ABE05K102JT
ABE05K102JT
    FH(风华)
ABE05K102JT 数据手册
符合AEC-Q200汽车标准相关条款 Compliant with AEC-Q200 standard 体积小、重量轻 Miniature and light weight 适应再流焊与波峰焊 Suit for reflow and wave flow solder 电性能稳定,可靠性高 Stable electrical capability,high reliability 装配成本低,并与自动贴装设备匹配 Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment 机械强度高、高频特性优越 Superior mechanical and frequency characteristics 具有一定的抗硫化能力 With sulfuration-resistant performance 符合RoHS指令要求 Compliant with RoHS directive 符合无卤素要求 Halogen f ree requirement 车用 仪表 、车 灯驱动模 块、 车载 信息 系统 、遥 控钥 匙等 。 Vehicle instrument, Lamp driving module, On-board information system, Remote control key, etc. AB D 03 K 1003 F T 产品 代号 额定功率代号 型号代号 电阻温度系数代号 电阻值误差 精度代号 包装方式代号 Type Code T.C.R Code 电阻值代号 Product Code Rated Power Code 代 号 Code 车规AB系列 厚膜片式固定 电阻器 Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade (AB series) 额定 功率 Rated Power 代 号 型号 Code Type B 1/20W 01 0201 C 1/16W 02 0402 D 1/10W 1/8W 05 0805 F 1/4W 06 1206 R 1/3W H 3/4W J 1W 型号 代 号 T.C.R Type Code (ppm/℃) W 1210 1210 10 12 2010 2512 ±200 0201 03 0603 E Resistance Value Code U 0402 0603 0805 1206 1210 2010 2512 跨接 电阻 ±400 K ±100 L ±250 无表示 Chip No Marking Jumper 1 三 位数(E -24系 列): 前 两位 表 示有效 数字 , 第三 位 表示 有 效数字 后零 的 个数 。 Three d igits ( E-24 series):The f irst two digits a re significa nt figures and the third on e den otes number of zeros. 四 位数(E -96系 列): 前 三位 表 示有效 数字 , 第四 位 表示 有 效数字 后零 的 个数 。 Fo ur digits(E-96 series):The f irst three digits a re Significant figures and the fou r on e den otes number of zeros. 小 数点用 R表示 。Decimal point should be expressed by "R". 例 如 Example: 103 =10KΩ(E-24) 1003=100KΩ(E-96) 1R0 =1.0Ω (E-24) 000=0Ω Resistance Tolerance Code 代 号 Code 误差 精度 Tolerance D ±0.5% F ±1% G ±2% J ±5% K ±10% F ≤10mΩ 跨接 电阻 Chip G ≤20mΩ Jumper J ≤50mΩ Packaging Style Code 代 号 包装 方法 Code Packaging Style T 编带 包装 Tape & Reel C 塑料袋 散装 Case 车规AB系列厚膜片式固定电阻器 THICK FILM CHIP FIXED RESISTOR AUTOMOTIVE GRADE (AB series) 陶瓷 基板 Ceramic Substrate ① 背电 极 Bottom Electrode ② 面电 极 Top Electrode ③ 电阻 体 Resistor Layer ④ 一次 保护 Primary Overcoat ⑤ 二次 保护 Secondary Overcoat ⑥ 端电 极 Edge Electrode ⑦ 中间 电极 Barrier Layer ⑧ ⑨ 外部 电极 External Electrode 尺 寸 Dimensions (mm) 型号 Type L W t a b 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.15±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.25±0.15 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.10 1.25±0.15 0.55±0.10 0.30±0.20 0.40±0.20 1206 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.35±0.20 0.50±0.20 1210 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.35±0.20 0.50±0.20 2010 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.40±0.20 0.60±0.20 2512 6.30±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.40±0.20 0.60±0.20 100 -55 ℃ 70℃ 155℃ 使 用温 度范 围: ①Operating Temperature Range: -55℃~125℃ ②Operating Temperature Range: -55℃~155℃ 75 额定 负荷 百 分 比 Percent Rated Load 50 25 0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 环 境 温 度 Ambient temperature(℃) 注1:曲线①适用于0201产品;曲线②适用于0402、0603、0805、1206 、1210、2010、2512产品。 Note 1: 0201 product be the same with curve ①;0402、0603、0805、 1206、1210、2010、2512 be the same with curve ② . 注2:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。 