编号:GH-ZD4132I
版本号:1
承
认 书
APPROVAL SHEET
客户名称
CUSTOMER :
产品名称
柔性端头多层片式陶瓷电容器
PART NAME:
MLCC with Flexiterm
规格
SPECIFICATION:
0603~2225 TYPE
版本
VERSION:
日期
DATE OF ISSUE:
制 造
客 户
MANUFACTURER
CUSTOMER
拟制
审核
批准
检验
审核
批准
DESIGN
CHECK
APPROVAL
INSPECTOR
CHECK
APPROVAL
附件 11
版本号:FH-2021-001
柔性端头多层片式陶瓷电容器
MLCC WITH FLEX ITERM
一、特性
※ 具有高强度的抗弯曲性能,下弯可达到 3mm。
※ 可增加温度周期变化次数,最多 3000 次。
※ 采用柔性端头体系。
※ 可减少线路板因弯曲导致的失效故障。
※ 执行标准:GH/T 21041-2007 GH/T 21042-2007
● 应用范围
※ 应用于高弯曲的线路板。
※ 应用于温度变化的线路。
※ 应用于汽车推进系统。
一、FEATURE
※ High mechanical performance able to withstand, 3mm bend test.
※ Increased temperature cycling performance, 3000 cycles and beyond.
※ Flexible termination system.
※ Reduction in circuit board flex failures.
※ Executive Standard: GH/T 21041-2007
GH/T 21042-2007
● APPLICATIONS
※ High Flexure Stress Circuit Boards.
※ Variable Temperature Applications.
※ Automotive Applications.
二、结构及尺寸
STRUCTURE AND DIMENSIONS
※ 尺寸 DIMENSIONS
L
L
W
WB
第
1
页
T
WB
共
22
页
型号 Type
英制表示
公制表示
British
Metric
expression
expression
0603
1608
0805
2012
1206
尺寸
3216
Dimensions
(mm)
L
W
T
WB
特别说明
Special Instructions
1.60±0.10
0.80±0.10
0.80±0.10
0.35±0.20
All
2.00±0.20
1.25±0.20
0.80±0.20
0.50±0.20
C<1μF
2.00±0.20
1.25±0.20
1.25±0.20
0.50±0.20
1μF≤C≤4.7μF
3.20±0.30
1.60±0.30
0.80±0.20
0.60±0.30
C≤330nF
3.20±0.30
1.60±0.30
1.00±0.20
0.60±0.30
330nF<C<470nF
3.20±0.30
1.60±0.30
1.25±0.20
0.60±0.30
470nF<C<2.2μF
3.20±0.30
1.60±0.30
1.60±0.30
0.60±0.30
C≥2.2μF
1210
3225
3.20±0.30
2.50±0.30
≤2.80
0.60±0.30
All
1808
4520
4.50±0.40
2.00±0.20
≤2.20
0.60±0.30
All
1812
4532
4.50±0.40
3.20±0.30
≤3.50
0.60±0.30
All
2220
5750
5.70±0.40
5.00±0.40
≤3.50
0.60±0.30
All
2225
5763
5.70±0.50
6.30±0.50
≤6.20
0.60±0.30
All
3012
7632
7.60±0.50
3.20±0.30
≤8.10
0.60±0.30
All
备注:1、产品具体厚度“T”查阅本承认书中“容量范围及其电压”
2、可根据客户的特殊要求设计符合客户需求的产品。
Note:1、The specific thickness of the product can read "capacity range and voltage "in this approval sheet.
