HBL2421SW
HBL2421SW
    HUBBELL(哈伯尔公司)
HBL2421SW 数据手册
Section B Twist-Lock® and Hubbellock® Devices Index Product Page Midget Twist-Lock® Devices Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2 15A Midget Twist-Lock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3 15A Twist-Lock® Devices - Features and Benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7 Features and Benefits 20 and 30A Plugs and Connector Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-12 The Standard for Locking Receptacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-13 Watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-14 Safety-Shroud® Twist-Lock® System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-15 Compatibility and Environmental Protection Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . B-16 Twist-Lock® Devices 20A Twist-Lock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-17 30A Twist-Lock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-26 Switched Safety Enclosures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-36 Mechanical Interlock Switched Safety Enclosures . . . . . . . . . . . . . . . . . B-38 Add-A-Shroud® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-40 10, 20 and 30A Non-NEMA Twist-Lock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-41 15, 20 and 30A Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-48 50A Twist-Lock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-55 Hubbellock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-61 Technical Information 15, 20 and 30A Twist-Lock® and Safety-Shroud Devices . . . . . . . . . . . . B-69 Watertight Safety-Shroud® and Circuit-Lock® Watertight Safety-Shroud Twist-Lock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-70 50A Twist-Lock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-71 Switched Twist-Lock® and Hubbellock® Enclosures . . . . . . . . . . . . . . . . B-72 Mechanical Interlock Switched Safety Enclosures. . . . . . . . . . . . . . . . . . B-73 Valise® Twist-Lock® Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-74 50 Amp Devices and Hubbellock® www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-1 Twist-Lock® Devices Summary There’s Only One Manufacturer of Twist-Lock®…Hubbell. Insulgrip® Plugs, Connectors, Receptacles and Inlets The widest range of singularly rated NEMA devices available. Designed to last from engineered thermoplastic materials and high performing alloys. Safety-Shroud® Twist-Lock® The ultimate in Twist-Lock safety. A full offering of plugs and connectors that lead the field in personnel safety. Also included are receptacles in three styles, angled, surface mount and semi-flush to satisfy every installation need. Watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® A complete family of plugs, connectors, receptacles and inlets featuring UL Type 4X enclosure ratings and Safety-Shroud design. B-2 There’s no company more synonymous with a tradition of excellence in the electrical industry than Hubbell. Having introduced the Twist-Lock device in the early 20th century Hubbell has been the market leader ever since. Hubbell Insulgrip® Twist-Lock’s rugged construction features highly engineered materials, roomy wiring chambers, superior strain relief and powerful cord grip designs. Insulgrip Twist-Lock products are the foundation of the broadest breadth of line available. Hubbell offers Twist-Lock for minimum space applications (Midget), and all other applications from 15 Amp to 50 Amp. Hubbell’s design expertise assures the best performing products available. Hubbell Re-Defines Excellence The Insulgrip Twist-Lock product line features a complete offering of 20A and 30A Safety Shroud Twist-Lock devices. Current carrying blades are protected by a fixed shroud, shielding them from deformation. Even more importantly, the shroud virtually eliminates user contact with a partially engaged, energized plug. For wet environments, Hubbell offers the Watertight Safety-Shroud Twist-Lock series. These products incorporate the shrouding technology with a UL Type 4X enclosure rating. Watertight Mechanical Interlock for Safety-Shroud® Twist-Lock® Hubbell’s Circuit-Lock enclosure products virtually eliminate making or breaking the circuit under load. ® Wiring Device-Kellems 50 Amp Insulgrip Twist-Lock® An exclusive Hubbell design delivering Insulgrip features, insulated housing and superior strain relief. They are tough and rugged enough for the most demanding construction or industrial applications. Midget Twist-Lock® These 2 wire and 3 wire products offer the same quality as their larger counterparts, but are sized to go where they can’t. The optional Valise® design makes for fast, simple wiring. Hubbellock® Devices Hubbellock devices are the proven choice to reduce problems resulting from arcing, lazy connections, loosening terminals, moisture, corrosion and rough use. www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Midget Twist-Lock® Features and Benefits Hubbell’s Valise® insulation displacement terminal for Midget Twist-Lock® Plugs and Connector Bodies are the right choice for economy, wiring speed and long life. Assembly screws have multiple drive heads for screwdriver versatility. Only two assembly screws are needed to close this device, make the wire terminations and retain the cord Totally insulated body adds extra measure of safety Abuse resistant nylon housing Nylon webs join two sections together which makes assembly of the device quick and easy Patented locking lugs interlock the two sections together when the device is assembled providing a secure assembly, even in the most abusive environments The insulation displacement terminal reduces the time required for wire preparation and provides uniformity in the quality of termination HBL7594V Powerful, cord-gripping jaws designed to eliminate conductor slip and strain on terminals “TURN & PULL” marking is highly visible, reducing possible damage to equipment by attempting disconnection prior to unlocking www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-3 Twist-Lock® Devices 15 Ampere, 125 and 125/250 Volts Midget Twist-Lock® Plugs and Flanged Inlets W IP20 1.25" (31.8) W GR SUITABILITY Plugs 1.06" (26.9) HBL7465V 1.61" (40.9) 1.19" (30.2) HBL7594V 1.59" (40.4) 2.00" (50.8) 1.17" (29.7) 1.17" (29.7) HBL7594 .86" (21.8) 1.17" (29.7) 1.69" (42.9) 15A 125V NEMA ML-1P 15A 125V NEMA ML-2P Description Cord Dia. Catalog Number Valise® plug, black nylon. .220"-.385" (5.6-9.8) HBL7465V* Valise® plug, black nylon, insulation displacement terminals. .300"-.430" (7.6-10.9) Black nylon cover, phenolic body, multiple drive screw terminals. 15A 125/250V NEMA ML-3P – – – HBL7594V – .281"-.421" (7.1-10.7) – HBL7594 – Angle plug, black nylon cover, phenolic body, multiple drive screw terminals. .335"-.421" (8.5-10.7) – HBL7570 – Valise® plug, black nylon, with insulation displacement terminals, multiple drive screws. .300"-.430" (7.6-10.9) – – HBL7485V* Black nylon body, phenolic base, multiple drive screw terminals, cord grip. .281"-.421" (7.1-10.7) – – HBL7485* Same as above, except angle cord grip. .335"-.421" (8.5-10.7) – – HBL7432* Flanged Inlets Description Catalog Number Stainless steel flange, polarized, exposed terminals. HBL7467* – – Stainless steel flange, not polarized, exposed terminals. HBL7466* – – Exposed terminals, black nylon flange. – HBL7595N – Exposed terminals, stainless steel flange. – HBL7595 – Covered terminals, stainless steel flange, accepts cord .500" (12.7) dia. – HBL7551 – Exposed terminals, black nylon flange. – – HBL7486N* Exposed terminals, stainless steel flange. – – HBL7486* Note: See page B-6 for accessories. *UL Listed only. Male ML-2P devices have hollow center ground sleeves. Male ML-3P devices have solid center neutral pins. HBL7570 .94" (23.9) 1.63" (41.4) 1.06" (26.9) 1.38" (35.1) .16" (4.1) DIA. HBL7466, HBL7467 1.00" (25.4) 2.06" (52.3) 1.22" (31.0) 1.75" (44.5) 2.06" (52.3) 1.22" (31.0) 1.75" (44.5) 2.06" (52.3) HBL7595 1.00" (25.4) 1.27" (32.3) 1.75" (44.5) .16" (4.1) DIA. .15" (3.8) DIA. HBL7595N 1.00" (25.4) 1.00" (25.4) 2.06" (52.3) 1.22" (31.0) 1.75" (44.5) .15" (3.8) DIA. HBL7486N .16" (4.1) DIA. HBL7486 Dimensions in Inches (mm) B-4 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 15 Ampere, 125 and 125/250 Volts Midget Twist-Lock® Connector Bodies and Flanged Receptacles X IP20 1.77" (45.0) W SUITABILITY Y Connector Bodies 15A 125V NEMA ML-1R 15A 125/250V NEMA ML-3R 15A 125V NEMA ML-2R Description Cord Dia. Catalog Number Valise® connector body, black nylon, polarized. .220"-.385" (5.6-9.8) HBL7464V* Valise® connector body, black nylon, insulation displacement terminals. .300"-.430" (7.6-10.9) – Black nylon cover, phenolic body, screw terminals. .281"-.421" (7.1-10.7) – HBL7593 – Angle connector body, black nylon cover, phenolic body, screw terminals. .335"-.421" (8.5-10.7) – HBL7571 – Valise® type, black nylon, with insulation displacement terminals, multiple drive screws. .300"-.430" (7.6-10.9) – – Black nylon body, phenolic base, multiple drive screws, cord grip. .281"-.421" (7.1-10.7) – – HBL7484* Same as above, except for angle cord grip. .335"-.421" (8.5-10.7) – – HBL7433* – – HBL7593V – 1.06" (26.9) .97" (24.6) HBL7464V 1.98" (50.4) 1.19" (30.2) HBL7484V* HBL7593V 2.42" (61.5) 1.17" (29.7) 1.13" (28.7) Flanged Receptacles HBL7593 Description Catalog Number Stainless steel flange, exposed terminals. HBL7468* – – – HBL7596N – Exposed terminals, black nylon flange. Exposed terminals, stainless steel flange. – HBL7596 – Covered terminals, stainless steel flange, accepts cord .500" (12.7) in dia. – HBL7598 – 1.28" (32.5) 1.17" (29.7) Exposed terminals, black nylon flange. – – HBL7487N* Exposed terminals, stainless steel flange. – – HBL7487* Covered terminals, stainless steel flange, accepts cord .500" (12.7) in diameter. – – HBL7489* 1.69" (42.9) HBL7571 Note: See page B-6 for accessories. *UL Listed only. Female ML-2R devices have solid center ground pins. Female ML-3R devices have hollow center neutral sleeves. 1.97" (50.0) 1.19" (30.2) HBL7484V 2.02" (51.3) 1.13" (28.7) 1.17" (29.7) HBL7484 .97" (24.6) 2.06" (52.3) 1.17" (29.7) 1.75" (44.5) .16" (4.1) DIA. HBL7596 1.00" (25.4) 1.25" (31.8) 2.06" (52.3) 2.06" (52.3) 1.17" (29.7) 1.75" (44.5) .78" (19.8) 1.14" (29.0) 1.75" (44.5) 1.63" (41.4) 1.38" (35.1) .15" (3.8) DIA. .16" (4.1) DIA. HBL7596N HBL7598 1.03" (26.2) .16" (4.1) DIA. HBL7468 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-5 Twist-Lock® Devices Midget Twist-Lock® Accessories Weatherproof Accessories HBL7490V Description Catalog Number Seal-tite® cover, black elastomer, for use with a HBL7465V plug when used with a HBL7464V connector body or a HBL7464V connector when used with a flanged inlet. HBL7490V* Seal-tite® cover, black elastomer, for use with a HBL7464V connector body and combination of HBL7465V plug and HBL7490V cover. HBL7459V* Closure cover for use with HBL7466 or HBL7467. Bead chain is nickel-plated. HBL4890 Weatherproof Accessories HBL7459V Description Catalog Number Seal-Tite® cover, black elastomer, for use with a HBL7594V plug when used with a HBL7593V connector body or a HBL7593V connector body when used with a flanged inlet. HBL7495V* Seal-Tite® cover, black elastomer, for use with a HBL7593V connector body and a combination of HBL7594V plug and HBL7495V cover. HBL7440V* Closure cover for use with HBL7595 or HBL7595N. HBL4889 Weatherproof Accessories HBL4890 Description Catalog Number Seal-Tite® cover, black elastomer, for use with a HBL7485V or HBL7485 plug when used with a HBL7484V or HBL7484 connector body when used with a flanged inlet. HBL7495V* Seal-Tite® cover, black elastomer, for use with a HBL7484V or HBL7484 connector body and a combination of HBL7485V or HBL7485 plug and HBL7495V cover. HBL7440V* Closure cover for use with HBL7486 or HBL7486N. HBL4889 Note: *IP55 suitability when installed and used properly with plug and connector body combinations. HBL7495V HBL7440V HBL4889 Dimensions in Inches (mm) B-6 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Insulgrip® 15 Ampere Plugs and Connector Bodies Featuring Integral VARI-SIZE® Cord Grip Individually molded face for each blade configuration keeps debris out of plug interior Roomy wiring chamber provides ample space for wiring Powerful, cord grips clamp on individual conductors and outer cord jacket to prevent strain on terminals Individual wiring terminals are completely enclosed in their own separate chambers Ribbed nylon housing provides a secure grip that’s impact and chemical resistant HBL4720C Beveled housing prevents snagging when dragged across uneven surfaces Integral VARI-SIZE® insert adjusts to a wide range of cord sizes: .230"-.720" (5.8-18.3). Multiple drive screw heads provide screwdriver versatility. Pocketed recess for cord grip screws deters slippage of the screwdriver. VARI-SIZE® pointer set to “smaller than gauge” position. Cord diameter range is .230"-.360" (5.8-9.0). Accepts slotted and Phillips head drivers. Transparent angled wiring entrance holes permit “straight in” conductor insertion and quick visual verification for terminations. Catalog number is visible on the device while in use for easy identification. Powerful cord grips clamp on individual conductors and outer cord jacket to prevent strain on terminations. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-7 Twist-Lock® Devices 15 Ampere Duplex Twist-Lock® Receptacles Including Isolated Ground and Corrosion Resistant Devices Brass mounting strap with stainless steel grounding clip Reinforced thermoplastic construction Single piece, all brass contacts All terminals are back and side wired including the ground Single point break-off tabs High performance internal wiring clamps and open terminal design provide for the use of forked terminals HBL4700 Mounting strap tabs lock the body and base together Hubbell Wiring Device-Kellems line of duplex Twist-Lock® receptacles are designed to deliver premium service and longer life. This rugged product design establishes a new standard for 15 amp locking receptacles. A reinforced thermoplastic top and base encapsulates the brass alloy contacts that are locked together for unequaled assembly strength. Wiring and installation is simplified with back and side wire terminations, integral wire restraints, and combination head screws. The integral split circuit capability offers flexibility. Available in 2 pole, 3 wire configurations including isolated ground and corrosion resistant versions. B-8 ® Benefits • High impact and heat resistance provides maximum safety and longer life. • Superior spring characteristics for increased contact force, secure connections and longer life. • High-conductivity, corrosion resistant material for reliable, low resistance to fault currents. • Easy and reliable installation for stranded and solid wire. • Features split circuit capability in the field. • The assembly locks together to make the most abuse resistant receptacle ever. Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 15 Ampere, 125 Volts 2 Pole, 2 Wire, Non-Grounding IP20 SUITABILITY W 15A 125V NEMA L1-15P UL Listed 0.5 HP Plugs Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon, polarized. Multiple drive screws. .230"-.720" (5.8-18.3) HBL7545C 1.97" (50.0) 1.53" (38.9) Note: See page B-49 for accessories. HBL7545C Flanged Inlets Description Catalog Number Nylon casing, polarized, backwired, Multiple drive screws. HBL7524C 2.56" (52.3) 2.19" (55.6) Note: See page B-48 for accessories. 