FHW0805UC075JGT
FHW0805UC075JGT
    OTHER
FHW0805UC075JGT 数据手册
承 认 书 APP PROV VAL SHEET 客 户 名 称: / Custom mer 绕线 线型片式电 电感器 产 品 名 称: Wire Wound W Chip inducto or Part Name 产 品 规 格: FHW W0805UC C Series Specific cation 版 本 号: 21.01 Version n No. 日 期: 2021-4-12 DATE 制造 客户 户 Man nufacturerr Custom mer 拟制 制 审核 确认 认 检验 审核 核 批准 批 Draft by Checked by Approve e by Ch heck by Checked d by App proval by 林晓华 华 徐 徐雪枫 区军沛 沛 履 历 表 Resume 版本 Version No. 修 改 明 细 Modify Details 日期 Date 18.01 首次发行 Initial issue 2018-5-21 20.01 修改了存储期限. Modified the storage period. 2020-7-3 修改了可靠性试验项目抗弯强度试验方法,修改了温度循环为温度冲击及修改 了试验方法. Modified the reliability test item bending strength test method, modified the 21.01 temperature cycle to temperature impact and modified the test method. 删除了绝缘电阻试验项目,删除了温度特性试验项目. The insulation resistance test item and the temperature characteristic test item are deleted. Page 1 of 14 2021-4-12 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 2 产品品名构成 Product Spec. Model 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 5 产品包装 Packaging 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 7 清洗 Cleaning 8 存储要求 Storage Requirements 9 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 10 注意事项 Notes Page 2 of 14 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: 序号 No. 1 部位 Component 材料 Material 陶瓷芯电感Ceramic Core:陶瓷体Al2O3 瓷/磁芯Core 分类 Type 底层 Layout 0 中层 Layout 1 表层 Layout 2 陶瓷芯电感 Ceramic core 钨或钼锰 W or Mo-Mn 镍 Ni 金或锡 Au or Sn 2 电极Electrode 3 漆包线wire 铜Cu 4 包封层encapsulation layer 树脂UV Adhesive 5 标识Marking 油墨UV printing ink 单位Unit:mm(inch) 型号 Size L (Max) W (Max) T (Max) A B C D E 2012(0805) 2.30(0.091) 1.70(0.067) 1.52(0.060) 1.27(0.050) 0.50(0.020) 1.78(0.070) 1.02(0.040) 0.76(0.030) 2 产品品名构成 Product Spec. Model FHW ① 0805 ② UC ③ 2N2 ④ K ⑤ G T ⑥ ⑦ ①绕线型片式电感器系列 Wire Wound Inductor Series; ②外形尺寸 Dimensions:0805; ③芯片类型 Material:UC 陶瓷芯 Ceramic core; ④标称电感量 Inductance:2N2=2.2nH、010=10nH、R10=100nH、2R2=2.2µH; ⑤标称电感值偏差 Tolerance:G---±2%;J---±5%;K---±10%; ⑥电极表面镀层材料 Terminal:G---金端头 Tin; ⑦包装类型 Packaging type:T---卷带盘装。 Page 3 of 14 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0805UC2N2□GT K 2.2 250 50 1500 0.03 500 8500 800 FHW0805UC2N5□GT J,K 2.5 250 40 1500 0.040 500 8000 800 FHW0805UC2N7□GT G,J,K 2.7 250 50 1500 0.045 500 8000 800 FHW0805UC3N0□GT J,K 3.0 250 35 1500 0.09 500 8000 600 FHW0805UC3N3□GT K 3.3 250 35 1500 0.09 500 7900 600 FHW0805UC4N7□GT K 4.7 250 40 1000 0.05 500 6000 600 FHW0805UC5N1□GT G,J,K 5.1 250 50 1000 0.05 500 5800 600 FHW0805UC5N4□GT G,J,K 5.4 250 50 1000 0.050 500 5800 600 FHW0805UC5N6□GT G,J,K 5.6 250 50 1000 0.065 500 5500 600 FHW0805UC6N2□GT G,J,K 6.2 250 50 1000 0.11 500 5500 600 FHW0805UC6N8□GT G,J,K 6.8 250 50 1000 0.11 500 5500 600 FHW0805UC7N5□GT G,J,K 7.5 250 35 1000 0.150 500 4700 600 FHW0805UC7N8□GT G,J,K 7.8 250 35 1000 0.200 500 4700 600 FHW0805UC8N2□GT G,J,K 8.2 250 35 1000 0.20 500 4700 600 FHW0805UC010□GT G,J,K 10 250 50 500 0.15 500 4200 600 FHW0805UC011□GT G,J,K 11 250 50 500 0.15 500 4000 600 FHW0805UC012□GT G,J,K 12 250 50 500 0.15 500 4000 600 FHW0805UC014□GT G,J,K 14 250 50 500 0.16 500 3500 600 FHW0805UC015□GT G,J,K 15 250 45 500 0.17 500 3400 600 FHW0805UC016□GT G,J,K 16 250 55 500 0.10 500 3400 600 FHW0805UC018□GT G,J,K 18 250 55 500 0.20 500 3300 600 FHW0805UC020□GT G,J,K 20 250 55 500 