规格确认栏
SPECIFICATION
FOR
APPROVAL
客 户(CUSTOMER):
品 名(ARTICLE):
客户型号(YOUR MODEL No.):
客户料号(YOUR PART No.):
博穆型号(OUR MODEL No.):
1.25T SERIES
博穆料号(OUR PART No.):
客户确认(CUSTOMER APPROVED BY):
经 理
签 字
日 期
主 管
签 字
日 期
完全确认
条件确认
不予确认
意见与建议(OPINION AND RECOMMEND):
经 办
签 字
日 期
语言 LANGUAGE
PRODUCT SPECIFICATION
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
1.适用范围 SCOPE
本规格包含 1.25mm 线对板连接器系列
This specification covers the 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR series.
2. 产品名称和型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER
产品名称
Product Name
产品型号
Part Number
包装数量
packaging
1.25T 端子
1万
1.25T-Y
1K
1.25T-1-A/1.25T-2-A
1K
端子 Terminal (AWG #28-30)
端子 Terminal (AWG #26-28)
胶壳 Housing
针座组装 Wafer Assembly (R/A)
无铅 LEAD FREE
针座包装 Wafer Assembly (R/A)
无铅 LEAD FREE
塑袋包装
( plastic Package)
无铅 LEAD FREE
塑袋包装
( plastic Pckage)
参照图片 Refer to the drawing
3. 等级和适用电线 RATINGS AND APPLICABLE WIRES
项目
Item
最大额定电
125 V
Rated Voltage(MAX.)
最大额定电流和适用电线
Rated Current (MAX.) and
Applicable wires
标准
Standard
AWG. #26
1.0 A
AWG. #28
1.0 A
AWG. #30
1.0 A
AWG. #32
0.8 A
环境温度范围
Ambient Temperature Range
REV.
B
SHEET
1-9
¢1.0mm MAX.Insulation O.D
*1
-40℃~+80℃
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
版本
REV.
见 1/9 页
SEE SHEET
1 OF 9
DESCRIPTION
设计控制
DESIGN CONTROL
陈光桥,孙递雄
STATUS
文件编号 DOCUMENT NUMBER
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR
本文件所含的信息属 BOOMELE 公司所有,没有书面同意其他人不得使用
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO BOOME
LE INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
编制 WRITTEN BY:
吴正芳
审核 CHECKED BY:
李明茂
批准 APPROVED BY:
刘旭平
日期 DATE:
YR/MO/DAY
2008/06/16
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
1 OF 9
EN-37-1(019)
语言 LANGUAGE
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
1. 包括端子温度的上升
Including terminal temperature rise.
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
版本
REV.
见 1/9 页
SEE SHEET 1 OF 9
DESCRIPTION
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO BOOMELE
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
2 OF 9
EN-37-1(019)
语言 LANGUAGE
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
4.性能
PERFORMANCE
4-1 .电性能
ELECTRICAL PERFORMANCE
项目 Item
4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
测试条件 Test condition
规格要求 Requirement
接触电阻
Contact
Resistance
插配阴阳连接器后,用小功率电路进行测试。最大电
压 20mV,电流 10mA Mate connectors, measure by dry
circuit,20mV MAX., 10mA.
(JIS C5402 5.4)
最大值 20 毫欧
20 milliohm MAX.
绝缘电阻
Insulation
Resistance
(插配阴阳连接器后,)在相邻端子或地线和端子之间
用 500V 的 小 功 率 电 路 进 行 测 试 (JIS C5402
5.2/MIL-STD-202 测 试 法 302)Apply 500V DC
between adjacent terminals or terminal and ground
.(JIS C54025.2/MIL-STD-202 Method 302)
最小值 100 兆欧姆
100 Megohm MIN.
耐压强度/绝缘强
度
Dielectric
Strength
用 250V 电压在相邻端子或地线和端子之间进行测试 1
分钟 Apply 250V AC(rms) between adjacent terminals or
terminal and ground for 1 minute.
(JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)
(JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 测试法 301)
无击穿和飞弧现象
No Breakdown
压线部位接触电
阻 Contact
Resistance
on Crimped
Portion
20mV MAX., 10mA. 用适合的电线将端子压线,然后
用小功率电路进行电阻测试。最大电压 20mV,电流
10mA Crimp the applicable wire to the terminal, and
measure contact resistance by dry circuit,
最大值 5 毫欧
5 milliohm MAX.
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
版本
REV.