Note 2: For resistors operated in ambient over 70℃,rated load (rated power) shall be derated in accordance with the above figure. 2 型号 Type 70℃下额 定功率 Rated Power at 70℃ (W) 元件 极 限电 压 最 大 过负 荷 电压 (V) (V) Limiting Element Voltage 跨 接电阻70℃ 下 额 定电 流 Max. Overload Voltage 跨 接 电阻 最 大 过负 荷 电 流 Rated Current for Chip Ju mpe r at 70℃ (A) Max. O verload Curr ent for Chip Ju mper (A) 0201 1/20 25 50 0.5 1 0402 1/16 50 100 1 2 0 603 1/10 75 150 1 3 0805 1/ 8 150 300 2 5 1206 1/ 4 200 400 2 5 1210 1/ 3 200 500 2 5 2010 3/4 200 500 2 5 2512 1 200 500 2 5 注 Note 型号 Type 1、 电压 、 电 流为 直 流 或交 流有 效 值。 Voltage of DC or AC RMS value. 2、E= P×R 或元 件极 限 电压两 者中 的较 小值 。 E= P×R or Limiting element volta ge whichever is lower. E:额 定电 压 Rated volta ge(V) P:额 定功 率 Rated power(W) R: 标 称阻值 Normal resistance(Ω) 电阻 温度 系 数 T.C.R (ppm/℃) 阻 值范围 Resistance Range 标 称阻 值允 许 偏差 Resistance Tolerance ±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10 % 1Ω≤R<10Ω / ±400 ±400 ±400 ±400 10Ω≤ R≤1MΩ ±200 ±200 ±200 ±200 ±200 / ±400 ±400 ±400 ±400 0201 1MΩ<R≤10MΩ 0 Ω (跨 接电阻 Jumper) / / ±25 0 ±250 ±25 0 ±250 ±100 ±100 ±100 ±10 0 ±100 / ±250 ±250 ±25 0 ±250 1Ω≤R<10Ω 0402 0603 0805 1206 1210 2020 2512 10Ω≤R≤1MΩ 1MΩ<R≤10MΩ 0Ω ( 跨接电 阻Jumper) / 3 车规AB系列厚膜片式固定电阻器 THICK FILM CHIP FIXED RESISTOR AUTOMOTIVE GRADE (AB series) 项目 Item 高 温存 储 High Temperature Exposure (Storage) 标准 Specifications 片 式电阻 器 跨 接电 阻 Resistor Jumper 无 可 见损 伤 No mechanical damage 0.5% 、1% : △R≤ ±(1.0%R+0.05Ω ) 2%、5%、10%: △R≤ ±(2.0%R+0.05Ω ) 无可 见损 伤 温 度循 环 Temperature Cycling 无可见损伤 No mechanical AEC-Q200 Test 3 /MIL-STD-202 Method 108 damage 1000小 时 @ T=155℃ , 不 通电 。 R≤100 mΩ(J级) 1000 hrs. @ T=155℃. Unpowered. R≤40 mΩ(G级) R≤20 mΩ(F级) 无可见损伤 No mechanical damag e No mechanical damage 0.5% 、1%: R≤100 m Ω(J级) △R≤ ±(0.5%R+0.05Ω ) R≤40 mΩ (G级) 2%、5%、10%: R≤20 mΩ(F级) △R≤ ±(1.0%R+0.05Ω ) 无可见损伤 无 可见损伤 高温 高 湿 No mechanical damage Biased Humidity △R ≤±(3.0%R+ 0.05Ω) 无 可见损伤 No mechanica l damage 工 作寿 命 0.5% 、1%: Operational Life △R≤ ±(1.0%R+0.05Ω) 2%、5%、10%: △R≤ ±(3.0%R+0.05Ω) 耐 溶 剂性 Resistance to Solvents No mechanical damage R ≤100 mΩ(J级) R≤40 mΩ(G级) R≤20 mΩ(F 级) 无可见损伤 标 志清 晰,无 可见 损伤 Clearly marked, No mechanical damage No mechanical 无可 见损 伤 damage No mechanical damag e R≤50 m Ω(J级) △R≤ ±(1.0 %R+0.05Ω) R≤20 mΩ(G级 ) R≤10 m Ω(F级) 无可见损伤 振动 Vibration No mechanical 无可 见损 伤 damage No mechanical damag e R≤50 m Ω(J级) △R≤ ±(1.0 %R+0.05Ω) R≤20 mΩ(G级 ) R≤10 m Ω(F级) 无可 见损 伤 耐焊 接 热 Resistance to Soldering Heat No mechanical damag e 0.5%、1% : △R≤±(0 .5%R+0.05Ω) 2%、5%、10%: △R≤±(1 .0%R+0.05Ω) 无可 见损 伤 热 冲击 Thermal Shock No mechani cal da mage 0.5%、1%: △R≤±(0.5%R+0.05Ω) 2%、5% 、10%: △R≤±(1.0%R+0.05Ω) AEC-Q200 Test 4/JESD22 Method JA-104 -55℃(30分钟)~常 温(≤1分钟)~155℃(30分 钟),1000个循 环。 -55℃(30min)~normal temperature(≤1min)~ 155℃(30min),1000 cycles. AEC-Q200 Test 7/ MIL-STD-202 Method 103 温 度85℃ ,湿 度85%,10%额 定功 率(电 流), 放 置1000小 时。 85℃/85%RH. Apply 10% of operating power(current) for 1000 hours, AEC-Q200 Test 8/ MIL-STD -202 Method 108 No mechanical 125℃ ±2℃ ,1000小 时, 额定电 压(电 流)或 元件 极 限电 压(取 较小 值), damage 通1.5小 时/断0.5小 时。 R ≤100 mΩ(J级) 125℃ ±2℃,10 00h,rated v oltage (current) or limiting elemen t R≤40 mΩ(G级) R≤20 mΩ(F 级) vo ltage whichever is lower for 1.5h ON/0.5h OFF. 