IMR18650-1200mAh
IMR18650-1200mAh
    HONGLI(弘力)
    BATT-CASE_D18.2X65MM
    锂离子电池 1200mAh
IMR18650-1200mAh 数据手册
新乡市弘力电源科技有限公司 圆柱形锂离子可充电电池 产品规格书 XINXIANG HONGLI SUPPLY SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD SPECIFICATIONS CYLINDRICAL LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY 型 号 MODEL : IMR18650-1200mAh 客户名称 CUSTOMER: 客户确认 CONFIRMATION: 日 期 DATE :2021-11-17 制定 PRERARED 审核 CHECKED 批准 APPROVED 杨世青 Yangshiqing 李永起 Liyongqi 申长伟 Shenchangwei 地址:新乡县新乡经济开发区兴隆路西段 ADD:Xinglong West Road , Xinxiang Economic Development Zone, Xinxiang County. China 电话 Tel:0086-373- 5632158 传真 Fax:0086-373- 5632168 目录 Content 1.适用范围 Scope………………………………………………………….2 2.型号 Model……………………………………………………………….2 3.尺寸 Dimensions…………………………………………………………2 4.规格 Specifications………………………………………....…………….3 5.电池性能 Battery Performanc…………………………………………… 4 6.外观检查 Visual Inspection………………………………………………7 7.标准测试环境 Standard Environment ………………….………………. 7 8.储存及其它事项 Storage and Others…………………….………………7 9.保质期及产品责任 Warranty period & Product liability……...…… ……7 10.电池使用时警告事项及注意事项 Warnings and Cautions in using the battery………………………………………………....….….7 Page 1 of 9 新乡市弘力电源科技有限公司 XINXIANG HONGLI SUPPLY SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD IMR18650-1200mAh 产品规格书 SPECIFICATIONS FOR IMR18650-1200mAh 版本 DOC NO:A0 编号 REV:06207-002 日期 DATE:2021-11-17 1.适用范围 Scope 本产品规格书描述了新乡市弘力电源科技有限公司(以下简称弘力公司)生产的圆柱锂离子电池的产品性 能指标。 The document describes the product specification of the cylindrical lithium-ion rechargeable battery cell supplied by Xinxiang Hongli supply source technology co., LTD(Hereinafter referred to as Hongli company) 2.型号 Model:IMR18650-1200mAh 3.包装尺寸: Height Button Diameter cell Diameter Cell diameter(电池直径) Cell Height(电池高度) Button diameter(盖帽直径) mm 18.2±0.3 mm 65.0±0.5 mm 7.5±0.3(平) 18.2±0.3 67.3±0.5 6.0±0.3(尖) Page 2 of 8 新乡市弘力电源科技有限公司 版本 DOC NO:A0 编号 REV:06207-002 日期 DATE:2021-11-17 XINXIANG HONGLI SUPPLY SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD IMR18650-1200mAh 产品规格书 SPECIFICATIONS FOR IMR18650-1200mAh 4.规格 项目 Item 序NO. 1. 2. 3. 4. 5. 规格 Specification 标称容量 Nominal capacity 1200mAh@ 0.2C(240mA)放电discharge 最小容量 Minimal capacity 1160mAh@ 0.5C(600mA)放电 discharge 标称电压 Nominal voltage 3.7V 内阻 Impedance ≤60mΩ(充电态) 充电截止电压 4.2 V Charge cut-off voltage 6. 7. 标准充电:0.2C5A 充电电流 Charge current 标准充电方法 Standard Charging method 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 充电时间 Charging time 最大充电电流 Standard charge:0.2C5A 快速充电:0.5C5A Rapid charge: 0.5C5A 0.2C5A 恒流(CC)充电至 4.2V,再恒压 4.2V(CV)充电 直至充电电流≤0.02C5A 0.2C5A constant current(CC)charge to 4.2V,then consrant voltage 4.2V ( CV ) charge till charge current decline to ≤ 0.02C5A 标准充电:7.5 h(参考值)Standard charge:7.5 h(reference) 快速充电:3.5 h(参考值)Rapid charge:3.5 h(reference) 600mA Max.charge current 最大持续放电流 Max. Continous current 放电截至电压 discharge 600mA 3.0 V Discharge cut-off voltage 工作温度 Operating temperature 充电Charge:0°C ~ 45°C 放电Discharge:-10°C ~ 60°C 储存温度 Storage temperature -10°C ~ 45°C 储存湿度 Storage humidity ≤85%RH 电池重量 Cell Weight 约Approx:36g 容量保持 搁置时间 容量保持率 1个月 92% 2个月 91% 3个月 90% 6个月 86% 9个月 83% 12个月 80% Page 3 of 8 新乡市弘力电源科技有限公司 XINXIANG HONGLI SUPPLY SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD IMR18650-1200mAh 产品规格书 SPECIFICATIONS FOR IMR18650-1200mAh 版本 DOC NO:A0 编号 REV:06207-002 日期 DATE:2021-11-17 5.电池性能 Battery Performance 5.1 电性能 Electrical characteristics 序号 NO. 