2、We can design according to customer special requirements
※ 结构 STRUCTURE
W
序号
NO
L
①
T
②
③
①
名称
Name
陶瓷介质
Ceramic dielectric
内电极
Inner electrode
外电极
Substrate electrode
序号
NO
④
⑤
⑥
名称
Name
导电性树脂
Conductive Resin
镍层
Nickel Layer
锡层
Tin Layer
②
⑥
③
④
三、型号规格表示方法
0805
①
B
②
第
2
⑤
HOW TO ORDER
222
③
页
K
④
500
⑤
A
⑥
T
⑦
共
22
页
※说明 NOTES:
①尺寸 DIMENSIONS
尺寸规格
SizeCode
长×宽
(L×W)
inch
长×宽
(L×W)
mm
单位(unit)
:inch/ mm
0603
0805
1206
1210
1808
1812
2220
2225
0.06×0.03
0.08×0.05
0.12×0.06
0.12×0.10
0.18×0.08 0.18×0.12 0.22×0.20 0.22×0.25
1.60×0.80
2.00×1.25
3.20×1.60
3.20×2.50
4.50×2.00 4.50×3.20 5.70×5.00 5.70×6.30
② 介质种类 DIELECTRIC STYLE
介质种类(Dielectric Code)
CG
B
介质材料 (Dielectric)
COG 或 NPO
X7R
③ 标称容量 NOMINAL CAPACITANCE
表示方式
实际值
(Express Method)
(Actual Value)
102
10×10
222
22×10
位(unit):pF
注:头两位数字为有效数字,第三位数字为 0
的个数;R 为小数点。
2
Note: the first two digits are significant; third
digit denotes number of zeros; R=decimal point.
2
④ 容量误差 CAPACITANCE TOLERANCE
代码 (Code)
J
K
M
误差 (Tolerance)
±5.0%
±10.0%
±20%
⑤ 额定工作电压 Rated Voltage
单位(unit):V
表示方式
实际值
(Express Method)
(Actual Value)
500
50V
的个数;R 为小数点。
⑥ 端头材料 TERMINAL MATERIAL STYLES
端头类别 (Termination Styles)
表示方式 (Express Method)
柔性端头多层片式陶瓷电容器 MLCC with
A
(FLEXITERM Solderable Termination)
⑦ 包装方式 PACKAGE STYLES
B
T
散包装(Bulk Bag)
编带包装(Taping Package)
第
3
页
共 22
页
四、常规容量范围及其电压
Capacitance Range and Operating Voltage
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
容量范围 Capacitance
C0G(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
50V
0.1~4,700【0.8】
100~470,000【0.8】
25V
0.1~4,700【0.8】
100~1,000,000【0.8】
16V/10V/6.3V
0.1~4,700【0.8】
100~2,200,000【0.8】
0603
0.1~4,700【0.7】
100~470,000【0.8】
50V
5,600~8,200【0.8】
560,000~1,000,000【1.25】
10,000【1.25】
0805
25V
10,000【1.25】
560,000~2,200,000【1.25】
16V/10V/6.3V
10,000【1.25】
560,000~4,700,000【1.25】
0.5~8,200【0.7】
100~1,800,000【0.8】
10,000~12,000【1.6】
2,200,000~4,700,000【1.6】
50V
100~1,800,000【0.8】
1206
25V
10,000~33,000【1.6】
100~1,800,000【0.8】
16V/10V/6.3V
10,000~33,000【1.6】
2,200,000~10,000,000【1.6】
50V
10~8,200【1.25】
220~470,000【1.25】
560,000~1,000,000【1.6】
25V
10~10,000【1.25】
220~470,000【1.25】
1210
560,000~2,200,000【1.6】
16V/10V/6.3V
10~10,000【1.25】
220~470,000【1.25】
560,000~3,300,000【1.6】
第
4
页
共
22
页
常规容量范围及其电压
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
1808
容量范围 Capacitance
C0G(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
50V
10~6,800【1.6】
220~1,000,000【1.6】
25V/16V
10~10,000【1.6】
220~2,200,000【1.6】
10V/6.3V
10~10,000【1.6】
220~4,700,000【1.6】
50V
10~12,000【1.25】
470~1,000,000【1.6】
1,200,000~2,200,000【2.5】
25V/16V
1812
10~15,000【1.25】
470~1,000,000【1.6】
1,200,000~6,800,000【2.5】
2220
10V/6.3V
10~15,000【1.25】
6.3V/10V/16V
10~47,000【1.6】
470~10,000,000【1.6】
25V
10~47,000【1.6】
470~4,700,000【1.6】
50V
10~33,000【1.6】
470~3,300,000【1.6】
2225
备注:1、
【】中表示对应容量的产品厚度,单位:mm
Note:1、
【】Corresponds to the capacity of the thickness of the product,unit:mm
2、We can design according to the customer requirements.
