0.732.002
0.732.002
    HENGSTLER(亨士乐)
0.732.002 数据手册
2-kanaliger Multifunktionszähler tico 732 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6stelliges kontrastreiches Display, wahlweise in LED oder LCD klein und kompakt im DIN-Maß 48 x 48 mm einfache Bedienung über Dekadentastatur direkte Anwahl der Parameter wahlweise mit 1 oder 2 Vorwahl- bzw. Grenzwerten Transistor und Relais mit Wechselkontakt für jede Vorwahl mit separatem, integriertem Summenzähler 5 Basis-Funktionen sind leicht programmierbar: Zähler, Tachometer, Zeitzähler, Schichtzähler und Partiezähler. ■ Wertebereich von -99999 ... 999999 PROGRAMMIERUNG 6 Zählmodus E E 1 2 E R Reset F1 F2 PSC PRG 4 F1 F2 E 3 PSC PRG 5 E E E E 6 bei Spannung ein bei Spannung ein E E > 5 sec Vorwahl 1 F1 PRG F2 Funktionsparameter z.B. Prescaler Vorwahl 2 PRG Programmiermodus PSC PRG Zählbetriebsart Dezimalpunkt Reset/Setz-Mode Ausgangssignallänge pnp/npn-Auswahl Resetverhalten Ausgangsmemory Tacho und Zeitzählermode Sperren für: Tastaturreset Vorwahl 1 bzw. 2 Prescaler Gerätefunktion* Zähler Tachometer Zeitzähler Schichtzähler Partiezähler * nur bei Multifunktionsgerät Die wichtigen Werte wie Vorwahl 1, Vorwahl 2, Prescaler und separater Summenzähler können direkt angewählt werden. Dazu muss lediglich die entsprechende Taste in Verbindung mit der E-Taste gedrückt werden. Zur Vereinfachung der Bedienung kann der Zugang zu diesen Werten einzeln gesperrt werden. Die übrigen System-Parameter wie Betriebs- und Zählmodi sind gemeinsam in einer Bedienebene abgelegt. Diese müssen in der Regel nur bei der Erstinbetriebnahme programmiert werden. Komponenten 2000 DREHGEBER ZÄHLER REGLER ANZEIGER RELAIS DRUCKER ABSCHNEIDER 131 Technische Daten tico 732 TECHNISCHE DATEN Anzeige LED oder LCD , Zählerstand / Vorwahlen 6-stellig, Vornullenunterdrückung, Dezimalpunkt Ziffernhöhe LED 7,6 mm; LCD 9 mm Versorgungsspannung Ub 12 ... 24 V DC, 24 V AC, 115 V AC; 230 V AC; 50/60 Hz, entsprechend Ausführung Stromaufnahme 12 ... 24 V DC < 150 mA, 100/115/230 V AC < 50 mA; einschließlich Geberversorgung Geberversorgung nur bei AC-Betrieb: 12 ... 30 V DC, max. 50 mA Werterhaltung NV-Speicher > 10 Jahre Betriebstemperatur 0 ... 50 °C Lagertemperatur - 20 ... + 70 °C Elektr. Anschluss Schraubklemmen Befestigung mittels Spannrahmen Schutzart (IEC 144) Frontseite IP 65, Anschlüsse IP 20 Schwingfestigkeit 10 m/s2 (10 ... 150 Hz) nach IEC 68-T2-6 Schockfestigkeit 100 m/s2 (18 ms) nach IEC 68-T2-27 Allgemeine Auslegung nach VDE 0411, DIN 57411, Schutzklasse II Zulassungen: UL + CUL E 96 337 Amplitudenschwellen < 2 V und > 8 V, max. 40 VDC Aktive Flanke programmierbar; positiv bei pnp-Eingang, negativ bei npn-Eingang Impulsform beliebig (bei max. Frequenz Rechteck 1:1) Eingangswiderstand ca. 10 kΩ (statisch) Zählfrequenz max. 5 kHz (2,5 kHz bei 2-Kanal-Betrieb) Prescaler von 0,001 bis 999,999 programmierbar Zähleingänge A, B – Phasendiskriminator 1-fach-Auswertung – Differenzbetrieb (add/sub) – Zählrichtungsbetrieb (zählen/Richtung) – Summierbetrieb (add/add) Impulsdauer mind. 17 ms (30 Hz), 100 µs (5 kHz) Steuereingang C – manuelles Reset über Tastatur – externes Reset, statisch oder dynamisch programmierbar Impulslänge > 5 ms – automatisches Reset nach Erreichen der Hauptvorwahl (programmierbar) Relais Wechsler max. 250 V AC / 30 VDC , mind. 5 V AC/DC max. 1A, mind. 10 mA, Verzögerung < 5 ms Transistor PNP-Ausgang 12 ... 