承
认
书
APPROVAL SHEET
客 户 名 称:
Customer
绕线型片式电感器
产 品 名 称:
Wire Wound Chip inductor
Part Name
产 品 规 格:
FHW0402UC Series
Specification
版 本 号:
21.01
Version No.
日
期:
2021-4-12
DATE
制造
客户
Manufacturer
Customer
拟制
审核
确认
检验
审核
批准
Draft by
Checked by
Approve by
Check by
Checked by
Approval by
林晓华
徐雪枫
区军沛
履 历 表 Resume
版本
Version No.
修 改 明 细
Modify Details
日期
Date
18.01
首次发行 Initial issue
2018-5-21
20.01
修改了存储期限. Modified the storage period.
2020-7-3
修改了可靠性试验项目端电极强度施加力,修改了抗弯强度试验方法,修改了温度循
环为温度冲击及修改了试验方法.
Modified the reliability test item end electrode strength applied force, modified the
21.01
bending strength test method, modified the temperature cycle to temperature
impact and modified the test method.
删除了绝缘电阻试验项目,删除了温度特性试验项目.
The insulation resistance test item and the temperature characteristic test item are
deleted.
Page 1 of 13
2021-4-12
序号
No
目
录
TABLE OF CONTENTS
1
外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration
2
产品品名构成 Product Spec. Model
3
电性能参数表 Electrical Characteristics List
4
可靠性试验项目 Reliability Testing Items
5
产品包装 Packaging
6
推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
7
清洗 Cleaning
8
存储要求 Storage Requirements
9
ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS
10
注意事项 Notes
Page 2 of 13
1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration:
序号 No.
1
部位 Component
瓷/磁芯Core
材料 Material
陶瓷芯电感Ceramic Core:陶瓷体Al2O3
分类
Type
底层
Layout 0
中层
Layout 1
表层
Layout 2
陶瓷芯电感
Ceramic core
钨或钼锰
W or
Mo-Mn
镍
Ni
金或锡
Au or Sn
2
电极Electrode
3
漆包线wire
铜Cu
4
包封层encapsulation layer
树脂UV Adhesive
单位Unit:mm(inch)
型号
Size
L (Max)
W (Max)
T (Max)
A
B
C
D
E
1005(0402)
1.19(0.047)
0.66(0.026)
0.60(0.024)
0.50(0.020)
0.23(0.009)
0.66(0.026)
0.36(0.014)
0.46(0.018)
2 产品品名构成 Product Spec. Model
FHW
①
0402
②
UC
③
1N0
④
K
⑤
S T
⑥ ⑦
① 绕线型片式电感器系列 Wire Wound Inductor Series;
② 外形尺寸 Dimensions:0402;
③ 芯片类型 Material:UC 陶瓷芯 Ceramic core;
④ 标称电感量 Inductance:1N0=1.0nH、010=10nH、R10=100nH;
⑤ 标称电感值偏差 Tolerance:B---±0.1nH;C---±0.2nH;S---±0.3nH;D---±0.5nH;G---±2%;H---±3%;J---±5%;K---±10%;
⑥ 电极表面镀层材料 Terminal: S---锡端头 Tin;
⑦ 包装类型 Packaging type:T 卷带盘装。
Page 3 of 13
3 电性能参数表 Electrical Characteristics List
精度
级别
accuracy
grade
标称
感量
Inducta
nce
(nH)
感量测试
频率
Ls Test
frequency
(MHz)
Q 值测试
频率
Test
frequency
(MHz)
直流
电阻
Rdc
(Ω)
max
测试
电压
Test
voltage
(mV)
FHW0402UC1N0□ST
B,C,S,D,K
1.0
250
13
250
0.045
500
10000
1360
FHW0402UC1N2□ST
B,C,S,D,K
1.2
250
8
250
0.135
500
10000
640
FHW0402UC1N8□ST
C,S,D,K
1.8
250
16
250
0.070
500
6000
1040
FHW0402UC1N9□ST
C,S,D,K
1.9
250
16
250
0.070
500
6000
1040
FHW0402UC2N0□ST
C,S,D,K
2.0
250
18
250
0.070
500
6000
1040
FHW0402UC2N2□ST
C,S,D,K
2.2
250
18
250
0.070
500
6000
960
FHW0402UC2N4□ST
C,S,D,K
2.4
250
16
250
0.080
500
6000
790
FHW0402UC2N5□ST
C,S,D,K
2.5
250
15
250
0.120
500
