FHTA42-ME
NPN Transistor
描述 DESCRIPTIONS
SOT-23 塑封封装 NPN 三极管。NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.
应用 APPLICATIONS
高压电路、放大电路。High voltage switching、blow up .
引脚说明 PIN ASSIGNMENT
内部等效电路 Equivalent Circuit
型号构成 Name rule
1
BASE
2
EMITTER
3
COLLECTOR
基本名称
辅助识别代码
Name
Additional code
第一部分
第二部分
第三部分
第四部分
第五部分
第六部分
第七部分
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
品牌
产品类别
产品型号
分档
分隔号
封装代码
附加码(备用)
Brand
Type
Model
Value
Separatrix
Package
Extra-code
FH
T:三极管
A42
M: SOT-23
E:ROHS
版本:1
第 1 页 共 6 页
FHTA42-ME
NPN Transistor
额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted)
特性参数
符号
额定值
单位
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
VCBO
300
V
VCEO
300
V
VEBO
6
V
IC
500
mA
PC
300
mW
Tj
150
Tstg
﹣55~150
集电极-基极电压
Collector-Base Voltage
集电极-发射极电压
Collector-Emitter Voltage
发射极-基极电压
Emitter-Base Voltage
集电极电流
Collector Current
集电极耗散功率
Collector Power Dissipation
结温
Junction Temperature
储存温度
Storage Temperature
版本:1
第 2 页 共 6 页
FHTA42-ME
NPN Transistor
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃)
特性参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
VCE= 10V,Ic= 1mA
40
VCE= 10V,Ic= 10mA
40
VCE= 10V,Ic= 30mA
40
直流电流增益
DC Current Gain
集电极-基极反向截止电流
Collector Cut-off Current
发射极-基极反向截止电流
Emitter Cut-off Current
集电极-基极反向击穿电压
集电极-发射极反向击穿电压
发射极-基极反向击穿电压
Emitter-Base Breakdown Voltage
hFE
ICBO
VCB= 300V,IE=0
0.1
μA
IEBO
VEB= 6V,Ic=0
0.1
μA
BVCBO
Ic= 0.1mA,IE=0
300
V
BVCEO
Ic= 1mA,IB=0
300
V
BVEBO
IE= 0.1mA,Ic=0
6
V
VCE(sat)
Ic= 20mA,IB= 2mA
VBE(sat)
Ic= 20mA,IB= 2mA
集电极-发射极饱和压降
Collector-Emitter Saturation
0.5
V
0.9
V
Voltage
基极-发射极饱和压降
Base-Emitter Saturation Voltage
版本:1
第 3 页 共 6 页
FHTA42-ME
NPN Transistor
典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS
版本:1
第 4 页 共 6 页
FHTA42-ME
NPN Transistor
外形尺寸 DIMENSION
A
E
1.90 REF
I
5°
M
0-0.1
+0.05
N
7°
O
7°
B
1.30±0.10
F
2.90±0.10
J
0.10
C
0.55±0.10
G
1.00±0.10
K
0.2 MIN
L
0.08±0.02
D
版本:1
2.40±0.10
0.40±0.05
H
-0.05
0.40
第 5 页 共 6 页
FHTA42-ME
NPN Transistor
打标 DEVICE MARKING
TYPE NAME
DATE CODE
TYPE
FHTA42-ME
hFE
>40
MARK
1D
包装信息 PACKAGE INFORMATION
材料名称
颜色
尺寸
数量
备注
Material Name
Color
Size
Quantity
Note
卷盘
蓝色
Reel
Blue
7"*8mm
3K/Reel
内盒
黄色
Inner Case
Yellow
外箱
黄色
Outer Box
Yellow
标签
白色
Label
White
版本:1
185*185*140mm
460*400*210mm
30K/盒(10 盘/盒)
30K/Case(10 Reel/ Case)
180K/箱(6 盒/箱)
180K/Box(6 Case/Box)
OHO2
OXO2
贴卷盘、内盒、外箱
68*40mm
Label on reel、inner case、
outer box
第 6 页 共 6 页
很抱歉,暂时无法提供与“FHTA42-ME”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
