Ñ Ã
¹ µ
ô ç
× Æ
è ÷
Z I N C O X I D E V A R I S T O R
压敏电阻器
特性
FEATURES
Widely voltage range 18v-1.8kv
Fast response to the rapidly increase
Voltage(Musec.)
Excellent non-linearity voltage
Symmetric V-l characteristics
Great withstanding surge current
(2000A/cm 2 )
No follow-on current
Long life
电 压 范 围 宽 (1 8 V—1 . 8 K V)
反应速度快(毫微秒级)
非线性指数大
无极性
通 流 量 大 (2 0 0 0 A / c m 2)
无续流
寿命长
订 货 方 式 H O W T O O R D E R
F
广东风华高新科技集
团有限公司
F e n g h u a A d v a n c e d
Technology(Group)
CO.,LTD.
NR
05
非线性电阻
N o n—L i n e a r
Resistor
瓷 片 直 径( m m )
Element
Diameter
05
40
K
允许误差
Tolerance
K
M
±1 0 %
±2 0 %
180
T
压 敏 电 压 (V)
Varistor
Voltage
包装方式
1 8 0 = 1 8×1 0 0
1 8 1 = 1 8×1 0 1
1 8 2 = 1 8×1 0 2
5
40
特 性 曲 线 C H A R A C T E R I S T I C S
转折区
pre breakdown
region
工作区
nomal operating
region
上升区
upturn
region
电压VOLTAGE(V)
103
12 ̄13
ρ=10
Ω・cm
2
10
α
1=kv
ρ=1-10Ω・cm
10
-7
-5
-6
-4
-3
-2
10-8 10 10 10 10 10 10 10
-1
2
3
4
5
1 10 10 10 10 10
电流Current(A)
图 Fig1
Voltage Current Characteristic
1
第 1 页,共 10 页
B
散包装
Bulk
T
编带包装
T a p e & R e e l
· ç » ª ¸ ß ¿ Æ
压敏电阻器
测 试 条 件 T E S T C O N D I T I O N S
项目
Item
试验方法
T e s t M e t h o d s
使用环境温度
O p e r a t i n g T e m p e r a t u r e R a n g e
-4 0℃ ̄+8 5℃
保存温度
S t o r a g e T e m p e r a t u r e R a n g e
-4 0℃ ̄+8 5℃
压敏电压
V a r i s t o r V o l t a g e
除 Ф5以 下 元 件 测 验 电 流 为D C 0 . 1 m A ( V 0 . 1 m A) 外 它 作 均 为D C 1 m A ( V 1 m A )
E l e m e n t D i a m e t e r ≤ 5 m m T e s t C u r r e n t v ( D C ) 0 . 1 m A ( V 0 . 1 m A ) o t h e r s D C 1 m A ( V 1 m A )
最大限制电压
M a x C l a m p i n g V o l t a g e
测 试 电 流 波 形 为8×2 0μs
C u r r e n t W a v e s h a p e 8×2 0μs
能量耐量
Emergv
测 试 电 流 波 形 为2 m s方 波 或1 0 / 1 0 0 0μs
C u r r e n t i n p u t o f R e c t a n g u l a r W a v e 2 m s o r 1 0 / 1 0 0 0μs
最大通流容量
M a x W i t h s t a n d i n g S u r g e C u r r e n t
压 敏 电 阻 器 选 用 方 法(参 数)
压敏电阻选取
对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般用
V 1 m A = a v / b c
a— 电 源 电 压 波 动 系 数 : 一 般 取1 . 2
v— 电 路 直 流 工 作 电 压(交 流 时 为 有 效 值)
b— 压 敏 电 压 误 差 , 一 般 取0 . 8 5
c— 元 件 的 老 化 系 数 , 一 般 取0 . 9
这 样 计 算 到 的V 1 m A实 际 数 值 是 直 流 工 作 电 压 的1 . 5倍 , 在 交 流 状 态 下 要 考 虑 电 压 峰 值 , 因 此 计 算 结 果 应 扩 大 2 倍 , 在 应 用 中 可 参 考 此
公式通过实际来确定。
通流量的选取
通 常 产 品 给 出 的 通 流 量 是 按 产 品 标 准 给 定 的 波 形 、 冲 击 次 数 和 间 隙 时 间 进 行 脉 冲 试 验 时 产 品 压 敏 电 压 变 化 率 小 于 初 值 的 ±1 0 %所 能 承 受
的 最 大 电 流 值 , 产 品 所 能 承 受 的 冲 击 数 是 波 形 、 幅 值 和 间 隙 时 间 的 函 数 , 当 电 流 波 形 幅 值 降 低5 0 %时 冲 击 次 数 可 增 加 一 倍 , 所 以 在 实 际 应 用
中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量,以使产品有较长的工作寿命,
Z I N C O X I D E V A R I S T O R S E L E C T I O N ( O N L Y R E F E R E N C E )
V a r i s t o r v o l t a g e
V a r i s t o r v o l t a g e s h o u l d b e m o r e t h a n t h e o p e r a t i n g v o l t a g e i n o v e r - p r o t e c t i v e c i r c u i t , T h e f o r m u l a i s s h o w n a s
t h e f o l l o w i n g .