第
5
页
共
22
页
五、中高压容量范围及其电压
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
容量范围 Capacitance
COG(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
100V
0.5~820【0.8】
150~22,000【0.8】
200V/250V
0.5~470【0.8】
150~10,000【0.8】
100V
0.5~1,500【0.8】
0603
56,000~100,000【1.25】
0.1~1,000【0.8】
150~18,000【0.8】
1,200~1,500【1.25】
20,000~22,000【1.25】
0.1~330【0.8】
150~6,800【0.8】
470~560【1.25】
8,200~10,000【1.25】
1000V
0.1~100【1.25】
100V
0.5~3,300【0.8】
200V/250V
0805
150~47,000【0.8】
500V/630V
150~56,000【0.8】
200V
250V
68,000~330,000【1.25】
0.1~1,800【0.8】
150~27,000【0.8】
2,000~2,700【1.25】
33,000~120,000【1.25】
0.1~1,800【0.8】
150~27,000【0.8】
2,000~2,700【1.25】
33,000~100,000【1.25】
0.1~10【0.8】
1206
500V/630V
560~1,500【1.25】
1000V
150~2,700【0.8】
11~470【1】
3,300~33,000【1.25】
0.1~120【1】
150~1,000【0.8】
150~1,000【1.25】
150~10,000【1.25】
0.1~39【1】
2000V
47~68【1.25】
150~2,700【1.25】
82~270【1.6】
第
6
页
共
22
页
中高压容量范围及其电压
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
容量范围 Capacitance
COG(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
150~220,000【1.25】
100V
1.0~4,700【1.25】
200V/250V
1.0~3,300【1.25】
330,000~1,000,000【1.6】
150~220,000【1.25】
1.0~1,200【1.25】
500V/630V
1210
150~56,000【1.25】
1,500~2,200【1.6】
1.0~680【1.25】
150~3,900【1.25】
820【1.6】
4,700~22,000【1.6】
1.0~270【1.25】
150~2,700【1.25】
300~470【1.6】
3,300~6,800【1.6】
100V
2.0~4,700【1.6】
150~1,000,000【1.6】
200V/250V
2.0~3,300【1.6】
150~220,000【1.6】
500V/630V
2.0~1,800【1.6】
150~100,000【1.6】
1000V
2.0~820【1.6】
150~22,000【1.6】
2000V
2.0~470【1.6】
150~10,000【1.6】
3000V
2.0~330【1.6】
150~3,300【1.6】
4000V
2.0~33【1.6】
150~2,200【1.6】
5000V
2.0~27【1.6】
1000V
2000V
1808
第
7
页
共
22
页
中高压容量范围及其电压
单位/unit: pF
尺寸规格
额定电压
Size Code
Rated Voltage
容量范围 Capacitance
COG(NPO)
X7R
(PF)
(PF)
150~560,000【1.6】
100V
200V
3.0~10,000【1.25】
680,000~1,000,000【2】
150~220,000【1.6】
330,000~560,000【2】
3.0~5,600【1.25】
680,000~1,000,000【2.5】
250V
150~220,000【1.6】
330,000~560,000【2】
3.0~5,600【1.25】
680,000~820,000【2.5】
1812
3.0~1,000【1.25】
150~100,000【1.6】
1,200~3,900【1.6】
120,000~220,000【2】
1000V
3.0~1,200【1.6】
150~47,000【1.6】
2000V
3.0~680【1.6】
150~12,000【1.6】
3000V
3.0~470【1.6】
150~4,700【1.6】
4000V
3.0~220【1.6】
150~3,300【1.6】
5000V
3.0~56【1.6】
100V
5.0~27,000【1.6】
150~2,200,000【1.6】
200V~250V
5.0~12,000【1.6】
150~1,000,000【1.6】
500V~630V
5.0~6,800【1.6】
150~470,000【1.6】
1000V
5.0~2,200【1.6】
500V/630V
150~33,000【1.6】
2220
39,000~56,000【2】
150~6,800【1.6】
2225
2000V
5.0~1,000【1.6】
3000V
5.0~680【1.6】
150~12,000【1.6】
4000V
5.0~560【1.6】
150~6,800【1.6】
5000V
5.0~100【1.6】
22,000~33,000【2】
备注:1、
Note:1、
第
8
页
共
22
页
六、可靠性测试
Reliability Test
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
Technical Specification
Test Method and Remarks
Ⅰ类
应符合指定的误差级别
标称容量
测试频率
测试电压
Measuring
Measuring
Frequency
Voltage
Capacitance
Should be within the
ClassⅠ
specified tolerance.
