体积 小、 重量 轻
Miniature and light weight
可靠性高,使用寿命长,防潮性、抗腐蚀性好
High reliability,long life excellentmoistureproof and cauterization
设计 灵活,可根 据用 户要 求生 产
Free design,producting according to the consumer require
应用 于微 波炉 等家 电产 品及 变频 器产 品。
Application to Microwave ovens and other appliances and inverter products.
DH
S
107
公司代号
Company Code
引脚 代号
Pin Code
标称 阻值
Resistance
DH
表示端华
公司产品
S
引 脚 间 距 :
17.78±0.3mm
Duanhua Chip
Resistor Ltd
HV
引 脚 间 距 :
27.94±0.5mm
107
P
电阻值误差
精度代号
环保代号
Code of
Lead-Free
Resistance Tolerance
Code
误差 精度
代号
Code Tolerance
100MΩ
M
1、外包封
2、标 记
3、保护层
4、陶瓷基 片
5、电阻体
6、导 体
7、引 脚
DHS107M
M
Outercoating
Marking
Protection coating
Ceramic substrate
Resistor Layer
Conductor
Lead pin
P
环 保品
±20%
Max:3.2mm
A
D HS107M
Max:0.5±0.1 0mm
C
0.25±0.10mm
产 品型 号
代号
A
B
C
Marker
DHS107M
21.0mm MAX
3.5±0.5mm
17.78±0.3mm
DHS107M
DHHV107M
32.0mm MAX
3.5±0.5mm
27.94±0.5mm
HV-30-100MM
1
厚膜高压电阻器
HIGH VOLTAGE THICK FILM RESISTOR
100
-55℃
70℃
75
额定负荷百分比
使 用温 度 范围 :
Operating
Temperature
Range:
-55℃ ~125℃
50
Percent Rated Load
25
-50
-25
50
75
100
125
155
环 境温度 Ambient temperature(℃)
注:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按上述曲线下降。
Note: For resistors operated in ambient over 70℃,rated load (rated power) shall be derated in accordance with
the above figure.
项目
Item
特性
Specification
额定 功率
Rated Power
1W
额定 电压
Rated Voltage
E=
P×R :voltage电 压(V),P:power功率(W),R:resistance电阻(Ω)
最 大工 作电 压
Max. Operating Voltage
试验项目
Test Item
10KV
测试 方法
Test Method
规定值
Standard
电 阻值
Resistance Value
100MΩ±20%
T: 25±2℃ ,RH ≤65%.
电 阻温度系 数
T.C . R
±250ppm/℃
IEC 60115-1 4.8 在-55℃~125℃的温度范围测量。
Measured between -55℃~125℃.
包 封绝 缘耐电 压
Coating Insulation With
Standing Voltag e
无弧 光, 燃 烧及本 体被 击穿
No arc, inflammation
and damage
可 焊性
Solderability
上 锡面 积应 ≥95%
Coverage area≥95%
耐溶剂
Component Solvent
Resistance
阻燃 性
Resistance to
inflammation
施 加500V DC ,保持1分 钟。
Apply 500V DC for 1 min
IEC 60115-1 4.17 在260±5℃的焊料槽内,浸入时间2±0.5
秒。Tem:260±5℃, Time: 2±0.5s.
浸泡在异丙醇溶液中10±1小时, 溶剂温度为23±2℃.
外 观无损 伤
Dipping
in isopropyl solution for 10±1h,solution
No Mechanical Damage
temperature:23±2℃.
UL-94
V-0
2
包 装
Packaging
250/500pcs
内标 签 Label
5000/10000pcs
塑料 袋 Plactics
外标 签 Label
包装 数量 Packaging quantity
塑料袋散包装
Bag
袋
Bag
DHS107M
500pcs
10000pcs
DHHV107M
250pcs
5000pcs
箱
Case
注: 上述 所提 供之 内容 为产 品规 格说 明。 在产 品未 变更 时, 风华 保有 修改 此内 容不 另行 通知 之所 有权 利, 任何 产品
变更 将会 以PCN通知 客户 。
Remark:Information provided above is intended to indicate product specifications only. Fenghua
reserves all the rights for revising this content without further notification, as long as products are
unchanged. Any product change will be announced by PCN.
3
很抱歉,暂时无法提供与“DHHV107MP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