V 1 m A = a v / b c
a - p o w e r V o l t a g e r i p p l e c o e f f i c i e n t u s u a l l y t a k e 1 . 2
v - D C V o l t a g e ( s i g n i f i c a n t v a l u e o n l y A C p o w e r )
b - T o l e r a n c e u s u a l l y t a k e 0 . 8 5
c - A g e i n g c o e f f i c i e n t u s u a l l y t a k e 0 . 9
T h e c a l i b r a t e d V a l u e i s 1 . 5 t i m e s o f D C v o l t a g e , t h e f a c e v a l u e s h o u l e b e 2 t i m e o f t h e c a l i b r a t e d v a l u e b e c a u s e o f
t h e p e a k v o l t a g e i n a l t e r n a t i n g c u r r e n t p o w e r , W i t h s t a n d i n g s u r g e c u r r e n t
I n g e n e r a l , w i t h s t a n d i n g s u r g e c u r r e n t i s m a x , P u l s e c u r r e n t v a l u e w h i c h d e t e r m i n e d b y t e s t c o n d i t i o n s s u c h a s w a v e -
s h a p e , a m p l i t u d e a n d i n t e r m a l t i m e , w h e n t h e a m p l i t u d e d e c r e a s e t o 5 0 % o f t h e i n i t i a l , i t s h o u l d b e i n c r e a s e d t o 2
t i m e s o f t h e i n t i a l i n o r d e r t o k e e p t h e l i f e l o n g e r ,t h e s u r g e c u r r e n t w h i c h i s a b s o r b e r d b y t h e v a r i s t o r s h o u l d b e l e s s
t h a n m a x . w i t h s t a n d i n g s u r g e c u r r e n t .
2
第 2 页,共 10 页
氧化锌压敏电阻 ZINC OXIDE VARISTOR
防浪涌通用型压敏电阻器 GENERAL TYPE
防浪涌通用型压敏电阻器。广泛用于IC、二极管、可控硅元件, 民用、军用、工业
电器通讯、计测控制装置的保护。
General type is widely used in surge protection for IC, Diode, Triac
semiconductor, Thyristor, Consumer, Military industry telecommunication
measuring & controlling instrument, etc.
通用型压敏电阻器结构尺寸(mm)
GENERAL TYPE DIMENSIONS (mm)
直径
Φ
05
07
10
14
电压范围 V
Varistor
Voltage
18~82
100~470
18~470
18~330
360~1100
18~330
360~1100
1800
18~330
360~1100
1800
椭圆片
直径 D
Max
7.0
7.5
9.0
13.5
14.0
17.0
17.5
25.0
23.0
24.0
25.0
引脚直
径 d±
0.1
引脚间
距 W±
1.0
椭圆片
高度 H
Max
椭圆片
厚度 T
Max
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.0
16.5
17.0
20.0
20.5
30.0
27.0
28.0
30.0
3.5
6.0
6.0
5.4
8.5
5.4
8.5
12.0
5.5
9.0
12.0
示意图
防雷型压敏电阻器 LIGHTNING ARRESTER TYPE
防雷型压敏电阻器,该产品具有通流容量大,电压范围宽、保护速度快,残压低等
特点,广泛应用于半导体元件、铁路信号、通信、计测装置、通讯中转站、低压配
电盘等各电气设备的浪涌吸收和防雷保卫。
Lightning arrester type is ideal for semiconductor, singnalrelay,
telecommunication, calibrating equipment,communication intermedium station,
distribution board,surge absorption and lightning-protection of all sorts
of electric equipment because of the properties ,with the Greatwithstanding
surge current, wide voltage range, quick responding speed and lowresidual
voltage etc.
