FHTA92-ME
FHTA92-ME
    FH(风华)
    SOT-23
    晶体管类型:PNP;集射极击穿电压(Vceo):300V;集电极电流(Ic):500mA;功率(Pd):300mW;直流电流增益(hFE@Ic,Vce):40@10mA,10V;
FHTA92-ME 数据手册
FHTA92-ME PNP Transistor „ 描述 DESCRIPTIONS SOT-23 塑封封装 PNP 三极管。PNP transistor in a SOT-23 Plastic Package. „ 应用 APPLICATIONS 高压电路、放大电路。High voltage switching、blow up . „ 引脚说明 PIN ASSIGNMENT „ 内部等效电路 Equivalent Circuit „ 型号构成 Name rule 1 BASE 2 EMITTER 3 COLLECTOR 基本名称 辅助识别代码 Name Additional code 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分 第七部分 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 品牌 产品类别 产品型号 分档 分隔号 封装代码 附加码(备用) Brand Type Model Value Separatrix Package Extra-code FH T:三极管 A92 “—” M: SOT-23 E:ROHS 版本:1 第 1 页 共 6 页 FHTA92-ME PNP Transistor „ 额定值 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C unless otherwise noted) 特性参数 符号 额定值 单位 CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT VCBO -300 V VCEO -300 V VEBO -6 V IC -500 mA PC 300 mW Tj 150 ℃ Tstg ﹣55~150 ℃ 集电极-基极电压 Collector-Base Voltage 集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage 发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage 集电极电流 Collector Current 集电极耗散功率 Collector Power Dissipation 结温 Junction Temperature 储存温度 Storage Temperature 版本:1 第 2 页 共 6 页 FHTA92-ME PNP Transistor „ 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) 特性参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VCE= -10V,Ic= -1mA 25 VCE= -10V,Ic= -10mA 40 VCE= -10V,Ic= -30mA 25 直流电流增益 DC Current Gain 集电极-基极反向截止电流 Collector Cut-off Current 发射极-基极反向截止电流 Emitter Cut-off Current 集电极-基极反向击穿电压 Collector-Base Voltage 集电极-发射极反向击穿电压 Collector-Emitter Voltage 发射极-基极反向击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage hFE ICBO VCB=- 300V,IE=0 -0.1 μA IEBO VEB= -6V,Ic=0 -0.1 μA BVCBO Ic= -0.1mA,IE=0 -400 V BVCEO Ic= -5mA,IB=0 -400 V BVEBO IE=- 0.1mA,Ic=0 -6 V VCE(sat) Ic= -20mA,IB= -2mA -0.5 V Ic= -20mA,IB= 2mA -0.9 V 集电极-发射极饱和压降 Collector-Emitter Saturation Voltage 基极-发射极饱和压降 Base-Emitter Saturation Voltage 版本:1 VBE(sat) 第 3 页 共 6 页 FHTA92-ME PNP Transistor „ 典型特性 TYPICAL CHARACTERISTICS 版本:1 第 4 页 共 6 页 FHTA92-ME PNP Transistor „ 外形尺寸 DIMENSION A 2.40±0.10 E 1.90 REF I 5° M 0-0.1 B 1.30±0.10 F 2.90±0.10 J 0.10+0.05 N 7° C 0.55±0.10 G 1.00±0.10 K 0.2 MIN O 7° L 0.08±0.02 D „ 0.40±0.05 H -0.05 0.40 打标 DEVICE MARKING TYPE NAME 版本:1 DATE CODE TYPE FHTA92-ME hFE >40 MARK 2D 第 5 页 共 6 页 FHTA92-ME PNP Transistor „ 包装信息 PACKAGE INFORMATION 材料名称 颜色 尺寸 数量 备注 Material Name Color Size Quantity Note 卷盘 蓝色 Reel Blue 7"*8mm 3K/Reel 内盒 黄色 Inner Case Yellow 外箱 黄色 Outer Box Yellow 标签 白色 Label White 版本:1 185*185*140mm 460*400*210mm 30K/盒(10 盘/盒) 30K/Case(10 Reel/ Case) 180K/箱(6 盒/箱) 180K/Box(6 Case/Box) OHO2 OXO2 贴卷盘、内盒、外箱 68*40mm —— Label on reel、inner case、 outer box 第 6 页 共 6 页
FHTA92-ME 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHTA92-ME”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHTA92-ME
    • 1+0.28167
    • 10+0.22983
    • 30+0.20391
    库存:84