1.69" (42.9) W 15A 125V NEMA L1-15R UL Listed 0.5 HP Connector Bodies Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. Multiple drive screws. .230"-.720" (5.8-18.3) HBL7506C .16" (4.1) DIA. 1.72" (43.7) HBL7524C Note: See page B-49 for accessories. 2.78" (70.6) Receptacles Description Catalog Number Duplex, flush, black phenolic. HBL7540 Single, flush, black phenolic. HBL7535 Single, panel mount, 1¹⁵₁₆" (49.2) centers, black phenolic. HBL7498 1.53" (38.9) 1.41" (35.8) HBL7506C Note: See pages B-48 and B-49 for accessories. Flanged Receptacles Description Catalog Number Insulgrip nylon casing, backwired. Multiple drive screws. HBL7526C Metal flange, stainless steel casing, black phenolic, exposed terminals. HBL7526 1.33" (33.8) 1.00" (25.4) 3.28" (83.3) 1.53" (38.8) Note: See pages B-48 and B-49 for accessories. Only receptacles and plugs are HP rated. HP ratings are AC only. 2.75" (69.9) 1.11" (28.2) #6-32 TAP 1.19" (30.2) HBL7540 2.56" (52.3) 2.19" (55.6) #8-32 TAP 1.69" (42.9) .16" (4.1) DIA. 1.00" (25.4) 1.94" (49.3) 1.39" (35.3) 1.63" (41.4) 1.72" (43.7) 1.39" (35.3) HBL7526C #6-32 TAP 1.00" (25.4) 2.38" (60.5) 1.39" 3.28" (35.3) (83.3) 1.19" (30.2) HBL7498 1.63" (41.4) 1.19" (30.2) HBL7535 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-9 Twist-Lock® Devices 15 Ampere, 125, 250 Volts and 277 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding W IP20 1.91" (48.5) SUITABILITY 1.53" (38.9) HBL4720C 1.22" (30.9) 2.11" (53.6) 1.53" (38.9) HBL4720CA 2.63" (66.8) Plugs W X G G G Y 15A 125V NEMA L5-15P UL/CSA 0.5 HP 15A 250V NEMA L6-15P UL/CSA 1.5 HP 15A 277V AC NEMA L7-15P UL/CSA 2 HP Description Cord Dia. Catalog Number Insulgrip plug, black and white nylon. Multiple drive screws. Fed Spec WC596 .230"-.720" (5.8-18.3) HBL4720C All black nylon. .230"-.720" (5.8-18.3) HBL4720CBK Insulgrip angle plug, 8 position angle, black and white nylon. Multiple drive screws. .325"-.655" (8.3-16.6) HBL4720CA Insulgrip plug, corrosion resistant, yellow and white nylon. Multiple drive screws. Fed Spec WC596 .230"-.720" (5.8-18.3) HBL47CM20C HBL45CM70C HBL47CM70C Elastogrip® plug, yellow elastomer, dust tight. 300"-.655" (7.6-16.6) HBL2447 – – Elastogrip plug, yellow elastomer, water/dust tight. 300"-.655" (7.6-16.6) HBL24W47 – – Valise® plug, yellow nylon. .220"-.660" (5.6-16.8) HBL4723VY Valise® plug, black nylon. .220"-.660" (5.6-16.8) HBL4723VBK HBL4573VBK HBL4773VBK HBL4570C HBL4770C – – HBL4570CA HBL4573VY HBL4770CA HBL4773VY Note: See page B-49 for accessories. 1.56" (39.6) Flanged Inlets HBL24W47 1.88" (47.8) Description Catalog Number Insulgrip flanged inlet, nylon casing, back wired. HBL4716C HBL4586C HBL4786C Stainless steel casing, brown phenolic. HBL4716* HBL4586* HBL4786* Corrosion resistant, stainless steel casing, yellow melamine. HBL47CM16* – – Note: See page B-48 for accessories. HP ratings are AC only. Only plugs are HP rated. See page B-69 for technical information on Insulgrip devices. *These flanged inlets will not accept Valise® connector bodies. 1.50" (38.1) HBL4723VY 2.56" (65.0) 2.19" (55.6) 1.69" (42.9) .16" (4.1) DIA. 1.72" (43.7) HBL4716C 1.09" (27.7) 1.75" (44.5) 2.31" (58.7) 1.50" (38.1) 1.94" (49.3) .16" (4.1) DIA. HBL4716 Dimensions in Inches (mm) B-10 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 15 Ampere, 125, 250 Volts and 277 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding G W X G IP20 SUITABILITY Connector Bodies 15A 125V NEMA L5-15R UL/CSA Cord Dia. Catalog Number Insulgrip connector body, black and white nylon. Multiple drive screws. All black nylon. .230"-.720" (5.8-18.3) .230"-.720" (5.8-18.3) .325"-.655" (8.3-16.6) HBL4729C Valise® connector body, black nylon. 2.78" (70.6) Y Description Insulgrip connector body, 8 position angle, black and white nylon. Multiple drive screws. Insulgrip connector body, corrosion resistant, yellow and white nylon. Multiple drive screws. Elastogrip connector body, yellow elastomer, dust tight. Elastogrip® connector body, yellow elastomer, water/dust tight. Valise® connector body, yellow nylon. W G 15A 277V AC NEMA L7-15R UL/CSA 15A 250V NEMA L6-15R UL/CSA 1.53" (38.9) 1.41" (35.8) HBL4579C HBL4779C HBL4729CBK – – HBL4729CA – – HBL4729C 1.75" (44.5) .230"-.720" (5.8-18.3) HBL47CM29C HBL45CM79C HBL47CM79C .300"-.655" (7.6-16.6) .300"-.655" (7.6-16.6) .220"-.660" (5.6-16.8) .220"-.660" (5.6-16.8) HBL2547 – – HBL25W47** – – 4.00" (101.6) HBL25W47 HBL4729VY HBL4579VY 2.59" (65.8) HBL4779VY HBL4729VBK HBL4579VBK HBL4779VBK 1.50" (38.1) Note: See page B-49 for accessories. Receptacles Description Catalog Number Duplex, flush, brown RTP face, back and side wired. Duplex, flush, ivory RTP face, back and side wired. Duplex, ring terminal connection. Duplex, isolated ground, flush, orange RTP face, back and side wired. Duplex, corrosion resistant, yellow RTP face, back and side wired. Single, flush, black nylon face, back and side wired. Same as HBL4760 without mounting screws, ears. Terminal screws backed out, back and side wired. Single, ring terminal connection. Single, isolated ground, flush, orange nylon face, back and side wired. Single, black nylon face mounted on a 4" (101.6) round box cover, back and side wired. Single, panel mount, black nylon face, side wired only, 1.75" or 1.937" (44.5 or 49.2) mounting centers. HBL4700* HBL4700I* HBL4700RT* IG4700A* HBL47CM00* HBL4729VY HBL4550* – HBL4550RT* IG4550A* HBL4750* – – – – – HBL4710 – HBL4560 – HBL4760 HBL4760C HBL4710RT IG4710 HBL4560RT IG4560 1.70" (43.2) 3.28" (83.3) – – 2.74" (69.5) 1.17" (29.7) HBL4700 HBL4711 – HBL4761 HBL4713 HBL4563 HBL4763 1.27" (32.3) Note: See pages B-48 and B-49 for accessories. 2.38" (60.5) 1.38" (35.1) Flanged Receptacles Description Catalog Number Insulgrip flanged receptacle, nylon casing, back wired. Stainless steel casing, brown phenolic. Corrosion resistant, stainless steel casing, yellow melamine. HBL4715C HBL4585C HBL4785C HBL4715 HBL47CM15 HBL4585 – HBL4785 – Note: See pages B-48 and B-49 for accessories. HP ratings are AC only. RTP is an abbreviation for reinforced thermoplastic polyester. See section M for additional information on isolated ground devices. *Supplied with break-off tabs for split circuit wiring. **Watertight connector body IP55 suitability when closure plug is inserted or when installed and used properly with watertight plug. HBL4710 2.56" (65.0) 2.19" (55.6) 1.36" (34.5) 1.75" (44.5) 2.31" (58.7) 3.28" (83.3) 1.50" (38.1) 1.94" (49.3) .16" (4.1) DIA. 1.69" (42.9) .16" (4.1) DIA. HBL4715 1.72" (43.7) HBL4715C Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-11 Twist-Lock® Devices 20 and 30 Ampere Plugs and Connector Bodies Features and Benefits Improved terminations include #10 multiple drive screws and thicker .080" clamping nuts Insulated nylon construction to keep non-current carrying parts from becoming energized Funneled holes to permit “straightin” conductor insertion Self-threading screws specially designed for secure assembly Tough ribbed nylon housing for secure gripping Two-part cord grip tightens with two screws for maximum retention force. Broad gripping area to accommodate wide range of cable diameters HBL2311 Integral dust shield protects wiring chamber from dust or contaminants. Single-piece shield/housing eliminates need for separate step at installation Wiring chambers separate and positively insulate conductors and promote easy inspection Product identification is visible while device is in use. Markings include catalog number and ratings printed in the IEC color scheme on the currentcarrying portion of the device HBL2313 Our 20 and 30 amp Insulgrip® plugs and connectors maintain Hubbell’s classic integrity, solid construction and safety features that make these devices the ‘industry standard’. Insulgrip’s cord gripping design clamps the conductors, not just the cable jacket, making it the industry’s most powerful cord grip. The restyled cord grips provide a clean, one-piece look, and actually make it stronger. Insulgrip’s design guards against contamination. The nylon body and housing of the plugs and connectors are resistant to industrial chemicals, solvents and hydrocarbons. The face of each plug is molded specific B-12 ® to the blade configuration, eliminating holes that attract debris. And finally, our dust shield provides additional protection from contamination. Additional features that make Insulgrip the industry standard are our improved contacts that provide better terminations, an exclusive double rivet design for the female contacts and an easy to read identification system. The Hubbell Twist-Lock® line of plugs and connectors remain the broadest in the industry. Hubbell has you covered – proven performance, innovation and selection. Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices The Standard for Locking Receptacles Features and Benefits Face color coding by voltage facilitates locating and mating of proper devices All-brass mounting and grounding system provides a lower resistance ground path and greater resistance to corrosion than steel mounting systems High-impact, abuse-resistant nylon face Boss diameter is 1.562" on 20 and 30A devices for simplifying installation and accessory selection Wire restraint recess for both back and side wiring, greatly reduces the possibility of loosening the terminal connection Glass-Reinforced thermoplastic polyester base (RTP) has the desirable characteristics of a thermoset material, including heat, flame resistance and dimensional stability. The impact resistance it provides, however, is much greater than that of a thermoset HBL2310 #10 silicon bronze terminal screw provides greater strength and resistance to corrosion and stripping. Anti-rotational clamp has a stop to limit the amount of cocking when only one side is used. Accommodates both back and side wiring One-piece contact with long spring arm (low stress) and oxide cutting nibs: prevents stress and overheating associated with riveted contact and short spring arms Twist-Lock® receptacles combine functional design features, unparalleled quality to deliver pace-setting performance. The high-impact nylon face of each Hubbell Twist-Lock receptacle has a colored ring. Keyed to an internationally recognized color coding scheme, this ring enables mating devices to be matched quickly. It's just one more example of user-oriented thinking at Hubbell. The terminals in each Hubbell Twist-Lock receptacle are mechanically and electrically the finest available. These terminals incorporate unique design features to contain and hold conductors, including an external back wiring “wraparound” clamp, a wire restraint recess and more. The materials used in every receptacle are of the highest quality. The all brass mounting system provides a safer, lower resistance ground path than those made of steel. The thick wall base is constructed of an engineered thermoplastic to offer the benefits of a thermoset, yet with much greater impact resistance. Hubbell Twist-Lock Receptacles: Voltage color coding on the outside. Proven designs and quality materials on the inside. Any way you look at them, they are the standard of the industry. 125V www.hubbell-wiring.com 250V ® 277V AC 480V AC Wiring Device-Kellems 600V AC 125/250V B-13 Twist-Lock® Devices Watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® System Features and Benefits Catalog number and color-coded voltage rating are easily visible even when in use Closure cap is included for environmental seal when device is not in use Alignment arrows and lock and unlock symbols provide a visual indication that devices are properly connected One-piece, engineered thermoplastic housing is impact-resistant for heavy-duty industrial environments External keying provides quick mating of devices All screws are #10 multiple drive head Cord grip screw recess minimizes screwdriver slippage HBL2733SW Blades are recessed for protection against bending and breaking HBL2731SW One-step automatic Thermoplastic Elastomer (TPE) seal and engineered thermoplastic guard assure sealing when device is fully connected Note: Works with Mechanical Interlocks, see page B-39 for additional information. B-14 TPE Gland Seal Assorted glands accommodate a wide range of cord sizes from #16-3 Type SJ to #8-5 Type S, SO Spring-Loaded Cover One-step push-to-close spring-loaded cover with latch allows for fast opening and closing of lift cover. Result: environmental sealing is assured Panel or Box Mount Receptacles and Inlets • High impact, thermoplastic housing for heavy-duty industrial environments. • Catalog number and color-coded voltage rating are easily visible when in use. • Stainless Steel 302/304, #10 multiple drive head mounting screws provide corrosion resistance. • Mounting screw recesses minimize screwdriver slippage. • Lockout/tagout hole on inlets allow compliance to OSHA regulation 29 CFR 1910.147. • TPE closure cap provided with inlets for environmental seal when not in use. • Accepts all mating NEMA locking plugs and most connector bodies, allowing interchangeability with existing devices. Safety-Shroud • Virtually eliminates bent and broken plug blades, leading to longer equipment life. • Extends life of mating receptacles by eliminating damage caused by insertion of bent blades. • Extra protection for personnel by significantly reducing chance of inadvertent contact with blades when connecting or disconnecting energized receptacles and connector bodies. • Reduces exposure to arcing when connecting or disconnecting plugs under load. • Compliance with California Code of Regulations, Title 8, Article 51, subsection 2510.7(b), which requires shrouding for devices exceeding 300 volts. • Lockout/tagout hole allows compliance with OSHA regulation 29 CFR 1910.147. • Sealing gland and thermoplastic guard assure sealing when fully connected. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Safety-Shroud® Twist-Lock® System Features and Benefits Alignment arrows with lock and unlock symbols provide a visual indication that devices are properly connected Catalog number and color-coded voltage rating are visible even when in use Accepts conventional NEMA locking plugs HBL2611S Impact resistant shroud made of engineered thermoplastic protects blades against bending or breaking External keying on plug devices allows quick mating of devices Note: All screws are #10 multiple drive head. Lockout/tagout hole allows compliance with OSHA regulation 29 CFR 1910.147 Engineered thermoplastic housing is impact and corrosion resistant, making it suitable for heavy-duty industrial environments HBL2610SR Safety-Shroud® Plug Features and Benefits • Mates with most NEMA locking connector bodies. • Virtually eliminates bent and broken plug blades. • Provides protection for personnel by reducing chance of inadvertent contact with blades when connecting or disconnecting energized devices. • Reduces exposure to arcing when connecting or disconnecting under load. • Extends life of mating receptacles by eliminating damage caused by insertion of bent blades. • Complies with California Code of Regulation, which requires shrouding for devices exceeding 300 volts. • Lockout/tagout hole allows compliance to OSHA regulation 29 CFR 1910.147. • Allows engagement with Mechanical Interlock Enclosure which virtually prevents make and break under load. Safety-Shroud® Twist-Lock® Receptacles (Recommended Installations) The Safety-Shroud Twist-Lock single gang receptacles were designed to mount in virtually all standard and FS/FD type boxes, allowing easy conversion of existing NEMA locking receptacles to Safety-Shroud Twist-Lock Receptacles. The semi-flush receptacles install in (RACO type 242/255) boxes, with ½ raised 2-gang device mount covers (RACO type 778/841) and a 2-gang FD type box. Standard 4" and 4¹¹⁄₁₆" square boxes 2¹⁄₈" deep. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-15 Twist-Lock® Devices Compatibility and Environmental Protection Chart Watertight Safety-Shroud®, Safety-Shroud® and NEMA Devices Twist-Lock® Connector Bodies Twist-Lock® Receptacles Watertight SafetyWatertight Shroud Mechanical Safety-Shroud Interlock Enclosure Safety-Shroud Switched Enclosure NEMA Watertight Safety-Shroud Insulgrip Twist-Lock® Plugs YES Type 4X, Type 12 YES Type 4X, Type 12K YES Type 1 NO NO YES Type 4X, Type 12 YES Type 1 Safety-Shroud YES Type 1 YES Type 1 YES Type 1 NO NO YES Type 1 YES Type 1 Insulgrip YES Type 1 NO YES Type 1 YES Type 3R YES Type 1 YES Type 1 YES Type 1 NEMA NA NA NA NA NA NO YES Type 1 Watertight Safety-Shroud NA NA NA NA NA YES Type 4X, Type 12 YES Type 1 Watertight Safety-Shroud Twist-Lock® Inlets Type Type Type Type Type YES NO NA 1 3R 4X 12 12K Indoor Raintight Hose-directed water and corrosion resistant Dust tight, drip-proof without knockouts Dust tight, drip-proof with knockouts Interchangeable Does not interchange Not Applicable Note: See Technical section for full description of enclosure types. B-16 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 250 Volts 2 Pole, 2 Wire, Non-Grounding 1.91" (48.5) 20A 250V NEMA L2-20P UL Listed 2 HP Plugs Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon, polarized. Multiple drive screws. .220"-.720" (5.6-18.3) HBL7102C 1.53" (38.9) HBL7102C Note: See page B-49 for accessories. 2.56" (65.0) 2.19" (55.6) Flanged Inlets Description Catalog Number Nylon casing, back wired, polarized. Multiple drive screws. HBL8815C 1.69" (42.9) Note: See page B-48 for accessories. .16" (4.1) DIA. 1.72" (43.7) HBL8815C 20A 250V NEMA L2-20R UL Listed 2 HP Connector Bodies Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. Multiple drive screws. .220"-.720" (5.6-18.3) HBL7101C 2.78" (70.6) 1.53" (38.9) 1.41" (35.8) Note: See page B-49 for accessories. HBL7101C Receptacles Description Catalog Number Single, black phenolic. HBL7210B Single, mounted on 4" (101.6) round box cover, black phenolic. HBL7217B Note: See pages B-48 and B-49 for accessories. 1.11" (28.2) 2.38" (60.5) 1.39" 3.28" (35.3) (83.3) 2.09" (53.1) 1.30" (33.0) Flanged Receptacles #6-32 TAP Description Catalog Number Insulgrip nylon casing, back wired. Multiple drive screws. HBL8809C Metal flange, stainless steel casing, black phenolic, exposed terminals. HBL3226 HBL7210B 2.56" (65.0) 2.19" (55.6) Note: See pages B-48 and B-49 for accessories. Only receptacles and plugs are HP rated. HP ratings are AC only. 1.69" (42.9) .16" (4.1) DIA. 1.72" (43.7) HBL8809C 1.75" (44.5) 2.31" (58.7) .16" (4.1) DIA 1.42" (36.1) 1.88" (47.8) 1.83" (46.4) HBL3226 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-17 Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 125, 250 Volts and 277 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding W X G G Y 20A 125V NEMA L5-20P UL/CSA 1 HP Plugs Watertight Safety-Shroud® 2.78" (70.6) 4.50" (114.3) IP66 SUITABILITY 2.26" (57.4) 2.04" (51.8) 20A 277V AC NEMA L7-20P UL/CSA 2 HP UL Type 4x, 12 Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .360"-.930" (9-24) HBL2311SW Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon body, white Valox® shroud. Can be used with the Insulgrip Connector Bodies. .360"-.930" (9-24) HBL2311S Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL2311 HBL2321 Corrosion resistant, yellow nylon. .360"-.930" (9-24) HBL23CM11 HBL23CM21 – All black nylon. .360"-.930" (9-24) HBL2311BK HBL2321BK – Cord clamps with removable inserts. All black nylon. .360"-.930" (9-24) HBL2311EBK HBL2321EBK – Description Cord Dia. Catalog Number Yellow nylon. .325"-.720" (8.26-18.3) HBL2311VY Corrosion resistant, yellow nylon. .325"-.720" (8.26-18.3) HBL23CM11V Black nylon. .325"-.720" (8.26-18.3) HBL2311VBK HBL2321SW Safety-Shroud® HBL2321SW IP20 HBL2331SW SUITABILITY HBL2321S HBL2331S Note: See page B-40 for accessories. Insulgrip® 3.97" (100.8) HBL2321S 2.75" (69.9) 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) IP20 Valise® 2.50" (63.5) 1.78" (45.2) HBL2311VY HBL2331 IP20 SUITABILITY HBL2321VY HBL2331VY – – HBL2321VBK HBL2331VBK Note: See page B-51 for accessories. 2.28" (57.9) Flanged Inlets Watertight Safety-Shroud® 3.75" (95.3) Description Valox® 1.63" (41.4) IP66 SUITABILITY Gray housing and flange, reverse service (Not shown). HBL2315SW HBL2325SW – HBL2325SWR HBL2325SW 2.88" (73.2) .19" (4.8) DIA. 120° 120° HBL2335SW – Note: See page B-54 for accessories. Insulgrip® 3.75" (95.3) UL Type 4x, 12 Catalog Number Gray Valox® housing and flange. 1.25" R. (31.8) SUITABILITY Note: See page B-51 for accessories. HBL2311 IP20 Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2315 SUITABILITY HBL2325 HBL2335 Note: See page B-50 for accessories. See pages B-69 and B-70 for technical information on Twist-Lock and Watertight Safety-Shroud devices. See page B-74 for technical information on Valise® plugs and connectors. 2.09" (53.1) HBLMITL - For use with Watertight Safety-Shroud receptacles, see page B-39. 2.04" (51.8) HBL2315 Dimensions in Inches (mm) B-18 20A 250V NEMA L6-20P UL/CSA 2 HP Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 125, 250 Volts and 277 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding W X G W G G Y 20A 125V NEMA L5-20R UL/CSA 1 HP Connector Bodies Watertight Safety-Shroud® 20A 250V NEMA L6-20R UL/CSA 2 HP IP66 SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .360"-.930" (9-24) HBL2313SW Insulgrip® 20A 277V AC NEMA L7-20R UL/CSA 2 HP UL Type 4x, 12 HBL2323SW IP20 HBL2333SW 2.56" (65.0) 4.38" (111.1) SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL2313 HBL2323 Corrosion resistant, yellow nylon. .360"-.930" (9-24) HBL23CM13 HBL23CM23 – All black nylon. .360"-.930" (9-24) HBL2313BK HBL2323BK – Cord clamps with removable inserts. All black nylon. .360"-.930" (9-24) HBL2313EBK HBL2323EBK – HBL2323SW HBL2333 3.86" (98.0) 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) HBL2313 Note: See page B-51 for accessories. 2.60" (66.0) Valise® IP20 SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Yellow nylon. .325"-.720" (8.26-18.3) HBL2313VY HBL2323VY Black nylon. .325"-.720" (8.26-18.3) HBL2313VBK HBL2323VBK – 1.78" (45.2) HBL2333VBK HBL2313VY Note: See page B-51 for accessories. 2.69" (68.3) Receptacles Watertight Safety-Shroud® Description Gray Valox® IP66 SUITABILITY UL Type 4x, 12 3.75" (95.3) Catalog Number housing and flange, back wired. HBL2310SW HBL2320SW HBL2330SW Note: See page B-54 for accessories. Safety-Shroud® Twist-Lock® IP20 3.75" (95.3) SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® angle housing, one gang, back wired. HBL2310AR HBL2320AR HBL2330AR Gray Valox® surface mounting, one gang, back wired. HBL2310SR HBL2320SR HBL2330SR Gray Valox® semi-flush, two gang, back wired. HBL2320SR2 HBL2330SR2 HBL2310SR2 HBL2320SW 3.14" (79.8) Note: See page B-54 for accessories. 4.57" (116.1) Single Flush Receptacles IP20 SUITABILITY Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. HBL2310 HBL2320 Blue nylon face, back and side wired. HBL2310M7 HBL2320M4 – Isolated ground, orange nylon face, back and side wired. IG2310 IG2320 – Corrosion resistant, yellow nylon face, back and side wired. HBL23CM10 Ring terminal connection. HBL2310RT HBL2330 – 2.88" (73.2) HBL2320AR 1.58" (40.1) – HBL2320RT – Note: See page B-50 for accessories. Insulgrip® 1.50" (38.1) 4.56" (115.8) Flanged Receptacles Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2316 HBL2326 HBL2336 Note: See page B-50 for accessories. HBL2320SR Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com 2.84" (72.1) Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-19 Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 125/250, 3Ø 250 and 3Ø 480 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding X W Plugs G 4.50" (114.3) 2.33" (59.2) X G Y G Z Z 20A 125/250V AC NEMA L14-20P UL/CSA 2 (1) HP 20A 3Ø 250V AC NEMA L15-20P UL/CSA 3 HP 20A 3Ø 480V AC NEMA L16-20P UL/CSA 5 HP IP66 SUITABILITY UL Type 4x, 12 Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .350"-1.150" (9-29) HBL2411SW Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon body, white Valox® shroud. Can be used with the Insulgrip Connector Bodies. .350"-1.150" (9-29) HBL2411S Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2411 HBL2421 HBL2431 Corrosion resistant, yellow nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL24CM11 HBL24CM21 HBL24CM31 All black nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2411BK HBL2421SW Safety-Shroud® HBL2421SW 2.21" (56.1) Y Y Watertight Safety-Shroud® 2.94" (74.7) X IP20 HBL2431SW SUITABILITY HBL2421S HBL2431S Note: See page B-40 for accessories. Insulgrip® 4.12" (104.6) HBL2421S 2.75" (69.9) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) IP20 SUITABILITY – – Note: See page B-53 for accessories. HBL2411 Flanged Inlets Watertight Safety-Shroud® 2.44" (62.0) IP66 SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange. HBL2415SW UL Type 4x, 12 HBL2425SW HBL2435SW Note: See page B-54 for accessories. 3.75" (95.3) Insulgrip® 1.81" (46.0) 3.75" (95.3) IP20 Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2415 SUITABILITY HBL2425 HBL2435 Note: See page B-52 for accessories. See pages B-69 and B-70 for technical information on Twist-Lock and Watertight Safety-Shroud devices. HBL2425SW 3.06" (77.7) 120° 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) 120° DIA. 2.27" (57.7) HBLMITL - For use with Watertight Safety-Shroud receptacles, see page B-39. 2.23" (56.6) HBL2415 Dimensions in Inches (mm) B-20 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 125/250, 3Ø 250 and 3Ø 480 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding X X G Connector Bodies W G X Y G Y Y Z Z 20A 125/250V AC NEMA L14-20R UL/CSA 2 (1) HP 20A 3Ø 250V AC NEMA L15-20R UL/CSA 3 HP 20A 3Ø 480V AC NEMA L16-20R UL/CSA 5 HP Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .350"-1.150" (9-29) HBL2413SW Insulgrip® UL Type 4x, 12 HBL2423SW IP20 HBL2433SW 2.75" (69.9) 4.38" (111.1) SUITABILITY HBL2423SW Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2413 HBL2423 HBL2433 Corrosion resistant, yellow nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL24CM13 HBL24CM23 HBL24CM33 All black nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2413BK – – 3.86" (98.0) 2.33" (59.2 ) 2.21" (56.1) Note: See page B-53 for accessories. Receptacles HBL2413 Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange, back wired. HBL2410SW UL Type 4x, 12 HBL2420SW 2.91" (73.9) HBL2430SW Note: See page B-54 for accessories. Safety-Shroud® Twist-Lock® IP20 Description Catalog Number Gray Valox® angle housing, one gang, back wired. HBL2410AR Gray Valox® surface mounting, one gang, back wired. Gray Valox® semi-flush, two gang, back wired. SUITABILITY HBL2420AR 3.75" (95.3) HBL2430AR HBL2410SR HBL2420SR HBL2430SR HBL2410SR2 HBL2420SR2 HBL2430SR2 3.75" (95.3) Note: See page B-54 for accessories. 1.75" (44.5) HBL2420SW Single Flush Receptacles IP20 SUITABILITY Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. HBL2410 HBL2420 Isolated ground, orange nylon face, back and side wired. IG2410 IG2420 – Ring terminal connection. HBL2410RT HBL2420RT – 3.14" (79.8) HBL2430 4.57" (116.1) Note: See page B-52 for accessories. Insulgrip® Flanged Receptacles Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2416 HBL2426 2.85" (72.4) HBL2436 HBL2420AR Note: See page B-52 for accessories. 3.06" (77.7) 1.70" (43.2) 120° 1.23" (31.2) 1.71" (43.4) .77" (19.6) 1.34" R (34.0) .19" (4.8) 120° DIA. 2.67" (67.8) 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) 5.12" (130.0) 4.56" (115.8) 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2416 #6-32 TAP HBL2410 .98" (24.9) 5.12" (130.0) 2.84" (72.1) HBL2420SR2 HBL2420SR Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-21 Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 347, 480, 600 and 125/250 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding and 3 Pole, 3 Wire Non-Grounding X IP20 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) G Y 20A 347V AC NEMA L24-20P UL/CSA Plugs G W SUITABILITY 2.75" (69.9) X G Y 20A 480V AC NEMA L8-20P UL/CSA 3 HP 20A 600V AC NEMA L9-20P UL/CSA 20A 125/250V AC NEMA L10-20P UL/CSA 2 (1) HP Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL3721 HBL2341 HBL2351 – Black and white nylon (Not shown). .300"-1.050" (7.6-26.7) – – – HBL2361 HBL2345 HBL2355 HBL2365 Note: See page B-51 for accessories. HBL2341 2.88" (73.2) Flanged Inlets 120° 1.25" R. (31.8) .19" 120° (4.8) DIA. Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL3725 Note: See page B-50 for accessories. Connector Bodies HBL2345 3.86" (98.0) 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) G G G SUITABILITY 2.04" (51.8) X X IP20 2.09" (53.1) W 20A 347V AC NEMA L24-20R UL/CSA Y Y 20A 480V AC NEMA L8-20R UL/CSA 3 HP 20A 600V AC NEMA L9-20R UL/CSA 20A 125/250V AC NEMA L10-20R UL/CSA 2 (1) HP Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL3723 HBL2343 HBL2353 – Black and white nylon (Not shown). .300"-1.050" (7.6-26.7) – – – HBL2363 HBL2340 Note: See page B-51 for accessories. Single Flush Receptacles HBL2343 1.70" (43.2) 1.23" (31.2) 2.67" (67.8) 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. HBL3720 HBL2350 HBL2360 Watertight Safety-Shroud®, gray Valox® housing and flange, back and side wired, (Not shown). – HBL2340SW – – Isolated ground, orange nylon face, back and side wired. – IG2340 – – HBL2356 HBL2366 Note: See page B-50 for accessories. Flanged Receptacles #6-32 TAP .98" (24.9) HBL2340 2.88" (73.2) Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL3726 HBL2346 Note: See page B-50 for accessories. See page B-69 for technical information. See page B-37 for switched enclosure. See page B-40 for Add-A-Shroud® kit. For use with connector bodies. Only receptacles and plugs up to 480V AC are HP rated. HP ratings are AC only. 120° 1.25" R. (31.8) 120° .19" (4.8) DIA. 2.09" (53.1) 2.04" (51.8) HBL2346 Dimensions in Inches (mm) B-22 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 3ØY 120/208, 277/480 and 347/600 Volts AC 4 Pole, 4 Wire Non-Grounding X IP20 X W Y Y W Z Z Z 20A 3ØY 120/208V AC NEMA L18-20P UL Listed 2 HP 20A 3ØY 277/480V AC NEMA L19-20P UL Listed 5 HP 20A 3ØY 347/600V AC NEMA L20-20P UL Listed SUITABILITY Plugs X W Y Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2441 HBL2451 HBL2461 2.75" (69.9) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) Note: See page B-53 for accessories. Flanged Inlets HBL2441 Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2445 HBL2455 HBL2465 3.06" (77.7) Note: See page B-52 for accessories. 120° 1.34" R. (34.0) X IP20 SUITABILITY Connector Bodies X Y W W X Y W Y Z Z Z 20A 3ØY 120/208V AC NEMA L18-20R UL Listed 2 HP 20A 3ØY 277/480V AC NEMA L19-20R UL Listed 5 HP 20A 3ØY 347/600V AC NEMA L20-20R UL Listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2443 HBL2453 .19" 120° (4.8) DIA. 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2445 HBL2463 Note: See page B-53 for accessories. 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) Single Flush Receptacles Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. HBL2440 HBL2450 3.86" (98.0) HBL2460 HBL2443 Note: See page B-52 for accessories. 