6124B681K500NT
6124B681K500NT
    FH(风华)
    680PFX4 ±10% 50V
6124B681K500NT 数据手册
编号:GH-ZD4132C 版本号:1 承 认 书 APPROVAL SHEET 客户名称 CUSTOMER : 片 产品名称 PART NAME: 式 排 容 MLCC_Arrays 规格 SPECIFICATION: 0603×4 TYPE 版本 VERSION: 日期 DATE OF ISSUE: 制 造 客 户 MANUFACTURER CUSTOMER 拟制 审核 批准 检验 审核 批准 DESIGN CHECK APPROVAL INSPECTOR CHECK APPROVAL 附 件 4 版本:FH-2021-001 片式排容系列(C-ARRAY SERIES) 一、优点 FEATURE ※节约空间: 可以节省高达 50%的 PCB 空间位置, 提高装配密度 Space saving: CA can save 50% space of the PC board and improve the assembling density. ※更高的体积比容: 安装一块 CA 等于安装 4 块 0603 片容,减少安装次数,提高安装效率 Provide more capacitance per volumetric area: Efficiently use the side margins and thickness. Promoting mounting efficiency. One chip of CA equals to four chips of 0603 type capacitor. So it can reduce times of picking and placing. ※降低成本: 减少放置的次数;缩短生产时间;减少设备管理费用;减少 PCB 费用 Cost saving: Reduce times for picking and placing, reduce manufacturing time, reduce the cost for manage the equipments and reduce the cost of PCB. ※安装简易: 可进行 SMT 编带包装,由贴片机高速贴片 Easy to picking and placing: SMT package, easy to mounting. ※提高线路板工作效率: 可以减少印刷的线路。提高线路板的运转速度,提高工作效率 Improve the working efficiency of the printed board: Reduce the amount of printed circuits and promote the working speed of the printed circuit. ※执行标准:GH/T 21041-2007 GH/T 21042-2007 Executive Standard: GH/T 21041-2007 二、用途 GH/T 21042-2007 APPLICATIONS ※适用于对元器件空间要求严格的 PCB,如手提电脑、PDA、无绳电话 Applied in PCB which require strictly about space speed, such as notebook computer, PDA and portable telephone, etc. ※特别适用于输入、输出接口电路 CA is best suitable to use in I/O interface circuit. 三、型号规格表示方法及温度特性 HOW TO ORDER & Temperature Coefficient /Characteristics 6124 B 103 ① ② ③ K ④ 500 ⑤ N T ⑥ ⑦ ① 产品尺寸及产品类型: PRODUCT SIZE AND PRODUCT TYPE 代码 长(英寸) 宽(英寸) 内置单元 Code L(inch) W(inch) Elements Inside 6124 0.06 0.12 4 5084 0.05 0.08 4 5082 0.05 0.08 2 第 1 页 共 11 页 ② 介质种类 DIELECTRIC STYLE 介质种类(Dielectric Code) CG CH B X E F 介质材料 (Dielectric) COG COH X7R X5R Z5U Y5V ③ 标称容量 NOMINAL CAPACITANCE 表示方式 实际值 (Express Method) (Actual Value) 0R5 0.5 1R0 1.0 单位(unit): pF 注:头两位数字为有效数字,第三位数字为 0 的个数;R 为小数点。 2 102 10×10 Note: the first two digits are significant; third … … digit denotes number of zeros; R=decimal point. ④ 容量误差 CAPACITANCE TOLERANCE 代码 (Code) A B C D F G J 误差 ± ± ± ± ± ± ± (Tolerance) 0.05pF 0.10pF 0.25pF 0.5pF 1.0% 2.0% 5.0% K ±10% M ±20% S Z +50% -20% +80% -20% 备注:A、B、C、D 级误差适用于容量≤10pF 的产品。 Note:These capacitance tolerance A,B, C, D are just applicable the capacitance that equals to or less than 10pF。 ⑤ 额定电压 RATED VOLTAGE 单位(unit):V 表示方式 实际值 (Express Method) (Actual Value) 6R3 6.3 500 50×10 201 20×10 102 10×10 … … 0 1 2 注:头两位数字为有效数字,第三位数字为 0 的个数;R 为小数点。 