≤1000pF
1MHz±10%
>1000 pF
1KHz±10%
1.0±0.2Vrms
测试温度: 25℃±3℃
Test Temperature: 25℃±3℃
容量
C≤10µF:测试频率: 1KHz±10%
Capacitance
Ⅱ类
应符合指定的误差级
测试电压: 1.0±0.2Vrms
别
Test Frequency: 1KHz±10%
Class Ⅱ Should be within the
Test Voltage: 1.0±0.2Vrms
C>10µF:测试频率: 120±24 Hz
测试电压:0.5±0.1Vrms
Test Frequency: 120±24 Hz
Test Voltage: 0.5±0.1Vrms
标称容量
DF
测试频率
测试电压
Measuring
Measuring
Frequency
Voltage
Capacitance
损耗角正切
(DF, tanδ)
Ⅰ类
≤0.56%
Dissipation
ClassⅠ
11.5[(150/Cr)+7]×
10-4
Factor
第
9
Cr<5 pF
1MHz±10%
5pF≤Cr<50 pF
1MHz±10%
1.0±0.2Vrms
≤0.15%
50pF≤Cr≤1000 pF
1MHz±10%
≤0.15%
>1000 pF
1KHz±10%
页
共
22
页
项目
Item
技术规格
电压
50V
损耗角正切
(DF, tanδ)
Dissipation
Factor
Ⅱ类
Class
Ⅱ
介质耐电强度
(DWV)
Dielectric
Withstanding
Voltage
25V
16V
Ⅰ类
Class
Ⅰ
绝缘电阻
(IR)
Insulation
Resistance
X7R
DF
0603
0805
1206 以上
≦2.5%
≤100nF
≤1μF
≤1μF
≦3.5%
≤470nF
≤4.7μF
≦2.5%
≤330nF
≤1μF
≤3.3μF
≦3.5%
≤1μF
≤2.2μF
≤4.7μF
≦2.5%
≤330nF
≤470nF
≤3.3μF
≦3.5%
≤1μF
≤2.2μF
≤4.7μF
≦5%
≤4.7μF
≦7.5%
≤2.2μF
C≤10 nF, Ri≥50000MΩ
C>10 nF, Ri•CR≥500S
Ⅱ类
Class
Ⅱ
X7R
C≤25 nF, Ri≥10000MΩ
C>25 nF, Ri•CR>100S
不应有介质被击穿或损伤
No breakdown or damage.
第
10
页
测 试 方 法
C≤10µF
测试频率: 1KHz±10%
测试电压: 1.0±0.2Vrms
C>10µF
测试频率: 120±24 Hz
测试电压:0.5±0.1Vrms
≤10μF
测试电压:额定电压(最高 500V)
测试时间: 60±5 秒
测试湿度:≤75%
测试温度: 25℃±3℃
测试充放电电流:≤50mA
Measuring Voltage: Rated Voltage(Max
500V)
Duration: 60±5s
Test Humidity: ≤75%
TestTemperature: 25℃±3℃
Test Current: ≤50mA
测量电压:
Ur<100V:Ⅰ类:300%额定电压 Ⅱ类:250%额定电压
100V≤Ur<500V:200%额定电压
500V≤Ur≤1000V:150%额定电压
Ur>1000V:120%额定电压
时间:1~5 秒
充/放电电流:不应超过 50mA
Measuring Voltage:
Ur<100V:ClassⅠ:300% Rated voltage ClassⅡ:250% Rated voltage
100V≤Ur<500V:200% Rated voltage
500V≤Ur≤1000V:150% Rated voltage
Ur>1000V:120% Rated voltage
Duration: 1~5s
Charge/ Discharge Current: 50mA max.