1.70" (43.2) Flanged Receptacles Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2446 HBL2456 1.23" (31.2) HBL2466 Note: See page B-52 for accessories. See page B-69 for technical information. See page B-37 for switched enclosure. See page B-40 for Add-A-Shroud® kit. For use with connector bodies. Only receptacles and plugs up to 480V AC are HP rated. HP ratings are AC only. 2.67" (67.8) 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) #6-32 TAP .98" (24.9) HBL2440 3.06" (77.7) 120° 1.34" R. (34.0) .19" 120° (4.8) DIA. 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2446 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-23 Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 3ØY 120/208, 277/480 and 347/600 Volts AC 4 Pole, 5 Wire Grounding X Y Plugs G 4.50" (114.3) 2.33" (59.3) 20A 3ØY 277/480V AC NEMA L22-20P UL/CSA 5 HP 20A 3ØY 347/600V AC NEMA L23-20P UL/CSA IP66 SUITABILITY Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .350"-1.150" (9-29) HBL2511SW Cord Dia. Catalog Number HBL2511S HBL2511S 2.75" (69.8) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) UL Type 4x, 12 – IP20 – SUITABILITY – – Note: See page B-40 for accessories. Insulgrip® 4.12" (104.6) W 20A 3ØY 120/208V AC NEMA L21-20P UL/CSA 2 HP Cord Dia. Black and white nylon body, .350"-1.150" white Valox® shroud. Can be used (9-29) with the Insulgrip Connector Bodies. G Z Description Description 2.21" (56.1) G Y W Z Safety-Shroud® HBL2511SW Y Z Watertight Safety-Shroud® 2.94" (74.7) X X W IP20 SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2511 All black nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2511BK – – Corrosion resistant, yellow nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL25CM11 – – Black and white for flat cable. .350"-1.150" (9-29) HBL2511FC – – HBL2521 HBL2531 Note: See page B-53 for accessories. HBL2511 Flanged Inlets 2.44" (62.0) Watertight Safety-Shroud® 3.75" (95.3) IP66 SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange. HBL2515SW UL Type 4x, 12 – – Note: See page B-52 for accessories. Insulgrip® 1.81" (46.0) 3.75" (95.3) Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2515 SUITABILITY HBL2525 HBL2535 Note: See page B-52 for accessories. See pages B-69 and B-70 for technical information on Twist-Lock and Watertight Safety-Shroud devices. HBL2515SW 3.06" (77.7) 120° Twist-Lock® 3-Phase Circuit Tester 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) DIA. IP20 Description 120° Description Rating Catalog Number 3-Phase Circuit Tester 3Ø 120/208V AC Min. Voltage: 90V AC HBL3PT2511 – – Note: Testers in other NEMA configurations can be developed upon request. 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2515 HBLMITL - For use with Watertight Safety-Shroud receptacles, see page B-39. HBL3PT2511 Dimensions in Inches (mm) B-24 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 3ØY 120/208, 277/480 and 347/600 Volts AC 4 Pole, 5 Wire Grounding X W Connector Bodies G 20A 3ØY 277/480V AC NEMA L22-20R UL/CSA 5 HP 20A 3ØY 347/600V AC NEMA L23-20R UL/CSA IP66 SUITABILITY HBL2513SW Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) .350"-1.150" (9-29) .350"-1.150" (9-29) .350"-1.150" (9-29) HBL2513 Insulgrip® UL Type 4x, 12 – IP20 Corrosion resistant, yellow nylon. Black and white for flat cable. Y 20A 3ØY 120/208V AC NEMA L21-20R UL/CSA 2 HP .350"-1.150" (9-29) All black nylon. G Z Catalog Number Black housing, white Valox® clamps. G W Y Z Cord Dia. Valox® W Z Watertight Safety-Shroud® Description X X Y 2.75" (69.9) – 4.38" (111.1) SUITABILITY HBL2513SW HBL2523 HBL2533 HBL2513BK – – HBL25CM13 – – HBL2513FC – – 2.33" (59.3) 2.21" (56.1) 3.86" (98.0) Note: See page B-53 for accessories. HBL2513 Receptacles Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange, back wired. HBL2510SW 2.91" (73.9) UL Type 4x, 12 – – Note: See page B-54 for accessories. 3.75" (95.3) Safety-Shroud® Twist-Lock® IP20 Description Catalog Number Gray Valox® angle housing, one gang, back wired. Gray Valox® surface mounting, one gang, back wired. Gray Valox® semi-flush, two gang, back wired. HBL2510AR HBL2510SR HBL2510SR2 SUITABILITY – – – – – – HBL2510SW Note: See page B-54 for accessories. Single Flush Receptacles IP20 Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. Isolated ground, orange nylon face, back and side wired. HBL2510 IG2510 SUITABILITY HBL2520* – 1.75" (44.5) 3.75" (95.3) 3.14" (79.8) HBL2530* – 4.57" (116.1) Note: *Not Fed Spec. See page B-52 for accessories. Insulgrip® Flanged Receptacles Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2516 HBL2526 HBL2536 2.88" (73.2) Note: See page B-52 for accessories. HBL2510AR 1.70" (43.2) 3.06" (77.7) 120° 1.23" (31.2) 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) DIA. 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) 2.67" (67.8) 120° 1.71" (43.4) .77" (19.6) 5.12" (130.0) 4.56" (115.8) 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2516 #6-32 TAP 5.12" (130.0) .98" (24.9) HBL2510 HBL2510SR2 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com 2.84" (72.1) HBL2510SR Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-25 Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 125, 250 Volts and 277 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding X W G G Y 30A 125V NEMA L5-30P UL/CSA 2 HP Plugs Watertight Safety-Shroud® 2.78" (70.6) 4.50" (114.3) HBL2611SW IP66 SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .325"-.930" (9-24) HBL2611SW Safety-Shroud® Description 2.26" (57.4) 2.04" (51.8) 30A 250V NEMA L6-30P UL/CSA 2 HP IP20 Cord Dia. Black and white nylon body, .360"-.930" white Valox® shroud. Can be used (9-24) with the Insulgrip Connector Bodies. 30A 277V AC NEMA L7-30P UL/CSA 3 HP UL Type 4x, 12 HBL2621SW – HBL2621S – SUITABILITY Catalog Number HBL2611S Note: See page B-40 for accessories. Insulgrip® 3.97" (100.8) HBL2621S 2.75" (69.9) 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) HBL2621 IP20 SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL2611 HBL2621 Heat stabilized, gray nylon, 220° F (104° C). .360"-.930" (9-24) HBL2611F HBL2621F – Corrosion resistant, yellow nylon. .360"-.930" (9-24) HBL26CM11 HBL26CM21 – All black nylon. .360"-.930" (9-24) HBL2611BK HBL2621BK – Description Cord Dia. Catalog Number Yellow nylon. .590"-.930" (15.0-23.6) HBL2611VY Corrosion resistant, yellow nylon. .590"-.930" (15.0-23.6) HBL26CM11V Black nylon. .590"-.930" (15.0-23.6) HBL2611VBK HBL2631 Note: See page B-51 for accessories. Valise® 2.50" (63.5) 1.78" (45.2) HBL2611VY IP20 SUITABILITY HBL2621VY – – – HBL2621VBK – Note: See page B-51 for accessories. 2.28" (57.9) Flanged Inlets Watertight Safety-Shroud® 3.75" (95.3) 1.63" (41.4) 3.75" (95.3) Gray Valox® housing and flange. HBL2615SW Reverse service, gray Valox® housing and flange (use with HBL2613SR), (Not shown). HBL2615SWR Insulgrip® 2.88" (73.2) 120° 1.25" R. (31.8) 2.09" (53.1) Catalog Number UL Type 4x, 12 HBL2625SW – – – Note: See page B-54 for accessories. HBL2615SW .19" (4.8) 120° DIA. IP66 SUITABILITY Description IP20 SUITABILITY Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2615 HBL2625 Heat stabilized, gray nylon, 220° F (104° C). HBL2615F HBL2625F – Nylon casing, weather protective, die cast aluminum, back wired, self closing lift cover. HBL2615M3 – – HBL2635 Note: See page B-50 for accessories. See pages B-69 and B-70 for technical information on Twist-Lock and Watertight Safety-Shroud devices. See page B-74 for technical information on Valise plugs and connectors. 2.04" (51.8) HBL2625 Dimensions in Inches (mm) B-26 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 125, 250 Volts and 277 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding X W G W G G Y 30A 125V NEMA L5-30R UL/CSA 2 HP Connector Bodies Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. Reverse service, black Valox® housing, white Valox® clamps (use with HBL2615SWR), (Not shown). .360"-.930" (9-24) .360"-.930" (9-24) HBL2613SW HBL2613SR Insulgrip® 30A 277V AC NEMA L7-30R UL/CSA 3 HP 30A 250V NEMA L6-30R UL/CSA 2 HP UL Type 4x, 12 HBL2623SW – – IP20 3.86" (98.0) Cord Dia. Catalog Number .360"-.930" (9-24) .360"-.930" (9-24) .360"-.930" (9-24) .360"-.930" (9-24) HBL2613 HBL2623 HBL2613F HBL2623F – HBL26CM13 HBL26CM23 – HBL2613BK HBL2623BK – HBL2633 Note: See page B-51 for accessories. IP20 Description Cord Dia. Catalog Number Yellow nylon. .590"-.930" (15.0-23.6) .590"-.930" (15.0-23.6) .590"-.930" (15.0-23.6) HBL2613VY Corrosion resistant, yellow nylon. Black nylon. HBL26CM13V HBL2613VBK HBL2613SW SUITABILITY Black and white nylon. Valise® 4.38" (111.1) – Description Heat stabilized, gray nylon, 220° F (104° C). Corrosion resistant, yellow nylon. All black nylon. 2.56" (65.0) 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) HBL2623 2.60" (66.0) 1.78" (45.2) SUITABILITY HBL2623VY – HBL2613VY – – 2.69" (68.3) HBL2623VBK – 3.75" (95.3) Note: See page B-51 for accessories. Receptacles Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange, back wired. HBL2610SW UL Type 4x, 12 HBL2620SW 3.75" (95.3) HBL2610SW – 3.14" (79.8) Note: See page B-54 for accessories. Safety-Shroud® 1.50" (38.1) Twist-Lock® IP20 Description Catalog Number Gray Valox® angle housing, one gang, back wired. Gray Valox® surface mounting, one gang, back wired. Gray Valox® semi-flush, two gang, back wired. HBL2610AR HBL2610SR HBL2610SR2 SUITABILITY HBL2620AR HBL2620SR HBL2620SR2 – – – 4.57" (116.1) Note: See page B-54 for accessories. Single Flush Receptacles IP20 SUITABILITY Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. Blue nylon face, back and side wired. Isolated ground, orange nylon face, back and side wired. Corrosion resistant, yellow nylon face, back and side wired. Ring terminal connection. HBL2610 HBL2610M6 IG2610 HBL2620 HBL2620M6 IG2620 HBL2630 – – HBL26CM10 HBL26CM20 – HBL2610RT HBL2620RT – Note: See page B-50 for accessories. 2.88" (73.2) HBL2620AR 1.58" (40.1) 4.56" (115.8) Insulgrip® Flanged Receptacles Description Catalog Number Nylon casing, back wired. Heat stabilized, gray nylon, 220° F (104° C). HBL2616 HBL2616F HBL2626 HBL2626F HBL2636 – Note: See page B-50 for accessories. Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com 2.84" (72.1) HBL2620SR Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-27 Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 125/250 and 3Ø 250 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding X W 30A 125/250V AC NEMA L10-30P UL/CSA Plugs Watertight Safety-Shroud® 2.94" (74.7) HBL2711SW 4.50" (114.3) Description Cord Dia. Black Valox® housing, white Valox® clamps. .350"-1.150" (9-29) Black and white nylon body, .350"-1.150" white Valox® shroud. Can be used (9-29) with the Insulgrip Connector Bodies. 2.33" (59.3) 2.21" (56.1) 4.12" (104.6) HBL2711S 30A 125/250V AC NEMA L14-30P UL/CSA 2 (2) HP 30A 3Ø 250V AC NEMA L15-30P UL/CSA 3 HP IP66 SUITABILITY UL Type 4x, 12 – HBL2711SW HBL2721SW SUITABILITY Catalog Number – HBL2711S HBL2721S Note: See page B-40 for accessories. Insulgrip® IP20 Description Cord Dia. Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) .300"-.950" (7.6-24.1) .350"-1.150" (9-29) .350"-1.150" (9-29) Black and white nylon, (Not shown). Corrosion resistant, yellow nylon. 2.75" (69.9) G Z IP20 Cord Dia. Y G Y Catalog Number Safety-Shroud® Description X All black nylon. SUITABILITY Catalog Number – HBL2711 HBL2661 HBL2721 – – – HBL27CM11 – HBL2711BK HBL27CM21 – Note: See page B-53 for accessories. 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) Flanged Inlets Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description HBL2711 Gray Valox® housing and flange. Reverse service, gray Valox® housing and flange (use with HBL2713SR), (Not shown). 2.44" (62.0) UL Type 4x, 12 Catalog Number – – HBL2715SW HBL2715SWR HBL2725SW – Note: See page B-54 for accessories. Insulgrip® 3.75" (95.3) 1.81" (46.0) 3.75" (95.3) IP20 Description Catalog Number Nylon casing, back wired. Nylon casing, back wired, (Not shown). – HBL2665 Nylon casing, weather protective, die cast aluminum, back wired, self closing lift cover. – SUITABILITY HBL2715 – HBL2715M3 HBL2725 – – Note: See page B-52 for accessories. See pages B-69 and B-70 for technical information on Twist-Lock and Watertight Safety-Shroud devices. HBL2715SW .87" (22.1) 1.47" (37.3) 3.06" (77.7) 120° 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) 120° DIA. 4.56" (115.8) HBLMITL - For use with Watertight Safety-Shroud receptacles and reverse service inlet, see page B-39. 2.27" (57.7) 2.82" (71.6) 2.23" (56.6) HBL2715M3 HBL2715 Dimensions in Inches (mm) B-28 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 125/250 and 3Ø 250 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding X G 30A 125/250V AC NEMA L10-30R UL/CSA Connector Bodies Watertight Safety-Shroud® W Cord Dia. Black Valox® housing, white Valox® clamps. Reverse service, black Valox® housing, white Valox® clamps (use with HBL2715SWR), (Not shown). .350"-1.150" (9-29) .350"-1.150" (9-29) Z 30A 125/250V AC NEMA L14-30R UL/CSA 2 (2) HP 30A 3Ø 250V AC NEMA L15-30R UL/CSA 3 HP UL Type 4x, 12 Catalog Number – HBL2713SW – HBL2713SR IP20 Description Cord Dia. Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) .300"-.950" (7.6-24.1) .350"-1.150" (9-29) .350"-1.150" (9-29) HBL2723SW 2.75" (69.9) – 4.38" (111.1) HBL2713SW Insulgrip® All black nylon. Y G Y IP66 SUITABILITY Description Black and white nylon, (Not shown). Corrosion resistant, yellow nylon. X SUITABILITY Catalog Number – HBL2713 HBL2663 HBL2723 – 2.33" (59.2) – – HBL27CM13 – HBL2713BK 2.21" (56.1) HBL27CM23 3.86" (98.0) HBL2713 – Note: See page B-53 for accessories. 2.91" (73.9) Receptacles Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description UL Type 4x, 12 Catalog Number Gray Valox® housing and flange, back wired. – HBL2710SW HBL2720SW 3.75" (95.3) Note: See page B-54 for accessories. Safety-Shroud® Twist-Lock® IP20 Description SUITABILITY Catalog Number Valox® – – – Gray angle housing, one gang, back wired. Gray Valox® surface mounting, one gang, back wired. Gray Valox® semi-flush, two gang, back wired. HBL2710AR HBL2710SR HBL2710SR2 HBL2720AR HBL2720SR HBL2720SR2 HBL2710SW Note: See page B-54 for accessories. Single Flush Receptacles IP20 Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. Black nylon face, back and side wired, (Not shown). Isolated ground, orange nylon face, back and side wired. Ring terminal connection. – HBL2660 – – 1.75" (44.5) 3.75" (95.3) 3.14" (79.8) SUITABILITY HBL2710 – IG2710 HBL2720 – IG2720 HBL2710RT HBL2720RT 4.57" (116.1) Note: See page B-52 for accessories. 2.88" (73.2) Insulgrip® Flanged Receptacles Description HBL2710AR Catalog Number – Nylon casing, back wired. HBL2716 HBL2726 Note: See page B-52 for accessories. 3.06" (77.7) 1.70" (43.2) 120° 1.23" (31.2) 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) 120° DIA. 2.67" (67.8) 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) 1.71" (43.4) .77" (19.6) 4.56" (115.8) 5.12" (130.0) 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2716 5.12" (130.0) .98" (24.9) #6-32 TAP HBL2710SR2 HBL2710 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com 2.84" (72.1) HBL2710SR Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-29 Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 3Ø 480 and 3Ø 600 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding X X Y Plugs Watertight Safety-Shroud® 2.94" (74.7) HBL2731SW Z Z 30A 3Ø 480V AC NEMA L16-30P UL/CSA 10 HP 30A 3Ø 600V AC NEMA L17-30P UL/CSA IP66 SUITABILITY UL Type 4x, 12 Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .350"-1.150" (9-29) HBL2731SW Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon body, white Valox® shroud. Can be used with the Insulgrip Connector Bodies. .350"-1.150" (9-29) HBL2731S Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2731 HBL2741 Corrosion resistant, yellow nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL27CM31 HBL27CM41 Safety-Shroud® 4.50" (114.3) G Y G IP20 HBL2741SW SUITABILITY HBL2741S Note: See page B-40 for accessories. 