3006.2301
3006.2301
    MARQUARDT(马夸特)
    TACTILE SWITCH, FEEL FORCE 6.0 N
3006.2301 数据手册
Technische Spezifikation Technical Specification Version Seite / Page 22 1/29 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Änd. Nr Datum ECN No Date 22 96153 27.07.2015 21 95482 01.06.2015 20 94600 26.03.2015 19 93086 09.02.2015 30062000 01 22 0 K 999 Version Erstellt am / Created on: 26.04.2005 Name Beschreibung Description GREBE GREBE GREBE SB Bearbeiter / Editor Evelyna Greb 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Datum / Date 27.07.2015 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 2/29 VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Inhaltsverzeichnis / Table of Contents 1. Wichtige Hinweise ..................................................................................................................... 1 2. Glossar / Glossary ..................................................................................................................... 4 2.1. Allgemeine Begriffe / General Definitions ............................................................................ 4 2.2. Verwendete Abkürzungen / abbreviations used .................................................................. 2 3. Zeichnung / Drawing .................................................................................................................. 3 4. Artikelnummer / Order numbers ................................................................................................ 4 4.1. Produktbezeichnungsschema 3006 / Product designation system3006 .............................. 4 4.2. Produktbezeichnungsschema 3007 / Product designation system3007 .............................. 4 4.3. Variantenübersicht Kurzhubtaster / Variants overview short travel key switch .................... 5 5. Allgemein / General ................................................................................................................... 9 6. Technische Daten / Technical Data ......................................................................................... 10 7. Beleuchtung*6) / Lighting*6) ....................................................................................................... 13 8. Prüfung / Test .......................................................................................................................... 18 9. Löten / Soldering...................................................................................................................... 21 10. Gurtung und Verpackung / Tape and Packaging...................................................................... 22 11. Versionsänderung / Revision history ........................................................................................ 23 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Produktbezeichnungsschema 3007 / Product designation system 3007 ..................................... 24 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification Version Seite / Page 22 1/29 1. Important notes Die vorliegende Schalterspezifikation gilt für die Kurzhubtaste 3006 und 3007, nachfolgend KHT genannt. The present switch specification is valid for the short travel key switch 3006 and 3007, called KHT in the following. Die KHTs sind dafür ausgelegt, elektrische The KHT is designed to close electrical circuits. The using of the KHT for other Stromkreise zu schließen. Eine zweckfremde Anwendung der KHT ist nicht zulässig. purposes is not allowed. Die KHT ist konstruktiv nicht als Sichtteil ausgelegt. Von einer Betätigung der KHT direkt durch den Anwender wird abgeraten, da bei einer manuellen Betätigung die zugesicherten Parameter nicht eingehalten werden könnten. Es wird die Verwendung eines gekoppelten mechanischen Betätigungselements empfohlen. The KHT is construed and used as non-visible part. A direct actuation of the KHT by the user is not recommended as in such a case the technical characteristics will not be guaranteed. Therefore the use of a coupled mechanical actuating element is recommended. Sofern nicht anders vermerkt, gelten alle Angaben bei Raumtemperatur 22°C ±3°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit 50% ±15%, sowie im unbetätigtem Zustand (Ruhestellung). Alle Maße sind in mm angegeben. If there is no additional note, all information shall apply at a room temperature of 22°C ±3°C and a relative humidity of 50% ±15% when the switch is not actuated (free position). All dimensions are stated in mm. Die technischen Angaben zum Leistungsvermögen unserer KHT beruhen auf Labortests und Erfahrungen im Einsatz. Bei Verwendung der KHT in neuen oder The technical data for the capability of the KHT are based on laboratory tests and experiences in the field. In the case of using the KHT in new or changed applications, the transferability of these data must be guaranteed