FHD56-ME
Diode
描述 DESCRIPTIONS
SOT-23 塑封封装二极管。Diode in a SOT-23 Plastic Package.
应用 APPLICATIONS
开关应用。Switching Applications.
引脚说明 PIN ASSIGNMENT
内部等效电路 Equivalent Circuit
型号构成 Name rule
1
Cathode
2
Cathode
3
Anode
基本名称
辅助识别代码
Name
Additional code
第一部分
第二部分
第三部分
第四部分
第五部分
第六部分
第七部分
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 7
品牌
产品类别
产品型号
分档
分隔号
封装代码
附加码(备用)
Brand
Type
Model
Value
Separatrix
Package
Extra-code
FH
D:二极管
56
M: SOT23
E:ROHS
版本:1
第 1 页 共 6 页
FHD56-ME
Diode
额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted)
特性参数
符号
额定值
单位
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
VR
70
V
IO
200
mA
反向电压
Reverse Voltage
平均正向电流
Mean Forward Current
正向不重复峰值电流
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
IFSM
A
Pulse width=1.0 second
1.0
Pulse width=1.0 microsecond
2.0
散功率
PD
225
mW
Tstg
﹣55~150
Power Dissipation
存储温度
storge temperature
版本:1
第 2 页 共 6 页
FHD56-ME
Diode
电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃)
特性参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
Characteristic
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit.
V(BR)
IR = 100μA
70
反向击穿电压
Reverse Breadown Voltage
反向漏电流
Reverse Leakage Current
正向电压
Forward Voltage
总容量
Total Capacitance
反向恢复时间
Reverse Recovery Time
版本:1
IR
V
VR = 70V
2.5
μA
VR = 25V @150°C
30
VR = 70V @150°C
50
IF = 1.0mA
0.715
IF = 10mA
0.855
IF = 50mA
1.0
IF = 150mA
1.25
VR=0,f=1.0MHz
1.5
pF
6.0
ns
V
VF
CT
IF= IR = 10 mA,
trr
IRR = 1.0 mA,
RL= 100Ω
第 3 页 共 6 页
FHD56-ME
Diode
典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS
版本:1
第 4 页 共 6 页
FHD56-ME
Diode
外形尺寸 DIMENSION
A
2.40±0.10
E
1.90 REF
I
5°
M
0-0.1
B
1.30±0.10
F
2.90±0.10
J
0.10+0.05
N
7°
C
0.55±0.10
G
1.00±0.10
K
0.2 MIN
O
7°
D
0.40±0.05
H
0.40-0.05
L
0.08±0.02
打标 DEVICE MARKING
MARK
版本:1
DATE CODE
TYPE
FHD56-ME
MARK
A1
第 5 页 共 6 页
FHD56-ME
Diode
包装信息 PACKAGE INFORMATION
材料名称
颜色
尺寸
数量
备注
Material Name
Color
Size
Quantity
Note
卷盘
蓝色
Reel
Blue
7"*8mm
3K/Reel
内盒
黄色
Inner Case
Yellow
外箱
黄色
Outer Box
Yellow
标签
白色
Label
White
版本:1
185*185*140mm
460*400*210mm
30K/盒(10 盘/盒)
30K/Case(10 Reel/ Case)
180K/箱(6 盒/箱)
180K/Box(6 Case/Box)
OHO2
OXO2
贴卷盘、内盒、外箱
68*40mm
Label on reel、inner case、
outer box
第 6 页 共 6 页
很抱歉,暂时无法提供与“FHD56-ME”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
