0.5K-1.5-4PWB
0.5K-1.5-4PWB
    HDGC(华德共创)
    SMD,P=0.5mm,卧贴
    FPC/FFC连接器 间距:0.50mm 4Pin 翻盖式 卧贴
0.5K-1.5-4PWB 数据手册
标记 MARK 修 订 REV AO B±0.10 0.50±0.05 日期 DATE 签名 SIGNATURE 修改摘要 REVISION DESCRIPTION NEW DWG 80°REF. 0.15±0.05 NOTES: 1. MATERIAL: HOUSING: HIGHT-TEMP PLASTIC,UL 94-V0,COLOR:NATURE; COVER: HIGHT-TEMP PLASTIC,UL 94-V0,COLOR:BLACK; CONTACT: COPPER ALLOY; LEG: ; 2. PLATING: CONTACT: GOLD OR TIN PLATED ON NICKEL OVERALL. LEG: TIN PLATED ON NICKEL OVERALL. 3. RATING: CURRENT RATING: 0.5A AC/DC VOLTAGE RATING: 25V AC/DC TEMPERATURE RANGE: -25°C~+85°C; Pin 1 2.9REF. 0.34 0.14 2.75±0.15 SECTION A-A 4.50±0.25 0.50±0.20 3.60 A±0.20 A 1.53±0.15 0.03 0.10 ALL SOLDER AREAS A 2.25±0.15 1.00±0.15 0.60±0.15 3.35±0.20 C+0.10 -0.05 B±0.10 (N+1)*0.5±0.07 B±0.05 4 Pin 1 0.30REF. 0.50 2.70 0.30±0.03 0.50±0.05 0.90 0.30±0.03 C0.1x0.2 0.30±0.03 0.50±0.05 4.05 1.80 3.00MIN. 4.00REF. 1.10 RECOMMEND PCB LAYOUT TOLERANCE:±0.05 APPLICABLE FFC TOLERANCE:±0.05 深 圳 市 华 德 共 创 科 技 有 限 公 司 Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD 电话:0755-23304126 传真:0755-29940187 -TOLERANCESUNLESS OTHERWISE SPECIFIED TITLE: 产品名称:FPC 公差参数表 APPD: 核准: CHECK: 校对: DRAW: 绘图: PART NO: 产品编号: 王建业 黄艳兰 DATE 0.5间距1.5高掀盖式 0.5K-1.5-nPWB SCALE UNIT CODE NUMBER 1:1 mm A001
0.5K-1.5-4PWB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0.5K-1.5-4PWB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
0.5K-1.5-4PWB
  • 5+0.78268
  • 50+0.62716
  • 150+0.54940
  • 500+0.49108
  • 2500+0.40414
  • 4000+0.38070
库存:3716
0.5K-1.5-4PWB
    • 5+0.87690
    • 50+0.70270
    • 150+0.61560
    • 500+0.55020
    • 2500+0.45280
    库存:3790