防雷型产品结构尺寸(mm)
LIGHTNING ARRESER TYPE DIMENSIONS
产品尺寸 Dimensions(mm)
规格 P/N
D Max
T Max
W±1.0
d±0.1
FNR-25
30
12
15
1.2
FNR-32
38
13
18
1.5
FNR-40
45
13
第 3 页,共 10 页
通用型产品系列一览表 Surge Protection Type Series
压敏电
压
Varistor
Voltage
Symbol
Unit
FNR-05K180B
FNR-07K180B
FNR-10K180B
FNR-14K180B
FNR-20K180B
FNR-05K220B
FNR-07K220B
FNR-10K220B
FNR-14K220B
FNR-20K220B
FNR-05K270B
FNR-07K270B
FNR-10K270B
FNR-14K270B
FNR-20K270B
FNR-05K330B
FNR-07K330B
FNR-10K330B
FNR-14K330B
FNR-20K330B
FNR-05K390B
FNR-07K390B
FNR-10K390B
FNR-14K390B
FNR-20K390B
FNR-05K470B
FNR-07K470B
FNR-10K470B
FNR-14K470B
FNR-20K470B
FNR-05K560B
FNR-07K560B
FNR-10K560B
FNR-14K560B
FNR-20K560B
FNR-05K680B
FNR-07K680B
FNR-10K680B
FNR-14K680B
FNR-20K680B
VS
V
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
33
33
33
33
33
39
39
39
39
39
47
47
47
47
47
56
56
56
56
56
68
68
68
68
68
最大允许使
用电压
Maximum
Operating
Voltage
VM
VAC
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
V
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
26
26
26
26
26
31
31
31
31
31
38
38
38
38
38
45
45
45
45
45
56
56
56
56
56
最大限制电
压 Maximum
Clamping
Voltage @8×
20μs
最大通流容量
Maximum
Withstanding
surge Current
@8×20μs
VC
V
40
36
36
36
36
48
43
43
43
43
60
53
53
53
53
73
65
65
65
65
86
77
77
77
77
104
93
93
93
93
123
110
110
110
110
150
135
135
135
135
A
50
125
250
500
1000
50
125
250
500
1000
50
125
250
500
1000
50
125
250
500
1000
50
125
250
500
1000
50
125
250
500
1000
50
125
250
500
1000
50
125
250
500
1000
IP
A
1
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
2.5
5
10
IPP
2Ts
第 4 页,共 10 页
A
100
250
500
1000
2000
100
250
500
1000
2000
100
250
500
1000
2000
100
250
500
1000
2000
100
250
500
1000
2000
100
250
500
1000
2000
100
250
500
1000
2000
100
250
500
1000
2000
1Ts
最大能
量耐量
Maximum
Energy
功率
Rated
Watta
ge
最大静态
电容量
Junction
Capacitan
ce
E
J
0.3
0.8
1.7
3.5
10
0.4
0.9
2
4
13
0.5
1.1
2.5
5
15
0.6
1.3
3.1
6
1.6
3.7
7
24
1
2
4.5
9
30
1.1
2.5
5.5
10
35
1.3
3
6.5
13
40
PM
W
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
CJ
Pf
1600
3500
7500
18000
37000
1300
2800
6000
15000
30000
1050
2000
4000
10000
20000
900
1500
3000
7500
17000
500
1350
2600
6500
15000
450
1150
2200
5500
13000
400
950
1800
4500
11000
350
700
1300
3300
7000
通用型产品系列一览表 Surge Protection Type Series (Ctn. 1)
压敏电
压
Varistor
Voltage
Symbol
Unit
FNR-05K820B
FNR-07K820B
FNR-10K820B
FNR-14K820B
FNR-20K820B
FNR-05K101B
FNR-07K101B
FNR-10K101B
FNR-14K101B
FNR-20K101B
FNR-05K121B
FNR-07K121B
FNR-10K121B
FNR-14K121B
FNR-20K121B
FNR-05K151B
FNR-07K151B
FNR-10K151B
FNR-14K151B
FNR-20K151B
FNR-05K181B
