承
认
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客
户Customer:
产品名称Project:
轻触开关
规格型号Part No:
TS-C015
贵公司承认印 Approal slgnatures
料 号/Part No.
签
章/Signatures
Send us a copy of reference, thank you!
拟制/Drawn
审核/Check
批准/Approved
日期 Date:
TS-C015
H
3.5
4.0
4.5
5.0
7.0
9.0
3.8
4.3
4.8
6.0
8.0
9.5
主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance
额定电流、电压
Rate voltage.current
50mA DC12V
接触电阻
Contact resistance
≤100mΩ
按力
Operating force
260±50gf
行程
travel
0.20±0.1mm
绝缘电阻
Insulated resistance
≥100MΩ
介电强度
Dielectric strength
寿命
Endurance
E
按钮
PPA
盖板
铁
1
弹片
不锈钢
1
镀银
B
本体
PPA
1
黑色
A
卡件
黄铜
1
镀银
项目
ITEM
名称
DESCRIPTION
材质
MATERIAL
数量
QTY
表面处理/颜色
FINSH/COLOR
名称/NAME:
轻触开关
TACTILE SWITCH
型号/MODEL:
≥100000次
处数
FREQUENCY
设计 DESIGN
更改文件号
REVISION
赵晓峰
签名
APPROVED
日期
DATE
比例
SCALE
2017.05.17
单位
UNIT
重量
WEIGHT
审核 CHECKED
陈乐峰
2017.05.17
批准 APPROVED
朱旭静
2017.05.17
镀铜锡
D
第一视角
标记
SING
黑色
C
FIRST VIEW
≥250VAC/1min
1
1:1
mm
一般公差
GENERAL TOLERANCE
0.5~2 ±0.10
2~5
±0.15
5~10
±0.20
角度
±0.5°
ANGLE
TS-C015
Page
1/7
MODEL
TS-C015
SPECIFICATION
1、 概述
GENERAL
1.1 适用范围
APPLICATION
此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求
This specification is applied to the requirements for TACTILE SWITCH (MECHANICAL CONTACT)
1.2 工作温度范围
Operating Temperature Range
-20℃~80℃(在标准大气压、标准湿度条件下)
-20℃~80℃(Normal humidity, normal air pressure)
1.3 贮藏温度范围
Storage Temperature Range
1.4
测试条件
Test Conditions
在没有其它特定的条件下,应该在以下的条件下进行测试和测量:
Unless otherwise specified, tests and measurement shall be made in
the following standard conditions:
常温…………………………………5℃~35℃
Normal temperature………………5℃~35℃
标准湿度……………………………相对湿度25%~85%
Normal humidity…………………relative humidity 25%~85%
标准大气压…………………………86KPa~106Kpa
Normal air pressure…………………86Kpa~106Kpa
在制造过程中,测试和测量应该在以下的条件下进行:
If any doubt arise from the judgment, tests shall be conducted
at the following conditions:
温度…………………………………20℃±2℃
Temperature………………………20℃±2℃
相对湿度……………………………65%±5%
Relative humidity………………65%±5%
环境气压…………………………86KPa~106Kpa
Air pressure…………………………86KPa~106Kpa
Page
2/7
MODEL
TS-C015
SPECIFICATION
2、 详细说明
Detailed specification
2.1 外观:应无影响、降低产品性能的缺陷;
Appearance: There should be no defects that affect the serviceability of product.
2.2 结构尺寸和安装尺寸:应符合装配图要求
Style and dimension: shall conform to the assemble drawings.
2.3
操作形式:有触觉反应的操作
Type of actuating: Tactile feedback.
2.4
开关结构:单回路单输出(具体的触点结构在装配图中已绘出);
Contact arrangement: 1 pole, 1 throw
(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings.)
2.5
开关工作额定值:DC 12V,50mA(有效值)
Ratings: 12V DC, 50mA (effective value)
DC 12V,50mA (最大额定值)
DC 1V,10μA (最小额定值)
12V DC, 50mA (maximum)
1V DC,10μA (minimum)
3、 电气性能:
ELECTRICAL SPECIFICATION
NO.
3.1
3.2
项目
ITEM
试验条件
TEST CONDITIONS
要求
REQUIREMENTS
接触电阻
Contact
Resistance
在以 5V 10mA的直流电源或不低于1KHz的交流电源的
电路中,以一个等于2倍按力的静负荷施加于手柄中心
Applying a static load of 2 times operating
force to the center of the stem, measurements
shall be made by 5V DC 10mA or more than 1KHZ
AC small-current contact resistance meter.
≤100mΩ
绝缘电阻
Insulation
Resistance
在端子之间施加DC 100V /1min的条件下,测量端子之
间底座、盖板的电阻值
Measurement shall be made following application
of 100V DC potential, across terminals, and
across terminals and cover, for one minute.