0.22 500 2800 500 FHW0805UC022□GT G,J,K 22 250 55 500 0.22 500 2600 500 FHW0805UC024□GT G,J,K 24 250 50 500 0.23 500 2500 500 FHW0805UC025□GT G,J,K 25 250 50 500 0.24 500 2500 500 FHW0805UC027□GT G, J,K 27 250 55 500 0.25 500 2500 500 FHW0805UC030□GT G, J,K 30 250 55 500 0.26 500 2100 500 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) Page 4 of 14 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0805UC033□GT G,J,K 33 250 55 500 0.27 500 2050 500 FHW0805UC036□GT G,J,K 36 250 55 500 0.28 500 2000 500 FHW0805UC039□GT G,J,K 39 250 55 500 0.29 500 2000 500 FHW0805UC043□GT G,J,K 43 250 50 500 0.30 500 1800 500 FHW0805UC047□GT G,J,K 47 200 55 500 0.31 500 1650 500 FHW0805UC050□GT G,J,K 50 200 55 500 0.34 500 1600 500 FHW0805UC051□GT G,J,K 51 200 55 500 0.34 500 1600 500 FHW0805UC052□GT G,J,K 52 200 55 500 0.34 500 1600 500 FHW0805UC053□GT G,J,K 53 200 55 500 0.34 500 1600 500 FHW0805UC054□GT G,J,K 54 200 55 500 0.34 500 1550 500 FHW0805UC056□GT G,J,K 56 200 55 500 0.34 500 1550 500 FHW0805UC058□GT G,J,K 58 200 55 500 0.38 500 1500 500 FHW0805UC060□GT G,J,K 60 200 55 500 0.38 500 1500 500 FHW0805UC062□GT G,J,K 62 200 55 500 0.38 500 1500 500 FHW0805UC068□GT G,J,K 68 200 55 500 0.38 500 1450 500 FHW0805UC070□GT G,J,K 70 200 55 500 0.38 500 1400 500 FHW0805UC072□GT G,J,K 72 200 55 500 0.38 500 1400 500 FHW0805UC074□GT G,J,K 74 200 55 500 0.40 500 1400 400 FHW0805UC075□GT G,J,K 75 200 55 500 0.40 500 1400 400 FHW0805UC078□GT G,J,K 78 200 55 500 0.42 500 1400 400 FHW0805UC082□GT G,J,K 82 150 55 500 0.42 500 1300 400 FHW0805UC086□GT G,J,K 86 150 55 500 0.45 500 1200 400 FHW0805UC091□GT G,J,K 91 150 50 500 0.46 500 1100 400 FHW0805UC095□GT G,J,K 95 150 50 500 0.46 500 1100 400 FHW0805UCR10□GT G,J,K 100 150 50 500 0.46 500 1200 400 FHW0805UCR11□GT G,J,K 110 150 45 250 0.51 500 1100 400 FHW0805UCR12□GT G,J,K 120 150 45 250 0.51 500 1100 400 FHW0805UCR14□GT G,J,K 140 150 45 250 0.56 500 950 400 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) Page 5 of 14 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0805UCR15□GT G,J,K 150 100 45 250 0.56 500 920 400 FHW0805UCR18□GT G,J,K 180 100 45 250 0.64 500 870 400 FHW0805UCR20□GT G,J,K 200 100 40 250 1.10 500 850 400 FHW0805UCR22□GT G,J,K 220 100 40 250 1.05 500 850 400 FHW0805UCR23□GT G,J,K 230 100 40 250 1.10 500 850 350 FHW0805UCR24□GT G,J,K 240 100 40 250 1.10 500 850 350 FHW0805UCR25□GT G,J,K 250 100 40 250 1.40 500 650 350 FHW0805UCR27□GT G,J,K 270 100 40 250 1.10 500 650 350 FHW0805UCR29□GT G,J,K 290 100 40 250 1.55 500 600 350 FHW0805UCR30□GT G,J,K 300 100 40 250 1.55 500 600 350 FHW0805UCR33□GT G,J,K 330 100 40 250 1.40 500 600 310 FHW0805UCR36□GT G,J,K 360 100 40 250 1.50 500 560 290 FHW0805UCR39□GT G,J,K 390 100 40 250 1.50 500 560 290 FHW0805UCR43□GT J,K 430 100 33 100 2.00 500 420 260 FHW0805UCR47□GT J,K 470 50 33 100 2.00 500 375 250 FHW0805UCR51□GT J,K 510 25 30 100 3.20 500 530 150 FHW0805UCR56□GT J,K 560 25 23 50 1.90 500 340 230 FHW0805UCR62□GT J,K 620 25 23 50 2.08 500 320 200 FHW0805UCR68□GT J,K 680 25 23 50 2.10 500 300 190 FHW0805UCR75□GT J,K 750 25 23 50 2.12 500 280 180 FHW0805UCR82□GT J,K 820 25 23 50 2.14 500 250 180 FHW0805UCR91□GT J,K 910 25 20 50 2.28 500 220 180 FHW0805UC1R0□GT J,K 1000 25 20 50 2.40 500 200 170 FHW0805UC1R2□GT J,K 1200 7.9 18 50 2.55 500 180 170 FHW0805UC1R5□GT J,K 1500 7.9 18 50 2.80 500 170 160 FHW0805UC1R8□GT J,K 1800 7.9 18 50 3.80 500 140 150 FHW0805UC2R2□GT J,K 2200 7.9 16 7.9 4.20 500 50 150 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) □表示标称感量精度级别 represents the nominal sensitivity accuracy level:G(±2%);J(±5%);K(±10%)。 