6000
640
FHW0402UC2N7□ST
C,S,D,K
2.7
250
15
250
0.120
500
6000
640
FHW0402UC2N9□ST
C,S,D,K
2.9
250
8
250
0.300
500
6000
400
FHW0402UC3N3□ST
C,S,D,J,K
3.3
250
0.066
500
6000
840
FHW0402UC3N6□ST
B,C,S,D,J,K
3.6
250
0.066
500
6000
840
FHW0402UC3N9□ST
B,C,S,D,J,K
3.9
250
0.066
500
6000
840
FHW0402UC4N3□ST
C,S,D,J,K
4.3
250
0.091
500
6000
700
FHW0402UC4N7□ST
B,C,S,D,J,K
4.7
250
18
250
0.200
500
4500
640
FHW0402UC5N1□ST
B,C,S,D,J,K
5.1
250
18
250
0.083
500
4800
800
FHW0402UC5N6□ST
C,S,D,J,K
5.6
250
0.083
500
4800
760
FHW0402UC6N2□ST
C,S,D,J,K
6.2
250
23
250
0.083
500
4800
760
FHW0402UC6N8□ST
G,H,J,K
6.8
250
23
250
0.260
500
4800
680
FHW0402UC7N5□ST
G,H,J,K
7.5
250
23
250
0.100
500
4800
680
FHW0402UC8N2□ST
G,H,J,K
8.2
250
25
250
0.100
500
4400
680
FHW0402UC8N7□ST
G,H,J,K
8.7
250
25
250
0.200
500
4100
480
FHW0402UC9N0□ST
G,H,J,K
9.0
250
25
250
0.100
500
4160
680
FHW0402UC9N5□ST
G,H,J,K
9.5
250
25
250
0.200
500
4000
480
FHW0402UC010□ST
G,H,J,K
10
250
25
250
0.20
500
3900
480
FHW0402UC011□ST
G,H,J,K
11
250
25
250
0.120
500
3680
640
型号规格
Part NO.
客户料号
Custome
r P/N
Q值
( Min)
Page 4 of 13
自谐振
频率
SRF
(MHz)min
额定电流
Idc
(mA)max
精度
级别
accuracy
grade
标称
感量
Inducta
nce
(nH)
感量测试
频率
Ls Test
frequency
(MHz)
Q 值测试
频率
Test
frequency
(MHz)
直流
电阻
Rdc
(Ω)
max
测试
电压
Test
voltage
(mV)
FHW0402UC012□ST
J,K
12
250
25
250
0.120
500
3600
640
FHW0402UC013□ST
G,H,J,K
13
250
25
250
0.210
500
3450
440
FHW0402UC015□ST
G,H,J,K
15
250
25
250
0.300
500
3280
560
FHW0402UC016□ST
G,H,J,K
16
250
25
250
0.220
500
3100
560
FHW0402UC018□ST
G,H,J,K
18
250
25
250
0.230
500
3100
420
FHW0402UC019□ST
G,H,J,K
19
250
25
250
0.200
500
3040
480
FHW0402UC020□ST
G,H,J,K
25
250
0.250
500
3000
420
FHW0402UC022□ST
G,H,J,K
22
250
25
250
0.300
500
2800
400
FHW0402UC023□ST
G,H,J,K
23
250
22
250
0.380
500
2720
310
FHW0402UC024□ST
G,H,J,K
24
250
25
250
0.300
500
2700
400
FHW0402UC027□ST
G,H,J,K
27
250
24
250
0.520
500
2480
280
FHW0402UC030□ST
G,H,J,K
30
250
25
250
0.500
500
2350
400
FHW0402UC033□ST
G,H,J,K
33
250
24
250
0.650
500
2350
350
FHW0402UC036□ST
G,H,J,K
36
250
25
250
0.600
500
2320
250
FHW0402UC039□ST
G,H,J,K
39
250
25
250
0.750
500
2100
200
FHW0402UC040□ST
G,H,J,K
40
250
25
250
0.600
500
2240
220
FHW0402UC043□ST
J,K
43
250
25
250
0.810
500
2030
100
FHW0402UC047□ST
G,H,J,K
47
250
25
250
0.830
500
2100
150
FHW0402UC051□ST
J,K
51
250
25
250
0.820
500
1750
100
FHW0402UC056□ST
G,H,J,K
56
250
25
250
0.97
500
1760
100
FHW0402UC062□ST
G,H,J,K
62
250
25
250
1.120
500
1620
100
FHW0402UC068□ST
G,H,J,K
68
250
25
250
1.12
500
1620
100
FHW0402UC075□ST
G,H,J,K
75
250
25
250
1.630
500
1400
50
FHW0402UC082□ST
G,H,J,K
82
250
25
250
1.70
500
1260
50
FHW0402UCR10□ST
G,H,J,K
100
250
25
250
2.00
500
1160
30
FHW0402UCR12□ST
G,H,J,K
120
250
25
250
2.20
500
1100
30
型号规格
Part NO.