≥100MΩ
Page
3/7
MODEL
TS-C015
SPECIFICATION
3.3
介质耐压
在端子之间施加250V AC(50HZ或60HZ)/1min
Dielectric
250V AC (50HZ or 60HZ) shall be applied across
voltage proof terminals, for one minute.
无击穿、无飞弧
There should be no
breakdown and flashover
4、 机械性能:
MECHANICAL SPECIFICATION
NO.
4.1
4.2
4.3
项目
ITEM
试验条件
TEST CONDITIONS
开关的动作方向为垂直放置开关向推柄中心逐渐地增
加负荷直到推柄停止时所测量的最大负荷。
Placing the switch such that the direction of
switch operation is vertical and then gradually
按力
increasing the load applied to the center of
Operating Force
the stem, the maximum load required for the
switch to come to a stop shall be measured.
最大行程
Full Travel
回弹力
Return Force
开关垂直于操作方向放置,以一个等于2倍按力的静负
荷施加在开关驱动件顶端中心,测量顶端移动的距离
switch operation is vertical and then applying
static load of 2times operating force to the
center of the stem; the travel distance for the
要求
REQUIREMENTS
按力:260±50gf
Operating
Force:260±50gf
0.20±0.10mm
开关垂直于操作方向放置,在开关驱动件顶端中心下
降至全行程后,测量顶端向自由位置转换的力度。
The sample switch is installed such that the
direction of switch operation is vertical and
回弹力
upon depressing the stem in its center to the
whole travel distance, the force of the stem to Return Force: 50 gf min
return to its free position shall be measured.
Page
4/7
MODEL
TS-C015
SPECIFICATION
4.4
4.5
5、
开关垂直于操作方向放置,从操作方向向驱动件施加
无机械和电气损坏
10N的静负荷持续1min。
There shall be no sign
停止强度
of damage mechanically
Stop Strength
switch operation is vertical, and then a static
and electrically.
load of 10N shall be applied in the direction
of stem operation for a period of 1 min.
在以下设定条件下进行测量:
Measurements shall be made following the test
set forth below:
(1) 焊接温度:245±5℃
Solder temperature : 245±5℃
可焊性
(2) 浸入时间:2s±0.5s
Solderability
Immersion time: 2s±0.5s
对于其它步骤参考《GB 5095.6—86》试验12a
The other steps please refer to《GB 5095.6-86》
TEST 12a
除边缘外涂层应均匀覆盖
90%以上
Except for the edge,
the coating should
cover a minimum 90%
极限电气性能:
ENVIRONMENTAL SPECIFICATION
NO.
5.1
5.2
项目
ITEM
试验条件
TEST CONDITIONS
要求
REQUIREMENTS
样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放
在常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试:
Following the test set forth below the sample
低温测试
shall be left in normal temperature and
Resistance to humidity conditions for 1 h before measurements
low temperature are made:
(1) 温度:-30±2℃
Temperature : -30±2℃
(2) 时间:96h
接触电阻:≤500mΩ
Time: 96h
Contact resistance: ≤
500mΩ
项目3,4
Item 3,4
高温测试
Heat resistance
are made:
(1) 温度:80±2℃
temperature:80±2℃
(2) 时间:96h
time: 96h
Page
5/7
MODEL
TS-C015
SPECIFICATION
5.3
根据下面的测试要求进行5次循环的温度周期性测试,
实验后样品应放在常温及标准湿度的环境中1小时后做
性能测试。测试期间样品应保持干燥.
After 5 cycles of following conditions, the
sample shall be allowed to stand under normal
temperature and humidity conditions for 1 h.
and measurements shall be made. During the test
温度周期性测试
water drops shall be removed.
Change of
+65±2℃
temperature
-10±2℃
2(hour)
1(hour)
2(hour)
1(hour)
1 cycle
接触电阻:≤500mΩ
500mΩ
项目3,4
Item 3,4
5.4
5.5
湿温测试
Moisture
resistance
are made:
(1) 温度:60±2℃
temperature: 60±2℃
(2) 相对湿度:90%~95%
relative humidity:90% to 95%
(3) 时间:96h
time: 96h
在以下设定条件下进行测量:
The switch shall be checked after following
test:
(1)温度:35℃±2℃
temperature: 35℃±2℃
盐雾试验
(2)盐溶液浓度:5±1%(质量百分比)
Salt Mist
salt solution : 5±1%(solids by
(铁材质不做盐
mass)
雾要求)
(3)时间:24h
Time: 24h
实验后的盐沉积物后水冲掉
After test, salt deposit shall be removed by
running water.
金属件上没有腐蚀斑点
No remarkable corrosion
shall be recognized in
metal part.
