0.891.606
0.891.606
    HENGSTLER(亨士乐)
0.891.606 数据手册
Zeitzähler mit DIN-Abmessungen Typ 891 für Gleich- oder Wechselspannung ■ ■ ■ ■ ■ TECHNISCHE DATEN Preisgünstig DIN-Abmessungen 24 x 48, 48 x 48 oder 72 x 72 mm Gute Ablesbarkeit der Anzeige Einfache Montage Ohne Rückstellung Anzeige Ziffernhöhe Versorgungsspannung Ub Leistungsaufnahme Betriebstemperatur Lagertemperatur Elektr. Anschluss Befestigung Einbaulage Schutzart (EN 60529) Schwingfestigkeit Schockfestigkeit Allgemeine Auslegung Gewicht Zulassungen Rückstellung (Reset) ANSCHLUSSPLAN + 7stellig, 0 … 99999,99 h 5 mm, optisch entsprechend Bestellangaben ± 10 % (230 V AC ± 15 %) 0,7 VA oder max. 750 mW bei DC -10 … + 50 °C -20 … + 70 °C Schraubklemmen für Kabel max. 2,5 mm2 und AMP-Stecker 6,3x0,8 mm mittels Klemmrahmen (Art.-Nr. 2 891 016) Rollenachse waagerecht Frontseite IP 66, Schraubklemmen IP 20, AMP-Stecker IP 00 30 m/s2 (10 … 500 Hz) nach IEC 068-2-6 800 m/s2 (6 ms) nach IEC 068-2-27 nach DIN VDE Teil 1, Schutzklasse entspr. II, Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie II ca. 50 g UL: E 130453 (M), CSA (nur AC Ausführungen) ohne VDC VAC 0V DC AC M M Komponenten 2000 DREHGEBER ZÄHLER REGLER ANZEIGER RELAIS DRUCKER ABSCHNEIDER 215 Typ 891 Technische Daten MASSZEICHNUNGEN Zähler (62,5 bei DC) Dichtung: Art-Nr. 2 405 231 (0.5 mm) Einbaurahmen Maße in mm BESTELLANGABEN Zähler Spannung Leistungsaufnahme 50 Hz Bestellnummer 60 Hz Bestellnummer 24 VAC 115 VAC 230 VAC 100 VAC 200 VAC 0,1 VA 0,6 VA 0,7 VA 0,3 VA 0,7 VA 0 891 201 0 891 203 0 891 211 0 891 213 0 891 215 0 891 202 0 891 204 0 891 206 0 891 214 0 891 216 Spannung Max. Leistungsaufnahme Bestellnummer ext. Vorwiderstand 12… 36 VDC 40… 60 VDC 80…125 VDC 350 mW 620 mW 1100 mW 0 891 331 0 891 331 0 891 331 + 6,8 kΩ/1 W + 15 kΩ/1 W Einbaurahmen A B C D E F 216 Komponenten 2000 DREHGEBER Größe Einbauausschnitt Rahmen Art.-Nr. Dichtung Art.-Nr. 54 x 29 mm 48 x 48 mm 52 x 52 mm 72 x 72 mm  73 mm  58 mm 50 x 25 mm 45 x 45 mm  50 mm 68 x 68 mm  50 mm  50 mm 2 405 218 2 405 219 2 405 220 1 405 672 2 405 223 2 405 224 2 405 232 2 405 233 2 405 234 2 405 235 2 405 237 2 405 236 ZÄHLER REGLER ANZEIGER RELAIS DRUCKER ABSCHNEIDER Time Counter with DIN Type 891 Dimensions for AC and DC Operation ■ ■ ■ ■ ■ TECHNICAL DATA Low-cost DIN dimensions 24 x 48 mm, 48 x 48 mm or 72 x 72 mm Highly legible display Simple installation No reset Display Digit height Supply voltage Vop Power consumption Operating temperature Storage temperature El. connection 7-digit, 0 ... 99999.99 h 5 mm, visual acc. to order information + 10 % (230 VAC + 15 %) 0.7 VA or max 750 mW on DC - 10 ... + 50 °C - 20 ... + 70 °C screw terminals for cables of max. 2.5 mm2 and AMP connector 6.3 x 0.8 mm Mounting with clamping frame (Ordering code 2 891 016) Mounting position roller axis horizontal Protection class (IEC 144) front IP 66; screw terminals IP 20, AMP connectors IP 00 Vibrostability 30 m/s2 (10 ... 500 Hz) acc. to IEC 068-2-6 Shock stability 800 m/s2 (6 ms) acc. to IEC 068-2-27 General design acc. to DIN VDE, part 1, protection according to class II, Contamination level 2; Overvoltage category II Weight approx. 50 g Approvals UL: E 130453 (M), CSA (only AC version) Reset none CONNECTION DIAGRAM + VDC VAC 0V DC AC M M Components 2000 ENCODERS COUNTERS CONTROLLERS INDICATORS RELAYS PRINTERS CUTTERS 215 Type 891 Technical data DIMENSIONS Counter (62,5 bei DC) Seal: Ordering code 2 405 231 (0.5 mm) Installation frame Dimensions in mm ORDER INFORMATION Counter Voltage Power consumption 50 Hz Ordering code 60 Hz Ordering code 24 VAC 115 VAC 230 VAC 100 VAC 200 VAC 0.1 VA 0.6 VA 0.7 VA 0.,3 VA 0.7 VA 0 891 201 0 891 203 0 891 211 0 891 213 0 891 215 0 891 202 0 891 204 0 891 206 0 891 214 0 891 216 Voltage Max. power consumption Ordering code external resistor 12… 36 VDC 40… 60 VDC 80…125 VDC 350 mW 620 mW 1100 mW 0 891 331 0 891 331 0 891 331 + 6,8 kΩ/1 W + 15 kΩ/1 W Installation frame A B C D E F 216 Components 2000 ENCODERS Size Installation cutout Frame Ordering code Seal Ordering code 54 x 29 mm 48 x 48 mm 52 x 52 mm 72 x 72 mm  73 mm  58 mm 50 x 25 mm 45 x 45 mm  50 mm 68 x 68 mm  50 mm  50 mm 2 405 218 2 405 219 2 405 220 1 405 672 2 405 223 2 405 224 2 405 232 2 405 233 2 405 234 2 405 235 2 405 237 2 405 236 COUNTERS CONTROLLERS INDICATORS RELAYS PRINTERS CUTTERS
0.891.606 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0.891.606”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