客户料号
Custome
r P/N
Q值
( Min)
自谐振
频率
SRF
(MHz)min
额定电流
Idc
(mA)max
□表示标称感量精度级别 represents the nominal sensitivity accuracy level:B(±0.1);C(±0.2);S(±0.3);D(±0.5);G(±2%);
H(±3%);J(±5%);K(±10%)。
Page 5 of 13
4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
Test Methods and Remarks
①、除非另有规定,所有试验和测量在下述条件进行。Unless otherwise specified, all
tests and measurements shall be carried out in the following conditions.
a)温度 Temperature:15℃~+35 ℃;
b)相对湿度Relative humidity:25%~75%;
试验用标准条件
1
c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。
Test Standard
②、在上述条件下测定有异议发生场合,按下述条件进行。Under the above conditions,
Conditions
the conditions for the determination of dissension shall be conducted according to
a)温度 Temperature: 20℃±1℃;
b)相对湿度 Relative humidity:63%~67%;
工作温度范围
2
Operating
FHW-UC series:-40℃~+125℃
Temperature
Range
①外观无可见损伤痕迹;
3
可焊性
Solder ability
耐焊接热
4
Resistance
to Soldering
No visible mechanical damage.
②端电极表面焊锡覆盖率。
Vibration
Dip pads in flux and dip in solder
pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at
FHW-UC series:≥90%;
5±1s.
① 外观无可见损伤痕迹;
② 感量变化不超过±5%;
Inductance shall not change more
than ±5%;
③Q 值变化不超过±10%。
Q shall not change more than±10%.
5
3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 5±1s。
Electrode surface solder coverage.
①外观无可见损伤痕迹;
振动
在 245±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/
②感量变化不超过±5%;
than ±5%;
③ Q 值变化不超过±10%。
Page 6 of 13
245±5℃
for
在 260±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/
3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 10±1s。
260±5℃
for
10±1s.
振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向(X、Y、
Z)保持 2 小时。Inductors shall be subjected
to vibration of 1.5mm amplitude frequency
10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a
period of 1 minute) for 2h in each of
three(X、Y、Z) axes.
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
试验方法及备注
将产品焊在 PCB 板上,按下图、表所示方向及
要求施加作用力。Weld the product on the PCB
board, and apply force as shown in the
diagram, direction and requirement.
端电极强度
6
Adhesion of
electrode
①试验后端电极无脱落;
The end electrode did not fall off
after the test.
②外观无可见损伤痕迹。
尺寸规格 Size
施加力要求
0402UC Series
5N
Keep time: (10±1)s
Speed: 1.0 mm/s.
①外观无可见损伤痕迹;
耐低温
7
Low
temperature
resistance
②感量变化不超过±5%;
than ±5%;
③Q 值变化不超过±10%。
FHW-UC 系列产品放置于温度-40±2℃的环境
24
中存放 1000 -0 h
FHW-UC series shall be subjected to-40±2℃
24
for 1000 -0 h
①外观无可见损伤痕迹;
耐高温
8
High
temperature
resistance
②感量变化不超过±5%;
than ±5%;
③Q 值变化不超过±10%。
FHW-UC 系列产品放置于温度+125±5℃的环境
24
中存放 1000 -0 h
FHW-UC
series
shall
24
+125±5℃ for1000 -0 h
be
subjected
to
①外观无可见损伤痕迹;
温度冲击
9
Temperature
Shock
②感量变化不超过±5%;
than ±5%;
FHW-UC 系列: +125℃ 30 分钟 ←→ -40℃ 30
分钟,循环 100 次;
FHW-UC series : +125℃ 30minutes ←→
-40℃ 30minutes 100 Cycles.