见 1/9 页
SEE SHEET 1 OF 9
DESCRIPTION
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
3 OF 9
EN-37-1(019)
语言 LANGUAGE
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
4-2 .机械性能 MECHANICAL PERFORMANCE
项目 Item
4-2-1
4-2-2
测试条件 Test condition
规格要求 Requirement
插入力和拔出力
Insertion and
Withdrawal
Force
以每分钟 25+3mm 的速度拔出,插入连接器
Insert and withdraw connectors at the
speed rate of 25 3mm/minute.
7 参考第七段
Refer to paragraph
压线强度
Crimping
Strength
固定压好线的端子,以每分钟 25+3mm 的速度沿
着轴线拔出线
Fix the crimped terminal, apply axial pull
out force on the wire at the speed rate of
25 3mm/minute.
AWG. #26 9.8 N 1.0kgf MIN.
AWG. #28 9.8 N 1.0kgf MIN.
AWG. #30 4.9 N 0.5kgf MIN.
AWG. #32 3.0 N 0.3kgf MIN.
4-2-3
4-2-4
4-2-5
端子插入力
Terminal
Insertion
Force
将已经压好线对端子插入胶壳
Insert the crimped terminal into the housing
端子和胶壳的固
定力 Terminal/
Housing
Retention
Force
以每分钟 25+3mm 的速度,沿着轴线将装在胶壳
里的端子拔出 Apply axial pull out force to the
terminal
assembled in the housing at the speed
针对固定力
Pin
Retention
Force
以每分钟 25+3mm 的速度,沿着轴线将针拔出
Apply axial push force at the speed rate of
25 3mm/minute.
4.9 N 0.5kgf MAX.
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
版本
REV.
见 1/9 页
SEE SHEET 1 OF 9
DESCRIPTION
4.9 N 0.5kgf MIN.
4.9 N 0.5kgf MIN.
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
4 OF 9
EN-37-1(019)
语言 LANGUAGE
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
项目 Item
测试条件 Test condition
4-3-1
机 械 寿 命
Repeated
Insertion/
Withdrawal
4-3-2
温 度 上 升
Temperature
Rise
通以最大额定电流 (UL 498)
Carrying rated current load. (UL 498)
振动 Vibration
Amplitude 振幅 1.5mm P-P SWEEP TIME: 扫
描时间:10-55-10 Hz in 1
minute 每分钟 10-55-10 赫兹 Duration:持续时
间: 2 hours in each x.y.z. axes X.Y.Z 三轴各 2
小 时
(MIL-STD-202
Method
201)
(MIL-STD-202 测试法 201)
4-3-3
4-3-4
4-3-5
以每分钟插拔 10 次的速度插拔 30 次。
When mated up to 30 cycles repeatedly by
the rate of 10 cycles per minute.
490m/s2 {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z.
axes.
(JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)
490m/s2 {50G}, X.Y.Z 轴各 3 击
(JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 测试法 213)
耐 冲 击 性
Shock
85 2 96 hours
(JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)在
83 到 87 摄 氏 度 的 环 境 中 放 置 (JIS
C60068-2-2/MIL-STD-202 测试法 108)
耐热性
Heat
Resistance
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
版本
REV.
见 1/9 页
SEE SHEET 1 OF 9
DESCRIPTION
规格要求 Requirement
接触电阻
Contact
Resistance
温度上升
Temperature
Rise
最大 40 毫欧
40
milliohm
MAX.
最大 30 摄氏度
30 MAX.
外观 Appearance
无 损 伤
Damage
接触电阻 Contact
Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
中断 Discontinuity
最大 1 微秒 1.0
microsecond
MAX.
外观 Appearance
无 损 伤
Damage
接触电阻
Contact Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
中断 Discontinuity
最大 1 微秒 1.0
microsecond
MAX.
外观 Appearance
无 损 伤
Damage
接触电阻 Contact
Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
No
No
No
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
5 OF 9
EN-37-1(019)
语言 LANGUAGE
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
项目 Item
4-3-6
4-3-7
4-3-8
4-3-9
测试条件 Test condition
耐寒性
Cold
Resistance
耐 湿
Humidity
在零下 37 到零下 43 摄氏度的环境下放置 96
小时(JIS C60068-2-1)
温度 58-62 摄氏度 Temperature 58-62
相对湿度 90-95%Relative Humidity 90-95%
持续时间: 96 小时 Duration 96 hours
(JIS
C60068-2-3/MIL-STD-202
Method
103)(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 测 试 法
103)
性
温 度 循 环
Temperature
Cycling
5 cycles of :
a) – 55 30minute
b) +105 30minute
(JIS C0025) a)在零下 55 摄氏度放置 30 分钟 b)
在岭上 105 摄氏度放置 30 分钟,5 个这样的循
环(JIS C0025)
盐雾
Salt Spray
48 4 hours exposure to a salt spray from
the 5 1% solution at 35 2 .