无可见损伤 机械 冲击 Mechanical Shock 测 试 方法 Test Methods AEC-Q200 Test 12/ MIL-STD-202 Method 215 浸在三 种溶剂3min后 擦拭10次 ,浸 、刷共3回来,用水洗 清 洗剂进 行清洗 ,并且 室温 下对整 个表面 进行通 风干燥 。 Immersed in three solvents af ter 3min immersion, brus h wipe 10 times, a total of 3 times , washing with washing and cleaning agen t, ro om temperature on the s urface of the ventilation drying. AEC-Q200 Test 13/ MIL-STD -202 Method 213 正 半弦波 ,峰 值加 速度:100 g′s, 脉冲持续 时间 :6ms ,三 轴六 向 各3次, 共18次 。 Positive half wave, peak acceleration: 100 g′s , pulse duration: 6ms, three axis six to each 3 times, a total of 18 times. AEC-Q200 Test 14/ MIL-STD -202 Method 204 频 率:10Hz~2000Hz,加速 度 :5 g′s,一 个循环20min,X、Y、 Z 三 个方向每 个方 向12个 循环 ,共36个 循环。 Frequency: 10Hz ~ 2000Hz, a ccel eration: 5 g′s , a loop 20min, X, Y, Z three directions, each direction 12 cycles, 36 cycles. 无可见损伤 No mechanical AEC-Q200 Test 15/ MIL-STD -202 Method 210 damage 270℃±5℃锡槽, 保持10s±1s。 R≤50 mΩ(J 级) R≤20 mΩ(G级) Lead-free solder bath at 270℃ ±5℃ for 10s±1s. R≤10 mΩ(F 级) 无可见损伤 No mechanical damage R≤50 mΩ(J级) R≤20 mΩ(G级) R≤10 mΩ(F级) AEC-Q200 Test 16/MIL-STD-202 Method 107 -55℃(15分钟)~常 温(≤20秒)~155℃(15分钟),300个循 环。 -55℃(15min)~normal temperature(≤20s)~155℃(15min) , 300 cycles. 无可见损伤 ESD 静电 放 电 Electrostatic Discharge (ESD) 无 可 见损 伤 No mechanical damage △R≤±(3.0%R+0.05Ω) No mechanical damage R≤50 mΩ(J级) R≤20 mΩ(G级) R≤10 mΩ(F级) AEC-Q200 Test 17/AEC-Q200-002 人体模式 ,两 次 放电,正 、负 极性 各1次 。 Human body model, 1pos + 1neg. discharges. 0201:0.5kV;0402/0603:1kV ;0805:2kV;1206及 以上 :3kV. 4 (续上 页 Continue) 标准 Specifications 片 式电阻 器 跨 接电 阻 Resistor Jumper 项目 Item 无 可见 损伤 No mechanical damage 可 焊 面积 ≥95% 95% Cover Min 可 焊性 Solderability 电 阻 温度 系数 T.C.R 在规 定值 内 Within specified T.C.R / 不 完 全燃尽, 薄垫 纸 应不被引 燃, 松木板应 不被 烤 焦炭化。 No ignition of the tissue paper or scorching or the pinewood board. 可 燃性 Flammability 无 可 见损 伤 基板弯曲试验 Substrate Bending Test 端子 强 度 Terminal Strength No mechanical damage 0.5%、1%: △R≤±(0.5%R+0.05Ω) 2%、5%、10%: △R≤±(1.0%R+0.05Ω) 无 可 见损 伤 No mechanical damage 0. 5%、1%: △R≤±(0.5%R +0.05 Ω) 2% 、5%、10%: △R≤±(1.0%R +0.05 Ω) 阻 燃性 Flame Retardance AEC-Q200 Test 18/IEC 60115-1 4.17 245℃±5℃锡 槽, 保 持3s±0.3s. Lead-free solder bath at 245℃ ±5℃ for 3s±0.3s. AEC-Q200 Test 19/IEC 60115-1 4.8 +20℃/-55℃/+20℃/+125℃/+20℃ AEC -Q200 Test 20/UL-94 V-0或V-1可接 受 。不 需要电 气测 试。 V-0 or V-1 are acceptable. Electrical test not required. AEC-Q200 Test 21/AEC-Q200-005 No mechanical 弯 曲距 离(Bending distance): damage 0201 、0402、0603、0805:5mm;1206 、1210:4mm; R≤50 mΩ(J 级) 2010 、2512:2mm R≤20 mΩ(G级) 保 持时 间(Duration):60s±5s R≤10 mΩ(F 级) 无可见损伤 No mechanical damage R≤50 mΩ(J 级) R≤20 mΩ(G级) R≤10 mΩ(F 级) AEC-Q200 Test 22/AEC-Q200-006 0201施加 力:2 N,保持60±1秒 。 0402施加 力:5N,保持60±1秒 。 0603及以 上施加力: 17.7N, 保 持 60±1秒 。 For 0201: Appling force 2 N for 60s±1s . For 0402: Appling force 5N for 60s±1s . For 0603 and above size: Appling force 17.7N for 60s±1s . AEC -Q200 Test 24/AEC-Q200-001 9Vdc 到 32Vdc(钳 位 电流 高达 500A)、 增 量为 1.0Vdc 的 电压 。 每种 电压 等 级最 少施加1小时 。 不 可燃 No flame 绝 缘电 阻 Insulation Resistance Su bjected to voltage from 9.0 to 32.0 VDC(current clamped u p to 500A), and each voltage level shall be increased in 1.0 VDC for one hour minimum. IEC 60115-1 4.6 在电极与 基片 间 施加100V±15V直流电 压,保 持1分 钟,然后 测绝 缘电阻值 。 1000M Ω Min Apply DC 100V±15V between substrate and terminations for 1min, then check insulation resistance. 