项目 Item 标准 Requirements 测试方法 Test Method 在 1 标准大气压,环境温度 20℃±5℃,相对湿度为 45%~75%的条件下,电池标准充电后(以下若没有特别 说明,均在此条件下放置,皆按此充电方式),搁置 30min, 1 常温放电性能 Discharge Characteristics A)0.2C5A ≥5h 分别以 0.2C5A、0.5C5A、1C5A、进行放电至终止电压, B)0.5C5A ≥116min 循环三次,当有一次达到标准,即达到标准要求(下同)。 C)1C5A ≥54min Standard charged under the condition of normal atmospheric pressure and the environmental temperature of 20℃±5℃ and 45%~75%RH, then rest for 30min and discharge at0.2C5A、0.5C5A、1C5A to the discharge cut-off voltage respectively. Charge/discharge cycle can be conducted for 3 times before meeting the Standards(the same below) 在 1 标准大气压,环境温度 20℃±5℃,电池标准充电后, 2 开路放置 28 天,再以 0.2C5A 放电至终止电压。 常温荷电保持 放电时间≥4.25h 能力 Discharge Time≥ Standard charged under the condition of normal atmospheric Norm Storage 4.25h pressure and the environmental temperature of 20℃±5℃, Store for 28 days after standard charged, then discharge at 0.2C5A to the discharge cut-off voltage. 在 1 标准大气压, 环境温度 20℃±5℃,相对湿度为 45%~ 75%的条件下,电池标准充电后(搁置 30min,分别以 0.5C5A 进行放电至终止电压放电至标称容量 80%循环次 3 循环寿命 Cdischarge Cycle Life times ≥ 150 数 Standard charged under the condition of normal atmospheric pressure and the environmental temperature of 20 ℃ ± 5 ℃ and 45 % ~ 75 % RH, then rest for 30min and discharge at0.5C5A to the discharge cut-off voltage respectively. Nominal capacity get 80% cycle times. 4 出货电压 Cell Voltage 出货状态 As of shipment 3.85V-4.05V Page 4 of 8 新乡市弘力电源科技有限公司 XINXIANG HONGLI SUPPLY SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD IMR18650-1200mAh 产品规格书 SPECIFICATIONS FOR IMR18650-1200mAh 版本 DOC NO:A0 编号 REV:06207-002 日期 DATE:2021-11-17 5.2 环境适应性能 Adaptation to Environment Characteristic 序NO. 项目 Item 测试方法 Test Method 标准 Standard 电池标准充电后,在环境温度为 75±2℃的条件下 开路放置 48h,在-20 ℃条件下开路放置 6h,然后 1 热循环性能 Thermal Cycle 电池不漏液、不冒烟、 不起火、不爆炸 No smoking 、No fire No explosion、No leakge 在室温条件下开路放置 24h, 1C5A 进行放电至终 止电压。 Standard charge the battery, then store it at 75±2℃ for 48h, then -20℃ for 6h and room temperature for 24h.Then discharge at 1C5A to discharge cut-off voltage. 电池标准充电后,置于温度为 40℃±2℃,相对 湿度为 90%的恒温恒湿箱中,搁置 48h 后,取 电池不起火、不爆炸 2 恒定湿热性能 Static Humidity 放电时间≥36min 化。然后以 1C5A 放电至终止电压。 Discharge Time ≥36min Standard charge. Put the battery into a No explosion No fire 3 跌落性能 Drop 不同温度下的 4 放电性能 High-low Temperature Discharge 出电池 20±5℃环境下搁置 2h。观察电池外观变 不起火、不爆炸 放电时间≥51min No fire、No explosion Discharge time ≥ 51min 40 ℃ ± 2℃ and 90% RH chamber for 48h, then get it out and store it for 2h at room temperature. Observe the variation of the battery’s appearance and then discharge at 1C5A to discharge cut-off voltage, measuring final capacity. 标准充电后,将电池样品由高度(最低点高度) 为 1m 的位置自由跌落到 18~20mm 的硬木板 上,要求各面各跌落一次。然后将电池以 1C5A 放电至终止电压,做 1C/1C 循环达到要求停止, 充放电循环次数不高于 3 次 Standard charge. Then let it self fall off from a height of 1.0m(the lowest height) to a smooth wooden surface. The self fall off should be conducted from every positive and negative direction. then discharge at 1C5A to discharge cut-off voltage. Conduct 1 C5A /1 C5A cycle for 3 times. 电池不爆炸、不起火。 电池标准充电后,在 55±2℃条件下恒温搁置 3h、 No fire\explosion 以 0.2C5A 放电至终止电压,然后在室温条件下标 A)55 ℃≥90% B)0 ℃≥80%; C)-10 ℃≥60% 准充电, 依次按照 0±2 ℃/-10±2 ℃的顺序在相 应的恒温条件下搁置 20h,以 0.2C5A 放电至终止 电压。 