FHD70-ME
FHD70-ME
    FH(风华)
    SOT-23
    70V 200MA
FHD70-ME 数据手册
FHD70-ME Diode „ 描述 DESCRIPTIONS SOT-23 塑封封装二极管。Diode in a SOT-23 Plastic Package. „ 应用 APPLICATIONS 开关应用。Switching Applications. „ 引脚说明 PIN ASSIGNMENT „ 内部等效电路 Equivalent Circuit „ 型号构成 Name rule 1 Anode 2 Anode 3 Cathode 基本名称 辅助识别代码 Name Additional code 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 品牌 产品类别 产品型号 分档 分隔号 封装代码 附加码(备用) Brand Type Model Value Separatrix Package Extra-code FH D:二极管 70 “—” M: SOT23 E:ROHS 版本:1 第 1 页 共 6 页 FHD70-ME Diode „ 额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted) 特性参数 符号 额定值 单位 CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT VR 70 V IO 200 mA 反向电压 Reverse Voltage 平均正向电流 Mean Forward Current 正向不重复峰值电流 Non-Repetitive Peak Forward Surge Current IFSM A Pulse width=1.0 second 1.0 Pulse width=1.0 microsecond 2.0 散功率 PD 225 mW Tstg ﹣55~150 ℃ Power Dissipation 存储温度 storge temperature 版本:1 第 2 页 共 6 页 FHD70-ME Diode „ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) 特性参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 Characteristic Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit. V(BR) IR = 100μA 70 反向击穿电压 Reverse Breadown Voltage 反向漏电流 Reverse Leakage Current 正向电压 Forward Voltage 总容量 Total Capacitance 反向恢复时间 Reverse Recovery Time 版本:1 IR V VR = 70V 2.5 μA VR = 25V @150°C 30 VR = 70V @150°C 50 IF = 1.0mA 0.715 IF = 10mA 0.855 IF = 50mA 1.0 IF = 150mA 1.25 VR=0,f=1.0MHz 1.5 pF 6.0 ns V VF CT IF= IR = 10 mA, trr IRR = 1.0 mA, RL= 100Ω 第 3 页 共 6 页 FHD70-ME Diode „ 典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS 版本:1 第 4 页 共 6 页 FHD70-ME Diode „ „ 外形尺寸 DIMENSION A 2.40±0.10 E 1.90 REF I 5° M 0-0.1 B 1.30±0.10 F 2.90±0.10 J 0.10+0.05 N 7° C 0.55±0.10 G 1.00±0.10 K 0.2 MIN O 7° D 0.40±0.05 H 0.40-0.05 L 0.08±0.02 打标 DEVICE MARKING MARK 版本:1 DATE CODE TYPE FHD70-ME MARK A4 第 5 页 共 6 页 FHD70-ME Diode „ 包装信息 PACKAGE INFORMATION 材料名称 颜色 尺寸 数量 备注 Material Name Color Size Quantity Note 卷盘 蓝色 Reel Blue 7"*8mm 3K/Reel 内盒 黄色 Inner Case Yellow 外箱 黄色 Outer Box Yellow 标签 白色 Label White 版本:1 185*185*140mm 460*400*210mm 30K/盒(10 盘/盒) 30K/Case(10 Reel/ Case) 180K/箱(6 盒/箱) 180K/Box(6 Case/Box) OHO2 OXO2 贴卷盘、内盒、外箱 68*40mm —— Label on reel、inner case、 outer box 第 6 页 共 6 页
FHD70-ME 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHD70-ME”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHD70-ME
  • 20+0.16578
  • 200+0.12788
  • 600+0.10682
库存:18