(JIS C5028/MIL-STD-202 Method 101) 在
33-35 摄氏度的环境中,采用浓度为 4-6%的氯
化钠溶液,连续雾化 44-52 小时,然后再水中
洗净,在室内干燥
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
版本
REV.
见 1/9 页
SEE SHEET 1 OF 9
DESCRIPTION
规格要求 Requirement
外观 Appearance
无损伤
No Damage
接触电阻
Contact
Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
外观 Appearance
无损伤
No Damage
接触电阻
Contact
Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
耐压强度
Dielectric
Strength
满足 4-1-3
Must meet 4-1-3
绝缘电阻 Insulation
Resistance
最小 10 兆欧姆
10MegohmMIN.
外观 Appearance
无损伤
No Damage
接触电阻
Contact
Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
外观 Appearance
无损伤
No Damage
接触电阻
Contact
Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
6 OF 9
EN-37-1(019)
语言 LANGUAGE
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
4-3-10
4-3-11
4-3-12
亚硫酸气体
SO2 Gas
在 38-42 摄氏度的温度下在 45-5ppm 亚硫
酸气体中放置 24 小时 24 hours expose to 50
5ppm .
SO2 gas at 40 2 .
氨气 NH3 Gas
在从 28%的氨气溶液中蒸发出来的氨气中
暴露 40 分钟
40 minutes exposure to NH
3 gas evaporating from 28% Ammonia
solution.
可 焊 性
Solderability
焊接时间:2-3 秒,焊接温度 242-248 摄氏
度,从端子顶到接头顶 0.5mm
Soldering Time 2 3 sec.
Solder Temperature 245 3
0.5mm from terminal tip and fitting nail tip.
外观 Appearance
无损伤
No Damage
接触电阻 Contact
Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
外观 Appearance
无损伤
No Damage
接触电阻
Contact
Resistance
最大 40 毫欧 40
milliohm MAX.
焊锡附着性
Solder
Wetting
95%浸泡的地方
没有间点和小
孔
95 of immersed
area must show
no voids, pin
holes
软熔发亮处理,重复第六段
When reflowing Repeat paragraph 6.
4-3-13
耐 焊 热 性
Resistance
To SolderIng Heat
Soldering iron method 焊铁方法
Soldering time : 3 1 sec. 焊接时间:2-4 秒
Solder temperature 370 400 焊 接 温 度
370-400 摄氏度
从端子顶到接头顶 0.5mm
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
见 1/9 页
SEE SHEET 1 OF 9
版本
REV.
DESCRIPTION
无损伤 No Damage
参考规格
REFERENCE
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
7 OF 9
EN-37-1(019)
语言 LANGUAGE
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
Standard
5.产品形状,尺寸和材料 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS
参考图纸 Refer to the drawing
6.红外线回流(软熔)条件 INFRARED REFLOW CONDITION
250 度以下
250 MAX(PEAK TEMP)
30 秒(230℃以上)
30SEC。
(230℃MIN.)
120 秒
120SEC.
(予热:150~200)
(Pre-heat:150~200)
注 明:请先根据你自己的设备检查一下软熔焊剂条件,因为该条件是随着焊接设备,P.C.板等的不同而不同的。
NOTE :Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by
the soldering devices, P.C.Boards, and so on.
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
版本
REV.
见 1/9 页
SEE SHEET 1 OF 9
DESCRIPTION
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
INAND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
8 OF 9
EN-37-1(019)
语言 LANGUAGE
中文 CHINESE
英语 ENGLISH
7. 插入/拔出力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE
单孔
monotrematous
单位(N)
Unit(N)
试样一
胶壳与
针座
housing
and wafer
插 入 力
1
Insertion force
拔 出 力
插 入 力
1
Withdrawal force
8N
5
4
5N
3
8N
4.1N
3.3N
3
2
5
4
3.3N
5N
试样五
4.2N
3
2
1
4
4.1N
3.3N
5N
试样四
3
2
1
试样三
4.1N
3.3N
Insertion force
拔 出 力
2
4.4N
Withdrawal force
胶壳与
端子
housing
and
terminal
试样二
5
5N
4
8N
3.3N
5N
5
8N
8N
注明:胶壳与针座(housing and wafer)
插入力与拔出力为压线后端子与胶壳、针座相配套组装后测试所得的值
只根据 PC 修订
REVISE ON PC ONLY
B
版本
REV.
见 1/9 页
SEE SHEET 1 OF 9
DESCRIPTION
标题 TITLE:
1.25 间距线对板连接器产品规格书
文件名称 FILE NAME
页数 SHEET
9 OF 9
EN-37-1(019)
很抱歉,暂时无法提供与“1.25T-16Y”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.21546
- 200+0.16881
- 1000+0.13025