耐电 压 Voltage Proof 无击 穿或 飞 弧 No breakdown or flashover 无 可见损 伤 短 时间 过负 载 Short Time Overload 无可见损伤 测 试 方法 Test Methods 无可见损伤 No mechanical damage No mechanical damage 0.5% 、1% : △R≤ ±(1.0%R+0.05Ω ) R ≤50 m Ω(J级) 2%、5%、10%: R≤20 mΩ(G级) △R≤ ±(2.0%R+0.05Ω ) R ≤10 mΩ(F级 ) 无 可见损 伤 低温 负 载 Operation at Low Temperature No mechanical damage 0.5% 、1%: △R≤ ±(1.0%R+0.05Ω ) 2%、5%、10%: △R≤ ±(2.0%R+0.05Ω ) 抗硫 化性能 Sulfuration Resistant 无 可见损 伤 无可见损伤 No mechanical damage R ≤50 mΩ(J级) R ≤20 mΩ(G级) R ≤10 mΩ(F级) IEC 60115-1 4.7 在电 极与 基 片间 以大约100V/s的 速 率施 加有 效 值为 最大 过 负荷 电 压 的交 流电 压 ,保 持60s±5s. Apply max. overl oad voltage of AC RMS at a rate of approximately 100V/s between substr ate and terminations for 60s ±5s. IEC 60115-1 4.13 2.5倍 额定电压 或最大 过负荷电 压/电流(取较 小值), 持续5秒 。 2.5 times rated voltage or max. overload voltage(current) whichever is lower for 5s. IEC 60115-1 4.36 -55℃±5℃ , 无负 载1小 时, 额定 电压(电流)或元 件 极限 电压(取较 小 值)45分 钟,无 负载15分 钟。 -55℃ ±5℃, 1h without load,ra ted volta ge (current) or limiting element volt age whichever is lower for 45min, 15min without load. 无可见损伤 No mechanical damage △R≤±(5.0%R+0.05Ω) 包装方式见附录 No mechanical 油 浴, 恒温:105℃ ±3℃ , 放置 时间 :240 小时 damage Oil bath for 240 hours, 105℃ ±3℃,unpowered. R ≤100 mΩ(J级) R ≤40 mΩ(G级) R ≤20 mΩ(F级) Packaging see the Appendix. 5 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 附录 片式 固 定 电阻 器 Chip fixed resistor C A B 单位 unit: mm 厚膜 电阻及薄 膜 电阻 Thick Film Resistor and Thin Film Resistor 型号Type 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 2010 A 0.17±0.03 0.23±0.05 0.45±0.05 0.80±0.05 1.05±0.1 1.90±0.1 2.00±0.1 3.50±0.1 B 0.60±0.03 0.84±0.05 1.45±0.05 2.50±0.05 3.25±0.1 4.50±0.1 4.60±0.1 6.50±0.1 C 0.22±0.03 0.38±0.05 0.60±0.05 0.95±0.05 1.40±0.1 1.75±0.1 2.70±0.1 2.70±0.1 2512 4.80±0.1 7.80±0.1 3.40±0.1 2512 2.70±0.1 7.80±0.1 3.60±0.1 (2W) 厚膜 片式 网络 电阻 器 Thick film ch ip network resistor A B Q1 Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q1 RCMY08 / RCMT08 / RCML08 单 位 unit: mm 型号 Type A B Q1 Q2 Q3 RCMY08 0.30±0.05 0.90±0.05 0.20±0.05 0.20±0.05 0.20±0.05 RCMT08 0.38±0.05 1.60±0.05 0.40±0.05 0.20±0.05 0.30±0.05 RCML08 0.80±0.05 2.70±0.05 0.60±0.05 0.40±0.05 0.40±0.05 附录 纸带 编带 Paper Taping 适 用于01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 : For 01005、0201、0402、RCMY08、RCMT08 : ΦD0 P1 P0 T T B T1 P 01005 0201 0402 RCMT08 RCMY08 单 位 unit: mm 型号 Type A B W F E 01005 0.45±0.02 0. 25±0.02 8.00±0.02 3.50±0.05 1.75±0.05 0201 0.70±0.10 0.40±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.1 0 0402 1.20±0.10 0.70±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCMY08 1.57±0.05 0.77±0.05 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCMT08 2.20±0.10 1.20±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 单 位 unit: mm 型号 Type P P0 P1 ФD0 T1 T 01005 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.02 0.17±0.02 0.31±0.02 0201 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.28±0.04 0.42±0.05 0402 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.42±0.05 RCMY08 2.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.60±0.10 RCMT08 2.