FHTL8050-ME
NPN Transistor
描述 DESCRIPTIONS
SOT-23 塑封封装 NPN 三极管。NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.
应用 APPLICATIONS
常规应用、开关电路。General purpose application,switching.
引脚说明 PIN ASSIGNMENT
内部等效电路 Equivalent Circuit
型号构成 Name rule
1
BASE
2
EMITTER
3
COLLECTOR
基本名称
辅助识别代码
Name
Additional code
第一部分
第二部分
第三部分
第四部分
第五部分
第六部分
第七部分
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
品牌
产品类别
产品型号
分档
分隔号
封装代码
附加码(备用)
Brand
Type
Model
Value
Separatrix
Package
Extra-code
O
FH
T:三极管
L8050
Y
(1.5A)
G
M
版本:1
E:ROHS
M: SOT-23
G: 绿色封装
Green Package
第 1 页 共 6 页
FHTL8050-ME
NPN Transistor
额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted)
特性参数
符号
额定值
单位
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
V CBO
40
Vdc
V CEO
25
Vdc
V EBO
5.0
Vdc
Ic
1.5
Adc
IB
160
集电极-基极电压
Collector-Base Voltage
集电极-发射极电压
Collector-Emitter Voltage
发射极-基极电压
Emitter-Base Voltage
集电极电流-连续
Collector Current-Continuous
基极电流
mAdc
Base Current
集电极耗散功率
PC
300
mW
Tj
150
Tstg
-55~150
Collector Power Dissipation
结温
Junction Temperature
储存温度
Storage Temperature Range
版本:1
第 2 页 共 6 页
FHTL8050-ME
NPN Transistor
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃)
Characteristic
Symbol
Test Condition
Min
TYP
Max
Unit
特性参数
符号
测试条件
最小值
典型
最大值
单位
ICBO
VCB=30V,IE=0
0.1
µA
IEBO
VEB=5V,IC=0
0.1
µA
V(BR)CBO
IC=100µA
40
V
V(BR)CEO
IC=10mA
25
V
V(BR)EBO
IE=100µA
5
V
直流电流增益
hFE (1)
VCE=1V,IC=100mA
85
400
DC Current Gain
hFE (2)
VCE=1V,IC=1.5A
40
IC=800mA,IB=80mA
0.6
V
VBE
VCE=1V,IC=10mA
0.8
1.0
V
fT
VCE=5V,IC=10mA
100
120
MHz
Cob
VCB=10V,IE=0,f=1MHz
13
30
pF
集电极截止电流
Collector Cutoff Current
发射极截止电流
Emitter Cutoff Current
集电极-基极击穿电压
Collector-Base Breakdown Voltage
集电极-发射极击穿电压
Collector-Emitter Breakdown Voltage
发射极-基极击穿电压
Emitter-Base Breakdown Voltage
集电极-发射极饱和压降
Collector-Emitter Saturation Voltage
基极-发射极电压
Base-Emitter Voltage
特征频率
Transition Frequency
输出电容
Collector Output Capacitance
版本:1
V CE(sat)
第 3 页 共 6 页
FHTL8050-ME
NPN Transistor
典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS
版本:1
第 4 页 共 6 页
FHTL8050-ME
NPN Transistor
外形尺寸 DIMENSION
A
E
1.90 REF
I
5°
M
0-0.1
+0.05
N
7°
O
7°
B
1.30±0.10
F
2.90±0.10
J
0.10
C
0.55±0.10
G
1.00±0.10
K
0.2 MIN
L
0.08±0.02
D
2.40±0.10
0.40±0.05
H
-0.05
0.40
打标 DEVICE MARKING
TYPE NAME
DATE CODE
TYPE
FHTL8050O-ME
FHTL8050Y-ME
FHTL8050G-ME
FHTL8050M-ME
hFE
85~200
160~300
280~360
250~320
MARK
L7O
L7Y
L7G
L7G
版本:1
第 5 页 共 6 页
FHTL8050-ME
NPN Transistor
包装信息 PACKAGE INFORMATION
材料名称
颜色
尺寸
数量
备注
Material Name
Color
Size
Quantity
Note
卷盘
蓝色
Reel
Blue
7"*8mm
3K/Reel
内盒
黄色
Inner Case
Yellow
外箱
黄色
Outer Box
Yellow
标签
白色
Label
White
版本:1
185*185*140mm
460*400*210mm
30K/盒(10 盘/盒)
30K/Case(10 Reel/ Case)
180K/箱(6 盒/箱)
180K/Box(6 Case/Box)
OHO2
OXO2
贴卷盘、内盒、外箱
68*40mm
Label on reel、inner case、
outer box
第 6 页 共 6 页
很抱歉,暂时无法提供与“FHTL8050Y-ME”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
