D00634
D00634
    DURATOOL
D00634 数据手册
VDE Snipe Nose Pliers Ì Serrated jaws with cutter Ì Chrome vanadium steel Ì 2 colour handle with slip guard Ì Individually tested to 10,000V Ì Meets VDE 0682-0201, IEC 60900 Ì Available in two different sizes Cutting Capacity: wire Size 160mm 200mm Soft 2.5mm 2.8mm Med/Hard 1.6mm 1.8mm 493012.492598 Size 160mm 200mm Price Each Order Code 149-6330 149-6331
D00634
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光隔离型光电晶体管。
2. 器件简介:EL817是一种光隔离型光电晶体管,具有高输入阻抗和低输出阻抗的特点,适用于高速光耦合器。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为A(发光二极管阳极)、KA(发光二极管阴极)、COL(集电极)、EMT(发射极)、GND(地)和VCC(电源)。
4. 参数特性:EL817的主要参数包括工作温度范围(-40℃至+85℃)、输入电流(最大20mA)、输出电流(最大50mA)等。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现电信号的隔离传输,具有抗干扰能力强、响应速度快等优点。
6. 应用信息:EL817广泛应用于通信设备、工业控制系统、仪器仪表等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
D00634 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“D00634”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
