FNR-05K330B
FNR-05K330B
    FH(风华)
    插件,P=5mm
    钳位电压73V 0.6焦耳 插件压敏电阻
FNR-05K330B 数据手册
Ñ Ã ¹ µ ô ç × Æ è ÷ Z I N C  O X I D E  V A R I S T O R 压敏电阻器 Z I N C    O X I D E    V A R I S T O R 特性 FEATURES     Widely voltage range 18v-1.8kv     Fast response to the rapidly increase     Voltage(Musec.)     Excellent non-linearity voltage     Symmetric V-l characteristics     Great withstanding surge current     (2000A/cm 2 )     No follow-on current     Long life 电 压 范 围 宽 (1 8 V—1 . 8 K V) 反应速度快(毫微秒级) 非线性指数大 无极性 通 流 量 大 (2 0 0 0 A / c m 2) 无续流 寿命长 订 货 方 式          H O W    T O    O R D E R F  广东风华高新科技集 团有限公司 F e n g h u a  A d v a n c e d Technology(Group) CO.,LTD. NR 05 非线性电阻 N o n—L i n e a r Resistor 瓷 片 直 径( m m ) Element Diameter 05 40 K 允许误差 Tolerance K M ±1 0 % ±2 0 % 180 T 压 敏 电 压 (V) Varistor Voltage   包装方式 1 8 0 = 1 8×1 0 0 1 8 1 = 1 8×1 0 1 1 8 2 = 1 8×1 0 2 5 40 特 性 曲 线          C H A R A C T E R I S T I C S 转折区 pre  breakdown region 工作区 nomal operating region 上升区 upturn region 电压VOLTAGE(V) 103 12 ̄13 ρ=10 Ω・cm 2 10 α 1=kv ρ=1-10Ω・cm 10 -7 -5 -6 -4 -3 -2 10-8 10 10 10 10 10 10 10 -1 2 3 4 5 1 10 10 10 10 10 电流Current(A) 图  Fig1 Voltage Current Characteristic 1 第 1 页,共 10 页 B 散包装 Bulk T 编带包装 T a p e  &  R e e l · ç » ª ¸ ß ¿ Æ 压敏电阻器 Z I N C    O X I D E    V A R I S T O R 测 试 条 件      T E S T    C O N D I T I O N S 项目 Item 试验方法 T e s t  M e t h o d s 使用环境温度 O p e r a t i n g  T e m p e r a t u r e  R a n g e -4 0℃ ̄+8 5℃ 保存温度 S t o r a g e  T e m p e r a t u r e  R a n g e -4 0℃ ̄+8 5℃ 压敏电压 V a r i s t o r  V o l t a g e 除 Ф5以 下 元 件 测 验 电 流 为D C 0 . 1 m A ( V 0 . 1 m A) 外 它 作 均 为D C 1 m A ( V 1 m A ) E l e m e n t  D i a m e t e r  ≤  5 m m  T e s t  C u r r e n t v  ( D C )  0 . 1 m A ( V 0 . 1 m A )  o t h e r s  D C 1 m A ( V 1 m A ) 最大限制电压 M a x  C l a m p i n g  V o l t a g e 测 试 电 流 波 形 为8×2 0μs C u r r e n t  W a v e s h a p e 8×2 0μs 能量耐量 Emergv 测 试 电 流 波 形 为2 m s方 波 或1 0 / 1 0 0 0μs C u r r e n t  i n p u t  o f  R e c t a n g u l a r  W a v e  2 m s  o r  1 0 / 1 0 0 0μs 最大通流容量 M a x  W i t h s t a n d i n g  S u r g e  C u r r e n t 测 试 电 流 波 形 为8×2 0μs C u r r e n t  W a v e s h a p e 8×2 0μs 压 敏 电 阻 器 选 用 方 法(参 数) 压敏电阻选取         对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般用                 V 1 m A = a    v / b    c a— 电 源 电 压 波 动 系 数 : 一 般 取1 . 2 v— 电 路 直 流 工 作 电 压(交 流 时 为 有 效 值) b— 压 敏 电 压 误 差 , 一 般 取0 . 8 5 c— 元 件 的 老 化 系 数 , 一 般 取0 . 9           这 样 计 算 到 的V 1 m A实 际 数 值 是 直 流 工 作 电 压 的1 . 5倍 , 在 交 流 状 态 下 要 考 虑 电 压 峰 值 , 因 此 计 算 结 果 应 扩 大  2 倍 , 在 应 用 中 可 参 考 此 公式通过实际来确定。 