Standard charge. Then store for 3h at 55±2 ℃ and Page 5 of 8 新乡市弘力电源科技有限公司 XINXIANG HONGLI SUPPLY SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD IMR18650-1200mAh 产品规格书 SPECIFICATIONS FOR IMR18650-1200mAh 版本 DOC NO:A0 编号 REV:06207-002 日期 DATE:2021-11-17 discharge at 0.2C5A to discharge cut-off voltage. then standard charge at room temperature and store for 20h according to the order of 0±2 ℃/-10±2 ℃ and discharge at 0.2C5A measuring corresponding discharge capacity. 电池标准充电后,安装在振动台面上,按下面 的振动频率和对应的振幅调整好试验设备,X、 Y、Z 三个方向每个方向上从 10Hz~55Hz 循环 扫频振动 30min,扫频速率为 1oct/min: A)振动频率:10Hz~30Hz 位移幅值(单振幅):0.38mm B)振动频率:30Hz~55Hz 位移幅值(单振幅):0.19mm。 电池外观无明显损 伤、不漏液、不冒烟、 5 振动环境 适应性能 Vibration 不爆炸 No remarkable damage、No smoking No explosion No leakge Standard charge. Measure initial status. Equip it to the vibration platform, adjust and prepare the test equipment according to following vibration frequency and relevant swing, doing frequency sweeping from X, Y, Z three directions, each from 10Hz to 55Hz for 30 minutes of recycling, rating of which is 1oct/min: A)vibration frequency:10Hz~30Hz Displacement breadth (single swing): 0.38mm B) vibration frequency: 30Hz~55Hz Displacemen tbreadth(single swing): 0.19mm。 Measure final status after sweeping and Observe the variation of the battery’s appearance. 备注:以上标准中的一些术语的定义: Commets:The definitions of some nomenclatures of this specification. (1)标准充电:在环境温度 20℃±5℃的条件下,以 0.5C5A 充电,当电池端电压达到充电限制电压 4.2V 时, 改为恒压充电,直到充电电流小于或等于 0.02C5A 后停止充电 standard charge :Charge with current 0.5C5A to limit charge voltage 4.2V under the condition of 20℃± 5℃ surrounding temperature, then change to charge with constant voltage till the current less than or equal to 0.02C5A. (2) 剩余容量:电池经过特定的检测程序后的首次放电容量。 Residual Capacity: The first discharge capacity after being tested by the specific procedure. (3) 标准循环:电池 0.5C 标准充电后,搁置 10min,以 0.5C5A 放电至 3.0V Standard Cycle:After standard charge at 0.5C, rest for 10min, then discharge at 0.5C5A to 3.0V. 恢复容量:电池经过特定的检测程序后,通过反复充放电使状态恢复后的放电容量。 (4) Recovery Capacity: The discharge capacity by implementing charge-discharge cycle repeatedly after being tested by the specific procedure. Page 6 of 8 新乡市弘力电源科技有限公司 XINXIANG HONGLI SUPPLY SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD IMR18650-1200mAh 产品规格书 SPECIFICATIONS FOR IMR18650-1200mAh 版本 DOC NO:A0 编号 REV:06207-002 日期 DATE:2021-11-17 (5) 用于上述测试的电池必须是交货一个月内的电池,除非另有规定。 Test should be conducted with new batteries within one month after shipment from our factory,Unless otherwise defined. 6.外观检查 Visual Inspection 不允许有任何影响电池性能的外观缺陷,如裂纹、裂缝、泄漏等。 There shall be no such defect as scratch, flaw, crack, and leakage, which may adversely affect commercial value of the cell. 7.标准测试环境 Standard environmental test condition 除非特别说明,本规格书中所有测试均在以下环境条件下进行: Unless otherwise specified, all tests stated in this Product Specification are conducted at below condition: 温 度:20±5℃ Temperature: 20±5℃ 湿 度:25-85﹪RH Humidity: 25-85﹪RH 大气压:86KPa~106 kPa Atmosphere: 86KPa~106 kPa 8.储存及其它事项 Storage and Others 8.1 长期储存 Long Time Storage 长期储存的电池(超过3个月)须置于干燥、凉爽处。每6个月对电池进行一次充放电,储存电压为3.6~3.9V 且储存环境要求如7。 If the cell is stored for a long time(exceed three months),the cell should be stored in drying and cooling place. The cell should be charged and discharged every six month. The cell’s storage voltage should be 3.6~3.9V and the cell is to be stored in a condition as NO.7. 8.2 其它事项 Others 任何本规格书中未提及的事项,须经双方协商确定。 Any matters that this specification does not cover should be consulted between the customer and HONGLI. 9. 保质期及产品责任 Warranty Period& Product Liability 保质期是从出厂日期(喷码)开始起 6 个月 Warranty period of this product is 6 months from manufacturing code. 