2.33" (59.3) 2.21" (56.1) 4.12" (104.6) HBL2731S Insulgrip® IP20 SUITABILITY Note: See page B-53 for accessories. 2.75" (69.9) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) Flanged Inlets Watertight Safety-Shroud® HBL2731 IP66 SUITABILITY UL Type 4x, 12 Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange. HBL2735SW HBL2745SW Note: See page B-54 for accessories. 2.44" (62.0) Insulgrip® 3.75" (95.3) IP20 SUITABILITY Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2735 HBL2745 Note: See page B-52 for accessories. See pages B-69 and B-70 for technical information on Twist-Lock and Watertight Safety-Shroud devices. 1.81" (46.0) 3.75" (95.3) HBL2735SW 3.06" (77.7) 120° 1.34" R. (34.0) HBLMITL - For use with Watertight Safety-Shroud receptacles, see page B-39. .19" (4.8) 120° DIA. 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2735 Dimensions in Inches (mm) B-30 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 3Ø 480 and 3Ø 600 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding X X G Connector Bodies Watertight Safety-Shroud® G Y Y Z Z 30A 3Ø 480V AC NEMA L16-30R UL/CSA 10 HP 30A 3Ø 600V AC NEMA L17-30R UL/CSA IP66 SUITABILITY UL Type 4x, 12 Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .350"-1.150" (9-29) HBL2733SW Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2733 HBL2743 Corrosion resistant, yellow nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL27CM33 HBL27CM43 Insulgrip® IP20 HBL2743SW 2.75" (69.9) SUITABILITY 4.38" (111.1) HBL2733SW 3.86" (98.0) Note: See page B-53 for accessories. 2.33" (59.3) Receptacles Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY UL Type 4x, 12 Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange, back wired. HBL2730SW 2.21" (56.1) HBL2733 HBL2740SW 2.91" (73.9) Note: See page B-54 for accessories. Safety-Shroud® Twist-Lock® IP20 3.75" (95.3) SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® angle housing, one gang, back wired. HBL2730AR HBL2740AR HBL2730SR HBL2740SR HBL2730SR2 HBL2740SR2 Gray Valox® surface mounting, one gang, back wired. Gray Valox® semi-flush, two gang, back wired. Note: See page B-54 for accessories. 3.75" (95.3) Single Flush Receptacles IP20 SUITABILITY Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. HBL2730 1.75" (44.5) HBL2730SW HBL2740 3.14" (79.8) Note: See page B-52 for accessories. Insulgrip® Flanged Receptacles Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2736 4.57" (116.1) HBL2746 Note: See page B-52 for accessories. 2.88" (73.2) HBL2730AR 1.70" (43.2) 3.06" (77.7) 120° 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) 120° DIA. 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) 2.67" (67.8) .77" (19.6) 1.23" (31.2) 5.12" (130.0) 1.71" (43.4) 4.56" (115.8) 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2736 #6-32 TAP 5.12" (130.0) .98" (24.9) HBL2730SR2 HBL2730 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com 2.84" (72.1) HBL2730SR Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-31 Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 3ØY 120/208, 277/480 and 347/600 Volts AC 4 Pole, 5 Wire Grounding X Y Plugs G 4.50" (114.3) HBL2811SW 2.33" (59.3) G X W Y W G Z Z 30A 3ØY 120/208V AC NEMA L21-30P UL/CSA 3 HP 30A 3ØY 277/480V AC NEMA L22-30P UL/CSA 10 HP 30A 3ØY 347/600V AC NEMA L23-30P UL/CSA IP66 SUITABILITY UL Type 4x, 12 Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .350"-1.150" (9-29) HBL2811SW Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon body, white Valox® shroud. Can be used with the Insulgrip Connector Bodies. .350"-1.150" (9-29) HBL2811S Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2811 Corrosion resistant, yellow nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL28CM11 – – Black and white for flat cable. .350"-1.150" (9-29) HBL2811FC – – All black nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2811BK – – Safety-Shroud® 2.21" (56.1) Y Z Watertight Safety-Shroud® 2.94" (74.7) X W HBL2821SW IP20 HBL2831SW SUITABILITY – – Note: See page B-40 for accessories. 4.12" (104.6) Insulgrip® HBL2811S 2.75" (69.9) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) IP20 SUITABILITY HBL2821 HBL2831 Note: See page B-53 for accessories. HBL2811 2.44" (62.0) Flanged Inlets Watertight Safety-Shroud® 3.75" (95.3) IP66 SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange. HBL2815SW UL Type 4x, 12 – – Note: See page B-54 for accessories. 1.81" (46.0) 3.75" (95.3) IP20 Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2815 SUITABILITY HBL2825 HBL2835 Note: See page B-52 for accessories. See pages B-69 and B-70 for technical information on Twist-Lock and Watertight Safety-Shroud devices. HBL2815SW 3.06" (77.7) 120° Twist-Lock® 3-Phase Circuit Tester 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) DIA. Insulgrip® 120° Description Rating Catalog Number 3-Phase Circuit Tester 3Ø 120/208V AC Min. Voltage: 90V AC HBL3PT2811 – – Note: Testers in other NEMA configurations can be developed upon request. 2.27" (57.2) 2.23" (56.6) HBL2815 HBLMITL - For use with Watertight Safety-Shroud receptacles, see page B-39. HBL3PT2811 Dimensions in Inches (mm) B-32 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 3ØY 120/208, 277/480 and 347/600 Volts AC 4 Pole, 5 Wire Grounding X W Connector Bodies X Y G W X W Y G G Y Z Z Z 30A 3ØY 120/208V AC NEMA L21-30R UL/CSA 3 HP 30A 3ØY 277/480V AC NEMA L22-30R UL/CSA 10 HP 30A 3ØY 347/600V AC NEMA L23-30R UL/CSA Watertight Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description Cord Dia. Catalog Number Black Valox® housing, white Valox® clamps. .350"-1.150" (9-29) HBL2813SW Insulgrip® UL Type 4x, 12 HBL2823SW IP20 2.75" (69.9) – 4.38" (111.1) SUITABILITY HBL2813SW Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2813 Corrosion resistant, yellow nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL28CM13 – – Black and white for flat cable. .350"-1.150" (9-29) HBL2813FC – – All black nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2813BK – – HBL2823 HBL2833 2.33" (59.3) 2.21" (56.1) 3.86" (98.0) HBL2813 Note: See page B-53 for accessories. Receptacles Watertight 2.91" (73.9) Safety-Shroud® IP66 SUITABILITY Description Catalog Number Gray Valox® housing and flange, back wired. HBL2810SW UL Type 4x, 12 HBL2820SW HBL2830SW Note: See page B-54 for accessories. Safety-Shroud® Twist-Lock® IP20 Description Catalog Number Gray Valox® angle housing, one gang, back wired. HBL2810AR 3.75" (95.3) SUITABILITY – Gray Valox® surface mounting, one gang, back wired. HBL2810SR – – Gray Valox® semi-flush, two gang, back wired. HBL2810SR2 – – HBL2810SW Note: See page B-54 for accessories. Single Flush Receptacles IP20 3.14" (79.8) SUITABILITY Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. HBL2810 Isolated ground, orange nylon face, back and side wired. IG2810 – – Ring terminal connection. HBL2810RT – – HBL2820 1.75" (44.5) 3.75" (95.3) – HBL2830 4.57" (116.1) Note: See page B-52 for accessories. Insulgrip® Flanged Receptacles 2.88" (73.2) Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2816 HBL2810AR HBL2826 HBL2836 Note: See page B-52 for accessories. 1.70" (43.2) 3.06" (77.7) 120° 1.23" (31.2) 1.34" R. (34.0) .19" 120° (4.8) DIA. 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2816 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) 2.67" (67.8) .77" (19.6) 5.12" (130.0) #6-32 TAP 4.56" (115.8) 5.12" (130.0) .98" (24.9) HBL2810 HBL2810SR2 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com 1.71" (43.4) 2.84" (72.1) HBL2810SR Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-33 Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 3ØY 120/208, 277/480 and 347/600 Volts AC 4 Pole, 4 Wire Non-Grounding X IP20 Y SUITABILITY 2.75" (69.9) Plugs 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) X W X W Y W Y Z Z Z 30A 3ØY 120/208V AC NEMA L18-30P UL Listed 3 HP 30A 3ØY 277/480V AC NEMA L19-30P UL Listed 10 HP 30A 3ØY 347/600V AC NEMA L20-30P UL Listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2751 HBL2761 HBL2771 HBL2765 HBL2775 Note: See page B-53 for accessories. HBL2751 Flanged Inlets 3.06" (77.7) 120° Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2755 Note: See page B-52 for accessories. 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) DIA. 120° X 2.27" (57.7) IP20 SUITABILITY 2.23" (56.6) HBL2755 Connector Bodies 3.86" (98.0) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) W X Y W Y Z Z Z 30A 3ØY 120/208V AC NEMA L18-30R UL Listed 3 HP 30A 3ØY 277/480V AC NEMA L19-30R UL Listed 10 HP 30A 3ØY 347/600V AC NEMA L20-30R UL Listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL2753 HBL2763 HBL2773 HBL2760 HBL2770 HBL2766 HBL2776 Note: See page B-53 for accessories. Single Flush Receptacles HBL2753 1.70" (43.2) X Y W 1.23" (31.2) Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. HBL2750 Note: See page B-52 for accessories. Flanged Receptacles 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) 2.67" (67.8) HBL2750 #6-32 TAP .98" (24.9) Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2756 Note: See page B-52 for accessories. See page B-69 for technical information on Twist-Lock devices. 3.06" (77.7) 120° 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) DIA. 120° 2.27" (57.7) 2.23" (56.6) HBL2756 Dimensions in Inches (mm) B-34 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 480 and 600 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding X X IP20 G G SUITABILITY Y Y 30A 600V AC NEMA L9-30P UL/CSA 30A 480V AC NEMA L8-30P UL/CSA 5 HP Plugs Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .325"-.930" (8.25-24) HBL2641 HBL2651 2.75" (69.9) 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) Note: See page B-51 for accessories. HBL2651 Flanged Inlets Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2645 2.88" (73.2) HBL2655 Note: See page B-50 for accessories. 120° 1.25" R. (31.8) 120° .19" (4.8) DIA. IP20 G Y Y SUITABILITY 2.04" (51.8) 30A 600V AC NEMA L9-30R UL/CSA 30A 480V AC NEMA L8-30R UL/CSA 5 HP Connector Bodies 2.09" (53.1) X X G Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .325"-.930" (8.25-24) HBL2643 HBL2655 3.86" (98.0) HBL2653 Note: See page B-51 for accessories. 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) Single Flush Receptacles Description Catalog Number Black nylon face, back and side wired. HBL2640 HBL2653 HBL2650 1.70" (43.2) Note: See page B-50 for accessories. 1.23" (31.2) Flanged Receptacles Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL2646 HBL2656 2.67" (67.8) 1.56" 2.38" 3.28" (39.6) (60.5) (83.3) Note: See page B-50 for accessories. See page B-69 for technical information on Twist-Lock devices. #6-32 TAP .98" (24.9) HBL2650 2.88" (73.2) 120° 1.25" R. (31.8) .19" (4.8) DIA. 120° 2.09" (53.1) 2.04" (51.8) HBL2656 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-35 Twist-Lock® Devices Switched Safety Enclosures Switched Twist-Lock® and Hubbellock® Enclosures Horsepower rated switch Lockable handle provides lockout protection for greater safety and complies with OSHA lockout requirements Angled 20 or 30 amp Hubbell Twist-Lock® receptacle provides low profile and helps control cable arc of bend Large receptacle gasketless door and hinge assembly Premolded conduit entry hole is offset to prevent water condensation from falling directly on interior electrical components, while speeding installation by making it easier to pull conductors SETL3 Heavy-duty internal frame bonds conduit and all grounds and has a DIN rail to accommodate the switch The Switched Twist-Lock® and Hubbellock® Enclosures integrate a receptacle and a switch to produce distinct advantages for the user. This enclosure replaces box, switch, cover and all in a compact design that meets Type 3R Rainproof or 12K Dust-tight requirements. The receptacle is angled downward for a low profile, and it maintains a low profile while accommodating either a 20 or 30 Amp Twist-Lock receptacle or 30 Amp, 4 wire Hubbellock receptacle. The enclosure can be used in top, bottom or back feed applications. The handle is designed to be locked in the off position for lockout protection. Hubbell has developed the Switched Safety Enclosure because users want to be able to disconnect higher voltage B-36 ® Moveable feet may be used in horizontal or vertical position or may be removed and premarked holes drilled for Type 1 or 3R installations devices confidently. Hubbell responded with a line of Switched Safety Enclosures for Twist-Lock and Hubbellock receptacles. The provision of the integral switch and the receptacle in a compact, non-metallic enclosure encourages the safe operating practice of disconnecting at the switch rather than the plug and receptacle. For plants and factories in a wide variety of industries, as well as light industrial facilities, Hubbell’s Switched Enclosures offer an upgrade that’s convenient, compact and easy to install. Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Switched Safety Enclosures Switched Twist-Lock® and Hubbellock® Enclosures IP54 4.88" (124.0) SUITABILITY UL Listed, CSA Certified Type 3R and 12K Enclosure Rating Switched Enclosure Ready for Twist-Lock® Receptacle Addition Ideal unit for stockroom. This single unit provides the complete enclosure ready to accept any Hubbell 20 or 30A Twist-Lock receptacle. Description Ratings Catalog Number Switched Twist-Lock enclosure Amperage, voltage, and horsepower ratings will be accommodates any NEMA 2 pole, determined by the choice of the NEMA 20 or 30A 3 wire to 4 pole, 5 wire grounding Twist-Lock receptacle selected. receptacle (sold separately). SETL3 Auxiliary contact. “Break After Main Break”, 1 set of n/o contacts, 1 set of n/c contacts. HBLAC1 Auxiliary contact. “Break Before Main Break”, 1 set of n/o contacts. HBLAC2 11.38" (289.1) 4.5" (114.3) Switched Enclosure Complete with Twist-Lock® Receptacle Completely pre-wired with a Twist-Lock receptacle, these application oriented combinations are available to satisfy your needs. Amps Voltage NEMA Config. Switched Twist-Lock enclosure with a pre-wired HBL2720 receptacle. 30 3Ø 240V AC L15-30R 3 SE2720A HBL2721 Switched Twist-Lock enclosure with a pre-wired HBL2730 receptacle. 