通流量的选取           通 常 产 品 给 出 的 通 流 量 是 按 产 品 标 准 给 定 的 波 形 、 冲 击 次 数 和 间 隙 时 间 进 行 脉 冲 试 验 时 产 品 压 敏 电 压 变 化 率 小 于 初 值 的 ±1 0 %所 能 承 受 的 最 大 电 流 值 ,  产 品 所 能 承 受 的 冲 击 数 是 波 形 、 幅 值 和 间 隙 时 间 的 函 数 , 当 电 流 波 形 幅 值 降 低5 0 %时 冲 击 次 数 可 增 加 一 倍 , 所 以 在 实 际 应 用 中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量,以使产品有较长的工作寿命, Z I N C    O X I D E    V A R I S T O R    S E L E C T I O N ( O N L Y    R E F E R E N C E ) V a r i s t o r  v o l t a g e V a r i s t o r  v o l t a g e  s h o u l d  b e  m o r e  t h a n  t h e  o p e r a t i n g  v o l t a g e  i n  o v e r  -  p r o t e c t i v e  c i r c u i t ,  T h e  f o r m u l a  i s  s h o w n  a s  t h e  f o l l o w i n g . V 1 m A = a    v / b    c a - p o w e r  V o l t a g e  r i p p l e  c o e f f i c i e n t  u s u a l l y  t a k e  1 . 2 v - D C  V o l t a g e ( s i g n i f i c a n t  v a l u e  o n l y  A C  p o w e r ) b - T o l e r a n c e  u s u a l l y  t a k e  0 . 8 5 c - A g e i n g  c o e f f i c i e n t  u s u a l l y  t a k e  0 . 9 T h e  c a l i b r a t e d  V a l u e  i s    1 . 5    t i m e s  o f  D C  v o l t a g e ,  t h e  f a c e  v a l u e  s h o u l e  b e      2    t i m e    o f  t h e  c a l i b r a t e d  v a l u e    b e c a u s e    o f    t h e    p e a k  v o l t a g e    i n    a l t e r n a t i n g  c u r r e n t  p o w e r ,  W i t h s t a n d i n g  s u r g e  c u r r e n t I n  g e n e r a l ,  w i t h s t a n d i n g  s u r g e  c u r r e n t  i s  m a x ,    P u l s e  c u r r e n t  v a l u e  w h i c h  d e t e r m i n e d  b y    t e s t  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  w a v e  -  s h a p e ,  a m p l i t u d e  a n d    i n t e r m a l  t i m e ,  w h e n  t h e  a m p l i t u d e  d e c r e a s e  t o    5 0 %    o f  t h e  i n i t i a l ,    i t  s h o u l d    b e    i n c r e a s e d    t o    2    t i m e s    o f    t h e    i n t i a l  i n    o r d e r  t o  k e e p  t h e  l i f e  l o n g e r ,t h e  s u r g e  c u r r e n t  w h i c h  i s  a b s o r b e r d  b y  t h e  v a r i s t o r  s h o u l d  b e  l e s s  t h a n  m a x .  w i t h s t a n d i n g  s u r g e  c u r r e n t . 2 第 2 页,共 10 页 氧化锌压敏电阻 ZINC OXIDE VARISTOR 防浪涌通用型压敏电阻器 GENERAL TYPE 防浪涌通用型压敏电阻器。广泛用于IC、二极管、可控硅元件, 民用、军用、工业 电器通讯、计测控制装置的保护。 General type is widely used in surge protection for IC, Diode, Triac semiconductor, Thyristor, Consumer, Military industry telecommunication measuring & controlling instrument, etc. 通用型压敏电阻器结构尺寸(mm) GENERAL TYPE DIMENSIONS (mm) 直径 Φ 05 07 10 14 20 电压范围 V Varistor Voltage 18~82 100~470 18~470 18~330 360~1100 18~330 360~1100 1800 18~330 360~1100 1800 椭圆片 直径 D Max 7.0 7.5 9.0 13.5 14.0 17.0 17.5 25.0 23.0 24.0 25.0 引脚直 径 d± 0.1 引脚间 距 W± 1.0 椭圆片 高度 H Max 椭圆片 厚度 T Max 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0 16.5 17.0 20.0 20.5 30.0 27.0 28.0 30.0 3.5 6.0 6.0 5.4 8.5 5.4 8.5 12.0 5.5 9.0 12.0 示意图 防雷型压敏电阻器 LIGHTNING ARRESTER TYPE 防雷型压敏电阻器,该产品具有通流容量大,电压范围宽、保护速度快,残压低等 特点,广泛应用于半导体元件、铁路信号、通信、计测装置、通讯中转站、低压配 电盘等各电气设备的浪涌吸收和防雷保卫。 