by suitable tests in the application. Basically, the customer is responsible to check geänderten Einsatzfällen muss die Übertragbarkeit dieser Angaben durch geeignete Erprobung in der Applikation sichergestellt werden. Grundsätzlich muss durch den Kunden erprobt werden, ob die KHT für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist. if the KHT is suitable for the respective application or not. form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 1. Wichtige Hinweise K 30062000 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification Version Seite / Page 22 2/29 Die Lebensdauer wurde unter bestimmten Bedingungen erprobt. Durch folgende Randbedingungen ist die Lebensdauer beeinflussbar: - Temperaturbereich im Einsatzfall - Betätigungsgeschwindigkeit - Betätigungskräfte - Betätigungsfrequenz - Form des mechanischen Betätigungselements Eine schräge oder versetzte Betätigung kann zu einer erhebliche Reduzierung der Lebensdauer im Vergleich zur senkrechten, sowie mittigen Betätigung führen. The life endurance has been tested under defined conditions. The life endurance depends on the following conditions: temperature range in case of application actuating speed actuating forces actuating frequency geometry of the mechanical actuator In comparison with vertical as well as central actuation an angular or displaced actuation can lead to an extensive reduction of the life endurance. Die zul. Endstellung entspricht nicht dem Blockmaß (Endanschlag), somit ist die zul. Endstellung durch den Anwender sicher zu stellen. Eine Unterschreitung der zulässigen Endstellung kann zur Beeinträchtigung des Schaltverhaltens oder im Worst Case zu einer Beschädigung der KHT führen. Die Qualifikationsprüfbedingungen sind nachfolgend in dieser Technischen Spezifikation aufgeführt. The permitted total travel position must be guaranteed by the user. A lower deviation of Die Verwendung von Silikonöl, Silikonfett, Silikonflüssigkeit und allgemeinen Fetten ist nicht zulässig, wenn die KHT mit diesen in Berührung kommen kann. Technische Änderungen und Verbesserungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Angaben in unserer Technischen Spezifikation sind unverbindlich. Die technischen Angaben beziehen sich stets nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden dabei nicht zugesichert. form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. K 30062000 30062000 01 22 0 K 999 the permitted total travel position can have a negative influence on the switching behaviour or in the worst case damage the KHT. The qualification test conditions are listed below in this technical specification. The using of silicon oil, silicon grease, silicon liquid and other greases is not allowed if the KHT can come into contact with these substances. We reserve the right to make technical changes and improvements of our products. Information in our technical specification is non-binding. The technical information always refers to the specification of the products only. Characteristics are not guaranteed herewith The KHT is a standard part, respectively a catalogue part. Therefore critical and significant characteristics such as safety or law significance can not be guaranteed. http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification Die KHT ist als Standardteil / Katalogteil zu sehen. Aus diesem Grunde können keine kritischen oder signifikanten Eigenschaften wie zum Beispiel Sicherheitsund Gesetzesrelevanz zugesichert werden. Haftung bezieht sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden. In Zweifelsfällen ist die deutsche Ausgabe verbindlich. K 30062000 Version Seite / Page 22 3/29 Our liability refers exclusively to our terms of delivery and payment which we will be pleased to send you on request. In case of doubt the German version is binding. For any further information please feel free to contact us. All data supplied are without engagement. CONFIDENTIAL Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH Alle Angaben ohne Gewähr. 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 4/29 2. Glossar / Glossary 2.1. Allgemeine Begriffe / General Definitions Lebensdauer / life endurance Die mechanische Lebensdauer ist die Zahl der möglichen Schaltzyklen ohne elektrische Belastung. Die elektrische Lebensdauer ist die Anzahl der möglichen Schaltzyklen unter definierter elektrischer Belastung. Je geringer die elektrische Belastung, desto näher liegt die elektrische Lebensdauer an der mechanischen Lebensdauer. The mechanical life endurance is the number of possible switching cycles without electrical loading.The electrical life endurance is the number of possible switching cycles at a defined electrical loading. The lower the electrical load the closer the electrical life endurance to the mechanical life endurance. VERTRAULICH Durchgangswiderstand (Übergangswiderstand) Rd / contact resistance Rd Der Durchgangswiderstand ist der elektrische Widerstand, der sich an den Anschlüssen des Schalters bei geschlossenem Kontakt messen lässt, gemessen wird in Vierleitermeßtechnik. Die Angaben beziehen sich auf unbeschaltete Kontakte im Neuzustand. The contact resistance is the electrical resistance, which can be measured on the pins, if the contacts are closed. The contact resistance is measured with four-wire measurement technology. The details of the contact resistance refer to unswitched contacts in mint conditions. Ruhestellung / free position Schaltpunkt / switching point Betätigungspunkt, an dem sich der Schaltkreis der KHT schließt. (Relativ zur BZE) Actuating point where the electric circuit is closed. (relative to reference plane) Zulässige Endstellung / permitted final position Ist die maximal zulässige Stellung über welche die Taste nicht weiter hinaus betätigt werden darf. (Relativ zur BZE) Maximum allowed position which must not to be exceeded when actuating the button. (relative to reference plane) form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Stellung der KHT in der keine äußere Kraft auf den Betätiger wirkt. (Relativ zur BZE) Position of the actuator without any influence of outside force. (relative to reference plane) 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 2/29 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Gesamtweg / total travel Ist der absolut zur Ruhestellung bezogene maximal zulässige Weg, welchen die KHT während der Betätigung zurück legt. The absolute maximum permitted actuating travel with reference to the free position while operating the KHT. Druckpunktkraft / tactile feel force Erforderliche Kraft um das Schaltsystem von der Ruhestellung in den Schaltpunkt zu überführen. Required force to bring the switching system from free position to the operating point. CONFIDENTIAL Minimalkraft / Minimum force Ist das Maß für die minimale Reaktionskraft der KHT. Is the value for the minimum reaction force of the KHT. SNAP / SNAP VERTRAULICH Beschreibt das wahrgenommene Schaltempfinden anhand des Verhältnisses aus der Differenz von Betätigungs- und Minimalkraft zur Betätigungskraft und ist ein Maß für die Haptik. Describes the tactile feeling when switching according to the relationship of the delta between actuating force and minimal force with regards to the actuating force. It is a measure for haptics. 2.2. Verwendete Abkürzungen / abbreviations used Abkürzung abbreviation Bedeutung meaning KHT Kurzhubtaste short travel key switch Lebensdauer life endurance Durchgangswiderstand (Übergangswiderstand) contact resistance Oberflächenmontage surface-mounting technology Oberflächenmontiertes Bauelement surface-mounted device Elektrostatische Entladung electrostatic discharge Druckpunktkraft tactile feel force Minimalkraft Minimum force Bezugsebene reference plane Qualifikationsprüfplan qualification test plan Raumtemperatur room temperature form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. LD Rd SMT SMD ESD F1 F2 BZE QPP RT 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification 30062000 01 22 0 K 999 K 30062000 Version Seite / Page 22 3/29 3. Zeichnung / Drawing http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 4/29 4.1. Produktbezeichnungsschema 3006 / Product designation system3006 Kurzhubtaster / Key Switch CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 4. Artikelnummer / Order numbers VERTRAULICH 3006. Druckpunktkraft / Tactile feel force: 1 = 4.0 N 3 = 6.0 N 2 Farbe / Color Standard / ... Standard 0 = ohne / without LED 1 = gelb / yellow 2 = super rot / super red 4 = blau / blue 5 = orange / orange 6 = weiß / white 7 = reingrün / pure green 8 = gelb*1 / yellow*1 1 1 Helligkeitshalbgruppe / Brightness half group Abhängig von der Farbe / depending of color Beispiel für Kurzhubtaster mit gelber LED 20mA/ example for Key Switch with yellow LED 20mA 0 = Q2 1 = R1 2 = R2 *1 Eingegrenzte Selektion der Helligkeitshalbgruppen bei einem Durchlassstrom von 1mA. *1 The brightness half groups are selected with a smaller range at a forward current from 1mA. 4.2. Produktbezeichnungsschema 3007 / Product designation system3007 Der Kurzhubtaster 3007 ist baugleich zum 3006 und dient lediglich der Nummernerweiterung. Im Gegensatz zum 3006, werden im 3007 lediglich weiße LED’s verbaut. The Key Switch 3007 and 3006 are identical in construction and exist only for number enlargement. Compare to 3006 the 3007 will build only with white LED’s form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Art / Type: 2 = externer Vertrieb / external distribution 3 = Kunden spezifische KHT / customizing KHT 9 = interne Verwendung (kein externer Vertrieb möglich) / internal usage (non external distribution possible) 0 kundenspezifisch / customizing 0= 1= 2= 4.2. Varianten4= übersicht / 