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 / 0.60±0.10 适 用于0603、0805、1206、1210、RCML08: For 0603、0805、1206、1210、RCML08: P0 ΦD0 B P P1 附录 T 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 单 位 unit: mm 型号 Type B A W F E 06 03 1.85±0.10 1.10±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 08 05 2.35±0.10 1.65±0.10 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 1206 3.50±0.20 1.90±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 1210 3.50±0.20 2.80±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 RCML08 3.50±0.20 1.90±0.20 8.00±0.20 3.50±0.05 1.75±0.10 单 位 unit: mm T 型号 Type P0 P P1 ФD0 厚 膜电 阻及薄膜电 阻 Thick Film Resistor and Thin Film Resistor Metal Foil Resistor 合金片式 固定电 阻 0603 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.60±0.10 0.75±0.10 0805 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 0.95±0.10 1206 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 0.95±0.10 1210 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 --- RCML08 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50±0.10 0.75±0.10 --- 塑料 带编 带 Embossed Taping 适用 于2010、2512: For 2010、2512: P0 ΦD0 K0 B0 P t ΦD1 P1 单 位 unit: mm A0 型号 Type B0 W F t E 2010 5.50±0.15 2.82±0.15 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.25±0.05 2512 6.78±0.15 3.45±0.15 12.00±0.10 5.50±0.10 1.75±0.10 0.25±0.05 单 位 unit: mm 型号 Type P P0 ФD0 P1 ФD1 K0 Thick Film Resistor and Thin Film Resistor 合金 片式固定电 阻 Metal Foil Resistor 厚膜电 阻及薄 膜 电阻 2010 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10/-0 1.50±0.10 0.84±0.10 0.84±0.10 2512 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10/-0 1.50±0.10 0.81±0.10 1 . 00±0.10 附录 卷盘 Reel A B A B D D M M C W T C W T M W 01005、0201 0402、0603 0805、1206 1210、RCMY08、 RCMT08、RCML08 178±2.0 9.5±1.0 2010、2512 178±2.0 13.0±0.5 型号 Type 单 位 unit: mm A B C D 12.5±1.5 2.0±0.5 13.0±0.5 21.0±0.5 58.0±2.0 15.5±1.5 2.0±0.5 13.0±0.5 21.0±0.5 57.0±2.0 T 编带 包装 能力 Taping Ability 面带拉 力 Top tape peel strength 面带 拉力 强度 未11~70g(0.1N~0.7N),速 度:300mm/min,经下列试验后不允许有破 裂 断 带 现 象 。 Peel strength is 11~70g (0.1N~0.7N),with speed of 300mm/min,and should not have flash and tear af ter peeling. 测试 方法Test method: 拉力方向 165°~180° peeling direction 纸带 carrier tape 面胶 top tape 底带 bottom tape 电阻 松动 自如 ,无 粘面 胶带 、底 胶带 现象 。 Resistor is free, no sticking to top tape and bottom tape. 电阻 易从 纸带 中取 出, 且晶 片孔 无机 械损 伤。 Resistor is easy to take out from carrier tape and chip hole have no mechanical damage. 附录 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 包装数量 Packaging Quantity 编带 Tape & reel 包装方法 Packaging style 型 号 Type 01005 数量 Quantity(pcs) 20000 0201、0402 RCMY08、 RCMT08 塑料袋散装 Case 0603、0805 1206、1210 RCML08 2010 2512 01005 0201 0402 5000 4000 ≤50000 10000 0603、0805 1206、 RCMY08、RCMT08、 RCML08 ≤10000 1210 2010 2512 ≤4000 E-24 系列 E-24 series(×10 nΩ) (单 位 unit:0.001Ω 、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ 、100kΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ、1000MΩ) 表 一 Table One: 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 1.1 1.6 2.4 3.6 5.1 7.5 1.2 1.8 2.7 3.9 5.6 8.2 1.3 2.0 3.0 4.3 6.2 9.1 E-96系 列 E-96 series (×10 nΩ) (单位unit:0.001Ω 、0.01Ω、0.1Ω、1Ω 、10Ω 、100Ω、1kΩ、10kΩ 、100kΩ、1MΩ 、10MΩ、100MΩ、1000MΩ) 表 二 Table Two: 1.00 1.33 1.78 2.37 3.16 4.22 5.62 7.50 1.02 1.37 1.82 2.43 3.24 4.32 5.76 7.68 1.05 1.40 1.87 2.49 3.32 4.42 