Lightning arrester type is ideal for semiconductor, singnalrelay, telecommunication, calibrating equipment,communication intermedium station, distribution board,surge absorption and lightning-protection of all sorts of electric equipment because of the properties ,with the Greatwithstanding surge current, wide voltage range, quick responding speed and lowresidual voltage etc. 防雷型产品结构尺寸(mm) LIGHTNING ARRESER TYPE DIMENSIONS 产品尺寸 Dimensions(mm) 规格 P/N D Max T Max W±1.0 d±0.1 FNR-25 30 12 15 1.2 FNR-32 38 13 18 1.5 FNR-40 45 13 20 1.5 第 3 页,共 10 页 氧化锌压敏电阻 ZINC OXIDE VARISTOR 通用型产品系列一览表 Surge Protection Type Series 压敏电 压 Varistor Voltage Symbol Unit FNR-05K180B FNR-07K180B FNR-10K180B FNR-14K180B FNR-20K180B FNR-05K220B FNR-07K220B FNR-10K220B FNR-14K220B FNR-20K220B FNR-05K270B FNR-07K270B FNR-10K270B FNR-14K270B FNR-20K270B FNR-05K330B FNR-07K330B FNR-10K330B FNR-14K330B FNR-20K330B FNR-05K390B FNR-07K390B FNR-10K390B FNR-14K390B FNR-20K390B FNR-05K470B FNR-07K470B FNR-10K470B FNR-14K470B FNR-20K470B FNR-05K560B FNR-07K560B FNR-10K560B FNR-14K560B FNR-20K560B FNR-05K680B FNR-07K680B FNR-10K680B FNR-14K680B FNR-20K680B VS V 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 27 27 27 27 27 33 33 33 33 33 39 39 39 39 39 47 47 47 47 47 56 56 56 56 56 68 68 68 68 68 最大允许使 用电压 Maximum Operating Voltage VM VAC 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 V 14 14 14 14 14 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26 26 26 26 26 31 31 31 31 31 38 38 38 38 38 45 45 45 45 45 56 56 56 56 56 最大限制电 压 Maximum Clamping Voltage @8× 20μs 最大通流容量 Maximum Withstanding surge Current @8×20μs VC V 40 36 36 36 36 48 43 43 43 43 60 53 53 53 53 73 65 65 65 65 86 77 77 77 77 104 93 93 93 93 123 110 110 110 110 150 135 135 135 135 A 50 125 250 500 1000 50 125 250 500 1000 50 125 250 500 1000 50 125 250 500 1000 50 125 250 500 1000 50 125 250 500 1000 50 125 250 500 1000 50 125 250 500 1000 IP A 1 2.5 5 10 20 1 2.5 5 10 20 1 2.5 5 10 20 1 2.5 5 10 20 1 2.5 5 10 20 1 2.5 5 10 20 1 2.5 5 10 20 1 2.5 5 10 20 IPP 2Ts 第 4 页,共 10 页 A 100 250 500 1000 2000 100 250 500 1000 2000 100 250 500 1000 2000 100 250 500 1000 2000 100 250 500 1000 2000 100 250 500 1000 2000 100 250 500 1000 2000 100 250 500 1000 2000 1Ts 最大能 量耐量 Maximum Energy 功率 Rated Watta ge 最大静态 电容量 Junction Capacitan ce E J 0.3 0.8 1.7 3.5 10 0.4 0.9 2 4 13 0.5 1.1 2.5 5 15 0.6 1.3 3.1 6 20 0.8 1.6 3.7 7 24 1 2 4.5 9 30 1.1 2.5 5.5 10 35 1.3 3 6.5 13 40 PM W 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 CJ Pf 1600 3500 7500 18000 37000 1300 2800 6000 15000 30000 1050 2000 4000 10000 20000 900 1500 3000 7500 17000 500 1350 2600 6500 15000 450 1150 2200 5500 13000 400 950 1800 4500 11000 350 700 1300 3300 7000 氧化锌压敏电阻 ZINC OXIDE VARISTOR 通用型产品系列一览表 Surge Protection Type