D03041
D03041
    DURATOOL
    DURATOOL - D03041 - MULTIMETER, DIGITAL WITH USB INTERFACE
D03041 数据手册
Multifunction Digital Multimeter Description A Multifunction Digital Multimeter with NCV Detection & USB out for data logging on to PC. Features •  4 Digit, 20mm height, 4000 count LCD display with backlight •  AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance, Capacitance, Frequency and Duty Cycle measurements •  Diode test •  Audible continuity •  NCV Detection •  Auto/Manual Ranging •  Relative measurement •  Data hold •  Low battery indication and overload protection •  Win XP & 7 Compatible software •  Safety: CAT IV 600V Specifications Operating Power Supply Battery low voltage indication Auto off time Temperature Coefficient Operating Temperature Storage Temperature Dimension Weight : 9V, 6F22 battery. : LCD displays “ ” symbol : 30 min. : less than 0.1 × accuracy/°C : 0°C to +40°C : -10°C to +50°C : 175mm×86mm×52mm : 372g Technical Indicators Environment temperature: 23+5°C, relative humidity (RH) :
D03041
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚发光二极管正极,4脚发光二极管负极,5脚光敏三极管集电极,6脚光敏三极管发射极。
4. 参数特性:EL817的主要参数包括正向电流为50mA,反向电压为5V,输出低电平电流为10mA,输出高电平电流为16mA。
5. 功能详解:EL817通过内部发光二极管和光敏三极管实现电-光-电转换,实现信号隔离。
6. 应用信息:EL817广泛应用于工业控制系统、仪器仪表、通信设备等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装。
D03041 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“D03041”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