FNR-07K181B
FNR-10K181B
FNR-14K181B
FNR-20K181B
FNR-05K201B
FNR-07K201B
FNR-10K201B
FNR-14K201B
FNR-20K201B
FNR-05K221B
FNR-07K221B
FNR-10K221B
FNR-14K221B
FNR-20K221B
FNR-05K241B
FNR-07K241B
FNR-10K241B
FNR-14K241B
FNR-20K241B
VS
V
82
82
82
82
82
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
220
220
220
220
220
240
240
240
240
240
最大允许使
用电压
Maximum
Operating
Voltage
VM
VAC
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
95
95
95
95
95
115
115
115
115
115
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
V
65
65
65
65
65
85
85
85
85
85
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
150
150
150
150
150
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
最大限制电
压 Maximum
Clamping
Voltage @8×
20μs
VC
V
145
135
135
135
135
175
165
165
165
165
210
200
200
200
200
260
250
250
250
250
315
300
300
300
300
355
340
340
340
340
380
360
360
360
360
415
395
395
395
395
IP
A
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
最大通流容量
Maximum
Withstanding
surge Current
@8×20μs
IPP
A
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
2Ts
第 5 页,共 10 页
A
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
1Ts
最大能
量耐量
Maximum
Energy
功率
Rated
Watta
ge
最大静态
电容量
Junction
Capacitan
ce
E
J
1.8
4.2
8.4
15
27
2.2
4.8
10
18
33
2.5
5.9
15
26
52
4
8
65
4.5
10
23
39
78
5
13
26
45
91
6
13
30
52
97
6.5
13
32
52
100
PM
W
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.5
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
CJ
Pf
250
550
1800
2900
5500
200
500
1400
2400
4800
170
450
1100
1900
3800
140
350
900
1500
3000
110
300
700
1250
2500
80
250
500
1000
2000
70
250
450
1000
2000
70
2000
400
900
1800
通用型产品系列一览表 Surge Protection Type Series (Ctn. 2)
压敏电
压
Varistor
Voltage
Symbol
Unit
FNR-05K271B
FNR-07K271B
FNR-10K271B
FNR-14K271B
FNR-20K271B
FNR-05K301B
FNR-07K301B
FNR-10K301B
FNR-14K301B
FNR-20K301B
FNR-05K331B
FNR-07K331B
FNR-10K331B
FNR-14K331B
FNR-20K331B
FNR-05K361B
FNR-07K361B
FNR-10K361B
FNR-14K361B
FNR-20K361B
FNR-05K391B
FNR-07K391B
FNR-10K391B
FNR-14K391B
FNR-20K391B
FNR-05K431B
FNR-07K431B
FNR-10K431B
FNR-14K431B
FNR-20K431B
FNR-05K471B
FNR-07K471B
FNR-10K471B
FNR-14K471B
FNR-20K471B
FNR-10K511B
FNR-14K511B
FNR-20K511B
FNR-10K561B
FNR-14K561B
VS
V
270
270
270
270
270
300
300
300
300
300
330
330
330
330
330
360
360
360
360
360
390
390
390
390
390
430
430
430
430
430
470
470
470
470
470
510
510
510
560
560
最大允许使
用电压
Maximum
Operating
Voltage
VM
VAC
175
175
175
175
175
200
200
200
200
200
210
210
210
210
210
230
230
230
230
230
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
300
300
300
300