Series (Ctn. 1) 压敏电 压 Varistor Voltage Symbol Unit FNR-05K820B FNR-07K820B FNR-10K820B FNR-14K820B FNR-20K820B FNR-05K101B FNR-07K101B FNR-10K101B FNR-14K101B FNR-20K101B FNR-05K121B FNR-07K121B FNR-10K121B FNR-14K121B FNR-20K121B FNR-05K151B FNR-07K151B FNR-10K151B FNR-14K151B FNR-20K151B FNR-05K181B FNR-07K181B FNR-10K181B FNR-14K181B FNR-20K181B FNR-05K201B FNR-07K201B FNR-10K201B FNR-14K201B FNR-20K201B FNR-05K221B FNR-07K221B FNR-10K221B FNR-14K221B FNR-20K221B FNR-05K241B FNR-07K241B FNR-10K241B FNR-14K241B FNR-20K241B VS V 82 82 82 82 82 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 220 220 220 220 220 240 240 240 240 240 最大允许使 用电压 Maximum Operating Voltage VM VAC 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 75 75 75 75 75 95 95 95 95 95 115 115 115 115 115 130 130 130 130 130 140 140 140 140 140 150 150 150 150 150 V 65 65 65 65 65 85 85 85 85 85 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 170 170 170 170 170 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 最大限制电 压 Maximum Clamping Voltage @8× 20μs VC V 145 135 135 135 135 175 165 165 165 165 210 200 200 200 200 260 250 250 250 250 315 300 300 300 300 355 340 340 340 340 380 360 360 360 360 415 395 395 395 395 IP A 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 最大通流容量 Maximum Withstanding surge Current @8×20μs IPP A 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 2Ts 第 5 页,共 10 页 A 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 1Ts 最大能 量耐量 Maximum Energy 功率 Rated Watta ge 最大静态 电容量 Junction Capacitan ce E J 1.8 4.2 8.4 15 27 2.2 4.8 10 18 33 2.5 5.9 15 26 52 4 8 20 32 65 4.5 10 23 39 78 5 13 26 45 91 6 13 30 52 97 6.5 13 32 52 100 PM W 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.5 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 CJ Pf 250 550 1800 2900 5500 200 500 1400 2400 4800 170 450 1100 1900 3800 140 350 900 1500 3000 110 300 700 1250 2500 80 250 500 1000 2000 70 250 450 1000 2000 70 2000 400 900 1800 氧化锌压敏电阻 ZINC OXIDE VARISTOR 通用型产品系列一览表 Surge Protection Type Series (Ctn. 2) 压敏电 压 Varistor Voltage Symbol Unit FNR-05K271B FNR-07K271B FNR-10K271B FNR-14K271B FNR-20K271B FNR-05K301B FNR-07K301B FNR-10K301B FNR-14K301B FNR-20K301B FNR-05K331B FNR-07K331B FNR-10K331B FNR-14K331B FNR-20K331B FNR-05K361B FNR-07K361B FNR-10K361B FNR-14K361B FNR-20K361B FNR-05K391B FNR-07K391B FNR-10K391B FNR-14K391B FNR-20K391B FNR-05K431B FNR-07K431B FNR-10K431B FNR-14K431B FNR-20K431B FNR-05K471B FNR-07K471B FNR-10K471B FNR-14K471B FNR-20K471B FNR-10K511B FNR-14K511B FNR-20K511B FNR-10K561B FNR-14K561B VS V 270 270 270 270 270 300 300 300 300 300 330 330 330 330 330 360 360 360 360 360 390 390 390 390 390 430 430 430 430 430 470 470 470 470 470 510 510 510 560 560 最大允许使 用电压 Maximum Operating Voltage VM VAC 175 175 175 175 175 