5.90 7.87 1.07 1.43 1.91 2.55 3.40 4.53 6.04 8.06 1.10 1.47 1.96 2.61 3.48 4.64 6.19 8.25 1.13 1.50 2.00 2.67 3.57 4.75 6.34 8.45 1.15 1.54 2.05 2.74 3.65 4.87 6.49 8.66 1.18 1.58 2.10 2.80 3.74 4.99 6.65 8.87 1.21 1.62 2.15 2.87 3.83 5.11 6.81 9.09 1.24 1.65 2.21 2.94 3.92 5.23 6.98 9.31 1.27 1.69 2.26 3.01 4.02 5.36 7.15 9.53 1.30 1.74 2.32 3.09 4.12 5.49 7.32 9.76 附录 E-96系列0603型号《乘数代码对照表》及《电阻值代码对照表》 E-96 series(0603)《multiplied Cross-reference List》and《Resistance Cross-reference List》 表 三 Table Three: 乘数multiplied ×10 0 ×10 1 ×10 2 ×10 3 代 码 code A B C D ×10 4 ×10 5 ×10 6 ×10 7 F G H E ×10 -1 X ×10 -2 Y ×10 -3 Z 表四 Table Four: 代号 Code E-96系列 电 阻 E-96 resistance 代号 Code E-96系列 电阻 E-96 resistance 代号 Code E-96系列 电阻 E-96 resistance 代号 Code E-96系 列 电阻 E-96 resistance 01 100 25 178 49 316 73 562 02 102 26 182 50 324 74 576 03 105 27 187 51 332 75 590 04 107 28 191 52 340 76 604 05 110 29 196 53 348 77 619 06 113 30 200 54 357 78 634 07 115 31 205 55 365 79 649 08 118 32 210 56 374 80 665 09 121 33 215 57 383 81 681 10 124 34 221 58 392 82 698 11 127 35 226 59 402 83 715 12 130 36 232 60 412 84 732 13 133 37 237 61 422 85 750 14 137 38 243 62 432 86 768 15 140 39 249 63 442 87 787 16 143 40 255 64 453 88 806 17 147 41 261 65 464 89 825 18 150 42 267 66 475 90 845 19 154 43 274 67 487 91 866 20 158 44 280 68 499 92 887 21 162 45 287 69 511 93 909 22 165 46 294 70 523 94 931 23 169 47 301 71 536 95 953 24 174 48 309 72 549 96 976 附录 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 厚膜 电阻 的阻 值代 码与 其标 记是 相对 应的 。 All the resistance value code of thick film chip resistor is corresponding with the marking . 标记 Marking E-24系 列(≥0603、 ≥ ±5%):采 用三 位数 字表 示, 前二 位表 示电 阻值 有效 数字 ,第 三位 表示 乘以10的 次方 数。 E-24 series: Express resistance value on the glass side with three digits, the first tow digits should be significant and the third one denote number of zeros. 例 For example: 30KΩ 33Ω E-24系 列 (0603、≤ ±1 % ):在 三位 数字 标记 下方 增加 下横 线识 别。 E-24 series (0603、≤ ±1%) : Three digits with one short bar under marking letter. 例 For example: E-96系 列 和E24系 列 ( ≥0805、≤ ±1%) : ▲ 采 用四 位数字表示,前 三 位表 示电 阻值 有效 数字,第四位表示乘以10的次 方数 。 E-96 series & E-24 series( ≥0805、≤ ±1%): Express t he resistance value with four digits, the first three digits are significant figures and the fourth de notes the number of zeros. 例 For example: 100KΩ E-96系 列 (0603、≤ ±1%): ▲ 采用 三位 代码 表 示 , 前二位 表 示E-96系列 阻值代码, 后一位字母 表示乘数代 码 ( 见表三和 表 四 ) 。 Express t he resistance value with three code, the first two digit code denote the resistance of E-96 series, and the third code of letter denote the multiplier (see the table three and four ). 例 For example: 2MΩ 小数 点以 “R”表 示 The decimal point should be expressed by“R” . 例 For example: 5.6Ω 1Ω 跨接 电阻 以“0” 表示 The jumper should be expressed by “0” 例 For example: 0Ω 0Ω ≤0402产品 不作 标记 For the chip resistor( ≤0402), there is no mark on the glass side. 例 For example: 非IEC标准 系列 的电 阻值 标记 表示 方法 :一 般以 最接 近IEC E24系列 标称 阻值 的标 记表 示方 法。 For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement. 客户 对标 记有 特殊 要求 时, 则按 照协 商的 结果 印刷 标记 。 To get agreement by both party if there special requirement for the marking. 附录 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 薄膜 电阻 全尺 寸统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。 