300
318
318
318
350
350
V
225
225
225
225
225
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
300
300
300
300
300
320
320
320
320
320
350
350
350
350
350
385
385
385
385
385
415
415
415
455
455
最大限制电
压 Maximum
Clamping
Voltage @8×
20μs
VC
V
475
455
455
455
455
525
500
500
500
500
580
550
550
550
550
620
595
595
595
595
675
650
650
650
650
745
710
710
710
710
810
775
775
775
775
840
840
840
925
925
IP
A
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
5
10
25
50
100
25
50
100
25
50
最大通流容量
Maximum
Withstanding
surge Current
@8×20μs
IPP
A
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
200
600
1250
2500
4000
1250
2500
4000
1250
2500
2Ts
第 6 页,共 10 页
A
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
400
1200
2500
4500
6500
2500
4500
6500
2500
4500
1Ts
最大能
量耐量
Maximum
Energy
功率
Rated
Watta
ge
最大静态
电容量
Junction
Capacitan
ce
E
J
8
15
40
65
117
8
17
35
71
136
8.5
78
136
10
84
156
10
22
52
91
169
12
26
58
97
182
13
26
58
104
195
58
104
195
58
104
PM
W
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.1
0.25
0.4
0.6
1
0.4
0.6
1
0.4
0.6
CJ
Pf
65
170
350
750
1600
55
150
325
650
1400
60
150
325
650
1400
50
1300
300
550
1200
50
130
270
500
1000
45
110
250
450
900
40
100
230
440
900
200
380
800
180
345
通用型产品系列一览表 Surge Protection Type Series (Ctn. 3)
压敏电
压
Varistor
Voltage
Symbol
Unit
FNR-20K561B
FNR-10K621B
FNR-14K621B
FNR-20K621B
FNR-10K681B
FNR-14K681B
FNR-20K681B
FNR-10K751B
FNR-14K751B
FNR-20K751B
FNR-10K781B
FNR-14K781B
FNR-20K781B
FNR-10K821B
FNR-14K821B
FNR-20K821B
FNR-10K911B
FNR-14K911B
FNR-20K911B
FNR-10K102B
FNR-14K102B
FNR-20K102B
FNR-10K112B
FNR-14K112B
FNR-20K112B
FNR-14K182B
FNR-20K182B
VS
V
560
620
620
620
680
680
680
750
750
750
780
780
780
820
820
820
910
910
910
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1800
1800
最大允许使
用电压
Maximum
Operating
Voltage
VM
VAC
350
380
380
380
420
420
420
460
460
460
485
485
485
510
510
510
550
550
550
625
625
625
680
680
680
1000
1000
V
455
505
505
505
560
560
560
615
615
615
640
640
640
670
670
670
745
755
755
825
825
825
895
895
895
1465
1465
最大限制电
压 Maximum
Clamping
Voltage @8×
20μs
VC
V
925
1025
1025
1025
1120
1120
1120
1240
1240
1240
1290
1290
1290
1355
1355
1355
1500
1500
1500
1650
1650
1650
1815
1815
1815
2970
2970
IP
A
100
25
50
100
25
50
100
25
50
100
25
50
100
25
50
100
25
50
100
25
50
100
25
50
100
50
100
最大通流容量
Maximum
Withstanding
surge Current
@8×20μs
IPP
2Ts A
4000
1250
2500
4000
1250
2500
4000
1250
2500
4000
1250
2500
4000
1250
2500
4000
1250
2500
4000
1250
2500
4000
1250
2500
4000
2500
4000
第 7 页,共 10 页
1Ts A
6500
2500