弘力公司对因没有按本规格书规定操作而导致的意外不负责任,当本规格书有一些变动时,弘力公司会通知购 买方。 HONGLI company is not responsible for the troubles caused by mishandling of the battery which is clearly against the instructions in this specification. When HONGLIcompany find any new facts which require modification of this document, we will inform the buyer. 10. 电池使用时警告事项及注意事项 Warnings and Cautions in using the battery 为防止电池可能发生泄漏,发热、爆炸,请注意以下预防措施: To prevent the possibility of the battery from leaking, heating or explosion please observe the following precautions: 警 告 !WARNINGS! Page 7 of 8 新乡市弘力电源科技有限公司 XINXIANG HONGLI SUPPLY SOURCE TECHNOLOGY CO.,LTD IMR18650-1200mAh 产品规格书 SPECIFICATIONS FOR IMR18650-1200mAh 版本 DOC NO:A0 编号 REV:06207-002 日期 DATE:2021-11-17  使用规定的充电器  Use the battery charger specifically for that purpose when recharging  不要将电池投入火中或加热  Do not discard the battery in fire or a heater.  不要将电池分解拆散                    小 Do not dismantle the battery 严禁将电池浸入海水或水中,保存不用时,应放置于阴凉干燥的环境中. Do not immerse the battery in water or seawater, and keep the battery in a cool dry surrounding if it stands by. 禁止将电池在热高温源旁,如火、加热器等使用和留置. Do not use or leave the battery near a heat source as fire or heater. 充电时请选用锂离子电池专用充电器. Please choose lithium-ion battery charger when charging. 严禁颠倒正负极使用电池. Do not reverse the position and negative terminals. 严禁将电池直接插入电源插座. Do not connect the battery to an electrical outlet. 禁止用金属直接连接电池正负极短路. Do not short-circuit the battery by directly connecting the positive and negative terminals with metal objects. 禁止将电池与金属,如发夹、项链等一起运输或贮存. Do not transport or store the battery together with metal objects such as hairpins, necklaces, etc. 禁止敲击或抛掷、踩踏电池等. Do not strike, trample or throw the battery. 禁止直接焊接电池和用钉子或其它利器刺穿电池. Do not directly solder the battery and pierce the battery with a nail or other sharp objects. 心 ! CAUTIONS!  禁止在高温下(炙热的阳光下或很热的汽车中)使用或放置电池,否则可能会引起电池过热、起火或功能失 效、寿命减短. Do not use or leave the battery at high temperature (for example, at strong direct sunlight or in a vehicle in extremely hot weather). Otherwise, it can overheat or fire or its performance will be degenerate and its service life will be decreased.  禁止在强静电和强磁场的地方使用,否则易破坏电池安全保护装置,带来不安全的隐患. Do not use the battery in a location where static electricity and magnetic field is great, otherwise, the safety devices may be damaged, causing hidden trouble of safety.  如果电池发生泄露,电解液进入眼睛,请不要揉擦,应用清水冲洗眼睛,并立即送医治疗,否则会伤害眼睛. If the battery leaks, and the electrolyte get into the eyes, do not rub the eyes, instead, rinse the eyes with clean water, and immediately seek medical attention. Otherwise, it may injure eyes. 如果电池发出异味,发热、变色、变形或使用、贮存、充电过程中出现任何异常,立即将电池从装置或充电器 中移离并停用. If the battery gives off an odor, generates heat, becomes discolored or deformed, or in any way appear abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from the device or battery charger and stop using it. 如果电极弄脏,使用前应用干布抹净,否则可能会导致接触不良功能失效 In case the battery terminals are dirty, clean the terminals with a dry cloth before use. Otherwise performance may occur due to the poor connection with the instrument.  废弃之电池应用绝缘纸包住电极,以防起火、爆炸。 Be aware discarded batteries may cause fire or explosion, tape the battery terminals to insulate them. Page 8 of 8
IMR18650-1200mAh 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IMR18650-1200mAh”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
