FHT9015G-ME
FHT9015G-ME
    FH(风华)
    SOT-23
    SOT-23 塑封封装 PNP 三极管。
FHT9015G-ME 数据手册
FHT9015-ME PNP Transistor „ 描述 DESCRIPTIONS SOT-23 塑封封装 PNP 三极管。PNP transistor in a SOT-23 Plastic Package. „ 应用 APPLICATIONS 常规应用、开关电路。General purpose application,switching. „ 引脚说明 PIN ASSIGNMENT „ 内部等效电路 Equivalent Circuit „ 型号构成 Name rule 1 BASE 2 EMITTER 3 COLLECTOR 基本名称 辅助识别代码 Name Additional code 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 品牌 产品类别 产品型号 分档 分隔号 封装代码 附加码(备用) Brand Type Model Value Separatrix Package Extra-code O Y FH T:三极管 9015 G L 版本:1 E:ROHS “—” M: SOT-23 G: 绿色封装 Green Package 第 1 页 共 6 页 FHT9015-ME PNP Transistor „ 额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted) 特性参数 符号 额定值 单位 CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT V CBO -50 Vdc V CEO -40 Vdc V EBO -5 Vdc Ic -100 mAdc IB -30 mAdc 集电极-基极电压 Collector-Base Voltage 集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage 发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage 集电极电流-连续 Collector Current—Continuous 基极电流 Base Current 集电极耗散功率 PC 300 mW To -25~85 ℃ Tj 150 ℃ Tstg -55~150 ℃ Collector Power Dissipation 工作温度 Operate Temperature 结温 Junction Temperature 储存温度 Storage Temperature Range 版本:1 第 2 页 共 6 页 FHT9015-ME PNP Transistor „ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Characteristic Symbol Test Condition 特性参数 符号 Collector Cutoff Current 集电极截止电流 Emitter Cutoff Current 发射极截止电流 Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压 Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压 DC Current Gain 直流电流增益 Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降 Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压 Transition Frequency 特征频率 版本:1 Min TYP Max Unit 测试条件 最小值 典型 最大值 单位 ICBO VCB=-50V,IE=0 — — -0.1 µA IEBO VEB=-5V,IC=0 — — -0.1 µA V(BR)CBO IC=-100µA -50 — — V V(BR)CEO IC=-1.0mA -45 — — V V(BR)EBO IE=-100µA -5 — — V hFE VCE=-5V,IC=-1mA 70 — 700 — IC=-100mA,IB=-10mA — — -0.3 V VBE VCE=-5.0V,IC=-2mA — — -0.75 V fT VCE=-5.0V,IC=-10mA 100 200 — MHz V CE(sat) 第 3 页 共 6 页 FHT9015-ME PNP Transistor „ 典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS 版本:1 第 4 页 共 6 页 FHT9015-ME PNP Transistor „ 外形尺寸 DIMENSION A E 1.90 REF I 5° M 0-0.1 +0.05 N 7° O 7° B 1.30±0.10 F 2.90±0.10 J 0.10 C 0.55±0.10 G 1.00±0.10 K 0.2 MIN L 0.08±0.02 D „ 2.40±0.10 0.40±0.05 H -0.05 0.40 打标 DEVICE MARKING TYPE NAME DATE CODE TYPE FHT9015O-ME FHT9015Y-ME FHT9015G-ME FHT9015L-ME hFE 70~140 120~240 200~400 350~700 MARK 3O 3Y 3G 3L 版本:1 第 5 页 共 6 页 FHT9015-ME PNP Transistor „ 包装信息 PACKAGE INFORMATION 材料名称 颜色 尺寸 数量 备注 Material Name Color Size Quantity Note 卷盘 蓝色 Reel Blue 7"*8mm 3K/Reel 内盒 黄色 Inner Case Yellow 外箱 黄色 Outer Box Yellow 标签 白色 Label White 版本:1 185*185*140mm 460*400*210mm 30K/盒(10 盘/盒) 30K/Case(10 Reel/ Case) 180K/箱(6 盒/箱) 180K/Box(6 Case/Box) OHO2 OXO2 贴卷盘、内盒、外箱 68*40mm —— Label on reel、inner case、 outer box 第 6 页 共 6 页
FHT9015G-ME
1. 物料型号:FHT9015-ME,是一款PNP三极管,采用SOT-23塑封封装。 2. 器件简介:适用于常规应用和开关电路。 3. 引脚分配:1号引脚为基极(BASE),2号引脚为发射极(EMITTER),3号引脚为集电极(COLLECTOR)。 4. 参数特性:包括集电极-基极电压(VCBO)、集电极-发射极电压(VCEO)、发射极-基极电压(VEBO)等,以及集电极电流、基极电流、集电极耗散功率(Pc)、工作温度(To)、结温(Tj)和储存温度(Tstg)。 5. 功能详解:提供了直流电流增益(hFE)、集电极-发射极饱和压降(VCE(sat))、基极-发射极电压(VBE)、特征频率(f)等电特性参数。 6. 应用信息:适用于常规应用和开关电路。 7. 封装信息:SOT-23封装,提供了详细的外形尺寸和打标信息。 8. 包装信息:包括卷盘、内盒、外箱的尺寸、颜色和数量信息。
FHT9015G-ME 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHT9015G-ME”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
