28 81 280
28 81 280
    KNIPEX(凯尼派克)
    标准 钳子 针嘴 有齿 11.02"(280.0mm)
28 81 280 数据手册
28 81 280 Long Reach Needle Nose Pliers with transverse profiles ● ● ● ● ● ● ● Article No. 28 81 280 EAN 4003773079422 Pliers black atramentized Head polished Handles plastic coated L4 mm 20,0 W3 mm 20,0 T1 mm 9,0 W4 mm 2,5 T2 mm 2,5 L3 mm 70,0 Length mm 280 Net weight g 235 For gripping, adjustment and assembly work in hard to reach areas thanks to slim, very long design Deep down situated parts can be easily reached using the slim, halfround tips Careful yet reliable gripping, holding and guiding of small copper pipes, screws and cables as well as other round parts thanks to milled grooves with smooth surfaces Serrated pipe grip to grip round parts Particularly suitable for work in the automotive trade and in mechanical engineering Slim yet robust tool Forged from special tool steel, oil-hardened and tempered technical change and errors excepted KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG | Oberkamper Straße 13 | 42349 Wuppertal | Germany info@knipex.de | www.knipex.de 1
28 81 280
根据检索结果,PDF文档中提到的物料型号为“28 81 280”,这是KNIPEX品牌的Long Reach Needle Nose Pliers。
以下是关于该物料的详细信息:
- 器件简介:这种钳子设计用于难以触及的区域的抓取、调整和组装工作,具有细长的半圆形尖端,可以轻松到达深处的部件。
- 引脚分配:文档中没有提供具体的引脚分配信息,但提供了钳子的尺寸和重量参数。
- 参数特性:钳子由特殊工具钢锻造,经过油淬和回火处理,具有黑色墨水处理的表面,头部抛光,手柄塑料涂层。
- 功能详解:钳子具有铣削的凹槽,表面光滑,可以小心但可靠地抓取、固定和引导小铜管、螺丝和电缆以及其他圆形部件。
- 应用信息:特别适用于汽车行业和机械工程领域的工作。
- 封装信息:文档提供了物料的EAN码“4003773079422”,以及尺寸和重量的具体数值。
请注意,文档中可能还有更多相关信息,但以上是根据检索到的“物料型号”关键词所提供的信息摘要。
28 81 280 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“28 81 280”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