All resistance value code of thin film chip resistor used four digits. 例 Example TD03G 4701 BT 四 位数代 号表 示,如 :4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω To use four digits code represent resistance value , 例 Example 4701=4.7KΩ ;1R50=1.5Ω 标记 Marking 当阻 值同 时存 在于E24和E96系列 时, 优先 采用E96系列. When resistance value belongs to E24 as well as E96 series, we suggest preferentially use E96 series. 例 Example 10K=1002, ≠103 ≥0805 产品 标记 For the chip resistor (≥0805): ▲ 印刷 四位 数字 代码 ; E xpress the resistance value with four digits code; 例 Example 100KΩ 0603标 记 Marking for 0603 Size Resistor ▲ 0603-E96系 列: 印刷 三位 字母 代码 ; For resistance value belongs to E96 series, express the resistance value with three digits code. 例 Example 2MΩ ▲ 0603-E24系列 :印 刷三 位数 字代 码, For resistance value belongs to E24 series, express the resistance value with three digits code. 例 Example 30KΩ ▲ 小数 点以" R"表 示 The decimal point should be expressed by "R" . 例 Example 5.6Ω ≤0402产品 :不 作标 记 For the chip resistor (≤0402),there is no mark on the glass side. 例 Example 附录 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 阻值 代码 Resistance Value Code 所有 电流 检测 电阻 全尺 寸 统 一采 用四 位数 阻值 代码 表示 。 All resistance value code of current sensing thick film chip resistor used four digits. 例 Example RBF03M R010 FT 四 位数代 号表 示,如 :R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ To use four digits code represent resistance value , 例 Example R010=10mΩ ;30M1=30.1mΩ 标记 Marking E -24和E-96系列(≥0805、 ≤ ±5% ): 采用四位标记代码。 For the chip resistor (≥0805、 ≤±5% ),w hen resistance value belongs to E24 and E96 series, we suggest preferentially use four digits. 阻值 范围 Resistance Value 标记 代码 Mark Code 示例 Sample R00X 1mΩ≤R≤9mΩ R005=5mΩ R0XX 10mΩ ≤R≤99mΩ R033=33mΩ RXXX 100mΩ≤R≤999mΩ R100=100mΩ XMXX 1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后两 位有 效数 字) (Contains two significant digits af ter the decimal point.) 5M10=5.1mΩ XXMX 10mΩ <R<100mΩ(包含小 数点后一位有效数字) (Contains one significant digit af ter the decimal point.) 30M1=30.1mΩ E -24和E-96系列(0603, ≤ ±5% ): 采用 三位 标记 代码 。 For the chip resistor (0603, ≤±5% ) ,w hen resistance value belongs to E24 and E96 series, we suggest preferentially use three digits. 标记 代码 Mark Code 阻值 范围 Resistance Value Range V0X 1mΩ≤R≤9mΩ VXX 10mΩ ≤R≤99mΩ RXX 100mΩ≤R≤999mΩ XMX 1mΩ<R<10mΩ (包 含小 数点 后一 位有 效数 字) (Contains one significant digit af ter the decimal point.) 示例 Sample V05=5mΩ V33=33mΩ R10=100mΩ 5M1=5.1mΩ ≤0402产品 不 印刷 标记. For the chip resistor (≤0402), there is no mark on the glass side. 非IEC标准 系列 的电 阻值 标记 表示 方法 :一 般以 最接 近IEC E24系列 标称 阻值 的标 记表 示方 法。 For the resistance which don't belong to IEC serial, use the resistance of IEC serial which is most close to the required resistance of non-IEC serial for replacement. 客户 对标 记有 特殊 要求 时, 则按 照协 商的 结果 印刷 标记 。 To get agreement by both party if there special requirement for the marking. 附录 本产品在以下特殊环境下应用,性能可能会受到影响: 1、在各种类型的液体,包括水、油、化学品、有机溶剂的使用。 2、在户外直接暴露在阳光的地方,或在灰尘多的地方使用。 3、在产品暴露的地方,有海风或腐蚀性气体,包括氯气 、硫化氢、氨气、二氧化硫、二氧化氮等。 4、在产品暴露于静电或电磁波的地方使用。 5、在产生热量的部件、塑料线,或其他易燃物品附近使用。 6、在用树脂或其他涂层材料密封产品的情况下使用。 7、焊接后使用不洁焊料或使用水或水溶性清洗剂清洗产品。 8、 片状电阻器的基材是氧化铝 。 由于和安装基板的热膨胀系数不同,在反复施加提供热循环等热应力时,接合部的 焊锡(焊缝部)有时会发生裂纹。如果环境温度反复发生很大的变动,并且载荷反复进行ON/OFF,则需要注意龟 裂的发生。