wavelength, λd is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the color of the device. 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 5 深圳市迈科光电有限公司 6. Typical Electrical-Optical Characteristics Curves 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 6 深圳市迈科光电有限公司 7、Label explanation CAT:Luminous Intensity Rank(unit : mcd) HUE:Dominant Wavelength Rank(unit : nm) REF:Forward Voltage Rank(unit : V) Rank Tolerance: a. Luminous Intensity: ± 15% b. HUE: ± 1nm c. Forward Voltage: ± 0.1V φ60 8、Reel Dimensions: φ13.0 φ Notes: 1. All dimensions are in millimeters ; 2. Tolerance is ± 0.10 mm unless otherwise noted. 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 7 深圳市迈科光电有限公司 9、 Tape Leader & Trailer Dimensions And Reel 10、Moisture Resistant Packaging: Label Label Desiccant Reel Vacuum Aluminum moisture-proof bag 10 bags/carton 5 cartons/box 11、 Reliability Test 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 8 深圳市迈科光电有限公司 Classification Operation Life High Temperature, High Endurance Test Test Condition Test Item Humidity Storage High Temperature Storage Low Temperature Storage Reference Standard Ta= Under Room Temperature As Per Data Sheet Maximum Rating 1000HRS (-24HRS,+72HRS)*@20mA IR-Reflow In-Board, 2 Times 240HRS±2HRS Ta= 65±5℃,RH= 90~95% 1000HRS Ta= 105±5℃ (-24HRS,+72HRS) 1000HRS Ta= -55±5℃ (-24HRS,+72H RS) Reference Standard MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1 MIL-STD-202F:103B JIS C 7021:B-11 MIL-STD-883D:1008 JIS C 7021:B-10 JIS C 7021:B-12 MIL-STD-202F:107D Temperature Cycling 105℃ ~ 25℃ ~ -55℃ ~ 25℃ 30mins 5mins 30mins 5mins 10 Cycles MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1010 JIS C 7021:A-4 Thermal Shock Solder Resistance IR-Reflow In-Board, 2 Times 85 ± 5℃ ~ -40℃ ± 5℃ 10mins MIL-STD-202F:107D 10 Cycles 10mins MIL-STD-883D:1011 MIL-STD-202F:210A 10 ± 1secs T.sol= 260 ± 5℃ MIL-STD-750D:2031.2 Temp. maintain at 125(±25)℃ 120 seconds max IR-Reflow Test Normal Process MIL-STD-750D:2031 JIS C 7021:A-1 Ramp-up rate(183℃ to Peak) +3℃/ second max Environmental MIL-STD-750D:1051 J-STD-020C Temp. maintain above 183℃ 60-150 seconds Peak temperature range 235℃+5/-0℃ -------- Time within 5°C of actual Peak Temperature (tp) 10-30 seconds Ramp-down rate +6℃/second max Ramp-up rate(217℃ to Peak) +3℃/ second max MIL-STD-750D:2031.2 Temp. maintain at 175(±25)℃ 180 seconds max IR-Reflow Pb Free Process J-STD-020C Temp. maintain above 217℃ 60-150 seconds Peak temperature range 260℃+0/-5℃ -------- Time within 5°C of actual Peak Temperature (tp) 20-40 seconds Ramp-down rate +6℃/second max MIL-STD-202F:208D Solderability T.sol= 235 ± 5℃ Immersion time MIL-STD-750D:2026 Immersion rate 25±2.5 mm/sec 2±0.5 sec MIL-STD-883D:2003 Coverage ≧95% of the dipped surface IEC 68 Part 2-20 JIS C 7021:A-2 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 9 深圳市迈科光电有限公司 12、 Cautions Application 1. A LED is a current-operated device. The slight shift of voltage will cause big change of current, which will damage LEDs. Customer should use resistors in series for the Over-Current-Proof. 2. In order to ensure intensity uniformity on multiple LEDs connected in parallel in an application, it is recommended to use individual resistor separately, as shown in Circuit A below. The brightness of each LED shown in Circuit B might appear difference due to the differences in the I-V characteristics of those LEDs. Circuit model A Circuit model B 3. High temperature may reduce LEDs’ intensity and other performances, so keeping it away from heat source to get good performance is necessary. Storage 1.Before opening original package, it is recommended to store them in the following environment: Temperature: 5℃~30℃ Humidity: 85%RH max. 2. After opening original package, the storage ambient for the LEDs should be in 5~30°C temperature and 60% or less relative humidity. 3. In order to avoid moisture absorption, it is recommended that the LEDs that out of the original package should be stored in a sealed container with appropriate desiccant, or in desiccators with nitrogen ambient. 4. The LEDs should be used within 168hrs (7 days) after opening the package. Once been mounted, soldering should be quick. 5. If the moisture absorbent material (silica gel) has faded away or the LEDs stored out of original package for more than 168hrs (7 days), baking treatment should be performed using the conditions: 60℃ at least 24 hours. ESD (Electrostatic Discharge )-Protection A LED (especially the Blue、White and Green product) is an ESD sensitive component, and static electricity or power surge will damage the LED. ESD-damaged LEDs will exhibit abnormal characteristics such as high reverse leakage current, low forward voltage, or “no light-up” at low currents, etc. Some advice as below should be noticed: 1. A conductive wrist strap or anti-electrostatic glove should be worn when handling these LEDs. 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 10 深圳市迈科光电有限公司 2. All devices, equipment, machinery, work tables and storage racks, etc. must be properly grounded. 3. Use anti-static package or boxes to carry and storage LEDs. And ordinary plastic package or boxes is forbidden to use. 4. Use ionizer to neutralize the static charge during handling or operating. 5. All surfaces and objects within 1 ft close to LEDs measure less than 100V. Cleaning Use alcohol-based cleaning solvents such as IPA (isopropyl alcohol) to clean LEDs if necessary. Soldering 1. Soldering condition refer to the draft “Soldering Profile Suggested” on page 1. 2. Reflow soldering should not be done more than 2 times. 3. Manual soldering is only suggested on repair and rework. The maximum soldering temperature should not exceed 300°C within 3 sec. And the maximum capacity of soldering iron is 30W in power. 4. During the soldering process, do not touch the lens at high temperature. 5. After soldering, any mechanical force on the lens or any excessive vibration shall not be accepted to apply, also the circuit board shall not be bent as well. Others 1. The LEDs described here are intended to be used for ordinary electronic equipment (such as office equipment, communication equipment and household applications).Consult Pinkpurple’s Sales in advance for the applications in which exceptional reliability is required, particularly when the failure or malfunction of the LEDs may directly jeopardize life or health. (such as in aviation, transportation, traffic control equipment, medical and life support systems and safety devices). 2. The light output from the high luminous intensity LEDs may cause injury to human eyes when viewed directly. 3. The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without prior notice. 地址:深圳市龙华区福城街道汇隆智造空间 B 栋 9 楼 地址:东莞市凤岗镇官井头滨河南路1号 TEL:+86-755-29763500 29763900 FAX:+86-755-29763589 WWW.SYLED.CN 11
MK-PB1615RGB3C-010F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MK-PB1615RGB3C-010F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MK-PB1615RGB3C-010F
  • 10+0.20149
  • 100+0.18849
  • 500+0.17549
  • 2000+0.15599
  • 5000+0.14949
  • 10000+0.14559
库存:516