200 200 200 200 200 210 210 210 210 210 230 230 230 230 230 250 250 250 250 250 275 275 275 275 275 300 300 300 300 300 318 318 318 350 350 V 225 225 225 225 225 250 250 250 250 250 275 275 275 275 275 300 300 300 300 300 320 320 320 320 320 350 350 350 350 350 385 385 385 385 385 415 415 415 455 455 最大限制电 压 Maximum Clamping Voltage @8× 20μs VC V 475 455 455 455 455 525 500 500 500 500 580 550 550 550 550 620 595 595 595 595 675 650 650 650 650 745 710 710 710 710 810 775 775 775 775 840 840 840 925 925 IP A 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 5 10 25 50 100 25 50 100 25 50 最大通流容量 Maximum Withstanding surge Current @8×20μs IPP A 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 200 600 1250 2500 4000 1250 2500 4000 1250 2500 2Ts 第 6 页,共 10 页 A 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 400 1200 2500 4500 6500 2500 4500 6500 2500 4500 1Ts 最大能 量耐量 Maximum Energy 功率 Rated Watta ge 最大静态 电容量 Junction Capacitan ce E J 8 15 40 65 117 8 17 35 71 136 8.5 20 39 78 136 10 20 32 84 156 10 22 52 91 169 12 26 58 97 182 13 26 58 104 195 58 104 195 58 104 PM W 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.1 0.25 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 CJ Pf 65 170 350 750 1600 55 150 325 650 1400 60 150 325 650 1400 50 1300 300 550 1200 50 130 270 500 1000 45 110 250 450 900 40 100 230 440 900 200 380 800 180 345 氧化锌压敏电阻 ZINC OXIDE VARISTOR 通用型产品系列一览表 Surge Protection Type Series (Ctn. 3) 压敏电 压 Varistor Voltage Symbol Unit FNR-20K561B FNR-10K621B FNR-14K621B FNR-20K621B FNR-10K681B FNR-14K681B FNR-20K681B FNR-10K751B FNR-14K751B FNR-20K751B FNR-10K781B FNR-14K781B FNR-20K781B FNR-10K821B FNR-14K821B FNR-20K821B FNR-10K911B FNR-14K911B FNR-20K911B FNR-10K102B FNR-14K102B FNR-20K102B FNR-10K112B FNR-14K112B FNR-20K112B FNR-14K182B FNR-20K182B VS V 560 620 620 620 680 680 680 750 750 750 780 780 780 820 820 820 910 910 910 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1800 1800 最大允许使 用电压 Maximum Operating Voltage VM VAC 350 380 380 380 420 420 420 460 460 460 485 485 485 510 510 510 550 550 550 625 625 625 680 680 680 1000 1000 V 455 505 505 505 560 560 560 615 615 615 640 640 640 670 670 670 745 755 755 825 825 825 895 895 895 1465 1465 最大限制电 压 Maximum Clamping Voltage @8× 20μs VC V 925 1025 1025 1025 1120 1120 1120 1240 1240 1240 1290 1290 1290 1355 1355 1355 1500 1500 1500 1650 1650 1650 1815 1815 1815 2970 2970 IP A 100 25 50 100 25 50 100 25 50 100 25 50 100 25 50 100 25 50 100 25 50 100 25 50 100 50 100 最大通流容量 Maximum Withstanding surge Current @8×20μs IPP 2Ts A 4000 1250 2500 4000 1250 2500 4000 1250 2500 4000 1250 2500 4000 1250 2500 4000 1250 2500 4000 1250 2500 4000 1250 2500 4000 2500 4000 第 7 页,共 10 页 1Ts A 6500 2500 4500 6500 2500 4500 6500 2500 4500 6500 2500 4500 6500 2500 