30 3Ø 480V AC L16-30R 10 SE2730A HBL2731 Description Switched Horsepower Enclosure SETL3 Use Twist-Lock Plug Switched Enclosure Ready for Hubbellock® Receptacle Addition Ideal unit for stockroom. This single unit provides the complete enclosure ready to accept your 30A, 4 wire Hubbellock receptacle choice. Description Ratings Catalog Number Switched enclosure for use with 3 pole 4 wire 30A Hubbellock receptacle (sold separately). Amperage, voltage, and horsepower ratings will be determined by the choice of the 4 wire Hubbellock receptacle selected. SEHBL3 Auxiliary contact. “Break After Main Break”, 1 set of n/o contacts, 1 set of n/c contacts. HBLAC1 Auxiliary contact. “Break Before Main Break”, 1 set of n/o contacts. HBLAC2 SE2720A HBLAC1 Replacement Mounting Feet HBLAC2 Description Catalog Number For 30A switches. HBLRFT1∆ Note: ∆ Package of 10 feet and 10 screws. For technical information see page B-72. HBLRFT1 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-37 Twist-Lock® Devices Mechanical Interlock Switched Safety Enclosures Circuit-Lock® Unfused Safety-Shroud® Twist-Lock® Lockable handle provides lockout protection for greater safety and complies with OSHA lockout requirements Angled 20 or 30 amp Hubbell Watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® receptacle provides watertight, low profile and mechanical interlock capabilities (ordered separately) Heavy-duty interlock linkage prevents make and break under load Enclosure back is designed for top, bottom or back feed options Horsepower rated switch HBLMITL Heavy-duty internal frame bonds conduit and all grounds and has a DIN rail to accommodate the switch Moveable feet may be used in horizontal or vertical position or may be removed and premarked holes drilled for Type 1 or 3R installations Hubbell offers the only mechanical interlock for Twist-Lock®. This new, unfused mechanical interlock for watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® integrates a watertight receptacle with a linked disconnect switch to provide a mechanically interlocked receptacle. This virtually eliminates the possibility of making or breaking the circuit while under load or making a casual or “lazy” connection. The switch cannot be turned “ON” until the plug is properly inserted and locked, and the plug cannot be removed until the switch is turned “OFF.” All these protective features are included in a compact Type 4X hose-directed water and B-38 ® Premolded conduit entry hole is offset to prevent water condensation from falling directly on interior electrical components, while speeding installation by making it easier to pull conductors corrosion resistant enclosure that allows for top, bottom or back feed options. The non-metallic enclosure is nonconductive, yet has an internal frame to assure ground continuity with metallic conduit. In addition, this interlock works with all Safety-Shroud Twist-Lock Plugs. The new unfused mechanical interlock for watertight Safety-Shroud Twist-Lock can be locked out as a method of compliance with OSHA lockout/tagout regulations. Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Mechanical Interlock Switched Safety Enclosures Circuit-Lock® Unfused Safety-Shroud® Twist-Lock® 3.19" (81.0) IP66 UL Listed, CSA Certified TYPE 4, 4X and TYPE 12K Enclosure Rating 4.88" (124.0) SUITABILITY Mechanical Interlock Ready for Twist-Lock® Receptacle Addition This unit is a complete enclosure ready to accept any 20 or 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock Receptacle. Description Ratings Catalog Number Mechanical Interlock accommodates 20A or 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock receptacles. Amperage and voltage ratings will be determined by the choice of the Watertight Safety-Shroud Twist-Lock selected. Supplied with ¾" NPT Hub. HBLMITL 11.44" (290.6) Accepts the following Watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® Receptacles: 20A Use Watertight Safety-Shroud Twist-Lock Plug Rating Voltage AC 2 Pole, 3 Wire 120 L5-20 1 HBL2310SW HBL2311SW 208-240 L6-20 2.5 HBL2320SW HBL2321SW 277 L7-20 3 HBL2330SW HBL2331SW 120/240 L14-20 2.5 HBL2410SW HBL2411SW 240 3Ø L15-20 5 (3@208V) HBL2420SW HBL2421SW 480 3Ø L16-20 10 HBL2430SW HBL2431SW 120/208 3ØY L21-20 3 HBL2510SW HBL2511SW 120 L5-30 1 HBL2610SW HBL2611SW 208-240 L6-30 3 HBL2620SW HBL2621SW 120/240 L14-30 3 HBL2710SW HBL2711SW 240 3Ø L15-30 7.5 HBL2720SW HBL2721SW 480 3Ø L16-30 15 HBL2730SW HBL2731SW 600 3Ø L17-30 15 HBL2740SW HBL2741SW 120/208 3ØY L21-30 7.5 HBL2810SW HBL2811SW 277/480 L22-30 7.5 HBL2820SW HBL2821SW 347/600 L23-30 7.5 HBL2830SW HBL2831SW L5-30 L14-30 L15-30 1 3 7.5 HBL2615SWR HBL2715SWR HBL2725SWR HBL2613SR HBL2713SR HBL2723SR 3 Pole, 4 Wire 4 Pole, 5 Wire Max. HP Rating* Receptacle Catalog Number NEMA Config. 4.19" (106.4) HBLMITL 30A 2 Pole, 3 Wire 3 Pole, 4 Wire 4 Pole, 5 Wire HBL2620SW HBL2713SR 30A Reverse Service 2 Pole, 3 Wire 3 Pole, 4 Wire 3 Pole, 4 Wire 120 120/240 240 3Ø HBLAC1 Auxiliary Contacts Description Ratings Catalog Number Auxiliary contact. “Break After Main Break”, 1 set of n/o contacts, 1 set of n/c contacts. HBLAC1 Auxiliary contact. “Break Before Main Break”, 1 set of n/o contacts. HBLAC2 HBLAC2 Replacement Parts Description Catalog Number Ground block. HBL30RGB Neutral block. HBL30RNB Replacement switch. HBLDS3RS HBL30RGB HBL30RNB Replacement Mounting Feet Description Catalog Number For 30A switches. HBLRFT1∆ Note: *HP ratings for the final unit are determined by the HP rating of the switch, limited by the full load current capability of the receptacle at 80% of rated current, number of phases and line voltage. HP ratings listed above are AC only. ∆ Package of 10 feet and 10 screws. See pages B-52 and B-53 for accessories. See page B-73 for technical information. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems HBLRFT1 Dimensions in Inches (mm) B-39 Twist-Lock® Devices Safety-Shroud® Twist-Lock® Devices ADD-A-SHROUD® Safety-Shroud® Twist-Lock® – 20 and 30 Ampere The Add-A-Shroud® devices allow conversion of existing 20A and 30A 3 to 5 wire Hubbell Insulgrip® Twist-Lock devices to a Safety-Shroud Twist-Lock plug. These devices provide a convenient and cost-effective way to convert existing Hubbell Insulgrip Twist-Lock plugs to SafetyShroud Twist-Lock plugs. The Safety-Shroud Twist-Lock plug permits engagement with the Hubbell Mechanical Interlock Enclosure which virtually prevents make and break under load. Add-A-Shroud® Catalog Number HBLSS3 For conversion of all 3 wire Hubbell Insulgrip Twist-Lock Devices. Rating Voltage AC NEMA Config. Plug Reference Number Catalog Number 20A, 2 Pole 3 Wire Grounding 125V L5-20 HBL2311 HBLSS3 250V L6-20 HBL2321 HBLSS3 277V AC L7-20 HBL2331 HBLSS3 480V AC L8-20 HBL2341 HBLSS3 600V AC L9-20 HBL2351 HBLSS3 125V L5-30 HBL2611 HBLSS3 250V L6-30 HBL2621 HBLSS3 277V AC L7-30 HBL2631 HBLSS3 480V AC L8-30 HBL2641 HBLSS3 600V AC L9-30 HBL2651 HBLSS3 30A, 2 Pole 3 Wire Grounding HBLSS3 Add-A-Shroud Catalog Number Add-A-Shroud® Catalog Number HBLSS45 For conversion of all 4 and 5 wire Hubbell Insulgrip Twist-Lock Devices. Rating Voltage AC NEMA Config. Plug Reference Number Catalog Number 20A, 3 Pole 4 Wire Grounding 125/250V AC L14-20 HBL2411 HBLSS45 3Ø250V AC L15-20 HBL2421 HBLSS45 30A, 3 Pole 4 Wire Grounding HBLSS45 20A, 4 Pole 5 Wire Grounding 30A, 4 Pole 5 Wire Grounding B-40 ® Add-A-Shroud Catalog Number 3Ø480V AC L16-20 HBL2431 HBLSS45 125/250V AC L14-30 HBL2711 HBLSS45 3Ø250V AC L15-30 HBL2721 HBLSS45 3Ø480V AC L16-30 HBL2731 HBLSS45 3Ø600V AC L17-30 HBL2741 HBLSS45 3ØY 120/208V AC L21-20 HBL2511 HBLSS45 3ØY 277/480V AC L22-20 HBL2521 HBLSS45 3ØY 347/600V AC L23-20 HBL2531 HBLSS45 3ØY 120/208V AC L21-30 HBL2811 HBLSS45 3ØY 277/480V AC L22-30 HBL2821 HBLSS45 3ØY 347/600V AC L23-30 HBL2831 HBLSS45 Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Non-NEMA Twist-Lock® Devices 10 Ampere, 250 Volts, 15 Ampere 125 Volts 3 Pole, 3 Wire and 2 Pole, 3 Wire 2P 3W 3P 3W For Replacement Use Only IP20 CU SUITABILITY CU Not Grounded Not UL listed Plugs 2.75"(69.9) Grounded Not UL listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. Multiple drive screws. 230"-.720" (5.8-18.3) HBL7567C – Yellow and white nylon. Multiple drive screws. 230"-.720" (5.8-18.3) HBL7567CY – 2.26" (57.4) HBL7567C Note: See page B-49 for accessories. 1.75" (44.4) 1.13" (28.7) Flanged Inlets Description Catalog Number Stainless steel casing. HBL7556 2.31" (58.7) 1.94" (49.3) HBL7556G 1.50" (38.1) .16"(4.1) DIA. HBL7556 3P 3W For Replacement Use Only 2P 3W 2.78" (70.6) IP20 CU SUITABILITY CU 1.53" (38.9) GR Connector Bodies Not Grounded Not UL listed Grounded Not UL listed Description Cord Dia. Catalog Number Insulgrip connector, black and white nylon. Multiple drive screws. 230"-.720" (5.8-18.3) HBL7565C – Insulgrip connector, yellow and white nylon. Multiple drive screws. 230"-.720" (5.8-18.3) HBL7565CY – Black phenolic. .296"-.625" (7.5-15.9) HBL7555 1.41" (35.8) HBL7565C 1.70" (43.2) HBL7555G Note: See page B-49 for accessories. Receptacles 2.74" (69.5) 3.28" (83.3) Description Catalog Number Duplex, black RTP*, back and side wired. HBL7580 HBL7580G Single, black phenolic, back and side wired. HBL7582 HBL7582G Note: See page B-48 for accessories. HBL7580 Flanged Receptacles Description Catalog Number Stainless steel casing. HBL7557 1.75" (44.4) 1.34" (34.0) HBL7557G Note: See page B-49 for accessories. *RTP is an abbreviation for reinforced thermoplastic. The devices shown on this page are not listed by Underwriters Laboratories Inc. and are for replacement use only in existing installations. 2.31" (58.7) 1.94" (49.3) 1.50" (38.1) .16"(4.1) DIA. HBL7557 CAUTION: To avoid electrical shock, review premises carefully and do not use if slot or blade configuration (design) is already in a circuit having a rating differing from the rating of this device. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems Dimensions in Inches (mm) B-41 Non-NEMA Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 250, 125/250 Volts and 3ØY 120/208 Volts AC Insulgrip® Plugs, Flanged Inlets, Connector Bodies and Receptacles 3P 3W 2P 3W Y For Replacement Use Only 2.75"(69.9) 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) HBL9965C IP20 GR W CU SUITABILITY X 20A 250V Non-NEMA Not UL Listed Plugs Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL9965GCB Corrosion resistant, yellow nylon. .360"-.930" (9-24) – 20A 125/250V Non-NEMA Not UL Listed HBL9965C HBL99CM65C Note: See page B-51 for accessories. 1.25" R. (31.8) .19" (4.8) DIA. 2.09" (53.1) 120° 2.04" (51.8) 2.88" (73.2) Flanged Inlets Description Catalog Number – Nylon casing, back wired. HBL3325C Note: See page B-50 for accessories. 120° HBL3325C 3P 4W For Replacement Use Only IP20 W X SUITABILITY Z Z X Y 2.75"(69.9) Y 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) 4P 4W GR 20A 3Ø 250V AC Non-NEMA Not UL Listed Plugs Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL7411GCB HBL7411C 20A 3Ø Y 120/208V AC Non-NEMA Not UL Listed HBL7411C Note: See page B-53 for accessories. 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) DIA. 2.27" (57.7) Flanged Inlets Description Catalog Number – Nylon casing, back wired. 120° 2.23" (56.6) 3.06" (77.7) HBL7408C Note: See page B-52 for accessories. See page B-69 for technical information. The devices shown on this page are not listed by Underwriters Laboratories Inc. and are for replacement use only in existing installations. 120° HBL7408C Dimensions in Inches (mm) B-42 CAUTION: To avoid electrical shock, review premises carefully and do not use if slot or blade configuration (design) is already in a circuit having a rating differing from the rating of this device. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Non-NEMA Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 250, 125/250 Volts and 3ØY 120/208 Volts AC Insulgrip® Plugs, Flanged Inlets, Connector Bodies and Receptacles 3P 3W 2P 3W Y For Replacement Use Only IP20 X 20A 250V Non-NEMA Not UL Listed Connector Bodies 3.86"(98.0) W GR CU SUITABILITY 20A 125/250V Non-NEMA Not UL Listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL7314GCB Corrosion resistant, yellow nylon. .360"-.930" (9-24) – 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) HBL7314C HBL7314C HBL73CM14C 1.39" (35.2) 1.11" (28.2) Note: See page B-51 for accessories. Single Flush Receptacles 2.20" (57.2) Description Catalog Number Black nylon face, back wired. HBL7310BG 1.38" (34.9) 2.38" (60.5) 3.61" (91.6) HBL7310B Note: See page B-50 for accessories. #6-32 TAP 1.28" (32.5) HBL7310B Flanged Receptacles Description Catalog Number – Nylon casing, back wired. 1.25" R. (31.8) HBL3326C .19" (4.8) DIA. 2.09" (53.1) Note: See page B-50 for accessories. 120° 2.04" (51.8) 2.88" (73.2) 3P 4W For Replacement Use Only IP20 SUITABILITY 4P 4W GR Z W X Z 120° X HBL3326C Y Y 20A 3Ø 250V AC Non-NEMA Not UL Listed Connector Bodies 20A 3Ø Y 120/208V AC Non-NEMA Not UL Listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL7413GCB HBL7413C 3.86"(98.0) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) Note: See page B-53 for accessories. HBL7413GCB Single Flush Receptacles Description Catalog Number Black thermoset, back wired. HBL7410BG HBL7417B Note: See page B-52 for accessories. 2.50" (63.5) Flanged Receptacles Description – 1.57" (39.8) #6-32 TAP Catalog Number Nylon casing, back wired. 1.05" (26.7) HBL7410B – Mounted on a 4" (101.6) round metal cover. 1.71" (43.4) HBL7409C 2.38" (60.5) 3.61" (91.6) 1.28" (32.5) HBL7410BG Note: See page B-52 for accessories. The devices shown on this page are not listed by Underwriters Laboratories Inc. and are for replacement use only in existing installations. 1.34" R. (34.0) .19" (4.8) DIA. 2.27" (57.7) 120° 2.23" (56.6) 3.06" (77.7) 120° CAUTION: To avoid electrical shock, review premises carefully and do not use if slot or blade configuration (design) is already in a circuit having a rating differing from the rating of this device. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems HBL7409C Dimensions in Inches (mm) B-43 Non-NEMA Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 250, 125/250 Volts and 3ØY 120/208 Volts AC 3P 3W 2P 3W For Replacement Use Only 2.75"(69.9) 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) HBL3331GC 1.25" R. (31.8) IP20 W GR SUITABILITY Insulgrip® Plugs CU X 30A 250V Non-NEMA Not UL listed 30A 125/250V Non-NEMA Not UL Listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL3331GC 2.09" (53.1) Insulgrip® Flanged Inlets Description Catalog Number – Nylon casing, back wired. 2.09" (53.1) 2.88" (73.2) HBL3331C Note: See page B-51 for accessories. .19" (4.8) DIA. 120° Y HBL3334C Note: See page B-50 for accessories. 120° HBL3334C 3P 4W For Replacement Use Only 2.75"(69.9) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) Insulgrip® IP20 GR Z Y SUITABILITY Plugs 4P 4W Z X X 30A 3Ø 250V AC Non-NEMA Not UL Listed Non-NEMA 30A 3Ø Y 120/208V AC Not UL Listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL3431GCB HBL3431C Y W HBL3431C Note: See page B-53 for accessories. See page B-69 for technical information. The devices shown on this page are not listed by Underwriters Laboratories Inc. and are for replacement use only in existing installations. Dimensions in Inches (mm) B-44 CAUTION: To avoid electrical shock, review premises carefully and do not use if slot or blade configuration (design) is already in a circuit having a rating differing from the rating of this device. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Non-NEMA Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 250, 125/250 Volts and 3ØY 120/208 Volts AC 2P 3W For Replacement Use Only GR IP20 SUITABILITY Insulgrip® Connector Bodies 3P 3W W Y 3.86"(98.0) CU X 30A 250V Non-NEMA Not UL listed 30A 125/250V Non-NEMA Not UL Listed Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .360"-.930" (9-24) HBL3333GC 2.26" (57.4) 1.97" (50.0) HBL3333C HBL3333GC Note: See page B-51 for accessories. 1.71" (43.4) Single Flush Receptacles Description Catalog Number Black thermoset, back wired. HBL3330G HBL3330 2.38" (60.5) 1.57" 3.61" (39.8) (91.6) 2.50" (63.5) Note: See page B-50 for accessories. #6-32 TAP Insulgrip® Flanged Receptacles Description – HBL3335C Note: See page B-50 for accessories. For Replacement Use Only 1.36" (34.5) HBL3330G Catalog Number Nylon casing, back wired. 1.25" R. (31.8) IP20 Insulgrip® Connector Bodies 3P 4W 4P 4W Z Z GR Y SUITABILITY 1.13" (28.7) Y 120° 30A 3Ø 250V AC Non-NEMA Not UL Listed 30A 3Ø Y 120/208V AC Non-NEMA Not UL Listed Cord Dia. Catalog Number .350"-1.150" (9-29) HBL3433GCB 2.04" (51.8) W X Black and white nylon. 