Note: the first two digits are significant; third digit denotes number of zeros; R=decimal point. ⑥ 端头材料 TERMINAL MATERIAL STYLES 端头类别 (Termination Styles) 表示方式 (Express Method) 纯银端头 (Silver Solderable Termination) S 纯铜端头 (Copper Solderable Termination) C 三层电镀端头 (Nickel Barrier Termination) 第 2 页 N 共 11 页 ⑦ 包装方式 PACKAGE STYLES B T 散包装(Bulk Bag) 编带包装(Taping Package) . 温度系数/特性 Temperature Coefficient /Characteristics 介质种类 参考温度点 标称温度系数 工作温度范围 Dielectric Reference Temperature Point Temperature Coefficient Operation Temperature Range COG 20°C 0±30 ppm/℃ -55℃~125℃ X7R 20°C ±15% -55℃~125℃ X5R 20°C ±15% -55℃~85℃ Z5U 20°C -56%~+22% 10℃~85℃ Y5V 20°C -80%~+30% -25℃~85℃ 备注:Ⅰ类电容器标称温度系数和允许偏差是采用温度在 20°C 和 85°C 之间的电容量变化来确定的。 Note:Nominal temperature coefficient and allowed tolerance of class Ⅰare decided by the changing of the capacitance between 20°C and 85°C。 四、外形尺寸 L L W W 尺寸(mm) 规格型号 L W 1.25±0.20 2.00±0.20 T P E 1.00±0.10 0.50±0.05 0.50±0.05 0.25±0.05 0.80±0.20 0.40±0.10 0.80±0.10 5082 1.00±0.10 0.80±0.10 5084 1.25±0.20 2.00±0.20 1.00±0.10 0.80±0.10 6124 1.60±0.20 3.20±0.20 1.00±0.10 第 3 页 共 11 页 五、电容量范围 项目 6124 材料 工作电压 COG 16V 25V X7R 50V 100V 16V 25V Y5V 50V 100V 16V 电容量 0.5PF 5 PF 10 PF 15 PF 20 PF 22 PF 33 PF 47 PF 100 PF 150 PF 220 PF 330 PF 470 PF 1000 PF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10 nF 22 nF 33 nF 47 nF 68 nF 100 nF 220nF 第 4 页 共 11 页 25V 50V 五、电容量范围 项目 5084 材料 工作电压 COG 16V 25V X7R 50V 16V 25V Y5V 50V 16V 25V 电容量 0.5PF 5 PF 10 PF 15 PF 20 PF 22 PF 33 PF 47 PF 100 PF 150 PF 220 PF 330 PF 470 PF 1000 PF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10 nF 22 nF 33 nF 47 nF 68 nF 100 nF 220nF 第 5 页 共 11 页 50V 五、电容量范围 项目 5082 材料 工作电压 COG 16V 25V X7R 50V 16V 25V Y5V 50V 16V 电容量 0.5PF 5 PF 10 PF 15 PF 20 PF 22 PF 33 PF 47 PF 100 PF 150 PF 220 PF 330 PF 470 PF 1000 PF 2.2nF 3.3nF 4.7nF 6.8nF 10 nF 22 nF 33 nF 47 nF 68 nF 100 nF 220nF 第 6 页 共 11 页 25V 50V 六、可靠性测试 Reliability Test 项目 技术规格 测 试 方 法 Item Technical Specification Test Method and Remarks Ⅰ类 应符合指定的误差级别 测试频率 标称容量 测试电压 Measuring Measuring Frequency Voltage Capacitance Should be within the ClassⅠ specified tolerance. ≤1000pF 1MHz±10% >1000 pF 1KHz±10% 1.0±0.2Vrms 测试温度: 25℃±3℃ Test Temprature: 25℃±3℃ C≤10µF:测试频率: 1KHz±10% 容量 测试电压: 1.0±0.2Vrms Capacitance Ⅱ类 Class Ⅱ 应符合指定的误差级别 Test Frequency: 1KHz±10% Test Voltage: 1.0±0.2Vrms Should be within the C>10µF X7R、Y5V specified tolerance. 测试频率: 120±24 Hz 测试电压:0.5±0.1Vrms Test Frequency: 120±24 Hz Test Voltage: 0.5±0.1Vrms 标称容量 DF 损耗角正切 测试频率 测试电压 Measuring Measuring Frequency Voltage Capacitance (DF, tanδ) Ⅰ类 Dissipation ClassⅠ ≤0.56% Cr<5 pF 1MHz±10% 1.5[(150/Cr)+7]×10-4 5pF≤Cr<50 pF 1MHz±10% 1.0± ≤0.15% 50pF≤Cr≤1000 pF 1MHz±10% 0.2Vrms ≤0.15% >1000 pF 1KHz±10% Factor . 