4500 6500 2500 4500 6500 2500 4500 6500 2500 4500 6500 4500 6500 最大能 量耐量 Maximum Energy 功率 Rated Watta ge 最大静态 电容量 Junction Capacitan ce E J 195 58 110 195 60 117 208 65 130 227 65 136 234 71 143 247 78 156 280 84 169 299 91 182 325 312 400 PM W 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.4 0.6 1 0.6 1 CJ Pf 700 130 250 500 130 250 460 120 230 420 120 230 420 110 200 400 100 180 350 90 150 320 80 150 300 100 200 氧化锌压敏电阻 ZINC OXIDE VARISTOR 防雷型产品系列一览表 LIGHTNING ARRESER TYPE Series List 压敏电 压 Varistor Voltage Symbol Unit FNR-25K470B FNR-32K470B FNR-40K470B FNR-25K560B FNR-32K560B FNR-40K560B FNR-25K680B FNR-32K680B FNR-40K680B FNR-25K820B FNR-32K820B FNR-40K820B FNR-25K101B FNR-32K101B FNR-40K101B FNR-25K121B FNR-32K121B FNR-40K121B FNR-25K151B FNR-32K151B FNR-40K151B FNR-25K201B FNR-32K201B FNR-40K201B FNR-25K221B FNR-32K221B FNR-40K221B FNR-25K241B FNR-32K241B FNR-40K241B FNR-25K271B FNR-32K271B FNR-40K271B FNR-25K361B FNR-32K361B FNR-40K361B FNR-25K391B FNR-32K391B FNR-40K391B FNR-25K431B VS V 47 47 47 56 56 56 68 68 68 82 82 82 100 100 100 120 120 120 150 150 150 200 200 200 220 220 220 240 240 240 270 270 270 360 360 360 390 390 390 430 最大允许使 用电压 Maximum Operating Voltage VM VAC 30 30 30 35 35 35 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 95 95 95 130 130 130 140 140 140 150 150 150 175 175 175 230 230 230 250 250 250 275 V 38 38 38 45 45 45 56 56 56 65 65 65 85 85 85 100 100 100 125 125 125 170 170 170 180 180 180 200 200 200 225 225 225 300 300 300 320 320 320 350 最大限制电 压 Maximum Clamping Voltage @8 ×20μs VC V 89 89 89 106 106 106 129 129 129 156 156 156 190 190 190 216 216 216 270 270 270 360 360 360 385 385 385 420 420 420 473 473 473 612 612 612 663 663 663 731 IP A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 最大通流容量 Maximum Withstanding surge Current @8×20μs IPP 2Ts A 1250 2500 5000 1250 2500 5000 1250 2500 5000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 第 8 页,共 10 页 1Ts A 最大能 量耐量 Maximum Energy 功率 Rated Wattage 最大静态电 容量 Junction Capacitance E J 15 25 40 18 30 45 21 32 50 23 35 60 32 49 90 36 54 117 39 65 156 45 91 208 52 117 234 78 156 286 117 195 308 156 234 390 195 286 442 234 PM W 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 CJ Pf 10000 11000 15000 8000 10000 14000 7000 9000 13000 6000 8000 12000 5000 7000 11500 4000 6000 11000 3000 5000 10500 2400 4700 10000 2200 4300 9500 2000 4000 9000 1700 3500 750 1400 3000 6000 1200 2500 5000 1100 氧化锌压敏电阻 ZINC OXIDE VARISTOR 防雷型产品系列一览表 LIGHTNING ARRESER TYPE Series List (Ctn.) 