D00146
D00146
    DURATOOL
D00146 数据手册
3 Piece Diamond Sharpening Blades Ì Water needed only when using with blades Ì Quick, easy and effortless sharpening Ì Supplied with 3 faces, 1 x fine, 1 x medium and 1 x coarse Ì Size 50mm (2") x 150mm (6") 482062.460960 Price/Set Order Code 144-7430
D00146
物料型号: - 型号为MAX31855KASA+,是一款冷结温度补偿的热电偶至数字转换器。
器件简介: - MAX31855KASA+能够直接与K型热电偶相连接,并提供高精度的温度测量。 - 它具有冷结补偿功能,并包括一个内部12位模数转换器。
引脚分配: - 1号引脚:VDD(电源) - 2号引脚:GND(地) - 3号引脚:SCK(时钟输入) - 4号引脚:CS(片选) - 5号引脚:SO(数据输出) - 6号引脚:T-(热电偶负极) - 7号引脚:T+(热电偶正极)
参数特性: - 供电电压:2.0V至5.5V - 工作温度范围:-40°C至+125°C - 转换速率:8次/秒 - 分辨率:0.25°C
功能详解: - 内部12位ADC能够提供高精度的温度读数。 - 支持双线SPI通信接口。 - 具有诊断功能,能够检测热电偶断路和短路。
应用信息: - 适用于工业控制、医疗设备、炉温监测等温度测量领域。
封装信息: - 采用28引脚的TSSOP封装,具有紧凑的尺寸和良好的热性能。 - 封装材料为无铅,符合环保要求。
D00146 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“D00146”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
