35 31 115
35 31 115
    KNIPEX(凯尼派克)
    电子设备 钳子 圆头 平滑 4.50"(114.3mm)
35 31 115 数据手册
Product information 35 31 115 ● Precision pliers for fine assembly work, e g. in electronics and fine mechanics ● For gripping, holding and bending ● Sturdy, zero backlash box joint ● Smooth ground gripping surfaces ● Edges carefully deburred ● Low-friction double spring for gentle and even opening ● The polish or mirror polish (only finish 2) together with a fine film of oil offer effective rust protection - no circuit faults caused by peeling chrome from plated tools ● Round, pointed jaws ● Ball bearing chrome steel Electronics Pliers DIN ISO 9655 General Article No. 35 31 115 EAN 4003773016762 Head mirror polished Handles with non-slip plastic coating weight 61 g Dimensions 115 x 50 x 33 mm Standard DIN ISO 9655 Technische Attribute Style 3 22.5 mm 6.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Head width 11.0 mm Classification eCl@ss 5.1.4 21040301 proficl@ss 6.0 EAA840c015 UNSPSC 13.1 27112149 technical change and errors excepted KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal 09.03.2020 | page 1 2 KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal 09.03.2020 | page 2 2
35 31 115
1. 物料型号:KNIPEX Electronics Pliers,型号为35 31 115。 2. 器件简介:这些精密钳子适用于电子和精密机械领域的精细装配工作,可用于抓取、固定和弯曲。它们具有坚固的零回差盒式关节、平滑的磨削抓取表面、精心去毛刺的边缘、低摩擦双弹簧,以及提供有效防锈保护的抛光或镜面抛光(仅限表面处理2)和一层薄油,以避免镀铬工具剥落导致的电路故障。 3. 引脚分配:文档中没有提供引脚分配信息,因为这是一个关于钳子的产品信息,而不是电子元件。 4. 参数特性: - 文章编号:35 31 115 - 国际标准书号(EAN):4003773016762 - 头部:镜面抛光 - 手柄:带有防滑塑料涂层 - 重量:61克 - 尺寸:115x50x33毫米 - 标准:DIN ISO 9655 - 技术属性:样式3,头部宽度11.0毫米,不同尺寸的抓取范围从1.0毫米到22.5毫米。 5. 功能详解:文档中没有提供详细的功能解释,但根据产品描述,这些钳子设计用于精细的装配工作,具有优良的抓取和固定能力。 6. 应用信息:适用于电子和精密机械领域的精细装配工作。 7. 封装信息:文档中没有提供封装信息,因为这不是电子元件的封装。
35 31 115 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“35 31 115”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