2.09" (53.1) 2.88" (73.2) X Description .19" (4.8) DIA. 120° HBL3335C HBL3433C 3.86"(98.0) 2.33" (59.2) Note: See page B-53 for accessories. 2.21" (56.1) Single Flush Receptacles Description Catalog Number Black thermoset, back wired. HBL3430G HBL3433C HBL3430 Note: See page B-52 for accessories. 1.71" (43.4) 1.13" (28.7) Insulgrip® Flanged Receptacles Description Catalog Number Nylon casing, back wired. HBL3435CM2 – Note: See page B-50 for accessories. The devices shown on this page are not listed by Underwriters Laboratories Inc. and are for replacement use only in existing installations. 2.50" (63.5) 1.57" (39.8) #6-32 TAP 2.38" (60.5) 3.61" (91.6) 1.36" (34.5) HBL3430 CAUTION: To avoid electrical shock, review premises carefully and do not use if slot or blade configuration (design) is already in a circuit having a rating differing from the rating of this device. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems Dimensions in Inches (mm) B-45 Non-NEMA Twist-Lock® Devices 20 Ampere, 250 Volts, 10 Ampere, 600 Volts AC 4 Pole, 5 Wire Grounding Z For Replacement Use Only 2.75"(69.9) 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) HBL3521C 1.34" R. (34.0) IP20 SUITABILITY Plugs W GR Y X 20A 250V 10A 600V AC Non-NEMA UL/CSA Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL3521C Note: See page B-53 for accessories. .19" (4.8) DIA. 2.27" (57.7) 120° 2.23" (56.6) 3.06" (77.7) Flanged Inlets Description Catalog Number Insulgrip nylon casing, back wired. HBL3524C Note: See page B-52 for accessories. 120° HBL3524C Z W Y IP20 3.86"(98.0) SUITABILITY 2.33" (59.2) 2.21" (56.1) Connector Bodies X GR 20A 250V 10A 600V AC Non-NEMA UL/CSA Description Cord Dia. Catalog Number Black and white nylon. .350"-1.150" (9-29) HBL3523C Note: See page B-53 for accessories. HBL3523C Single Flush Receptacles 1.71" (43.4) Description Catalog Number Black thermoset, back wired. HBL3520 Note: See page B-52 for accessories. 2.50" (63.5) #6-32 TAP 1.57" (39.8) 2.38" (60.5) 3.28" (83.3) HBL3520 1.34" R. (34.0) Flanged Receptacles Description Catalog Number Insulgrip nylon casing, back wired. HBL3525C Note: See page B-52 for accessories. See page B-69 for technical information. .19" (4.8) DIA. 2.27" (57.7) 120° 2.23" (56.6) 3.06" (77.7) 120° HBL3525C Dimensions in Inches (mm) B-46 CAUTION: To avoid electrical shock, review premises carefully and do not use if slot or blade configuration (design) is already in a circuit having a rating differing from the rating of this device. ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Non-NEMA Twist-Lock® Devices 30 Ampere, 250 Volts DC Max. and 600 Volts AC Max. 50 - 400Hz 20 Ampere, 3ØY 120/208 Volts AC 400Hz Variload® Twist-Lock® Devices In many large plants and laboratories the number of circuits of different ratings and frequency is greater than the number of blade configurations available in conventional wiring devices. Prior to NEMA configuration standardization the solution was “Variload® Twist-Lock®” devices with four non-interchangeable center pin and slot configurations that can be assigned within the same premises to circuits of same voltage, frequency and supply (AC or DC), in accordance with NEC® 406.4(F) and 406.8 and with CE Code, Part I, Rule 26-700(3). 30A, 250V DC Max. and 600V AC Max. 50 - 400Hz Center Pin Configuration Plugs Flanged Inlets .91" (23.1) 2.13" (54.1) DIA. HBL45315 2.89" (73.4) .91" (23.1) 2.13" (54.1) DIA. 1.84" (46.7) DIA. Connector Bodies Receptacles HBL45115 – HBL45135 HBL45105 HBL45215 – HBL45235 HBL45205 HBL45315 – HBL45335 HBL45305 HBL45335 1.72" (43.7) 2.69" (68.3) 20A 3ØY, 120/208V AC Only, 400Hz Center Pin Configuration 1.86" (47.2) Plugs Flanged Inlets Connector Bodies Receptacles HBL45915† HBL45985CL† HBL45935† HBL45905† #6-32 TAP Note: †UL Listed only. 1.72" (43.7) 1.27" (32.3) 2.38" (60.5) 3.28" (83.3) 1.02"(25.9) HBL45305 Receptacle Wallplates Description Single Receptacle with Face Dia. 1.74" (44.2) Catalog Number Stainless steel 302/304, .035 in. (0.9), horizontal brushed finish. SS725 IP55* SS725 SUITABILITY Weatherproof Boots Description Seal-Tite® Catalog Number black elastomer for Variload® HBL6027** plugs. Seal-Tite® black elastomer for Variload® connector bodies. HBL6028** Note: *When installed and used properly with plug and connector body combinations. ** Weatherproof boots not UL Listed, nor CSA Certified. HBL6027 HBL6028 CAUTION: To avoid electrical shock, review premises carefully and do not use if slot or blade configuration (design) is already in a circuit having a rating differing from the rating of this device. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems Dimensions in Inches (mm) B-47 Twist-Lock® Devices Accessories for 15 Ampere 2 and 3 Wire Duplex, Single Receptacles and Flanged Devices Wallplates, 1-Gang SS8 SS7 Description Color Duplex Receptacles Catalog Number Single Receptacles with Face Dia. 1.40" (35.6) Catalog Number Nylon, smooth. Brown Ivory NP8 NP8I NP7 NP7I Stainless steel 302/304, .035 in. (0.9), horizontal brushed finish. SS8 SS7 Stainless steel 430, .035 in. (0.9), horizontal brushed finish. SS8L SS7L Brass .04 in. (1.0), horizontal brushed finish. SB8 SB7 Aluminum .05 in. (1.3), horizontal brushed finish. SA8 SA7 Description Catalog Number Catalog Number Cast aluminum, for standard horizontal box mount. HBL5205WO Same as above except FS/FD box mount. HBL5206WO IP44 SUITABILITY HBL5206WO Weatherproof Covers – Cast aluminum vertical FS/FD box mount. HBL5221 – – HBL7420 Gray thermoplastic, vertical standard box mount, corrosion resistant. HBL5222* – Same as above except yellow. HBL52CM22* Gray thermoplastic, vertical FS/FD box mount, corrosion resistant. HBL5221* HBL7423WO Yellow thermoplastic, vertical FS/FD box mount, corrosion resistant. HBL52CM21* HBL74CM23WO White thermoplastic, vertical FS/FD box mount, corrosion resistant. HBL52CM21W* – – Note: *IP20 Suitability only. IP44 SUITABILITY Weatherproof Covers for 15A Nylon Flanged Receptacles and Inlets HBL7423WO Description Catalog Number Gray thermoplastic, corrosion resistant. WP1 Note: All weatherproof covers listed above are UL Listed for wet and damp locations with cover closed. Those with suffix WO are UL Listed with cover open. See page N-23 for additional information on covers. WP1 B-48 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Accessories for 15 Ampere 2 and 3 Wire Plugs, Connector Bodies and Flanged Devices Tinted lid is aesthetically pleasing in any location. High-impact, polycarbonate while-in-use cover will not rust or corrode; cover is NEMA 3R rated Compact 2-gang design Pool Kit Contains: • Heavy duty, industrial grade locking receptacle NEMA L5-20, 20A 125V • Single-pole switch (20A, 120-277V AC) • Two gang, 2 inch deep die-cast aluminum weatherproof box with (4) ¾ inch threaded outlets • Two gang, weatherproof while-in-use cover • Includes mounting hardware, gasket, wire connector and (3) closure plugs • Complete assembly instructions HBLPKL520 Locking receptacle prevents unintentional disconnection of mating pump plug HBL6023 Pool Pump Kit Description Catalog Number Pool pump receptacle kit. HBLPKL520 Weatherproof, Seal-Tite®, Triple Seal Boots for 15A Insulgrip® Devices IP55* SUITABILITY HBL6024 Description Catalog Number Black elastomer boot for plugs when used in a cord set and connector bodies when used with a flange inlet. HBL6023 Same as above except yellow elastomer. HBL60CM23 Black elastomer boot for connector bodies when used in cord sets. HBL6024 Same as above except yellow elastomer. HBL60CM24 Note: *When installed and used properly with plug and connector body combinations. HBL7529A Closure Cover Description Catalog Number For use with 3 wire 15A Twist-Lock flush or flanged receptacles. HBL7529A 3.14" (79.8) 4.22" (107.2) PLUGOUT® Lockout Devices Description Catalog Number Lockout device for 15A and 20A straight blade plugs. HLDMP Lockout device for attachable 20 and 30A plugs, straight body or angle types, with or without weatherproof covers. HLD HLDMP Note: See section Z for additional information on PLUGOUT Lockout devices. www.hubbell-wiring.com Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-49 Twist-Lock® Devices Accessories for 20 and 30 Ampere 3 Wire Receptacles and Flanged Devices Wallplates, 1-Gang Description Color Single Receptacles with Face Dia. 1.60" (40.6) Catalog Number Nylon, smooth. Black NP720BK Stainless steel 302/304, .035 in. (0.9), horizontal brushed finish. SS720 Brass .04 in. (1.0), horizontal brushed finish. SB720 SS720 IP44 SUITABILITY Weatherproof Covers Description Catalog Number Cast aluminum, for FS/FD box mounting. HBL7420 Gray thermoplastic, for FS/FD box mounting, corrosion resistant. HBL7425WOA Same as above except yellow. HBL74CM25WOA HBL7425WOA Weatherproof Covers for Flanged Inlets and Flanged Receptacles IP44 SUITABILITY Description Catalog Number Gray thermoplastic, corrosion resistant. WP2 Note: Weatherproof covers are UL Listed for wet and damp location with cover closed. Those with suffix WOA are UL Listed with cover open. See page N-23 for additional information on covers. WP2 Closure Cover for 3 Wire Flanged Inlets Description Catalog Number Rubber closure plug. HBL2899 Note: Closure cover not UL Listed, CSA Certified. HBL2899 B-50 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Accessories for 20 and 30 Ampere, 3 Wire Plugs and Connector Bodies IP55* Insulgrip® SUITABILITY Weatherproof, Seal-Tite®, Triple Seal Boots Description Catalog Number Black elastomer boot for plugs when used in a cord set and connector bodies when used in flanged inlets. HBL6031 Same as above except yellow. HBL60CM31 Black elastomer boot for connector bodies when used in a cord set. HBL6032 Same as above except yellow. HBL60CM32 HBL6031 Angle Adapter Description Catalog Number Nylon, angle adapter for Insulgrip plugs and connector bodies, cord grip range .325"-.930" (8.3-24). HBL3WAA HBL6032 PLUGOUT® Lockout Devices Description Catalog Number Lockout device for attachable 20 and 30A locking plugs, straight body or angle types, with or without weatherproof covers. HLD Lockout device for 20 and 30A 3 wire angle plugs and watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® plugs. HLD2 Note: See section Z for additional information on PLUGOUT Lockout devices. *When installed and used properly with plug and connector body combinations. HBL3WAA Insulgrip® Plug and Connector Body Latching Kit The Hubbell latching kit provides both improved safety and security through a double locking feature that makes unintentional disconnection virtually impossible – even under high vibration situations. The plug and connector body lock once when first connected, then again when you push the special position locking slide into place. Insulgrip® Latching Kit Description Catalog Number For all 3 wire 20A and 30A Twist-Lock Insulgrip plugs and connectors. SK2 Valise® SK2 IP55* SUITABILITY Weatherproof, Seal-Tite®, Triple Seal Boots Description Catalog Number Yellow Seal-Tite® elastomer triple seal cover for use with Valise plugs when used in cord set and Valise connector bodies when used with flanged inlet. HBL60CM31V Yellow Seal-Tite® elastomer triple seal cover for use with Valise connector bodies. HBL60CM32V HBL60CM31V Note: *When installed and used properly with plug and connector body combinations. HBL60CM32V www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-51 Twist-Lock® Devices Accessories for 20 and 30 Ampere, 4 and 5 Wire Receptacles and Flanged Devices Wallplates, 1-Gang Description Color Single Receptacles with Face Dia. 1.60" (40.6) Catalog Number Nylon, smooth. Black NP720BK Stainless steel 302/304, .035 in. (0.9), horizontal brushed finish, 1-gang. SS720 Brass .04 in. (1.0), horizontal brushed finish. SB720 NP720BK IP44 SUITABILITY Weatherproof Covers Description Catalog Number Cast aluminum, for FS/FD box mounting. HBL7420 Gray thermoplastic, for FS/FD box mounting, corrosion resistant. HBL7425WOA Same as above except yellow. HBL74CM25WOA SS720 Weatherproof Covers for Flanged Inlets and Flanged Receptacles IP44 SUITABILITY Description Catalog Number Gray thermoplastic, corrosion resistant. WP2 Note: Weatherproof covers are UL Listed for wet and damp location with cover closed. Those with suffix WOA are UL Listed with cover open. See page N-23 for additional information on covers. HBL7425WOA WP2 B-52 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Accessories for 20 and 30 Ampere, 4 and 5 Wire Plugs and Connector Bodies IP55* SUITABILITY Insulgrip® Weatherproof, Seal-Tite®, Triple Seal Boots Description Catalog Number Seal-Tite® triple seal cover for plug when used on a cord set or when used with flush receptacles or connector bodies when used with flanged inlets. Black elastomer. HBL6035 Same as above except yellow. HBL60CM35 Seal-Tite triple seal cover for connector bodies, when used on interconnecting cord sets. Black elastomer. HBL6036 Same as above except yellow. HBL60CM36 HBL6035 HBL6036 Angle Adapter Description Catalog Number Nylon, angle adapter for Insulgrip plugs and connectors, cord grip range .350"-1.15" (8.9-29.2). HBL45WAA PLUGOUT® Lockout Device Description Catalog Number Lockout device for attachable 20 and 30A plugs, straight body or angle types, with or without weatherproof covers. HLD Lockout device for 20 and 30A, 4 and 5 wire angle plugs and watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® plugs. HLD2 Note: See page Z-3 for additional information on PLUGOUT Lockout devices. *When installed and used properly, with plug and connector body combinations. HBL45WAA 4.27" (108.5) Insulgrip® Plug and Connector Body Latching Kit When you want to make doubly sure that plugs and connector bodies stay connected, the Hubbell latching kit provides both improved safety and security through a double locking feature that makes unintentional disconnection virtually impossible – even under high vibration situations. The plug and connector body lock once when first connected, then again when you push the special position locking slide into place. Insulgrip® Latching Kit Description Catalog Number For all 20 and 30A, 4 and 5 wire Twist-Lock Insulgrip plugs and connectors. SK3 7.27" (184.7) HLD Twist-Lock® 3-Phase Circuit Tester Description Rating 3-Phase Circuit Tester 3Ø 120/208V AC Min. Voltage: 90V AC 20 Amp NEMA L21-20 30 Amp NEMA L21-30 HBL3PT2511 HBL3PT2811 Note: Testers in other NEMA configurations can be developed upon request. SK3 HBL3PT2511 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-53 Twist-Lock® Devices Safety-Shroud® Twist-Lock® Accessories E F C A 15° Angle Non-Metallic Back Box NPT Hub Size 15° B For 20A and 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock Receptacles and Inlets. D Non-Metallic Angle Box E F NPT Hub Size D For 20A and 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock Receptacles and Inlets. Metallic Angle Box E C A 48 CU. IN. F 5.67" 4.44" 4.05" 3.91" (144.0) (112.8) (102.9) (99.3) E Inch (mm) F Inch (mm) 2.35" 4.92" (59.7) (125.0) Cubic Inch Capacity Catalog Number 30.00" BB2030N A Inch (mm) B Inch (mm) C Inch (mm) D Inch (mm) E Inch (mm) F Inch (mm) Cubic Inch Capacity Catalog Number 5.13" 4.00" 4.19" 3.75" 3.00" 4.00" (130.2) (101.6) (106.4) (95.3) (76.2) (101.6) 30.00" BB201W 1" 5.13" 4.00" 4.19" 3.75" 3.00" 4.00" (130.2) (101.6) (106.4) (95.3) (76.2) (101.6) 30.00" BB301W Metallic Feed Thru Back Boxes For 20A and 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock Receptacles and Inlets. D Metallic Feed Thru Box D E C D Inch (mm) ¾" NPT Hub Size