5= Variants 6= overview 7= 8= 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 5/29 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 4.3. Variantenübersicht Kurzhubtaster / Variants overview short travel key switch Produkt Nr. *3) Product Nr. *3) Kraft Force 3006.2100 3006.2101 3006.2111 3006.2121 3006.2151 3006.2161 3006.2171 3006.2104 3006.2114 3006.2124 3006.2108 *2) 3006.2118 *2) 3006.2128 *2) 3006.2138 *2) 3006.2148 *2) 3006.2158 *2) 3006.2102 3006.2112 3006.2122 3006.2152 3006.2162 3006.2172 3006.2105 3006.2115 3006.2125 3006.2155 3006.2165 3006.2175 3006.2106 3006.2116 3006.2126 3006.2107 3006.2117 3006.2127 4N 3006.3103 3006.3113 3006.3104 3006.3114 30062000 01 22 0 K 999 Helligkeitshalbgruppe Brightness half group Farbe Color nein / no 4N gelb / yellow 4N gelb / yellow 4N blau / blue 4N gelb / yellow 4N super rot / super red 4N super rot / super red 4N orange / orange 4N orange / orange 4N weiß / white Farbort / chromaticity coordinate 4c + 4d 4N reingrün / pure green 4N 4N weiß / white Farbort / chromaticity coordinate V3 weiß / white Farbort / chromaticity coordinate V4 Q2 R1 R2 J2 K1 K2 H1 H2 J1 G5 *2) G6 *2) H3 *2) H4 *2) H5 *2) H6 *2) P2 Q1 Q2 G2 H1 H2 Q2 R1 R2 J2 K1 K2 T1 T2 U1 L1 L2 M1 Q1 Q2 Q1 Q2 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Produkt Nr. *3) Product Nr. *3) Kraft Force 3006.3105 3006.3115 4N 3006.3106 3006.3116 3006.2300 3006.2301 3006.2311 3006.2321 3006.2306 3006.2316 3006.2326 3006.2302 3006.2312 3006.2322 3006.2354 3006.2364 3006.3359 3006.3369 3006.3379 4N 6N Farbe Color weiß / white Farbort / chromaticity coordinate 6L weiß / white Farbort / chromaticity coordinate 8L nein / no 6N gelb / yellow 6N weiß / white 4c + 4d 6N super rot / super red 6N blau / blue 6N weiß / white K 30062000 Version Seite / Page 22 6/29 Helligkeitshalbgruppe Brightness half group Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 R1 R2 T1 T2 U1 P2 Q1 Q2 R1 R2 U1 U2 V1 3007 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Produkt Nr. Product Nr. 3007.3101 3007.3102 3007.3103 3007.3104 3007.3105 3007.3106 3007.3107 3007.3108 3007.3109 3007.3110 3007.3111 3007.3112 3007.3113 3007.3114 3007.3115 3007.3116 3007.3117 3007.3118 30062000 01 22 0 K 999 Kraft Force Farbe Color 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white Helligkeitshalbgruppe Brightness half group B7 B8 B9 B8 B9 BX B7 B8 B9 B7 B8 B9 B7 B8 B9 B6 B7 B8 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification 3007.6119 3007.6120 3007.6121 3007.3119 3007.3120 3007.3121 3007.3122 3007.3123 3007.3124 3007.3125 3007.3126 3007.3127 3007.3128 3007.3129 3007.3130 3007.3131 3007.3132 3007.3133 3007.3134 3007.3135 3007.3136 Kraft Force Farbe Color 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white 4N weiß / white Version Seite / Page 22 7/29 Helligkeitshalbgruppe Brightness half group Q2 R1 R2 BX BY BZ B3 B4 B5 BX BY BZ BX BY BZ B2 B3 B4 BX BY BZ form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Produkt Nr. *3) Product Nr. *3) K 30062000 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 8/29 *2) Hinweis: Sonderausführung Die Helligkeitshalbgruppen G5, G6, sowie H3 bis H6 sind eingegrenzt selektiert bei einem Durchlassstrom von 1mA. Note: Special design The brightness half groups G5, G6 and H3 bis H6 are selected with a smaller range at a forward current at 1mA. *3) Hinweis: Einzelne Helligkeitshalbgruppen können nicht bestellt werden. (Beispiel: Eine Bestellung des Produkts 3006.2101 kann mit Produkt 3006.2101; 3006.2111 oder 3006.2121 beliefert werden). Innerhalb einer Verpackungseinheit erfolgt die Lieferung sortenrein. form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH Note: Separate brightness half groups are not available. (Example: An order of product 3006.2101 can be supplied with product 3006.2101, 3006.2111 or 3006.2121). One packing unit contains only one classification group. 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 9/29 CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 5. Allgemein / General Schalterart Type of switch Einpoliger Schließer mit/ohne LED Single pole normally open with/without LED Anschlussart Type of connection SMT Anschlussflächen Solder terminal Chemisch Ni / Au Chemical Ni / Au Betätigungshinweis Operating condition Eine Neigung der Betätigungsfläche um max. 2 ° ist, unabhängig vom Weg, zulässig. Eine Relativbewegung ist nicht zulässig. Die maximal zulässige Betätigungskraft beträgt 15N. Eine erhöhte Betätigungskraft kann zu Kontaktunsicherheiten im Rahmen der Lebensdauer führen. Die zulässige Endstellung ist zu beachten. VERTRAULICH An angularity of the actuating plate of max 2 ° is allowed independent from the travel. Non relative movement allowed. Maximal allowed actuation force 15N. An increased actuating force can excite sporadical non functional contacts. The allowed total travel position