共
22
页
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
将电容在 80~120℃的温度下预热 10~30 秒.
可焊性
上锡率应大于 95%
Preheating conditions:80 to 120℃; 10~30s.
外观:无可见损伤.
有铅焊料:
(Sn/Pb:63/37) 无铅焊料:
At least 95% of the terminal electrode is
浸锡温度: 235±5℃
浸锡温度: 245±5℃
covered by new solder.
浸锡时间: 2±0.5s
浸锡时间: 2±0.5s
Visual Appearance: No visible damage.
Solder Temperature: 235±5℃ Solder Temperature: 245±5℃
Solderability
Duration: 2±0.5s
项目
NPO 至 SL
Item
NPO to SL
X7R
≤ ± 0.5% 或 ±
0.5PF,取较大值
ΔC/C
≤±0.5% or ±0.5PF,
-5~+10%
whichever is larger
耐焊接热
同初始标准
Same to initial value.
同初始标准
DF
Resistance to
Soldering Heat
IR
Duration: 2±0.5s
外观:无可见损伤 上锡率:≥95%
Appearance:No visible damage.At least 95% of
the terminal electrode is covered by new solder.
将电容在 100~200℃的温度下预热 10±2 分钟.
浸锡温度: 265±5℃
浸锡时间: 10±1s
然后取出溶剂清洗干净,在 10 倍以上的显微镜底
下观察.
放置时间:24±2 小时 放置条件:室温
Preheating conditions: 100 to 200℃; 10±2min.
Solder Temperature: 265±5℃
Duration: 10±1s
Clean the capacitor with solvent and examine it with
a 10X(min.) microscope.
Recovery Time: 24±2h
Recovery condition: Room temperature
端头结合强度
Termination
Adhesion
外观无可见损伤
No visible damage.
第
11
页
施加的力:5N
时间:10±1S
Applied Force: 5N
Duration: 10±1S
共
22
页
项目
技术规格
Item
抗弯曲强度
外观:无可见损伤.
测 试 方 法
试验基板:Al2O3 或 PCB
弯曲深度:3mm
施压速度:1mm/sec.
单位:mm
应在弯曲状态下进行测量。
T=10S
Resistance
to Flexure
3mm
of Substrate
(Bending
Strength)
ΔC/C
≤±10%
温度(℃)
时间(分钟)
第1步
下限温度(-55)
30
第2步
Ⅰ类:≤±1%或±1pF ,
第3步
Ⅱ类: B: ≤±10%
Temperature
Cycle
阶段
ΔC/C:
取两者中最大者
温度循环
45±2
45±2
Test Board: Al2O3 or PCB
Warp: 3mm
Speed: 1mm/sec.
Unit: mm
The measurement should be made with the board in the
bending position.
恢复:24
预处理 (2 类):上限类别温度,1 小时
±1h
初始测量
循环次数:5 次,一个循环分以下 4 步:
ClassⅠ: ≤±1% or ±1pF,
whichever is larger.
ClassⅡ: B: ≤±10%
常温
(+20)
2~3
上限温度(125)
30
第4步
常温
(+20)
2~3
试验后放置(恢复)时间:24±2h
Preheating conditions: up-category temperature, 1h
Recovery time: 24±1h
Initial Measurement
Cycling Times: 5 times, 1 cycle, 4 steps:
Time
Step
Temperature(℃)
(min.)
1
Low- category temp.(-55)
2
Normal temp. (+20)
3
Up- category temp. (125)
4
Normal temp. (+20)
2~3
12
页
共
30
2~3
Recovery time after test: 24±2h
第
30
22
页
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
温度:40±2℃
耐湿负荷
Humidity
load
Ⅰ类: ±7.5%或±0.75pF,取两者之中较大者
Δ
Ⅱ类: B: ≤±12.5% F: ≤±30%
C/C
ClassⅠ: ±7.5%或±0.75pF,
ClassⅡ: B: ≤±12.5% F: ≤±30%
≤2 倍初始标准
DF Not more than twice of initial value.
ClassⅠ
Ri≥5000MΩ或 Ri•CR≥50S 取两
IR
者之中较小者.