24 V DC max. 10 mA bei DC-Versorgung 12 ... 30 V DC max. 10 mA bei AC-Versorgung Messprinzip Periodenmessung (1/Tau) Zeitbasis 1/min oder 1/sec Mindestfrequenz 0,125 Hz = 8 sec Grenzwerte 2 Alarme mit programmierbarer Anlaufunterdrückung Zeitbasis programmierbar; sec, min., h oder hh.mm.ss Auflösung programmierbar 1; 0,1; 0,01; 0,001 (bei sec = 1 ms) Funktion Einzelimpulsmessung (Kurzzeitmesser) oder kumulierende Messung (Betriebszeitzähler) Messprinzip Impulsbreiten- oder Periodendauermessung (start-stop) Allgemein Zähler Tachometer Zeitzähler ANSCHLUSSBILD Maße in mm Anschlussklemme Spannrahmen 132 Komponenten 2000 DREHGEBER ZÄHLER REGLER ANZEIGER RELAIS DRUCKER ABSCHNEIDER Technische Daten tico 732 ANSCHLUSSBILD Bei Ausführungen ohne Ausgang sind die Anschlüsse 7–9 und 15–17 nicht belegt. AUSWAHL-DIAGRAMM Display LCD Funktion Ausgänge Spannungsversorgung Zähler + Summenzähler ohne Ausgang 12 - 24 VDC Tachometer 100 VAC 1 Ausgang (1 Relais, 1 Transistor) Zeitzähler + Summenzähler LED Schichtzähler* 115 VAC 2 Ausgänge (2 Relais, 2 Transistors) 230 VAC Partiezähler* BESTELLANGABEN Anzeige LCD LCD LCD LED LED LED Vorwahl 12-24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC 1 2 1 2 0732000 0732002 0732012 0732018 0732020 0732030 0732071 0732073 0732078 0732080 0732082 0732087 0732037 0732039 0732049 0732055 0732057 0732067 0732001 0732003 0732013 0732019 0732021 0732031 Achtung: als Tachometer nur Geräte mit 2 Vorwahlen oder ohne Vorwahl verwenden. Komponenten 2000 DREHGEBER ZÄHLER REGLER ANZEIGER RELAIS DRUCKER ABSCHNEIDER 133 Multifunctional Counter Bi-directional tico 732 007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ high-contrast LED or LCD-Display, 6 digits small and compact DIN dimensions 48 x 48 mm easy operation by one key per digit direct access to parameters available with 1 or 2 presets transistor and relay with changeover contact, for each preset with integrated separate totalizer 5 basic functions easily programmable: counter, tachometer, time counter, shift counter and batch counter ■ display range from – 99999 to 999999 PROGRAMMING count mode E E 1 6 E 2 R 4 Reset F1 F2 PSC PRG F1 F2 E 3 PSC PRG 5 and POWER ON E E E E 6 and POWER ON E E > 5 sec preset 1 F1 PRG prescaler preset 2 F2 PRG programming mode PSC PRG function-parameter e.g. count mode decimalpoint reset/set-mode signal length pnp/npn-selection reset mode output memory time countertachometer keylock for: manual reset preset 1 or 2 prescaler Basicfunction* counter tachometer time counter shift counter batch counter * only for multifunction version The important values, preset 1, preset 2, prescaler and separate totalizer can be directly selected. It is necessary only to press the relevant button and the E-button together. To make the operation still more easy, access to those values can be locked separately. All other system parameters like operation and count modes are laid down in a common operation level. These parameters are usually programmed once only during the first initiation. Components 2000 ENCODERS COUNTERS CONTROLLERS INDICATORS RELAYS PRINTERS CUTTERS 131 Technical data tico 732 TECHNICAL DATA Display Digit height Supply voltage LED or LCD, 6 digits, leading zero suppression, decimal point LED 7.6 mm; LCD 9 mm 12...24 VDC; 24 VAC; 115 VAC; 230 VAC; 50/60 Hz, depending General on version Current consumption 12...24 VDC < 150 mA 100/115/230 VAC < 50 mA; including sensor supply Sensor supply only when AC operated: 12 ... 