must be respected. Herstell datum Date of production Letzte vier Stellen der Produktnummer Last four numbers of product code XXXXXXXXXX Aufschrift Marking Jahr Woche Tag year week day Kennung marking Fertigungsort: ohne Angabe Deutschland production place: not specified Germany Kennung: Interne Kennzeichnung Marking: Internal marking form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Fertigungsort Production place 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification K 30062000 TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification Version Seite / Page 22 10/29 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 6. Technische Daten / Technical Data Variante Kurzhubtaste Variation of short travel key switch 3006/7.X1XX 3006/7.X3XX 6-1 Schaltspannung Rated voltage 6-2 Schaltstrom Rated current 6-3 Schaltleistung (ohmsche Last) Rated power (resistive load) Max. 1 W 6-4 Übergangswiderstand (Neuzustand) Contact resistance (new condition) ≤ 100 m 6-5 Isolationswiderstand (500 V DC zwischen den Klemmen, 60 s) Insulation resistance (500 V DC between terminals, 60 s) 6-6 ESD-Festigkeit ESD-withstand voltage 6-7 Prellzeit Bounce time < 5 ms typical: < 1.5 ms 6-8 Gewicht Weight 0.37 g ± 0.03 g 6-9 Mechanische Lebensdauer Mechanical life endurance  500.000 Zyklen  200.000 Zyklen 6-10 Elektrische Lebensdauer *4) Electrical life endurance *4) 14 VDC, 10 mA  500.000 Zyklen 14 VDC, 10 mA  200.000 Zyklen 4 +1 / -0.5 6 +1.5 / -0.75 50 ± 15 50 ± 15 1 1 20 mV DC … 28 V DC 10 A … 50 mA  1 G bis 2 kV up to 2 kV 6-11*5) Druckpunktkraft [N] Tactile feel force [N] 6-12*5) SNAP (F1-F2)/F1 [%] 6-13*5) Rücklaufkraft [N] Return force [N] 6-14*5) Ruhestellung [mm] Free position [mm] 3.95 ± 0.2 3.95 ± 0.2 6-15*5) Druckpunkt [mm] Tactil feel point [mm] 3.3 ± 0.2 3.3 ± 0.2 6-16*5) Schaltpunkt [mm] Operating point [mm] 3.2 ± 0.2 3.2 ± 0.2 6-17*5) Zulässige Endstellung [mm] Total travel position allowed [mm] 2.9 2.9 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Variante Kurzhubtaste Variation of short travel key switch K 30062000 Version Seite / Page 22 11/29 3006/7.X1XX 3006/7.X3XX 6-18*5) Vorlaufweg (Schaltweg) [mm] Pretravel (Contact travel) [mm]  0.6  0.6 6-20*5) Schaltpunktversatz [mm] Operating point offset [mm]  0.03  0.03 6-21*5) Nachlaufweg [mm] Overtravel [mm]  0.1  0.1 6-22*5) Gesamtweg [mm] Total travel [mm] ≤ 1.1 ≤ 1.1 CONFIDENTIAL *4) Prüfgeschwindigkeit von 50 mm/s bei -40°C bis +95°C, sowie einer Betätigung pro Sekunde. Bei einer Belastung mit gemischten elektrischen Lasten muss von der kritischeren Last ausgegangen werden. Actuating speed of 50 mm/s at -40°C to +95°C and one actuations per second. During a load with mixed electrical ratings it is necessary to consider the life time of the more critical load. form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH *5) Die angegeben Werte beziehen sich auf eine Betätigungsgeschwindigkeit von 10 mm/s. The Indicated values refer to an actuating speed of 10 mm/s. 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification 30062000 01 22 0 K 999 K 30062000 Version Seite / Page 22 12/29 Typisches Kraft-Weg Diagramm / Typical force-travel diagram http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification 30062000 01 22 0 K 999 K 30062000 Version Seite / Page 22 13/29 7. Beleuchtung*6) / Lighting*6) http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification K 30062000 TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification Version Seite / Page 22 14/29 VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. *6) Quelle technische Daten: Lieferant Source technical data: supplier *7) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 1nm ermittelt. Wavelengths are tested at current pulse duration of 25 ms and an accuracy of ±1 nm. Farbort / chromaticity coordinate X Y Gruppe Group 1 2 3 4 1 2 3 4 4c 0,3150 0,3275 0,3275 0,3150 0,2900 0,3075 0,3475 0,3300 4d 0,3275 0,3400 0,3400 0,3275 0,3075 0,3250 0,3650 0,3475 V3 0.2650 0.2775 0.2775 0.2650 0.2525 0.2732 0.2907 0.2700 V4 0.2650 0.2775 0.2775 0.2650 0.2350 0.2557 0.2732 0.2525 6L 0.310 0.307 0.330 0.330 0.297 0.312 0.347 0.330 8L 0.345 0.347 0.367 0.364 0.352 0.371 0.401 0.380 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Beigeordnete Gruppen des Farborts werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Toleranz von ± 0.01 geprüft. Chromaticity coordinate groups are tested at current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 0.01. form 186.03 Farbort 4d, 4c weiße LED/ chromaticity coordinate 4d, 4c white LED 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification Version Seite / Page 22 15/29 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 VERTRAULICH CONFIDENTIAL Farbort V3, V4 weiße LED/ chromaticity coordinate V3, V4 white LED Unterhalb von 1 mA bei den Standard bestromten LED`s (15-20mA) und