4500
6500
2500
4500
6500
2500
4500
6500
2500
4500
6500
2500
4500
6500
2500
4500
6500
2500
4500
6500
2500
4500
6500
4500
6500
最大能
量耐量
Maximum
Energy
功率
Rated
Watta
ge
最大静态
电容量
Junction
Capacitan
ce
E
J
195
58
110
195
60
117
208
65
130
227
65
136
234
71
143
247
78
156
280
84
169
299
91
182
325
312
400
PM
W
1
0.4
0.6
1
0.4
0.6
1
0.4
0.6
1
0.4
0.6
1
0.4
0.6
1
0.4
0.6
1
0.4
0.6
1
0.4
0.6
1
0.6
1
CJ
Pf
700
130
250
500
130
250
460
120
230
420
120
230
420
110
200
400
100
180
350
90
150
320
80
150
300
100
200
防雷型产品系列一览表 LIGHTNING ARRESER TYPE Series List
压敏电
压
Varistor
Voltage
Symbol
Unit
FNR-25K470B
FNR-32K470B
FNR-40K470B
FNR-25K560B
FNR-32K560B
FNR-40K560B
FNR-25K680B
FNR-32K680B
FNR-40K680B
FNR-25K820B
FNR-32K820B
FNR-40K820B
FNR-25K101B
FNR-32K101B
FNR-40K101B
FNR-25K121B
FNR-32K121B
FNR-40K121B
FNR-25K151B
FNR-32K151B
FNR-40K151B
FNR-25K201B
FNR-32K201B
FNR-40K201B
FNR-25K221B
FNR-32K221B
FNR-40K221B
FNR-25K241B
FNR-32K241B
FNR-40K241B
FNR-25K271B
FNR-32K271B
FNR-40K271B
FNR-25K361B
FNR-32K361B
FNR-40K361B
FNR-25K391B
FNR-32K391B
FNR-40K391B
FNR-25K431B
VS
V
47
47
47
56
56
56
68
68
68
82
82
82
100
100
100
120
120
120
150
150
150
200
200
200
220
220
220
240
240
240
270
270
270
360
360
360
390
390
390
430
最大允许使
用电压
Maximum
Operating
Voltage
VM
VAC
30
30
30
35
35
35
40
40
40
50
50
50
60
60
60
75
75
75
95
95
95
130
130
130
140
140
140
150
150
150
175
175
175
230
230
230
250
250
250
275
V
38
38
38
45
45
45
56
56
56
65
65
65
85
85
85
100
100
100
125
125
125
170
170
170
180
180
180
200
200
200
225
225
225
300
300
300
320
320
320
350
最大限制电
压 Maximum
Clamping
Voltage @8
×20μs
VC
V
89
89
89
106
106
106
129
129
129
156
156
156
190
190
190
216
216
216
270
270
270
360
360
360
385
385
385
420
420
420
473
473
473
612
612
612
663
663
663
731
IP
A
40
40
40
40
40
40
40
40
40
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
最大通流容量
Maximum
Withstanding
surge Current
@8×20μs
IPP
2Ts A
1250
2500
5000
1250
2500
5000
1250
2500
5000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
第 8 页,共 10 页
1Ts
A
最大能
量耐量
Maximum
Energy
功率
Rated
Wattage
最大静态电
容量
Junction
Capacitance
E
J
15
25
40
18
30
45
21
32
50
23
35
60
32
49
90
36
54
117
39
65
156
45
91
208
52
117
234
78
156
286
117
195
308
156
234
390
195
286
442
234
PM
W
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
CJ
Pf
10000
11000
15000
8000
10000
14000
7000
9000
13000
6000
8000
12000
5000
7000
11500
4000
6000
11000
3000
5000
10500
2400
4700
10000
2200
4300
9500
2000
4000
9000
1700
3500
750
1400
3000
6000
1200
2500
5000
1100
防雷型产品系列一览表 LIGHTNING ARRESER TYPE Series List (Ctn.)