30 VDC, max 50 mA Data retention non-volatile memory > 10 years Operating temperature 0 ... +50 °C Storage temperature - 20 ... + 70 °C Electrical connection screw terminals Mounting with clamping frame Protection class (IEC 144) front side IP 65, terminals IP 20 Vibrostability 10 m/s2 (10...150 Hz) according to IEC 68-T2-6 Shock stability 100 m/s2 (18 ms) according to IEC 68-T2-27 General design according to VDE 0411, DIN 57411, protection class II Approvals UL + CUL E 96337 Amplitude thresholds < 2 V and > 8 V, max 40 VDC Active edge programmable; positive with pnp input; negative with npn input Pulse shape any (squarewave 1:1 for max. frequency) Input resistance approx. 5 kOhm (static) Counting frequency max. 5 kHz (2.5 kHz bi-directional) Prescaler programmable from 0.001 to 9.999 (999.999) Count inputs A, B - phase discriminator with single evaluation - differential mode (add/sub) - count direction mode - totalizing mode (add/add) Pulse length min. 17 ms (30 Hz), 100 µs (5 kHz) Control input C - manual reset possible - external reset, static or dynamic, programmable, pulse length > 5 ms - automatic reset when main preset has been reached (programmable) Relay changeover contact max. 250 VAC / 30 VDC, min. 5 V AC/DC max. 1 A, min. 10 mA, delay < 5 ms Transistor pnp output 12...24 VDC max 10 mA of DC-supply; 12…30 VDC Counter Tacho max. 10 mA of AC-supply Method Display range Min input frequency Alarms Time bases Resolution Function Time-counter time interval (1/Tau) 1/min or 1/sec 0.125 Hz = 8 sec 2 alarms with programmable start-up-suppression programmable; sec, min., h or hh.mm.ss programmable 1; 0.1; 0.01; 0.001 single pulse measurement (short time meter) or cumulated counting (hour meter) pulse width or period measurement (start-stop) Count mode DIMENSIONS Dimensions in mm plug terminal 132 Components 2000 ENCODERS clamping frame COUNTERS CONTROLLERS INDICATORS RELAYS PRINTERS CUTTERS Technical data tico 732 DIMENSIONS VDC 1 Rel/1 Trans VAC 1 Rel/1 Trans VDC 2 Rel/2 Trans VAC 2 Rel/2 Trans For versions with no output, pins 7–9 and 15-17 are not connected. POSSIBLE VARIANTS Display LCD Function Outputs Power supply Counter + totalizier no output 12 - 24 VDC Tacho 100 VAC 1 output (1 relay, 1 transistor LED Time counter + totalizer 115 VAC 2 outputs (2 relays, 2 transistors) Shift counter* 230 VAC Batch counter* ORDER INFORMATION Display Preset 12–24 VDC 24 VAC 115 VAC 230 VAC LCD LCD LCD LED LED LED – 1 2 – 1 2 0 732 000 0 732 002 0 732 012 0 732 018 0 732 020 0 732 030 0 732 071 0 732 073 0 732 078 0 732 080 0 732 0821 0 732 087 0 732 037 0 732 031 0 732 049 0 732 055 0 732 057 0 732 067 0 732 001 0 732 003 0 732 013 0 732 019 0 732 021 0 732 031 Important: Only versions with 2 presets or without preset can be used as tachometers. Components 2000 ENCODERS COUNTERS CONTROLLERS INDICATORS RELAYS PRINTERS CUTTERS 133
0.732.002 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0.732.002”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