unterhalb von 0,5mA bei den Low Current LED`s (Bestromung 2mA bzw. 1mA bei der eingeengten Selektion) sind erhöhte Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit zu erwarten. Below 1 mA for the standard current LED`s (15-20mA) and 0,5mA for the low current LED`s (current 2mA or 1mA at the selection with smaller range) higher brightness differences must be expect between single LEDs within one packing unit. form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Farbort 8L, 6L weiße LED/ chromaticity coordinate 8L, 6L white LED 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification Version Seite / Page 22 16/29 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Diagramm 2 – maximal zulässiger Strom bei 95°C Diagram 1 – max. allowable current at 95°C Diagram 2 – max. allowable current at 95°C Diagramm 3 – maximal zulässiger Strom bei 95°C Diagramm 4 – maximal zulässiger Strom bei 95°C Diagram 3 – max. allowable current at 95°C Diagram 4 – max. allowable current at 95°C Diagramm 5 – maximal zulässiger Strom bei 95°C Diagramm 6 – maximal zulässiger Strom bei 95°C Diagram 5 – max. allowable current at 95°C Diagram 6 – max. allowable current at 95°C form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL Diagramm 1 – maximal zulässiger Strom bei 95°C 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification Helligkeitshalbgruppe Brightness half group Lichtstärke IV [mcd] der LED luminous intensity IV [mcd] of LED G2 2.24 … 2.8 G5 2.24 … 2.5 G6 2.5 … 2.8 H1 2.8 … 3.55 H2 3.55 … 4.5 H3 2.8 … 3.15 H4 3.15 … 3.55 H5 3.55 … 4.0 H6 4.0 … 4.5 J1 4.5 … 5.6 J2 5.6 … 7.1 K1 7.1 … 9 K2 9 … 11.2 L1 11.2 … 14 L2 14 … 18 M1 18 … 22.4 P2 56 … 71 Q1 71 … 90 Q2 90 … 112 R1 112 … 140 R2 140 … 180 T1 280 … 355 T2 355 … 450 U1 450 … 560 Version Seite / Page 22 17/29 Die Leuchtstärke wurde mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% geprüft. Luminous intensity was tested at current pulse duration of 25 ms and an accuracy of ± 11%. form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. VERTRAULICH CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 18/29 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 8. Prüfung / Test Prüfbedingungen: Vor den Prüfungen müssen die Proben eine Stunde bei normalen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit gelagert werden. The samples must be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before testing. Umgebungstemperatur: 22 °C  3 °C Ambient temperature: 22 °C  3 °C Rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %  15 % Relative humidity: 50 %  15 % Folgende Prüfungen wurden nach QPP 942314019 durchgeführt und bestanden. Following tests according to QPP 942314019 were carried out and passed. Element CONFIDENTIAL Temperaturlagerung Storage temperature exposure Tieftemperaturbeständigkeit Low temperatur resistance Hochtemperaturbeständigkeit High temperature resistance VERTRAULICH Test Conditions: Prüfbedingungen Test conditions Vorgaben / Requirements 2 Zyklen: 24 h bei - 50 °C, 2 h RT, 2 cycles: 24 h at - 50 °C, 2 h RT, 48 h bei + 95 °C, 2 h RT 48 h at + 95 °C, 2 h RT Temperatur: - 40 °C Zeit: 120 h Temperature: - 40 °C Time: 120 h 6-4; 6-11 --> 6-22 erfüllt / passed Temperatur: 95 °C Temperature: 95 °C Zeit: 504 h Time: 504 h 6-4; 6-11 --> 6-22 erfüllt / passed Temperatur: 120 °C Temperature: 120 °C Zeit: 120 min Time: 120 min 6-4 erfüllt / passed 6-4; 6-11 --> 6-22 erfüllt / passed 6-11 --> 6-13 Keine Korrosion Feuchte Wärme konstant High temperature and humidity Relative Luft-feuchtigkeit: 85% ±2% Dauer: 21 Tage Temperature: 85°C ±2°C Relative humidity: 85% ±2% auf Leiterplatte und Schaltelement Non corrosion on Time: 21 days pcb and on switch element erfüllt / passed Temperaturschock Thermal shock Beständigkeit gegen strömendes Mischgas Mixed flowing gas resistance 300 Zyklen: 300 cycles: Tieftemperatur: -40 °C Low temperature: -40 °C Hochtemperatur: +95°C Zeit: je 20 min High temperature:+95 °C Time: each 20 min Umlagerungszeit: < 10s Transfer time: < 10 s Gas: H2S, NO2, CL2, SO2 Zeit: 14 Tage Gas: H2S, NO2, CL2, SO2 Relative Luftfeuchtigkeit: 75% ±3% Time: 14 days Humidity: 75% ±3% 6-11; 6-16 erfüllt / passed 6-4; 6-11 --> 6-22 erfüllt / passed form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. endurance Temperatur: 85°C ±2°C 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Element Frequenz: 5 Hz - 2000Hz Vibrationswiderstand Vibration resistance Feuchte Wärme zyklisch Thermal humidity cycle CONFIDENTIAL Prüfbedingungen Beschleunigung: 3,14 g Vibrationszeit: alle 3 Achsen je 30 h Temperaturprofil: RT, -35°C, +95°C, RT K 30062000 Version Seite / Page 22 19/29 Test conditions Vorgaben / Requirements Frequency: 5 Hz 2000Hz Acceleration: 3.14 g Vibration / Time: each of the 3 directions 30 h 6-11; 6-16 erfüllt / passed Temperature profile: Steigung: 1 – 1,5 °C/min