FHD16-ME
FHD16-ME
    FH(风华)
    SOT-23
FHD16-ME 数据手册
FHD16-ME Switching Diode ◼ 描述 DESCRIPTIONS SOT-23 塑封封装快速开关二极管。Fast Switching Diode in SOT-23 Plastic Package. ◼ 应用 APPLICATIONS 开关应用。Switching Applications. ◼ 引脚说明 PIN ASSIGNMENT 3 1 Anode 2 NC 3 Cathode 1 2 ◼ SOT-23 内部等效电路 Equivalent Circuit 3 1 ◼ 2 型号构成 Name rule 基本名称 辅助识别代码 Name Additional code 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 品牌 产品类别 产品型号 分档 分隔号 封装代码 附加码(备用) Brand Type Model Value Separatrix Package Extra-code FH D:二极管 16 “—” M: SOT23 E:ROHS V 1.2 Page 1/5 FHD16-ME Switching Diode ◼ 额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted) 特性参数 符号 额定值 单位 CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT VR 75 V VRM 100 V IF 200 mA IFSM 2.0 A PD 225 mW Tj,Tstg ﹣55~150 ℃ 反向电压 Reverse Voltage 反向峰值电压 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage 正向电流 Forward Current 正向浪涌电流(10ms) Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 散功率 Power Dissipation 结温和存储温度 Operating and Storge temperature Range ◼ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) 特性参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 Characteristic Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit. V(BR) IR = 100μA 75 IR VR = 75V 1 IF = 1.0mA 0.715 IF= 10mA 0.855 IF = 50mA 1.0 IF = 150mA 1.25 VR=0,f=1.0MHz 2.0 pF 6.0 ns 反向击穿电压 Reverse Breakdown Voltage 反向漏电流 Reverse Leakage Current 正向电压 Forward Voltage 总容量 Total Capacitance VF CT V μA V IF= IR = 10 mA, 反向恢复时间 Reverse Recovery Time V 1.2 trr IRR = 1.0 mA, RL= 100Ω Page 2/5 FHD16-ME Switching Diode ◼ 典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS V 1.2 Page 3/5 FHD16-ME Switching Diode 打标 DEVICE MARKING Device Code ◼ X ◼ X Device FHD16-ME Code A6 Date Code 外形尺寸 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS SOT-23 Package Symbol A A1 A2 b c D E E1 L θ L1 e e1 V 1.2 Dimensions In Millimeters Min Max 0.90 1.20 0.00 0.10 0.90 1.10 0.30 0.50 0.08 0.15 2.80 3.00 1.20 1.40 2.30 2.50 0.30 0.50 0° 10° 0.55 REF 0.95 REF 1.90 REF Dimensions In Inches Min Max 0.035 0.047 0.000 0.004 0.035 0.043 0.012 0.020 0.003 0.006 0.110 0.118 0.047 0.055 0.091 0.098 0.012 0.020 0° 10° 0.022 REF 0.037 REF 0.075 REF Page 4/5 FHD16-ME Switching Diode ◼ 推荐焊盘布局 RECOMMENDED SOLDERING FOOTPRINT Note: 1、Dimensions:Millimeters 2、Tolerance:±0.05mm ◼ 包装信息 PACKING INFORMATION 材料名称 颜色 尺寸 数量 备注 Material Name Color Size Quantity Note 卷盘 蓝色 Reel Blue 内盒 黄色 Inner Case Yellow 外箱 黄色 Outer Box Yellow 标签 白色 Label White V 1.2 7"*8mm 185*185*140mm 460*400*210mm 3K/盘 3K/Reel 30K/盒(10 盘/盒) 30K/Case(10 Reel/ Case) 180K/箱(6 盒/箱) 180K/Box(6 Case/Box) OHO2 OXO2 贴卷盘、内盒、外箱 68*40mm —— Label on reel、inner case、 outer box Page 5/5
FHD16-ME 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHD16-ME”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHD16-ME
    • 50+0.05514
    • 500+0.04434
    • 3000+0.03689
    • 6000+0.03327
    • 24000+0.03014
    • 51000+0.02846
    库存:2963