第 7 页 共 11 页 项目 技术规格 测 试 方 法 Item Technical Specification Test Method and Remarks ≥50V 25V 16V 10V 6.3V ≤7.5% X7R ≤2.5% ≤3.5% ≤5.0% ≤5.0% 损耗角正切 (C<3.3µF) ≤10.0% (C≥3.3µF) (DF, tanδ) Ⅱ类 Dissipation Class Ⅱ ≥25V 16V 10V 6.3V Factor C≤10µF 测试频率: 1KHz±10% 测试电压: 1.0±0.2Vrms Test Frequency: 1KHz±10% Test Voltage: 1.0±0.2Vrms C>10µF X7R、Y5V 测试频率: 120±24 Hz 测试电压:0.5±0.1Vrms Y5V ≤7.0% (C<1.0µF) ≤9.0% Test Frequency: 120±24 Hz ≤15% ≤15% ≤15% Test Voltage: 0.5±0.1Vrms (C≥1.0µF) Ⅰ类 C≤10 nF, Ri≥50000MΩ ClassⅠ C>10 nF, Ri• CR≥500S 绝缘电阻 X7R Insulation Ⅱ类 Resistance Class Ⅱ C≤25 nF, Ri≥10000MΩ 测试充放电电流:≤50mA C>25 nF, Ri• CR>100S Measuring Voltage: Rated Voltage C≤25 nF, Ri≥4000MΩ C>25 nF, Ri• CR>100S 介质耐电强 Withstanding 测试湿度:≤75% Duration: 60±5s Y5V Dielectric 测试时间: 60±5 秒 测试温度: 25℃±3℃ (IR) 度(DWV) 测试电压:额定电压 不应有介质被击穿或损伤 No breakdown or damage. Voltage Test Humidity: ≤75% Test Temprature: 25℃±3℃ Test Current: ≤50mA 测量电压: Ⅰ类:300%额定电压 Ⅱ类:250%额定电压 时间:1~5 秒 充/放电电流:不应超过 50mA (这部分说明不包括中高压 MLCC) Measuring Voltage: ClassⅠ:300% Rated voltage ClassⅡ:250% Rated voltage Duration: 1~5s Charge/ Discharge Current: 50mA max. (This method excludes high-voltage MLCC) 第 8 页 共 11 页 项目 技术规格 测 试 方 法 Item Technical Specification Test Method and Remarks 上锡率应大于 95% 外观:无可见损伤. 可焊性 Solderability At least 95% of the terminal electrode is covered by new solder. Visual Appearance: No visible damage. 项目 耐焊接热 外观:无可见损伤 上锡率: ≥95% Appearance:No visible damage.At least 95% of the terminal electrode is covered by new solder. 将电容在 100~200℃的温度下预热 10±2 分钟. 浸锡温度: 265±5℃ 浸锡时间: 10±1s 然后取出溶剂清洗干净,在10 倍以上的显微镜底下观察. 放置时间:24±2 小时 放置条件:室温 Preheating conditions: 100 to 200℃; 10±2min. Solder Temperature: 265±5℃ Duration: 10±1s Clean the capacitor with solvent and examine it with a 10X(min.) microscope. Recovery Time: 24±2h Recovery condition: Room temperature 外观: 无可见损伤. Appearance: No visible damage. 试验基板:Al2O3 或 PCB 弯曲深度:1mm 施压速度:1mm/sec. 单位:mm 应在弯曲状态下进行测量。 20 T=10S Item NPO to SL ΔC/C ≤±0.5% Heat 抗弯曲强度 X7R Y5V -5~+10% -10~+20% 同初始标准 DF Resistance to Soldering NPO 至 SL 将电容在 80~120℃的温度下预热 10~30 秒. Preheating conditions:80 to 120℃; 10~30s. 有铅焊料: (Sn/Pb:63/37) 无铅焊料: 浸锡温度: 245±5℃ 浸锡温度: 235±5℃ 浸锡时间: 2±0.5s 浸锡时间: 2±0.5s Solder Temperature: 235±5℃ Solder Temperature: 245±5℃ Duration: 2±0.5s Duration: 2±0.5s Same to initial value. 同初始标准 IR Same to initial value. Resistance to Flexure 1mm of Substrate (Bending Strength) ΔC/C ≤±10% 45±2 45±2 Test Board: Al2O3 or PCB Warp: 1mm Speed: 1mm/sec. Unit: mm The measurement should be made with the board in the bending position. 端头结合强度 Termination Adhesion 第 外观无可见损伤 施加的力:5N 时间:10±1S No visible damage. Applied Force: 5N Duration: 10±1S 9 页 共 11 页 项目 Item 技术规格 Technical Specification ΔC/C: Ⅰ类:≤±1%或±1pF , 取两者中最大者 Ⅱ类: B: ≤±10% F: ≤±20% ClassⅠ: ≤±1% or ±1pF, whichever is larger. 