RT, -35°C, +95°C, RT Ramp rate: 1 - 1,5 °C/min Temperaturintervall: Temperature range: 6-5; Keine Korrosion -10°C±2°C - 65°C ±2°C relative Luftfeuchtigkeit: -10°C ±2°C - 65°C ±2 °C auf Leiterplatte und 93% ±2% humidity: 93% ±2% Prüfablauf gemäß DIN IEC 68 Teil 2-30 / DC test procedure: according to DIN IEC 68 Teil 2-30 / Schaltelemente / No corrosion on pcb and on switch 10611 Zyklen: 10 DC 10611 cycles: 10 element erfüllt / passed IP-Schutzklasse *8) VERTRAULICH (Einzeltaste unverbaut und ungeschützt) *8) IP protection class IP 40 entsprechend DIN 40050 IP 40 according to DIN 40050 (KHT not assembled and nonprotected) -40 °C bis +95 °C life endurance -40°C till +95°C Stoß- und Schockfestigkeit Impact Shock Resistance form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Lebensdauer 30062000 01 22 0 K 999 gemäß DIN 40050 according to DIN 40050 erfüllt / passed 3006.X1XX ≥ 500.000 3006.x1xx  500000 Zyklen 3006.X3XX ≥ 200.000 cycles Zyklen Betätigungsfrequenz: cycles 3006.x3xx  200000 1 pro Sekunde actuating frequency: 1 per second Max. Betätigungskraft: 1,5 x F1 max. actuation force: 1.5 x F1 Betätigungsgeschwindigkeit: 50 mm/s actuating speed: 50 mm/s Prüfspannung: 14V test voltage: 14V Prüfstrom: 10mA test current: 10mA Beschleunigung: acceleration: 500 m/s² 500 m/s² Pulsdauer: 11 ms Shock duration: 11 ms Shock form: half-sine Pulsform: Halbsinus Stoßanzahl: 10 je Number of shocks: 10 times per each Richtung X, Y, Z direction X, Y, Z 6-4; 6-11 --> 6-22 erfüllt / passed 6-4; 6-11 --> 6-22 erfüllt / passed http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Element Falltest Drop test Spannungsfestigkeit Electric strength Prüfbedingungen Version Seite / Page 22 20/29 Test conditions Höhe: 1m auf Betonboden Height: 1 m to concrete ground Anzahl: 10 zufällige Number: ten casual Fallungen / 2 Fallungen je Prüfling drops / two drops per test sample Prüfspannung: 500 V AC, 50 Hz Test voltage: 500 V AC, 50 Hz Ramp rate: 500 V/s Spannungsanstieg: 500 V/s test time: 60s ±5s Prüfzeit: 60s ±5s Betätigungskraft: 1,5 x F1 Requirements 6-4; 6-11 erfüllt / passed Kein Spannungsüberschlag No breakdown erfüllt / passed second Prellzeit Bouncing 6-7 erfüllt / passed DC 5V VERTRAULICH Vorgaben / actuating force: 1.5 x F1 3 – 4 actuation per 3 - 4 Betätigungen pro Sekunde CONFIDENTIAL K 30062000 5K Oscilloscope Prellzeit-Schaltung / Switch Bouncing Test Circuit Lötwärmebeständigkeit Soldering heat test 2 Mal Reflow Lötprozess bleifrei durchführen Carry out Reflow soldering Pb free process 2 times 6-4; 6-11 - 6-22 erfüllt / passed form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Benetzungsgrad / degree of wetting Lötbarkeit SMD Process Reflowlöten auf Simulation Test (Methode 2) Solderability SMD process Serienanlage Prüfablauf gemäß QPP Reflow soldering on serial SMD line test procedure: according simulation test (method 2) 942314019 to QPP 942314019  75% (EN 60068-2-58: März 2005; IPC A 600/610) erfüllt / passed keine statische Tastenbelastung Static loading of the KHT Betätigungskraft: 150N actuation force: 150N Zeit: 1 Minute Senkrechte Betätigung time: 1 minute perpendicular actuation Beschädigung / No damage erfüllt / passed *8) Die Erfüllung der Voraussetzungen für die Staubschutzklasse IP 50 sind abhängig von dem umgebenden Gehäuse (Applikation). Zur Erfüllung der Staubschutzklasse IP50 ist eine entsprechende Umgebungsbedingung (Gehäuse) vorzusehen. The conformances of the requirements for dust protection class IP 50 are dependent on the surrounding housing (application). It is necessary to provide a corresponding environmental conditions (housing). 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 21/29 Lötprofil Soldering method Lötprofil Soldering profile 215 ... 240 180 140 ... 160 60 max. 80 - 120 Temperature [°C] Sn-Pb Reflow Lötprofil Sn-Pb Reflow soldering profile CONFIDENTIAL © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 9. Löten / Soldering Ramp down 6 K/s max. Ramp up 6 K/s max. Time [s] 5 30 max. Bleifrei Reflow Lötprofil Pb free Reflow soldering profile 217 200 Temperature [°C] VERTRAULICH 245 ± 5 150 90 - 120 60 - 90 100 Ramp down 6 K/s max. Ramp up 3 K/s max. form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Time [s] 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 22/29 10. Gurtung und Verpackung / Tape and Packaging © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. Maße dimensions CONFIDENTIAL Gurt und Rolle VERTRAULICH tape and reel form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Gurtvorlauf / Gurtende Leader / trailer Verpackungseinheit Packaging unit Umverpackung Additional packaging Lagerhaltung Storage Condition Lagerungsdauer im verpackten Zustand Storage Period at packaged condition 400 mm / 160 mm 1800 / Rolle *9) 1800 / reel *9) Antistatischer PE-Beutel und Trockenmittel Antistatic PE bag and desiccant - 20 °C … + 50 °C / 20 % … 85 % RH Lagerung bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit vermeiden Storage at high temperature and high humidity shall be avoided Max. 6 Monate nach Herstellungsdatum Maximum of 6 months after the date of production *9) Wir behalten uns aus fertigungstechnischen Gründen eine Unterlieferung der Verpackungseinheit vor. For production oriented reasons we reserve an underdelivery of the contracted quantity 30062000 01 22 0 K 999 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification K 30062000 Version Seite / Page 22 23/29 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 11. Versionsänderung / Revision history Kapitel Änderung (wichtigste Änderungen seit der letzten Version) Chapter Subjects ( major changes since last revision) 2.1 2.2 2.1/ 2.2/ 4.21 4.21 Änderungsdatum Date of change alt / old 1= Vb; 2= Wa; 3= Wb 31.05.05 neu / new 0= Vb; 1= Wa; 2=Wb 3006.2301 / 2311 / 2321 hinzugefügt / inserted Neue Bezeichnung für die Helligkeitshalbgruppen und Lichtstärke/ New name for the brightness half group and luminous intensity 08.07.05 Optische Lebensdauer / optical operating life ≥10000 h VERTRAULICH CONFIDENTIAL alt / old TMLY 1000/ TMLY 1100/ TMLS 1100/ TMLO 1100/ TMLP 4.21 1100/ neu / new TMLY 10../ TMLY 11../ TMLS 11../ TMLO 11../ TMLP 11../ 2.2 3006.2152 / 2162 / 2172 hinzugefügt / inserted 2.2 Nach Produkt Nr. sortiert / ordered by the product number 4.21 Neue Helligkeitsgruppen und Lichtstärken hinzugefügt New brightness half group and luminous intensity inserted 2.2 3006.2155 / 2165 / 2175 hinzugefügt / inserted 4.21 orange LED hinzugefügt / orange LED inserted 4.21 form 186.03 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. 2.2 2.2 20.07.05 26.08.05 TLMO11..: dominante Wellenlänge / dominat wavelength alt / old 606…609 neu / new 606…611 3006.2201 / 2211 / 2221 hinzugefügt / inserted 11.10.05 3006.2152 alt / old G1 neu / new G2 3006.2162 alt / old G2 neu / new H1 3006.2172 alt / old H1 neu / new H2 4.21 18.10.05 alt / old G1 , G2 , H1 neu / new G2 , H1 , H2 H2 3.55 … 4.5 und / and J1 4.5 … 5.6 hinzugefügt / inserted 1. Alternativansicht hinzugefügt alternative view inserted 2.2 Hinweis hinzugefügt note inserted 3. Text „In Zweifelsfällen ist die …“ hinzugefügt text “In case of doubt…”added. 3.5 Kennung hinzugefügt marking added 30062000 01 22 0 K 999 16.02.06 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14 Technische Spezifikation Technical Specification TECHNISCHE SPEZIFIKATION Technical Specification © This document is the exclusive property of Marquardt. Without their consent it may not be reproduced or given to third parties. 4.21 5. 1 2.2 4.10 bis 4.20 K 30062000 Version Seite / Page 22 24/29 Text „bei TLM. 11.. /…“ hinzugefügt text „with TLM. 11/…“ inserted Wert in engl. Übersetzung korrigiert : Relative humidity: 60 %  15 % Value in engl. translation improved : Relative humidity: 60 %  15 % Bilder aktualisiert / drawing updated 3006.2106 / 2116 / 2126 hinzugefügt / inserted 3006.2200 / 2201 / 2211 / 2221 gelöscht / deleted 09.01.07 Spalte für Druckpunktkraft 7.3 N gelöscht Column for tactile feel force 7.3 N deleted weiße LED hinzugefügt (Seite 8 neu) / white LED inserted (page 8 new) CONFIDENTIAL Neue Helligkeitsgruppe (T1, T2, U1) und Lichtstärken hinzugefügt. New brightness half group (T1, T2, U1) and luminous intensity inserted. 4.21 Farbort-Tabelle und Farbort-Diagramm hinzugefügt. Table and diagram of chromaticity coordinate added. 09.01.07 VERTRAULICH Text: „Die Leuchtstärke wurde mit einer Stromprägedauer von…„ hinzugefügt. text: „Luminous intensity is tested at a current pulse duration…“ inserted. 2.2 3006.2306 / 2316 / 2326 hinzugefügt / inserted 18.01.2007 2.2 3006.2108 / 2118 / 2128 / 2138 / 2148 / 2158 hinzugefügt / inserted 07.03.2007 2.2 3006.2104 / 2114 / 2124 hinzugefügt / inserted 19.03.2007 2.2 3006.2302 / 2312 / 2322 hinzugefügt / inserted 22.06.2009 Generell überarbeitet / generally revised 27.11..2012 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. 3006.3103 / 3113 hinzugefügt / inserted 4.2. 27.11.2012 3006.3106 / 3116 hinzugefügt / inserted 4.2. 3006.2304 / 2314 / 2324 hinzugefügt / inserted 27.11.2012 4.2. 3006.2354 / 2364 hinzugefügt / inserted 3006.2304 / 2314 / 2324 gestrichen / deleted 05.08.2013 blaue LED R1 und R2 hinzugefügt / blue LED R1 and R2 inserted 05.08.2013 7. PDF aufgrund Anzeigefehler neu erstellt / PDF reload because of indication errors 4.2 / 4.3 form 186.03 3006.3104 / 3114 hinzugefügt / inserted 3006.3105 / 3115 hinzugefügt / inserted Produktbezeichnungsschema 3007 / Product designation system 3007 30062000 01 22 0 K 999 05.09.2014 09.02.2015 http://www.marquardt.de 30062000-01-22-0-K-999 RELEASED/FREIGEGEBEN 2015/Aug/14
3006.2301 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3006.2301”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