Page
6/7
MODEL
TS-C015
SPECIFICATION
6、
极限机械性能:
ENDURANCE SPECIFICATION
项目
ITEM
NO.
6.1
6.2
7、
试验条件
TEST CONDITIONS
根据下面的测试要求进行测试:
Measurement shall be made following the test
set forth below:
(1) DC 5V,5mA带负载
DC 5V, 5 mA resistive load
工作寿命
(2)
按动速率:2次/秒
Operation life
Rate of operation: 2 times/s
(3) 按力:按力+50g
Operating Force:按力+50g
(4) 平均无故障寿命/Average fault-free
life:100000次
抗冲击
Impact Shock
Resistance
set forth below: 按下列条件进行冲击试验
(1)Acceleration:80g 加速度
(2)Cycles of test :3 cycles each in
6directions, for a total of 18cycles 试验次数:
每个方向3次,6个方向共18次
要求
REQUIREMENTS
接触电阻≤500mΩContact
resistance≤500mΩ
按力:初值的±30%
Operating Force:
initial value±30%
项目 3
项目 4.1、4.2
Item 3
Item4.1、4.2
焊接条件:
SOLDERING CONDITIONS:
NO.
7.1
项目
ITEM
试验条件
TEST CONDITIONS
请按以下条件进行焊接:
(1) 焊锡温度:≤350℃
(2) 连续焊接时间:≤3 s vhvmmn
(3) 电铬铁的功率:≤20W
手工焊接
Hand soldering Please practice according to below conditions:
(1) Soldering temperature: 350℃ Max.
(2) Continuous soldering time: 3 s Max.
(3) Capacity of soldering iron:≤20 W
要求
REQUIREMENTS
Page
7/7
MODEL
TS-C015
SPECIFICATION
对于SMT产品,请按以下条件进行焊接
For the product of SMT , type solder according to the following
conditions
surface of product temperature
部品表面温度(℃)
230℃
260℃ max. 3sec max.
peak temperature
180℃
150℃
7.2
自动焊接
Automatic
soldering
室温
time 时间(秒)
pre-heating 预热
time inside soldering equipment 炉内通过时间
注意:以上提及的条件是零部件上PWB表面的温度,由于PWB的材料、尺寸、厚度
等不同,PWB从开关表面获得的温度也会有很大产不同,因此,千万小心不要让开
关表面温度超过260℃
Caution: the condition mentioned above is a temperature on the PWB
surface on which parts are mounted. There are cases where PWB
temperature greatly differs from switch's surface temperature depending
on PWB material, size, thickness, etc. The switch's surface temperature
shall not allowed to exceed 260℃
8、其他注意事项
1、考虑清洗轻触式开关时,请与我们联系。
2、请不要从轻触式开关上面浸入助焊剂。
3、给端子进行焊接时,如果在端子上施加负荷,因条件不同会有松动,变形及电特性
劣化的可能,请在使用时注意。
4、使用通孔印刷电路板及推荐以外的电路板时,由于热应力的影响会发生变化,所以
请事先就焊接条件进行充分的确认。
5、进行两次焊接时,请在第一次焊接部分回复到常温之后再进行。连续加热可能使外
围部变形,端子的松动,脱落及电特性降低。
6、关于焊接的条件设定,需要确认实际批量生产条件。
7、本产品以直流的电阻负荷为前提设计制造的。作为其他的负荷【 感应性负荷(L),
电容性负荷(C) 】使用时,请另行联系。
8、此开关请用于直接由人操作按开关的结构。请不要用于机械性的检测功能。
9、开关操作时,如果实施规定以上的负荷,开关将有被损坏的可能。请注意不要在开
关上施加规定以上的力。
10、请避免从横侧按操作部的用法。
11、如果使用开关的整机的周围材料产生腐蚀性气体,将有可能造成接触不良等现象,
所以请事先进行充分的确认。
12、关于密闭型以外的型号,对异物的侵入,请充分注意。
13、保管方法
① 产品以交货时的状态在常温,常湿,不受直射阳光照射,不产生腐蚀性气体
的地方保管,自交货起3个月以内为限度,请尽可能早点使用。
② 开封后为了用聚乙烯袋与外气隔断,请在与上述同样的环境中进行保管,并
尽快使用。
③ 请不要过分的堆积。
④ 请不要在按断了开关操作部的状态下进行保存。
14、进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关。
15、防止助焊剂从开关的外部渗入。
很抱歉,暂时无法提供与“4.5X4.5X3.8贴片”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.08250
- 100+0.07500
- 500+0.07000
- 1000+0.06500
- 5000+0.05900
- 10000+0.05650
- 国内价格
- 50+0.13511
- 500+0.10595
- 3000+0.08327
- 6000+0.07355