Page 6 of 14 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ①、除非另有规定,所有试验和测量在下述条件进行。Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be carried out in the following conditions. a)温度 Temperature:15℃~+35 ℃; b)相对湿度Relative humidity:25%~75%; 试验用标准条件 1 c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 Test Standard ②、在上述条件下测定有异议发生场合,按下述条件进行。Under the above conditions, Conditions the conditions for the determination of dissension shall be conducted according to the following conditions. a)温度 Temperature: 20℃±1℃; b)相对湿度 Relative humidity:63%~67%; c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 工作温度范围 2 Operating FHW-UC series:-40℃~+125℃ / Temperature Range ①外观无可见损伤痕迹; 3 可焊性 Solder ability 耐焊接热 4 Resistance to Soldering No visible mechanical damage. ②端电极表面焊锡覆盖率。 Vibration Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at FHW-UC series:≥90%; 5±1s. ① 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ② 感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. No visible mechanical damage. 5 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 5±1s。 Electrode surface solder coverage. ①外观无可见损伤痕迹; 振动 在 245±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③ Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 7 of 14 245±5℃ for 在 260±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 10±1s。 Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at 260±5℃ for 10±1s. 振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向(X、Y、 Z)保持 2 小时。Inductors shall be subjected to vibration of 1.5mm amplitude frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of 1 minute) for 2h in each of three(X、Y、Z) axes. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将产品焊在 PCB 板上,按下图、表所示方向及 要求施加作用力。Weld the product on the PCB board, and apply force as shown in the diagram, direction and requirement. 端电极强度 6 Adhesion of electrode ①试验后端电极无脱落; The end electrode did not fall off after the test. ②外观无可见损伤痕迹。 No visible mechanical damage. 尺寸规格 Size 施加力要求 0805UC Series  20N  Keep time: (10±1)s  Speed: 1.0 mm/s.  ①外观无可见损伤痕迹; 耐低温 7 Low temperature resistance No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UC 系列产品放置于温度-40±2℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UC series shall be subjected to-40±2℃ 24 for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 耐高温 8 High temperature resistance ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UC 系列产品放置于温度+125±5℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UC series shall 24 +125±5℃ for1000 -0 h be subjected to Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 温度冲击 9 Temperature Shock ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; FHW-UC 系列: +125℃ 30 分钟 ←→ -40℃ 30 分钟,循环 100 次; FHW-UC series : +125℃ 30minutes ←→ -40℃ 30minutes 100 Cycles. ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 8 of 14 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; 高温负载 High 10 temperature load No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks FHW-UC 系列产品加额定电流在 125±2℃温度条 24 件下存放 1000 -0 h FHW-UC series shall be store at 125±2℃ for 24 1000 -0 h with rated current applied. Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 恒定湿热 11 Static Humidity ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 将电感器放置在于湿度 90%~95%,温度 60±2℃ 24 的环境中存放 1000 -0 h Inductors shall be subjected to 90%~95%RH. 24 at 60±2℃ for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①将电感器安装于试验基板上;在垂直方向施加 力(如下图所示)。Install the inductor on the test substrate; Apply force in the vertical direction (as shown below). ②该板应在(1±0.5) mm/s 的弯曲速率向下弯 曲(2±0.2)mm,保持时间(20±1)s。The epoxy plate should bend down to (2±0.2) mm at the bending rate of (1±0.5) mm/s,Keep time (20 抗弯强度 12 Bending strength ±1) sec. 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. Page 9 of 14 序号 No. 项目 Items 耐溶剂性 13 Solvent Resistance 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将元件浸泡在 23±5℃的异丙醇溶液中,保持 5±0.5 分钟。 Soak in the element 23±5℃ in isopropyl alcohol solution, keep 5±0.5 min. Q shall not change more than±10%. 注:以上要求测试电性能的项目,在室温下放置至少 2 h 后在 48 h 内进行测试。 Note:When there are questions concerning, test within 48 h after placing at room temperature for at least 2 h. 5 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm) Part NO. ΦA typ. ΦB typ. ΦC typ. D typ. 0805 178 60 13 8.4 3)导带及空格部分 Leader and blank portion Page 10 of 14 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)  塑料胶带 Embossed tape Part NO. W E F D0 D1 P0 P1 P2 P0×10 t A0 B0 K0 0805 8.00 1.75 3.50 1.55 0.65 4 4 2 40 0.23 1.85 2.45 1.50 5)剥离力检验 Peeling off force ①盖带的剥离力要求 Peeling required 0805 series :20g~80g ②测试条件 Test condition 盖带剥离速度:300mm/min±10% Speed of peeling off : 300mm/min±10% 盖带剥离角度:165°~180° Angle of peeling off: 165°~180° 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 类型 Size 0805 每卷数量 Per Reel 3000 每盒数量 Per Box 每箱数量 Per Case 3 卷盒 9000 5 卷盒 15000 1.5 盒箱 45000 2 盒箱 60000 3 盒箱 90000 4 盒箱 120000 6 盒箱 180000 Page 11 of 14 7) 标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 Reel label 纸盒标签 Carton label 纸盒标签 Carton label 外箱标签 Outer box label 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 本产品使用回流焊接法。 Reflow soldering is applied to this product. ① 焊剂要求 Flux, Solder  使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。 Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)%(chlorine conversion value).  使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 Using lead-free solder (96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 ② 焊接要求 Soldering conditions  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile Page 12 of 14 3) 手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
FHW0805UC075JGT
1. 物料型号:FHW W0805UC C Series。 2. 器件简介:文档提供了电感器的外形尺寸、内部结构、产品品名构成、电性能参数表、可靠性试验项目、产品包装、推荐焊接条件、清洗、存储要求、ODS使用情况和注意事项。 3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配图,但提到了端电极强度测试,说明产品有端电极。 4. 参数特性:包括电感量、精度级别、Q值、直流电阻、自谐振频率和额定电流等。 5. 功能详解:文档详细列出了产品的电性能参数和可靠性测试要求,如工作温度范围、可焊性、耐焊接热、振动、端电极强度、耐低温、耐高温等。 6. 应用信息:文档未直接提供应用信息,但根据电感器的参数和测试项目,可以推断其适用于需要高可靠性的电子设备中。 7. 封装信息:提供了详细的封装尺寸数据和包装信息,包括卷盘尺寸、编带尺寸、剥离力检验和包装数量。
FHW0805UC075JGT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHW0805UC075JGT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHW0805UC075JGT
    • 20+0.51970
    • 100+0.31000
    • 500+0.21700
    • 3000+0.15500
    • 6000+0.15500
    • 30000+0.15500
    库存:2351