压敏电
压
Varistor
Voltage
Symbol
Unit
FNR-32K431B
FNR-40K431B
FNR-25K471B
FNR-32K471B
FNR-40K471B
FNR-25K621B
FNR-32K621B
FNR-40K621B
FNR-25K681B
FNR-32K681B
FNR-40K681B
FNR-25K751B
FNR-32K751B
FNR-40K751B
FNR-25K781B
FNR-32K781B
FNR-40K781B
FNR-25K821B
FNR-32K821B
FNR-40K821B
FNR-25K911B
FNR-32K911B
FNR-40K911B
FNR-25K102B
FNR-32K102B
FNR-40K102B
FNR-25K112B
FNR-32K112B
FNR-40K112B
FNR-32K182B
FNR-40K182B
VS
V
430
430
470
470
470
620
620
620
680
680
680
750
750
750
780
780
780
820
820
820
910
910
910
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1800
1800
最大允许使
用电压
Maximum
Operating
Voltage
VM
VAC
275
275
300
300
300
385
385
385
420
420
420
460
460
460
485
485
485
510
510
510
550
550
550
625
625
625
680
680
680
1000
1000
V
350
350
380
380
380
505
505
505
560
560
560
615
615
615
640
640
640
670
670
670
745
745
745
825
825
825
895
895
895
1465
1465
最大限制电
压 Maximum
Clamping
Voltage @8
×20μs
VC
V
731
731
799
799
799
1054
1054
1054
1160
1160
1160
1275
1275
1275
1326
1326
1326
1400
1400
1400
1550
1550
1550
1700
1700
1700
1870
1870
1870
3060
3060
IP
A
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
最大通流容量
Maximum
Withstanding
surge Current
@8×20μs
IPP
2Ts A
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
5000
10000
20000
10000
20000
第 9 页,共 10 页
1Ts
A
最大能
量耐量
Maximum
Energy
功率
Rated
Wattage
最大静态电
容量
Junction
Capacitance
E
J
338
494
286
390
546
338
442
585
390
494
650
455
559
715
481
624
780
520
689
832
546
754
910
585
819
1040
650
910
1105
975
1300
PM
W
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1
1.2
1.4
1.2
1.4
CJ
Pf
2250
4500
1000
1900
3600
1500
3200
3300
1200
3000
3000
1100
2700
2500
1050
2600
2450
1000
2400
2400
900
2200
2200
800
1900
2000
700
1700
1800
1600
1600
Ñ Ã
¹ µ
ô ç
× Æ
è ÷
编带尺寸 REEL DIMENSIONS
300
85
280
18( 30)
盒装 Ammo Packaging
△h
330
43
P
△P
△P
W
H1
H0
w0
w
L
H1
A
△h
44
R P
d
P0
t
55max
P
尺寸
Dimension(mm)
项目
Item
符号
Code
瓷片直径Element Diameter
Φ
5
7
10
14
D
7.5Max.
9.0Max.
13.5Max.
16.5Max.
产品直径 Body Diameter
引线直径Lead Wire Diameter
d
0.6±0.1
元件间距Pitch of Component
p
12.7±1
25.4±1
孔距Feed Hole Pitch
p0
12.7±3
12.7±0.3
p1
3.85±0.7
7.5±0.8
R
5±0.8
引线间距 Lead to Lead Pitch
7.5±0.8
△h
2.0Max.
2.0Max.
元件垂直度Component Alignment
W
18
18
纸带宽度Basepaper Tape Width
W0
13Min.
13Min.
胶带宽度Adhesive Tape Width
W1
9±0.5
9±0.5
H1
30Max.
40Max.
H0
16±0.5
1.0Max.
孔与引线距Feed Hole Center to Lead
定位孔距Hole Position
0.8±0.1
元件高度Component Height
D0
4±0.2
4±0.2
弯曲部到孔心距Lead-Wire Clinch Height
t
0.9Max.
0.9Max.
孔直径Feed Hole Diameter
L
11Max.
11Max.
纸带厚度Total Tape Thickness
孔心到引线长度Length of Clipped Lead
从弯曲部分起元件高度
Component Height from Seating Plane
A
元件位置偏差
Component Position Tolerance
△P
13Max.
15Max.
±1.3Max.
±2.0Max.
盒装 (卷装) 数量 AMMO AND REEL PACKING QUANTITY
瓷片
Element Diameter
数量 Quantity(pcs)
18 ̄270(V)
300 ̄470(V)
05
2500
2000
07
1500
1500
10
1500
1500
14
1500
1000
9
第 10 页,共 10 页
19.5Max.
22.5Max.
很抱歉,暂时无法提供与“FNR-07K301B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.14661
- 100+0.12069
- 300+0.10773
- 1000+0.08781
- 5000+0.08003
- 10000+0.07614