③Q 值变化不超过±10%。
Page 7 of 13
序号
No.
项目
Items
要求
Requirements
①外观无可见损伤痕迹;
高温负载
High
10
temperature
load
②感量变化不超过±5%;
than ±5%;
③Q 值变化不超过±10%。
试验方法及备注
FHW-UC 系列产品加额定电流在 125±2℃温度条
24
件下存放 1000 -0 h
FHW-UC series shall be store at 125±2℃ for
24
1000 -0 h with rated current applied.
①外观无可见损伤痕迹;
恒定湿热
11
Static Humidity
②感量变化不超过±5%;
than ±5%;
③Q 值变化不超过±10%。
将电感器放置在于湿度 90%~95%,温度 60±2℃
24
的环境中存放 1000 -0 h
Inductors shall be subjected to 90%~95%RH.
24
at 60±2℃ for 1000 -0 h
①将电感器安装于试验基板上;在垂直方向施加
力(如下图所示)。Install the inductor on the test
substrate; Apply force in the vertical direction
(as shown below).
②该板应在(1±0.5) mm/s 的弯曲速率向下弯
曲(2±0.2)mm,保持时间(20±1)s。The epoxy
plate should bend down to (2±0.2) mm at the
bending rate of (1±0.5) mm/s,Keep time (20
抗弯强度
12
Bending
strength
±1) sec.
外观无可见损伤痕迹;
Page 8 of 13
序号
No.
项目
Items
耐溶剂性
13
Solvent
Resistance
要求
Requirements
①外观无可见损伤痕迹;
②感量变化不超过±5%;
than ±5%;
③Q 值变化不超过±10%。
试验方法及备注
将元件浸泡在 23±5℃的异丙醇溶液中,保持 5±0.5
分钟。
Soak in the element 23±5℃ in isopropyl alcohol
solution, keep
5±0.5 min.
注:以上要求测试电性能的项目,在室温下放置至少 2 h 后在 48 h 内进行测试。
Note:When there are questions concerning, test within 48 h after placing at room temperature for at least 2 h.
5 产品包装 Packaging
1)编带图 Taping drawings
2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm)
Part NO.
ΦA
typ.
ΦB
typ.
ΦC
typ.
D typ.
0402
178
60
13
8.4
3)导带及空格部分 Leader and blank portion
Page 9 of 13
4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)
纸带 Paper tape
Part NO.
W
E
F
D0
P0
P1
P2
P0×10
A0
B0
T
0402
8.00
1.75
3.50
1.55
4
2
2
40
0.74
1.23
0.68
5)剥离力检验
Peeling off force
① 盖带的剥离力要求 Peeling required
0402 系列 series:20g~80g
②测试条件 Test condition
盖带剥离速度:300mm/min±10%
Speed of peeling off : 300mm/min±10%
盖带剥离角度:165°~180°
Angle of peeling off: 165°~180°
6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs )
类型 Size
0402
每卷数量 Per Reel
5000
每盒数量
Per Box
每箱数量
Per Case
3 卷盒
15000
5 卷盒
25000
1.5 盒箱
75000
2 盒箱
100000
3 盒箱
150000
4 盒箱
200000
6 盒箱
300000
Page 10 of 13
7) 标签粘贴位置 Label stick station
卷盘标签 Reel label
纸盒标签 Carton label
纸盒标签 Carton label
外箱标签 Outer box label
6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions
1) 焊接条件 Soldering Conditions
本产品使用回流焊接法。
Reflow soldering is applied to this product.
① 焊剂要求 Flux, Solder
使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。
Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)%(chlorine conversion value).
使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。
Using lead-free solder (96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。
② 焊接要求 Soldering conditions
预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度
之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。
Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite
surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way
that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks
on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.
产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接
重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。
Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line.
The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is
repeated, allowable time is the accumulated time.
2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile
Page 11 of 13
3) 手工焊接 Iron soldering
烙铁温度:350℃ (Max)
功率:最大为 30W
烙铁停留时间:
