FHW0603UCR16JST
FHW0603UCR16JST
    FH(风华)
    IND-2P_1.78X1.1MM_SM
    FHW0603UCR16JST
FHW0603UCR16JST 数据手册
承 认 书 APPROVAL SHEET 客 户 名 称: / Customer 绕线型片式电感器 产 品 名 称: Wire Wound Chip inductor Part Name 产 品 规 格: FHW0603UC Series Specification 版 本 号: 21.01 Version No. 日 期: 2021-4-12 DATE 制造 客户 Manufacturer Customer 拟制 审核 确认 检验 审核 批准 Draft by Checked by Approve by Check by Checked by Approval by 林晓华 徐雪枫 区军沛 履 历 表 Resume 版本 Version No. 修 改 明 细 Modify Details 日期 Date 18.01 首次发行 Initial issue 2018-5-21 19.01 产品包装由胶带改为纸带.The packaging of the products is changed from tape to paper tape. 2019-4-19 20.01 修改了存储期限. Modified the storage period. 2020-7-3 修改了可靠性试验项目抗弯强度试验方法,修改了温度循环为温度冲击及修改 了试验方法. Modified the reliability test item bending strength test method, modified the 21.01 temperature cycle to temperature impact and modified the test method. 删除了绝缘电阻试验项目,删除了温度特性试验项目. The insulation resistance test item and the temperature characteristic test item are deleted. Page 1 of 14 2021-4-12 序号 No 目 录 TABLE OF CONTENTS 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration 2 产品品名构成 Product Spec. Model 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 5 产品包装 Packaging 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 7 清洗 Cleaning 8 存储要求 Storage Requirements 9 ODS(消耗臭氧层物质)的使用情况 Usage Of ODS 10 注意事项 Notes Page 2 of 14 1 外形尺寸与内部结构 Dimension & Inner-configuration: 序号 No. 1 部位 Component 材料 Material 陶瓷芯电感Ceramic Core:陶瓷体Al2O3 瓷/磁芯Core 分类 Type 底层 Layout 0 中层 Layout 1 表层 Layout 2 陶瓷芯电感 Ceramic core 钨或钼锰 W or Mo-Mn 镍 Ni 金或锡 Au or Sn 2 电极Electrode 3 漆包线wire 铜Cu 4 包封层encapsulation layer 树脂UV Adhesive 单位Unit:mm(inch) 型号 Size L (Max) W (Max) T (Max) A B C D E 1608(0603) 1.78(0.070) 1.10(0.043) 0.95(0.037) 0.76(0.030) 0.30(0.012) 1.02(0.040) 0.64(0.025) 0.64(0.025) 2 产品品名构成 Product Spec. Model FHW ① 0603 ② UC ③ 1N6 ④ K ⑤ S T ⑥ ⑦ ①绕线型片式电感器系列 Wire Wound Inductor Series; ②外形尺寸 Dimensions:0603; ③芯片类型 Material:UC 陶瓷芯 Ceramic core; ④标称电感量 Inductance:1N6=1.6nH、010=10nH、R10=100nH; ⑤标称电感值偏差 Tolerance:B---±0.1nH;C---±0.2nH;S---±0.3nH;D---±0.5nH;G---±2%;H---±3%;J---±5%;K---±10%; ⑥电极表面镀层材料 Terminal: S---锡端头 Tin; ⑦包装类型 Packaging type:T 卷带盘装。 Page 3 of 14 3 电性能参数表 Electrical Characteristics List 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0603UC1N6□ST C,S,D,K 1.6 250 18 250 0.04 500 12500 700 FHW0603UC1N7□ST B,C,S,D,K 1.7 250 18 250 0.045 500 12500 700 FHW0603UC1N8□ST C,S,D,K 1.8 250 16 250 0.045 500 12500 700 FHW0603UC2N0□ST C,S,D,K 2.0 250 12 250 0.09 500 10000 700 FHW0603UC2N2□ST C,S,D,K 2.2 250 12 250 0.09 500 10000 700 FHW0603UC3N3□ST S,D,K 3.3 250 20 250 0.075 500 5900 700 FHW0603UC3N6□ST B,C,S,D,K 3.6 250 22 250 0.075 500 5900 700 FHW0603UC3N9□ST B,C,S,D,K 3.9 250 22 250 0.08 500 6900 700 FHW0603UC4N3□ST B,C,S,D,K 4.3 250 22 250 0.075 500 5900 700 FHW0603UC4N7□ST B,C,S,D,K 4.7 250 20 250 0.116 500 5800 700 FHW0603UC5N1□ST B,C,S,D,K 5.1 250 20 250 0.120 500 5700 700 FHW0603UC5N6□ST K 5.6 250 18 250 0.20 500 5700 700 FHW0603UC6N0□ST C,S,D,K 6.0 250 27 250 0.11 500 5700 700 FHW0603UC6N2□ST C,S,D,K 6.2 250 27 250 0.11 500 5700 700 FHW0603UC6N8□ST G,H,J,K 6.8 250 27 250 0.11 500 5800 700 FHW0603UC7N5□ST G,H,J,K 7.5 250 28 250 0.11 500 4800 700 FHW0603UC8N2□ST G,H,J,K 8.2 250 28 250 0.12 500 4700 700 FHW0603UC8N7□ST G,H,J,K 8.7 250 28 250 0.12 500 4600 700 FHW0603UC9N1□ST G,H,J,K 9.1 250 26 250 0.15 500 4500 700 FHW0603UC9N5□ST G,H,J,K 9.5 250 26 250 0.15 500 5400 700 FHW0603UC010□ST G,H,J,K 10 250 31 250 0.13 500 4800 700 FHW0603UC011□ST G,H,J,K 11 250 33 250 0.13 500 4000 700 FHW0603UC012□ST G,H,J,K 12 250 35 250 0.13 500 4000 700 FHW0603UC013□ST G,H,J,K 13 250 30 250 0.14 500 4000 700 FHW0603UC014□ST G,H,J,K 14 250 35 250 0.14 500 4000 700 FHW0603UC015□ST G,H,J,K 15 250 30 250 0.15 500 4000 700 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) Page 4 of 14 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0603UC016□ST G,H,J,K 16 250 34 250 0.16 500 3300 700 FHW0603UC018□ST G,H,J,K 18 250 35 250 0.17 500 3100 700 FHW0603UC020□ST G,H,J,K 20 250 38 250 0.19 500 3000 700 FHW0603UC022□ST G,H,J,K 22 250 38 250 0.19 500 3000 700 FHW0603UC024□ST G,H,J,K 24 250 37 250 0.20 500 2650 700 FHW0603UC025□ST G,H,J,K 25 250 38 250 0.21 500 2600 700 FHW0603UC027□ST G,H,J,K 27 250 36 250 0.22 500 2800 600 FHW0603UC030□ST G,H,J,K 30 250 37 250 0.22 500 2250 600 FHW0603UC033□ST G,H,J,K 33 250 36 250 0.22 500 2300 600 FHW0603UC036□ST G,H,J,K 36 250 36 250 0.25 500 2080 600 FHW0603UC039□ST G,H,J,K 39 250 40 250 0.25 500 2200 600 FHW0603UC043□ST G,H,J,K 43 250 36 250 0.28 500 2000 600 FHW0603UC047□ST G,H,J,K 47 200 36 200 0.28 500 2000 600 FHW0603UC049□ST G,H,J,K 49 200 36 200 0.28 500 2000 600 FHW0603UC051□ST G,H,J,K 51 200 36 200 0 500 1900 600 FHW0603UC056□ST G,H,J,K 56 200 38 200 0.28 500 1900 600 FHW0603UC068□ST G,H,J,K 68 200 36 200 0.34 500 1700 600 FHW0603UC072□ST G,H,J,K 72 150 34 150 0.53 500 1700 400 FHW0603UC075□ST G,H,J,K 75 150 30 150 0.60 500 1400 400 FHW0603UC082□ST G,H,J,K 82 150 34 150 0.55 500 1700 400 FHW0603UC091□ST G,H,J,K 91 150 30 150 0.63 500 1400 400 FHW0603UCR10□ST G,H,J,K 100 150 30 150 0.63 500 1400 400 FHW0603UCR11□ST G,H,J,K 110 150 32 150 0.67 500 1350 300 FHW0603UCR12□ST G,H,J,K 120 150 32 150 0.73 500 1300 300 FHW0603UCR15□ST G,H,J,K 150 150 28 150 0.80 500 990 280 FHW0603UCR16□ST G,H,J,K 160 100 25 100 1.25 500 990 250 FHW0603UCR18□ST G,H,J,K 180 100 25 100 1.45 500 990 240 FHW0603UCR20□ST G,H,J,K 200 100 25 100 1.55 500 900 200 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) Page 5 of 14 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max 精度 级别 accuracy grade 标称 感量 Inducta nce (nH) 感量测试 频率 Ls Test frequency (MHz) Q 值测试 频率 Test frequency (MHz) 直流 电阻 Rdc (Ω) max 测试 电压 Test voltage (mV) FHW0603UCR22□ST G,H,J,K 220 100 25 100 2.10 500 900 200 FHW0603UCR25□ST G,H,J,K 250 100 25 100 3.55 500 822 120 FHW0603UCR27□ST G,H,J,K 270 100 24 100 2.30 500 900 170 FHW0603UCR30□ST G,H,J,K 300 100 24 100 3.00 500 1000 100 FHW0603UCR33□ST G,H,J,K 330 100 25 100 3.89 500 900 100 FHW0603UCR39□ST G,H,J,K 390 100 25 100 4.35 500 800 100 FHW0603UCR47□ST G,H,J,K 470 100 25 100 7.00 500 700 75 型号规格 Part NO. 客户料号 Custome r P/N Q值 ( Min) 自谐振 频率 SRF (MHz)min 额定电流 Idc (mA)max □表示标称感量精度级别 represents the nominal sensitivity accuracy level:B(±0.1);C(±0.2);S(±0.3);D(±0.5);G(±2%); H(±3%);J(±5%);K(±10%)。 Page 6 of 14 4 可靠性试验项目 Reliability Testing Items 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks ①、除非另有规定,所有试验和测量在下述条件进行。Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be carried out in the following conditions. a)温度 Temperature:15℃~+35 ℃; b)相对湿度Relative humidity:25%~75%; 试验用标准条件 1 c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 Test Standard ②、在上述条件下测定有异议发生场合,按下述条件进行。Under the above conditions, Conditions the conditions for the determination of dissension shall be conducted according to the following conditions. a)温度 Temperature: 20℃±1℃; b)相对湿度 Relative humidity:63%~67%; c)气压 pressure:86 kPa~106 kPa。 工作温度范围 2 Operating FHW-UC series:-40℃~+125℃ / Temperature Range ①外观无可见损伤痕迹; 3 可焊性 Solder ability 耐焊接热 4 Resistance to Soldering No visible mechanical damage. ②端电极表面焊锡覆盖率。 Vibration Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at FHW-UC series:≥90%; 5±1s. ① 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ② 感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. No visible mechanical damage. 5 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 5±1s。 Electrode surface solder coverage. ①外观无可见损伤痕迹; 振动 在 245±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③ Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 7 of 14 245±5℃ for 在 260±5℃熔融的焊锡(96.5%Sn/ 3.0%Ag/0.5%Cu)中浸置 10±1s。 Dip pads in flux and dip in solder pot(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)at 260±5℃ for 10±1s. 振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向(X、Y、 Z)保持 2 小时。Inductors shall be subjected to vibration of 1.5mm amplitude frequency 10~55Hz (10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of 1 minute) for 2h in each of three(X、Y、Z) axes. 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将产品焊在 PCB 板上,按下图、表所示方向及 要求施加作用力。Weld the product on the PCB board, and apply force as shown in the diagram, direction and requirement. 端电极强度 6 Adhesion of electrode ①试验后端电极无脱落; The end electrode did not fall off after the test. ②外观无可见损伤痕迹。 No visible mechanical damage. 尺寸规格 Size 施加力要求 0603UC Series  13N  Keep time: (10±1)s  Speed: 1.0 mm/s.  ①外观无可见损伤痕迹; 耐低温 7 Low temperature resistance No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UC 系列产品放置于温度-40±2℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UC series shall be subjected to-40±2℃ 24 for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 耐高温 8 High temperature resistance ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 FHW-UC 系列产品放置于温度+125±5℃的环境 24 中存放 1000 -0 h FHW-UC series shall 24 +125±5℃ for1000 -0 h be subjected to Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 温度冲击 9 Temperature Shock ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; FHW-UC 系列: +125℃ 30 分钟 ←→ -40℃ 30 分钟,循环 100 次; FHW-UC series : +125℃ 30minutes ←→ -40℃ 30minutes 100 Cycles. ③Q 值变化不超过±10%。 Q shall not change more than±10%. Page 8 of 14 序号 No. 项目 Items 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; 高温负载 High 10 temperature load No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks FHW-UC 系列产品加额定电流在 125±2℃温度条 24 件下存放 1000 -0 h FHW-UC series shall be store at 125±2℃ for 24 1000 -0 h with rated current applied. Q shall not change more than±10%. ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. 恒定湿热 11 Static Humidity ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 将电感器放置在于湿度 90%~95%,温度 60±2℃ 24 的环境中存放 1000 -0 h Inductors shall be subjected to 90%~95%RH. 24 at 60±2℃ for 1000 -0 h Q shall not change more than±10%. ①将电感器安装于试验基板上;在垂直方向施加 力(如下图所示)。Install the inductor on the test substrate; Apply force in the vertical direction (as shown below). ②该板应在(1±0.5) mm/s 的弯曲速率向下弯 曲(2±0.2)mm,保持时间(20±1)s。The epoxy plate should bend down to (2±0.2) mm at the bending rate of (1±0.5) mm/s,Keep time (20 抗弯强度 12 Bending strength ±1) sec. 外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. Page 9 of 14 序号 No. 项目 Items 耐溶剂性 13 Solvent Resistance 要求 Requirements ①外观无可见损伤痕迹; No visible mechanical damage. ②感量变化不超过±5%; Inductance shall not change more than ±5%; ③Q 值变化不超过±10%。 试验方法及备注 Test Methods and Remarks 将元件浸泡在 23±5℃的异丙醇溶液中,保持 5±0.5 分钟。 Soak in the element 23±5℃ in isopropyl alcohol solution, keep 5±0.5 min. Q shall not change more than±10%. 注:以上要求测试电性能的项目,在室温下放置至少 2 h 后在 48 h 内进行测试。 Note:When there are questions concerning, test within 48 h after placing at room temperature for at least 2 h. 5 产品包装 Packaging 1)编带图 Taping drawings 2)卷盘尺寸 Reel dimensions (Unit: mm) Part NO. ΦA typ. ΦB typ. ΦC typ. D typ. 0603 178 60 13 8.4 3)导带及空格部分 Leader and blank portion Page 10 of 14 4)编带尺寸 Taping dimensions (Unit: mm)  纸带 Paper tape Part NO. W E F D0 P0 P1 P2 P0×10 A0 B0 T 0603 8.00 1.75 3.50 1.55 4 4 2 40 1.20 1.85 1.00 5)剥离力检验 Peeling off force ①盖带的剥离力要求 Peeling required 0603 series :20g~80g ②测试条件 Test condition 盖带剥离速度:300mm/min±10% Speed of peeling off : 300mm/min±10% 盖带剥离角度:165°~180° Angle of peeling off: 165°~180° 6)包装数量(单位:粒)Packaging number (Unit: Pcs ) 类型 Size 0603 每卷数量 Per Reel 4000 每盒数量 Per Box 每箱数量 Per Case 3 卷盒 12000 5 卷盒 20000 1.5 盒箱 60000 2 盒箱 80000 3 盒箱 120000 4 盒箱 160000 6 盒箱 240000 Page 11 of 14 7) 标签粘贴位置 Label stick station 卷盘标签 Reel label 纸盒标签 Carton label 纸盒标签 Carton label 外箱标签 Outer box label 6 推荐焊接条件 Recommend Soldering Conditions 1) 焊接条件 Soldering Conditions 本产品使用回流焊接法。 Reflow soldering is applied to this product. ① 焊剂要求 Flux, Solder  使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。 Don’t use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2(wt)%(chlorine conversion value).  使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 Using lead-free solder (96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。 ② 焊接要求 Soldering conditions  预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品表温与溶剂温度 之间的温差最大不超过 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹,从而导致产品品质下降。 Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and ferrite surface is limited to 150℃ max. Also cooling into solvent after soldering should be in such way that the temperature difference is limited to 100℃ max. Un-enough pre-heating may cause cracks on the ferrite, resulting in the deterioration of product quality.  产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极的腐蚀。当焊接 重复时,允许的时间为第一次做的累计时间。 Products should be soldered within the following allowable range indicated by the slanted line. The excessive soldering conditions may cause the corrosion of the electrode. When soldering is repeated, allowable time is the accumulated time. 2) 回流焊曲线 Reflow soldering profile Page 12 of 14 3) 手工焊接 Iron soldering 烙铁温度:350℃ (Max) 功率:最大为 30W 烙铁停留时间:
FHW0603UCR16JST
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入输出等。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至85℃。
5. 功能详解:器件可以实现多路信号的切换,具有低导通电阻和高隔离度。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN封装,尺寸为3x3mm。
FHW0603UCR16JST 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FHW0603UCR16JST”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FHW0603UCR16JST
  • 20+0.45070
  • 100+0.26890
  • 1000+0.18810
  • 4000+0.13440
  • 8000+0.13440
  • 40000+0.13440
库存:549
FHW0603UCR16JST
  • 4000+0.11110
  • 12000+0.10790
  • 60000+0.10480
库存:4000
FHW0603UCR16JST
    • 10+0.27940
    • 100+0.22238
    • 300+0.19386
    • 1000+0.17248
    • 4000+0.14818
    库存:3652
