PN7709SP-A1
PN7709SP-A1
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOP-8
    达林顿矩阵(驱动IC) 6V~38V SOP-8
PN7709SP-A1 数据手册
Chipown PN7709 具有低功耗睡眠模式、低导通内阻的两通道直流马达驱动芯片 概述 特征 PN7709是一款具有低功耗睡眠模式的两通道直 流马达驱动芯片,其可以控制马达进入正转、反 转、刹车、滑行和超低功耗睡眠模式。     该芯片集成了欠压保护、过温保护、输出短路保 护和外部可调节驱动限流等功能,并且可以将错 误状态反馈给MCU,保障马达安全工作。该芯 片的两个输入管脚IN1和IN2兼容5V和3.3V信号 控制,具有良好的抗干扰性。 芯 片 驱 动 级 为 HVCMOS 结 构 , 高 侧 导 通 电 阻 0.06ohm , 低 侧 导 通 电 阻 0.06ohm 。 芯 片 采 用 SOP8-PP封装,具有良好的散热性能。 应用领域         宽电源电压范围:5.5V~40V 低导通电阻(HS:0.06ohm;LS:0.06ohm) 正转、反转、刹车和睡眠模式 低睡眠电流:IVCCVCCON,IN1 或 IN2 为高 IVCC=2mA 40 10 uA 80 us 45 V 2.1 V IN 管脚(IN1、IN2) IN 有效高电平 VIH IN 有效低电平 VIL 下拉电阻 RPD RPD= VIN/ IIH 输入低漏电流 IIL VIN=0V 输入高漏电流 IIH VIN=5V 0.7 V kΩ 100 1 uA 30 uA 输出管脚(OUT1、OUT2) High-side 功 率 管 导 通电阻 Low-side 功 率 管 导 通电阻 输出上升时间 输出下降时间 输入到输出变高电 平延时 输入到输出变低电 平延时 死区时间 www.chipown.com RDS(ON)_H IO=1A,25°C 0.06 Ω RDS(ON)_L IO=1A,25°C 0.06 Ω Tr 10% to 90% VCC 300 ns Tf 90% to 10% VCC 300 ns TPLH 900 ns TPHL 900 ns TDEAD 350 ns 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 0.4 3/8 Chipown PN7709 电气特性(续) (TA =25°C,VCC =24V,OUT 端接 1nF 电容,特殊情况另行说明) 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 驱动限流编程管脚(ILIMIT) 驱动限流阈值 ILIMIT 驱动限流基准电压 VLIMIT 驱动限流检测屏蔽时间 RCS=200mΩ, ILIMIT=VLIMIT/RCS 1.75 A 350 mV TLIMIT_BLANK 启机后 ILIMIT 保持时间 2 us 触发限流后关断时间 TLIMIT_OFF 触发限流后关断时间 25 us 启机最大限流阈值 TLIMIT_MAX 启机 100ms 内 5 A IOCP 9 A TSCP_LEB 1.5 us TSCP_RESET 2 ms 保护电路 短路保护阈值电流 短路保护检测屏蔽时间 短路保护重启时间 过温保护阈值 TTSD 过温保护滞回 THYS www.chipown.com 150 165 170 40 无锡芯朋微电子股份有限公司 °C °C Rev. 0.4 4/8 Chipown PN7709 功能描述 PN7709是一款具有低功耗睡眠模式的两通道直 流马达驱动芯片,其可以控制马达进入正转、 反转、刹车、滑行和超低功耗睡眠模式。该芯 片集成了驱动限流功能且外部可调、欠压保 护、过温保护和输出短路保护等功能。 25us时间后,芯片重新正常工作,如此循环工 作。 PN7709提供了驱动限流可编程功能,驱动限流 可以通过CS管脚接外接电阻来调节,限流阈值 公式如下: 1. SLEEP模式 ILIMIT (A)= PN7709具有超低功耗睡眠(SLEEP)功能,当 IN1、IN2同时为低电平且持续1ms以上时,芯 片进入SLEEP模式,流过电源VCC的电流小于 10uA,此时芯片内部的所有电路都停止工作。 当IN1或IN2变为高电平后,芯片退出SLEEP模 式。 VLIMIT (V) RCS (Ω) (1) 例如,RCS=200mΩ,VLIMIT为芯片内部基准电压 350mV,代入公式得到:ILIMIT=1.75A,如图1 所示为芯片驱动电机正转或反转时,触发限流 时的工作波形示意图。 ILIMIT 1.75 Motor Current(A) 2. 欠压保护 PN7709提供欠压保护功能。当芯片的VCC电压 降低到小于欠压保护的阈值电压时,芯片会关 闭输出,输出驱动级的上管和下管都关闭,且 FAULT会下拉到地,直到VCC电压大于欠压保 护的阈值电压后,芯片重新正常工作,FAULT 重新变为高阻态。 TLIMIT_BLANK TDRIVE TLIMIT_BLANK TLIMIT_OFF TLIMIT_OFF TDRIVE 图1. 驱动限流工作示意图 3. 过温保护 PN7709提供过温保护功能。当芯片的工作温度 大于芯片设置的TTSD 时,芯片会关闭输出,输 出驱动级的上管和下管都关闭,且FAULT会下 拉到地,直至芯片工作温度低于TTSD-THYS 后, 芯片重新正常工作,FAULT重新变为高阻态。 4. 短路保护 PN7709提供输出短路保护功能。当芯片工作 时,由于异常导致芯片输出短路到GND或者 VCC,此时会有很大的电流流过内部驱动级的 MOS管,加入输出短路保护功能,可以避免损 坏芯片。 6. 真值表 PN7709可以控制马达进入正转、反转、刹车和 睡眠模式,表1是芯片输入输出关系真值表,以 及相对应马达的工作模式。 表1. 真值表 输入 IN1 IN2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 输出 OUT1 OUT2 Hiz Hiz Hiz Hiz 1 0 0 1 0 0 备注 >1ms,睡眠模式
PN7709SP-A1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PN7709SP-A1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