因热应力而发生的龟裂,取决于所安装的焊盘的大小、焊锡量、安装基板的散热性等,因此在环境温 度有很大的变化或载荷ON/OFF的条件下使用时,请充分注意以进行设计。 1、Use in various types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents. 2、Use outdoors where the products are exposed to direct sunlight, or in dusty places. 3、Use in places where the products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl2 , H 2S, Nh3, SO 2, and No2 etc. 4、Use in places where the products are exposed to static electricity or electromagnetic waves. 5、Use in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items. 6、Use involving sealing or coating the products with resin or other coating materials. 7、Use involving unclean solder or use of water or water-soluble cleaning agents for cleaning after soldering. 8、The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed. 产品 使用注 意事 项 1、避免采用超过正常额定功率的功率,超过额定功率的稳态负载条件下可能会对产品性能和可靠性产生负面影响。 2、用镊子拿起产品时要小心,有可能会将保护或电阻体夹碎。 3、手动安装产品时,烙铁头勿触碰产品。 4、贮存条件:温度 5℃~30℃,相对湿度30%~70%。 建议在符合上述储存条件下六个月内使用。 5、 用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时,请务必事先与我 公司联系。这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。 1、Avoid applying power exceeding normal rated power, exceeding the power rating under steady-state loading condition may negatively affect product performance and reliability. 2、Be careful when pick up the products with tweezers. There may be a care that the overcoat and / or the body can be chipped. 3、Soldering tip shall not touch the product when install product manually. 4、Storage conditions: T:5℃~30℃, RH:30%~70%. The products are suggested to be used within six months when received, and the storage condition mentioned above should be followed. 5、Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotive, medical equipment and aerospace equipment. Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage. 附录 片 式电阻 包装方 式及注 意事 项 PACKAGING AND PRECAUTION OF CHIP RESISTOR 推荐 的回 流焊 曲线 Recommended reflow profile 推荐的波峰 焊曲 线 Recommended wave solder profile (℃) (℃) 250 300 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0 Time(s) Time(s) 推荐 的焊 膏类 型 Recommended solder alloy:96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu - 增加 “应用领域”。 Add the application. - 附录中“推荐焊盘尺寸”:增加偏差值。 Add the tolerance to Recommend Solder Pad Size. 注: 上述 所提 供之 内容 为产 品规 格说 明。 在产 品未 变更 时, 风华 保有 修改 此内 容不 另行 通知 之所 有权 利, 任何 产品 变更 将会 以PCN通知 客户 。 Remark:Information provided above is intended to indicate product specifications only. Fenghua reserves all the rights for revising this content without further notification, as long as products are unchanged. Any product change will be announced by PCN. 附录
ABE05K102JT
物料型号:风华高科FENGHUA的车载级AB系列厚膜片式固定电阻器。
器件简介:该电阻器符合AEC-Q200标准,具有小体积、轻重量、适应再流焊与波峰焊、电性能稳定、高可靠性、低成本装配、与自动贴装设备匹配、机械强度高、高频特性优越、抗硫化能力以及符合RoHS指令和无卤素要求等特点。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常这类电阻器的引脚分配较为标准。
参数特性:包括电阻值误差、额定功率代号、包装方式代号、电阻温度系数代号等。例如,AB系列中的0402型号,1/16W的额定功率,编带包装,电阻值误差为±1%。
功能详解:文档提供了详细的产品规格尺寸、负荷下降曲线、额定值、特性等信息。例如,0201型号在70°C下的额定功率为1/20W,元件极限电压为25V,最大过载电压为50V。
应用信息:适用于车用仪表、车灯驱动模块、车载信息系统、遥控钥匙等。
封装信息:提供了不同型号的尺寸信息,如0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010和2512等,并给出了推荐焊盘尺寸。
ABE05K102JT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ABE05K102JT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