测 试 方 法 Test Method and Remarks ※ 预处理 (2 类) :上限类别温度,1 小时 恢复:24±1h 初始测量 循环次数:5 次,一个循环分以下 4 步: 阶段 温度(℃) 时间(分钟) 下限温度 第1步 (NPO/X7R/X5R: -55 30 Y5V:-25 Z5U:+10) 第2步 温度循环 (+20) 2~3 上限温度 第3步 ClassⅡ: B: ≤±10% F: ≤±20% 常温 (NPO/X7R/X5R:+125 30 Y5V/Z5U: +85) 第4步 常温 (+20) 2~3 试验后放置(恢复)时间:24±2h Preheating conditions: up-category temperature, 1h Recovery time: 24±1h Initial Measurement Cycling Times: 5 times, 1 cycle, 4 steps: Step Temperature(℃) Time (min.) 1 Low- category temp. 30 Temperature Cycle (NPO/X7R/X5R: -55 Y5V:-25 Z5U:+10) 2 3 Normal temp. (+20) Up- category temp. 2~3 30 (NPO/X7R/X5R:+125 Y5V/Z5U: +85) 耐湿负荷 Humidity load 4 Normal temp. (+20) 2~3 Recovery time after test: 24±2h Ⅰ类: ±7.5%或±0.75pF,取两者之中较大者 温度:40±2℃ Δ Ⅱ类: B: ≤±12.5% F: ≤±30% 湿度:90~95%RH C/C ClassⅠ: ±7.5% or ±0.75pF, whichever is larger. 电压:额定电压 ClassⅡ: B: ≤±12.5% F: ≤±30% ≤2 倍初始标准 时间:500 小时 DF Not more than twice of initial value. 放置条件:室温 IR Class Ri≥5000MΩ或 Ri• CR≥50S 取两者之中 较小者;Ri≥5000MΩ或 Ri• CR≥ 放置时间:24 小时(Ⅰ类);48 小时 Ⅰ 50S whichever is smaller. (Ⅱ类) Ri≥1000MΩ或 Ri• CR≥10S 取两者之中 Temperature: 40±2℃ X7R 较小者;Ri≥1000MΩ或 Ri• CR≥ Humidity: 90~95%RH Voltage: Rated Voltage 10S whichever is smaller. Duration: 500h Y5V Ri≥400MΩ或 Ri• CR≥10S 取两者之中较 conditions: Room 小者;Ri≥400MΩ或 Ri• CR≥10S Recovery temperature whichever is smaller. Recovery Time: 24h (Class1) or 48h 外观:无损伤 (Class2) Appearance: No visible damage. 第 10 页 共 11 页 项目 技术规格 测 试 方 法 Item Technical Specification Test Method and Remarks Ⅰ类:≤±2%或±1pF 取两者之中较大者 Ⅱ类:B: ≤±20% ΔC/C F: ≤±30% ClassⅠ:≤±2% or ±1pF, whichever is larger. ClassⅡ: B: ≤±20% F: ≤±30% DF 寿命试验 Life Test 时间:1000 小时 温度:125℃(NPO、X7R) 85℃(Y5V) 充电电流:不应超过 50mA ≤2 倍初始标准 放置条件:室温 Not more than twice of initial value. 放置时间:24 小时(Ⅰ类),或 48 小时(Ⅱ类), Ⅰ类:Ri≥4000MΩ或 Ri• CR ≥ Applied Voltage:2× Rated Voltage 40S 取两者之中较小者. ClassⅠ: Ri≥4000MΩ或 Ri• CR IR 电压:2 倍额定工作电压 ≥40S whichever is smaller. Ⅱ类:Ri≥2000MΩ或 Ri• CR ≥ 50S 取两者之中较小者. Duration: 1000h Temperature:125℃(NPO、X7R) 85℃(Y5V) Charge/ Discharge Current: 50mA max. Recovery Conditions: Room Temperature Recovery Time: 24h (Class 1), or 48h (Class2) ClassⅡ: Ri≥2000MΩ或 Ri• CR ≥50S whichever is smaller. 外观:无损伤 Visual Appearance: No visible damage. 注解: ※ : 专门预处理 (仅对 2 类电容器) 将电容器放在上限类别温度或按详细规范中可能规定的更高温度下经 1h 后,接着在试验的标准大气条件下恢 复 24±1h。 Note:Pretreatment (only for class2 capacitor) Pretreatment (only for class2 capacitor) is a method to treat the capacitor before measurement. First, place the capacitor in the up-category temperature or other specified higher temperature environment for 1hour. Then recovery the capacitor at standard pressure conditions for 24±1hours。 ※以最新版本的内容为准 第 11 页 共 11 页
6124B681K500NT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“6124B681K500NT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