Ri ≥ 5000M Ω 或 Ri • CR ≥ 50S
whichever is smaller.
X7R
Ri≥1000MΩ或 Ri•CR≥10S 取两
者之中较小者.
Ri ≥ 1000M Ω 或 Ri • CR ≥ 10S
外观:无损伤
Ⅰ类:≤±2%或±1pF
取两者之中较大者
ΔC/C
电压:额定电压
时间:500 小时
放置条件:室温
放置时间:24 小时(Ⅰ类);
48 小时(Ⅱ类)
Temperature: 40±2℃
Humidity: 90~95%RH
Duration: 500h
Recovery conditions: Room temperature
Recovery Time: 24h (Class1) or
48h (Class2)
低压产品(≤100V)
电压:2 倍额定工作电压
Ⅱ类:B: ≤±20%
时间:1000 小时
ClassⅠ:≤±2% or ±1pF,
温度:125℃
DF
湿度:90~95%RH
充电电流:不应超过 50mA
ClassⅡ: B: ≤±20%
放置条件:室温
≤2 倍初始标准
放置时间:24 小时(Ⅰ类)
,或 48 小时(Ⅱ类)
Low-Voltage(≤100V)
寿命试验
Ⅰ类:Ri≥4000MΩ或 Ri•CR≥40S 取 Applied Voltage: 2× Rated Voltage
Duration: 1000h
两者之中较小者.
Life Test
ClassⅠ: Ri≥4000MΩ或 Ri•CR ≥40S
IR
Ⅱ类:Ri≥2000MΩ或 Ri•CR≥50S 取
两者之中较小者.
ClassⅡ: Ri≥2000MΩ或 Ri•CR ≥50S
Temperature:125℃
Recovery Conditions: Room Temperature
Recovery Time: 24h (Class 1), or 48h
(Class2)
外观:无损伤
第
13
页
共
22
页
项目
技术规格
测 试 方 法
Item
Ⅰ类:≤±2%或±1pF
取两者之中较大者
ΔC/C
寿命试验
100V≤额定电压≤200V:1.5 倍工作电压
Ⅱ类:B: ≤±20%
200V<额定电压≤500V:1.3 倍工作电压
500V<额定电压:
中高压产品
中高压产品:
1.2 倍工作电压
时间:1000 小时
ClassⅡ: B: ≤±20%
充电电流:不应超过 50mA
≤2 倍初始标准
温度:125℃
放置条件:室温
DF
Ⅰ类:Ri≥4000MΩ或 Ri•CR ≥ 放置时间:24 小时(Ⅰ类)
,或 48 小时(Ⅱ类)
Middle
40S 取两者之中较小者.
&high
voltage
≥40S whichever is smaller.
Life Test
IR
Ⅱ类:Ri≥2000MΩ或 Ri•CR ≥
50S 取两者之中较小者.
Applied Voltage:
100V≤Rated Voltage≤200V:1.5 Multiple
200V<Rated Voltage≤500V: 1.3 Multiple
500V<Rated Voltage:
1.2 Multiple
Duration: 1000h
≥50S whichever is smaller.
Temperature:125℃
外观:无损伤
Recovery Time: 24h (Class 1), or 48h (Class2)
注解:
专门预处理 (仅对 2 类电容器)
将电容器放在上限类别温度或按详细规范中可能规定的更高温度下经 1h 后,接着在试验的标准大气条件下恢复
24±1h。
Note:Pretreatment (only for class2 capacitor)
Pretreatment (only for class2 capacitor) is a method to treat the capacitor before measurement. First, place the capacitor
in the up-category temperature or other specified higher temperature environment for 1hour. Then recovery the capacitor
at standard pressure conditions for 24±1hours。
第
14
页
共
22
页
七、包装
PACKAGE
●纸带卷盘结构
PAPER TAPING
Top cover tape 面胶
Carrier tape(paper)传送带
Chip hole(Pocket) 芯片孔
Polystyrene reel 胶盘
Bottom tape 底胶
※适合‘0603,0805,1206’常规尺寸产品的纸带尺寸
Dimensions of paper taping for 0603,0805,1206 types.
