1.0T-3P卧贴
1.0T-3P卧贴
    BOOMELE(博穆精密)
    SMD,P=1mm,卧贴
    线对板针座 1x3P 卧贴 间距:1mm
1.0T-3P卧贴 数据手册
1. 适用范围 适用于 1.0mm 间距的连接器 2. 产品名称 2.1 名称:1.0mm 间距连接器 3. 产品形状、结构尺寸、材料及表面处理 3.1 成品图(见附件) 3.2 材料及表面处理 部件名称 材料 接触件 磷铜 C5191R-EH 固定件 塑胶本体 磷铜 C5191R-EH 热塑性塑料(LCP) 4、技术参数 极数:2~20 额定电压:50V AC,DC 额定电流:0.5A 温度范围:-25℃~+85℃ 耐压:200V/min AC 接触电阻:≤0.04Ω 绝缘电阻: ≥800MΩ 表面处理 表面镀 Ni≥50u〞 WSn ≥100u〞 表面镀 Ni≥50u〞 WSn ≥100u〞 颜色:本色、米色 UL94V-0 备注 5、性能 序号 试验项目 要 求 实验条件及方法 连接器表面清洁,无锈蚀、氧 1 5.1 外观 化、毛刺、裂纹、缺芯、变形 目测检查 及其它机械损伤、标志清晰 5.2 端子与基座间的配合保持力 以 25mm/min 的速度垂直 2 端子保持力 为 3N/PCS 拔出端子 初次≤0.03Ω 测试电流:1a 5.3 环境性能试验后 3 接触电阻 测试电压:40mV 以下 ≤0.04Ω 在相邻两端子之间加电 5.4 ≥800MΩ 4 绝缘电阻 5.5 200V DC,保持 1 分钟 在规定的时间内无击穿、闪烁 在相邻两端子之间加电压 5 耐电压 或电弧 200V AC,保持 1 分钟 连接器在插合状态下进行 5.6 无影响连接器正常使用的损 测试:-45℃~+105℃,每 3 6 温度急变 伤,接触电阻≤0.04Ω: 分钟转换 1 次,循环 5 次 连接器在插合状态下进行 5.7 无影响连接器正常使用的损 测试:温度 105±2℃状态 7 耐高温 伤 下暴露 96 小时 连接器在插合状态下进行 5.8 无影响连接器正常使用的损 测试:温度-45±2℃状态下 8 耐低温 伤 暴露 96 小时 连接器在插合状态下进行 5.9 接触电阻;≤0.04Ω 测试:温度 40℃,相对湿 恒定湿热 绝缘电阻:≥20MΩ 度为 90%-95%状态下暴露 9 96 小时 接触电阻:≤0.04Ω: 连接器在插合状态下进行 5.10 外观:不露出底金属、无严重 测试:温度 35±2℃,浓度 10 盐雾 锈蚀 5%暴露 48 小时 焊接端应容易被熔融焊料润 温度:250±5℃ 5.11 湿,沾锡面积应占侵入面积的 11 可焊性 时间:3±0.5S 90%以上 5.12 连接器不严重变形、不起泡、 温度:250±5℃ 损伤、机械性能无影响 时间:8±0.5S 12 耐焊接热 5.13 连接器的绝缘材料应符合 垂直燃烧试验法 13 燃烧性 6. UL94V-0 级要求 包装、运输、储存 6.1 包装 产品内包装为管包装,外包装为纸箱产品在箱内密封,无晃动。 6.2 运输 允许用任何方式运输,但需避免雨、雪直淋以及机械损伤。 6.3 储存 6.3.1 包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃±40℃,相对湿度不大于 80% ,周围空气中没有酸性、碱性及其它腐蚀性气体的库房中储存。 6.3.2 储存期为 6 个月,超过 6 个月需重新检验。
1.0T-3P卧贴 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1.0T-3P卧贴”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