压敏电 压 Varistor Voltage Symbol Unit FNR-32K431B FNR-40K431B FNR-25K471B FNR-32K471B FNR-40K471B FNR-25K621B FNR-32K621B FNR-40K621B FNR-25K681B FNR-32K681B FNR-40K681B FNR-25K751B FNR-32K751B FNR-40K751B FNR-25K781B FNR-32K781B FNR-40K781B FNR-25K821B FNR-32K821B FNR-40K821B FNR-25K911B FNR-32K911B FNR-40K911B FNR-25K102B FNR-32K102B FNR-40K102B FNR-25K112B FNR-32K112B FNR-40K112B FNR-32K182B FNR-40K182B VS V 430 430 470 470 470 620 620 620 680 680 680 750 750 750 780 780 780 820 820 820 910 910 910 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1800 1800 最大允许使 用电压 Maximum Operating Voltage VM VAC 275 275 300 300 300 385 385 385 420 420 420 460 460 460 485 485 485 510 510 510 550 550 550 625 625 625 680 680 680 1000 1000 V 350 350 380 380 380 505 505 505 560 560 560 615 615 615 640 640 640 670 670 670 745 745 745 825 825 825 895 895 895 1465 1465 最大限制电 压 Maximum Clamping Voltage @8 ×20μs VC V 731 731 799 799 799 1054 1054 1054 1160 1160 1160 1275 1275 1275 1326 1326 1326 1400 1400 1400 1550 1550 1550 1700 1700 1700 1870 1870 1870 3060 3060 IP A 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 最大通流容量 Maximum Withstanding surge Current @8×20μs IPP 2Ts A 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 5000 10000 20000 10000 20000 第 9 页,共 10 页 1Ts A 最大能 量耐量 Maximum Energy 功率 Rated Wattage 最大静态电 容量 Junction Capacitance E J 338 494 286 390 546 338 442 585 390 494 650 455 559 715 481 624 780 520 689 832 546 754 910 585 819 1040 650 910 1105 975 1300 PM W 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1 1.2 1.4 1.2 1.4 CJ Pf 2250 4500 1000 1900 3600 1500 3200 3300 1200 3000 3000 1100 2700 2500 1050 2600 2450 1000 2400 2400 900 2200 2200 800 1900 2000 700 1700 1800 1600 1600 Ñ Ã ¹ µ ô ç × Æ è ÷ Z I N C  O X I D E  V A R I S T O R 编带尺寸   REEL  DIMENSIONS 300 85 280 18(  30) 盒装    Ammo Packaging △h 330 43 P △P △P W H1 H0 w0 w L H1 A △h 44 R P d P0 t 55max P 尺寸 Dimension(mm) 项目 Item 符号 Code 瓷片直径Element Diameter Φ 5 7 10 14 D 7.5Max. 9.0Max. 13.5Max. 16.5Max. 产品直径   Body Diameter   引线直径Lead Wire Diameter d 0.6±0.1 元件间距Pitch of Component p 12.7±1 25.4±1 孔距Feed Hole Pitch p0 12.7±3 12.7±0.3 p1 3.85±0.7 7.5±0.8 R 5±0.8 引线间距 Lead to Lead Pitch 7.5±0.8 △h 2.0Max. 2.0Max. 元件垂直度Component Alignment W 18 18 纸带宽度Basepaper Tape Width W0 13Min. 13Min. 胶带宽度Adhesive Tape Width W1 9±0.5 9±0.5 H1 30Max. 40Max. H0 16±0.5 1.0Max. 孔与引线距Feed Hole Center to Lead 定位孔距Hole Position 0.8±0.1 元件高度Component Height D0 4±0.2 4±0.2 弯曲部到孔心距Lead-Wire Clinch Height t 0.9Max. 0.9Max. 孔直径Feed Hole Diameter L 11Max. 11Max. 纸带厚度Total Tape Thickness 孔心到引线长度Length of Clipped Lead 从弯曲部分起元件高度 Component Height from Seating Plane A 元件位置偏差 Component Position Tolerance △P 13Max. 15Max. ±1.3Max. ±2.0Max. 盒装 (卷装) 数量    AMMO  AND  REEL  PACKING  QUANTITY 瓷片   Element Diameter 数量  Quantity(pcs) 18 ̄270(V) 300 ̄470(V) 05 2500 2000 07 1500 1500 10 1500 1500 14 1500 1000 9 第 10 页,共 10 页 19.5Max. 22.5Max.
FNR-05K330B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FNR-05K330B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