送带孔 Feeding hole
芯片方穴 Chip pocket
J
E
A
D
C
B
T
H
Chip cap
代号Code
纸带规格
paper size
0603
0805
1206
G
Tape running direction
F
纸带运行方向
A
B
C
D*
E
F
G*
H
J
T
1.10
± 0.10
1.45
± 0.15
1.80
± 0.20
1.90
± 0.10
2.30
± 0.15
3.40
± 0.20
8.00
± 0.10
8.0
± 0.15
8.00
± 0.20
3.50
± 0.05
3.50
± 0.05
3.50
± 0.05
1.75
± 0.10
1.75
± 0.10
1.75
± 0.10
4.00
± 0.10
4.00
± 0.10
4.00
± 0.10
2.00
± 0.10
2.00
± 0.10
2.00
± 0.10
4.00
± 0.10
4.00
± 0.10
4.00
± 0.10
1.50
-0/+0.10
1.50
-0/+0.10
1.50
-0/+0.10
1.10
Max
1.10
Max
1.10
Max
注意:*表示此处对尺寸的要求非常精确。
Note: The place with “*” means where needs exactly dimensions.
第
15
页
共
22
页
※ 塑胶带尺寸结构(适合‘0805~1812’型产品)
※塑胶带尺寸结构(适合‘0805~1812’型产品)
Dimensions of embossed taping for 0805~1812 type
送带孔 Feeding hole
芯片方穴 Chip pocket
J
E
A
D
B
H
T
G
C
F
Chip cap
塑胶带传送方向
代号
Code
规格
Tape size
0805
1206
1210
1808
1812
A
B
C
D*
E
F
G*
H
J
T
1.55
2.35
8.00
3.50
1.75
4.00
2.00
4.00
1.50
1.50
± 0.20
± 0.20
± 0.20
± 0.05
± 0.10
± 0.10
± 0.10
± 0.10
-0/+0.10
Max
1.95
3.60
8.00
3.50
1.75
4.00
2.00
4.00
1.50
1.85
± 0.20
± 0.20
± 0.20
± 0.05
± 0.10
± 0.10
± 0.10
± 0.1
-0/+0.10
Max
2.70
3.42
8.00
3.50
1.75
4.00
2.00
4.00
1.55
3.2
± 0.10
± 0.10
± 0.10
± 0.05
± 0.10
± 0.10
± 0.05
± 0.10
-0/+0.10
Max
2.20
4.95
12.00
5.50
1.75
4.00
2.00
4.00
1.50
3.0
± 0.10
± 0.10
± 0.10
± 0.05
± 0.10
± 0.10
± 0.05
± 0.10
-0/+0.10
Max
3.66
4.95
12.00
5.50
1.75
8.00
2.00
4.00
1.55
4.0
± 0.10
± 0.10
± 0.10
± 0.05
± 0.10
± 0.10
± 0.05
± 0.10
-0/+0.10
Max
备注:*表示此处对尺寸的要求非常精确。
Note:The place with “*” means where needs exactly dimensions.
●传送带的前后结构
Structure of leader part and end part of the carrier paper
尾部(空带)
End (Vacant position)
芯片传送
Chip carrier
大于 150 mm
over 150mm
大于 150 mm
over 150mm
第
空带
Vacant position
16
页
带头(面胶面)
Leader part(cover) tape
大于 150 mm /Over 150 mm
传送方向/ Moving Direction
共
22
页
● 卷盘尺寸 Reel Dimensions
(unit: mm)
※尺寸代码(CODE)
卷盘型号
A
B
C
D
7 REEL
φ178±2.0
3.0
φ13±0.5
φ21±0.8
13′REEL
φ330±2.0
3.0
φ13±0.5
φ21±0.8
E
φ50 或更大
φ50 or more
φ50 或更大
φ50 or more
F
G
10.0±1.5
12max
10.0±1.5
12max
● 关于卷带的说明
Taping specification
※面胶剥离强度 Top tape peeling strength
(a)纸带
Paper Taping
Cover tape peeling direction 面胶剥离方向
Cover tape
面胶
0~15°
Carrier tape 传送带
(b) 塑料胶盘 Embossed Taping
Cover tape 面胶
0~15°
Carrier tape 传送带
标准:0.1N