B C Inch (mm) 15° Angle Metallic Back Boxes 15° B B Inch (mm) Note: Hub is not included; order Raco part number 1704. This box meets IP67 requirement and Type 4X requirements when installed with a watertight conduit hub. C A 1" A Inch (mm) A Inch (mm) B Inch (mm) C Inch (mm) D Inch (mm) E Inch (mm) F Inch (mm) Cubic Inch Capacity Catalog Number ¾" 8.25" 3.06" 7.14" 4.50" 3.75" 3.13" (209.6) (77.8) (181.4) (114.3) (95.3) (79.5) 48.00" FT202W 1" 8.25" 3.06" 7.14" 4.50" 3.75" 3.13" (209.6) (77.8) (181.4) (114.3) (95.3) (79.5) 48.00" FT302W Note: These boxes are cast aluminum and are finished with enamel paint. These boxes withstand a 500-hour salt spray test as well as UL raintight and external icing tests. NPT (metric designator). A B 55° 55° Angle Metallic Adapter and Back Box NPT Hub Size AB203055 D E B C For 20A and 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock Receptacles and Inlets 1" A Inch (mm) B Inch (mm) C Inch (mm) D Inch (mm) E Inch (mm) F Inch (mm) 6.80" 5.63" 6.60" 4.50" 3.74" (172.4) (142.9) (167.0) (114.3) (95.0) - Cubic Inch Capacity Catalog Number 45.27" AB203055 A 55° Angle Metallic Adapter with Grounding Lug 55° A Inch (mm) AA203055 Description For 20A and 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock Receptacles and Inlets HBL2030AP B Inch (mm) C Inch (mm) D Inch (mm) E Inch (mm) F Inch (mm) 4.89" 3.33" 4.29" 3.75" 2.50" (172.4) (167.0) (142.9) (114.3) (95.0) - Cubic Inch Capacity Catalog Number 25.00" AA203055 Straight Watertight Wall Box Adapter Description Catalog Number Adapts 20A and 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock receptacles and inlets to 2-gang, device mount, FD boxes. HBL2030AP Non-Watertight Angle Wall Box Adapter AA2030PS Dimensions in Inches (mm) B-54 Description Catalog Number Adapts 20A and 30A Watertight Safety-Shroud Twist-Lock receptacles to 1- or 2-gang standard wall boxes (4" or 4¹¹⁄₁₆" square). AA2030PS ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 50 Ampere Plugs and Connector Bodies Features and Benefits The Difference Is Insulgrip®...and a Whole Lot More Super tough nylon housing offers better impact qualities Stainless steel shroud restricts mismating with the wrong device Thermoplastic polyester interior provides heat resistance and impact strength Housing assembly latch slotted to fit standard flat-blade screwdriver providing secure assembly and fast disassembly for wiring Padlock capable shroud allows compliance to OSHA lockout tagout regulation 29 CFR 1910 .147 CS6361C 6/6 nylon nose – thermoplastic polyester terminal cover provides heat resistance in terminal area and impact strength of nose piece CS6360C Three-piece thermoplastic clamp assembly with stainless steel fast lead screws provides a more consistent, durable grip. Sealed cable entry keeps out moisture and dust Box terminal with hex socket threaded slug is superior because it permits high clamping pressure on conductors without damaging strands Hubbell’s 50 amp Twist-Lock® devices features heavy-duty design built for heavy-duty applications. These Hubbell 50 amp Twist-Lock plugs and connector bodies are built to go where you need power, even in some of the harshest environments. On the outside, 50 amp plugs and connectors are made of Super tough nylon for better impact resistance. On the plug, the stainless steel shroud not only provides protection and durability, but safety as well. That’s because the rigid construction restricts distortion, thus minimizing the possibility of mating incorrect devices. www.hubbell-wiring.com One-piece grounding contact on 4-wire devices provides a more reliable grounding system for a safer device On the inside are the kinds of features that separate Hubbell from all the rest. The cord grip has been designed with offset gripping jaws to securely hold the conductors – not just the cord jacket. Hubbell’s box terminals speed wiring and provide a superior termination. The plug’s thermoplastic polyester interior provides excellent heat resistance without compromising strength. In all, it’s the combination of function and performance that Hubbell demands of all its products. And it’s why we’ll never add a feature that compromises performance. ® Wiring Device-Kellems B-55 Twist-Lock® Devices 50 Ampere, 125, 250 Volts and 480 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding Y 6.38" (162.0) IP20 CS8265C X G 50A 125V UL/CSA Plugs X G SUITABILITY 2.59" (65.8) Y W Description Cord Dia. Catalog Number Nylon housing, thermoplastic polyester interior. .830"-1.250" (21.08-31.75) CS6361C G 50A 250V UL/CSA 50A 480V AC UL/CSA CS8265C CS8465C CS8275 CS8475† Note: See page B-60 for accessories. 3.50" (88.9) 90° Flanged Inlets .19" (4.8) DIA. 1.50"R (38.0) Description Catalog Number Zinc plated steel casing, thermoset interior. CS6377† 2.62" (66.5) 2.17" (55.1) CS8275 IP20 SUITABILITY 6.34" (161.0) Connector Bodies 2.59" (65.8) CS8264C X G 50A 125V UL/CSA Description Cord Dia. Catalog Number Nylon housing, thermoplastic polyester interior. .830"-1.250" (21.08-31.75) CS6360C Y X G 50A 250V UL/CSA G 50A 480V AC UL/CSA CS8264C CS8464C CS8269 CS8469† Note: See page B-60 for accessories. 2.13" (54.1) Receptacles 2.69" 3.28" (68.3) (83.3) 1.03" (26.2) Y W Description Catalog Number Black phenolic. CS6370 Note: See page B-60 for accessories. See page B-71 for technical Information. †Not CSA Certified. 2.44" (62) CS8269 Dimensions in Inches (mm) B-56 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 50 Ampere, 125/250, 3Ø 250 Volts and 3Ø 480 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding Y IP20 SUITABILITY Plugs X X W G Z G 50A 125/250V AC UL/CSA Description Cord Dia. Catalog Number Nylon cover, thermoplastic polyester interior. .830"-1.250" (21.08-31.75) CS6365C 6.38" (162.0) Y Y X Z G 50A 3Ø 250V AC UL/CSA CS8365C 50A 3Ø 480V AC UL/CSA 2.59" (65.8) CS6365C CS8165C 3.50" (88.9) 90° Note: See page B-60 for accessories. Flanged Inlets Description Catalog Number Zinc plated steel casing, thermoset interior. CS6375 Zinc plated steel casing, thermoset interior with lift cover. Gray Valox® housing and flange. 1.50"R (38.0) CS8375 CS8175 CS6375M2 – – HBL6375S* – – .19" (4.8) DIA. 2.62" (66.5) 2.17" (55.1) CS6375 Note: *Type 3R. 2.63" (66.8) 1.50"R (38.0) Y IP20 W SUITABILITY X Z G 50A 125/250V AC UL/CSA Connector Bodies Y Y X X Description Cord Dia. Catalog Number Nylon cover, thermoplastic polyester interior. .830"-1.250" (21.08-31.75) CS6364C Z G 50A 3Ø 250V AC UL/CSA CS8364C 2.19" (55.6) G 50A 3Ø 480V AC UL/CSA .19" (4.8) DIA. 90° 3.50" (88.9) CS8164C CS6375M2 Note: See page B-60 for accessories. 6.34" (161.0) Receptacles Description Catalog Number Black phenolic. CS6369 CS8369 CS8169 2.59" (65.8) Note: See page B-60 for accessories. CS6364C 2.13" (54.1) 2.69" 3.28" (68.3) (83.3) 1.03" (26.2) 2.44" (62.0) CS6369 Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com Dimensions in Inches (mm) ® Wiring Device-Kellems B-57 Twist-Lock® Devices 50 Ampere, 250 Volts DC and 600 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding 6.38" (162.0) IP20 SUITABILITY 2.59" (65.8) HBL3763C Plugs Y X G 50A 250V DC 50A 600V AC Description Cord Dia. Nylon housing, thermoplastic polyester interior. .830"-1.250" (21.08-31.75) HBL3763C Note: See page B-60 for accessories. 3.50" (88.9) 90° Flanged Inlets Description .19" (4.8) DIA. 1.50"R (38.0) 2.62" (66.5) 2.17" (55.1) Zinc plated steel casing, thermoset interior. HBL3777 Zinc plated steel casing, thermoset interior with lift cover. HBL3767 HBL3777 2.63" (66.8) 1.50"R (38.0) IP20 2.19" (55.6) . 19" (4.8) DIA. 90° 3.50" (88.9) Connector Bodies SUITABILITY 50A 250V DC 50A 600V AC Description Cord Dia. Nylon housing, thermoplastic polyester interior. .830"-1.250" (21.08-31.75) HBL3762C Note: See page B-60 for accessories. HBL3767 6.34" (161.0) .63" (16.0) Receptacles Description 2.59" (65.8) Black phenolic. HBL3771 Note: See page B-60 for accessories. See page B-71 for technical Information. HBL3762C 2.13" (54.1) 2.69" 3.28" (68.3) (83.3) 1.03" (26.2) 2.44" (62) HBL3771 Dimensions in Inches (mm) B-58 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices 50 Ampere, 250 Volts DC and 600 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding Important Note: Catalog numbers HBL7765C, HBL7958, HBL7968, HBL7764C, HBL7379 are for replacement use only. See other singly rated 50A Twist-Lock® devices in this section. HBL3700 series Twist-Lock devices do not interchange with any other devices in this section. Z X Z G Y G 50A 600V AC 50A 250V DC Plugs 6.38" (162.0) X Y 50A 600V AC 50A 250V DC Description Cord Dia. Catalog Number Nylon cover, thermoplastic polyester interior. .830"-1.250" (21.08-31.75) HBL3765C 2.59" (65.8) HBL7765C HBL3765C Note: See page B-60 for accessories. 2.63" (66.8) 1.50"R (38.0) Flanged Inlets 2.19" (55.6) Description Catalog Number Zinc plated steel casing, thermoset interior. HBL3775 HBL7958 Zinc plated steel casing, thermoset interior with lift cover. HBL3768 HBL7968 .19" (4.8) DIA. 90° 3.50" (88.9) HBL3768 X Y Z X Z Connector Bodies 3.50" (88.9) 90° Y G G 50A 600V AC 50A 250V DC 50A 600V AC 50A 250V DC Description Cord Dia. Catalog Number Nylon cover, thermoplastic polyester interior. .830"-1.250" (21.08-31.75) HBL3764C .19" (4.8) DIA. 1.50"R (38.0) 2.62" (66.5) HBL7764C Note: See page B-60 for accessories. 2.17" (55.1) HBL3775 6.34" (161.0) Receptacles Description Catalog Number Black phenolic. HBL3769 HBL7379 Note: See page B-60 for accessories. 2.59" (65.8) HBL3764C 2.13" (54.1) 2.69" (68.3) 1.03" (26.2) 3.28" (83.3) 2.44" (62.0) HBL3769 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-59 Twist-Lock® Devices 50 Ampere Twist-Lock® Accessories IP44 SUITABILITY Weatherproof Receptacle Lift Cover Plates for FS/FD Box Mounting HBL7774WO Description Catalog Number Corrosion resistant, gray thermoplastic. HBL7774WO Same as above except yellow. HBL77CM74WO Cast aluminum. HBL7770 Note: See section N for additional information on weatherproof plates. Receptacle Plates for FS/FD Box Mounting HBL7770 Description Catalog Number Cast aluminum with lift cover. Same as above less lift cover. HBL7382•* HBL7383• Stainless steel, single gang, wallplate. SS750 Receptacle ½" Raised Cover Description Catalog Number Galvanized Steel fits 4" square or 2-gang box. HBL50SC IP55** SUITABILITY Weatherproof Boots HBL7382 Description Catalog Number Seal-Tite® triple seal black elastomeric cover for plugs when used in a cord set and connector bodies when used with flanged inlets. HBL7716C† Seal-Tite triple seal black elastomeric cover for connector bodies when used with cord sets. HBL7717C† Inlet Closure Plug HBL50SC Description Catalog Number Black closure plug. HBL4892† Replacement Parts Description Catalog Number Cord clamp Kit. HBLCSCK Note: •Will only fit non-“CS” type 50A Twist-Lock receptacles. *Not UL Listed “WDL Closed”. **When installed and used properly with plug and connector body combinations.   IP20 SUITABILITY. †Not UL Listed. SS750 HBL7716C B-60 HBL7717C HBL4892 ® Wiring Device-Kellems HBLCSCK www.hubbell-wiring.com Hubbellock® Devices Plugs and Connector Bodies Features and Benefits Three-piece thermoplastic clamp assembly with fast-lead stainless screws provides a more consistent durable grip. Grommets provide a sealed cable entry that protects against the entry of moisture and dust HBL21414B Impact resistance in the interior of the female device comes from a strong thermoplastic material Superior wire terminations are assured with box terminals and screws with pressure pads. This design captures stray wire strands and permits more clamping pressure on the wire without damaging it. Loosening of terminations and resulting heat build-up are greatly reduced No “lazy” connections because a springloaded safety shutter automatically ejects the plug if it hasn’t been properly locked into the female device. This eliminates teasing of the contacts, a major cause of contact burn-up Arcs are snuffed out, when devices are mated or unmated under load, by spring-loaded safety shutter Longer contact life is assured by supplementary springs. Other devices rely just on contacts themselves to provide proper contact pressure Enhanced safety because access to live female contacts is restricted by the spring-loaded safety shutter Positive locking is ensured by the nose of the plug being keyed into a detent in female device. This lock is independent of the contacts or a separate mechanical lock Insulated non-metallic housing enhances safety and abuse resistance HBL21415B Note: Above cut-away view and call-outs are construction elements pertaining specifically to the 30A Hubbellock series. While the Hubbellock contact interface design applies to all, there are construction elements that are different, depending on the amperage. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-61 Hubbellock® Devices 20 Ampere, 125 Volts 2 Pole, 3 Wire Grounding 3.22" (81.8) IP30 GR SUITABILITY 1.72" (43.7) 2.31" (58.7) W Plug 20A 125V Description Cord Dia. Catalog Number Nylon housing, thermoset interior. .320"-.660" (8.12-16.5) HBL23035B HBL23035B 3.56" (90.4) GR W Connector Body 1.72" (43.7) 1.63" (41.4) 20A 125V Description Cord Dia. Catalog Number Nylon housing, thermoset interior. .320"-.660" (8.12-16.5) HBL23032B HBL23032B GR #6-32 TAP 1.38" 2.38" 3.28" (35.1) (60.5) (83.3) 2.50" (63.5) 1.66" (42.2) W Receptacle 20A 125V Description Catalog Number Black phenolic, back wired. HBL23030 Note: Devices listed above are not interchangeable with any other Hubbellock device listed in this catalog. HBL23030 Accessories Weatherproof Covers HBL7423WO Description Catalog Number Gray polycarbonate for FS/FD box mounting, corrosion resistant. IP44 SUITABILITY. HBL7423WO Same as above except yellow. HBL74CM23WO Cast aluminum, lift cover for indoor use only. HBL23007 Stainless steel 302/304, single receptacle wallplate. SS7 Stainless steel 430, single receptacle wallplate. SS7L HBL23007 Dimensions in Inches (mm) B-62 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Hubbellock® Devices 20 Ampere, 125 Volts AC or DC, 10 Ampere, 250 Volts DC, 480 Volts AC 2 Pole, 3 Wire Grounding IP30 GR SUITABILITY 2.31" (58.7) Y X Plug 20A 125V Description Cord Dia. Catalog Number Nylon housing, thermoset interior. .320"-.660" (8.12-16.5) HBL23005GB 1.72" (43.7) 3.22" (81.8) HBL23005GB Y 3.56" (90.4) GR X Connector Body 20A 125V Description Cord Dia. Catalog Number Nylon housing, thermoset interior. .320"-.660" (8.12-16.5) HBL23002GB 1.72" (43.7) 1.63" (41.4) HBL23002GB Y 1.66" (42.2) GR X Receptacle 20A 125V Description Catalog Number Black phenolic, back wired. HBL23000G 2.50" (63.5) 1.38" 2.38" 3.28" (35.1) (60.5) (83.3) #6-32 TAP HBL23000G Accessories Weatherproof Covers Description Catalog Number Gray polycarbonate for FS/FD box mounting, corrosion resistant. IP44 SUITABILITY. HBL7423WO Same as above except yellow. HBL74CM23WO Cast aluminum, lift cover for indoor use only. HBL23007 Stainless steel 302/304, single receptacle wallplate. SS7 Stainless steel 430, single receptacle wallplate. SS7L HBL7423WO HBL23007 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-63 Hubbellock® Devices 30 Ampere, 600 and 480 Volts AC, 20 Ampere, 250 Volts DC 3 Pole, 4 Wire Grounding and 4 Pole, 5 Wire Grounding .88" (22.4) IP30 4.75" (120.7) HBL21415B 4.75" (120.7) 2.33" (59.2) 4.75" (120.7) 2.50" (63.5) 2.33" (59.2) HBL25415B 4.56" (115.8) Z GR Z Y GR Y 4P 5W GR W Y X X Plugs 30A 480V AC 30A 600V AC 20A 250V DC X 30A 600V AC 20A 250V DC Description Cord Dia. Catalog Number Black nylon housing, thermoplastic interior. .700"-1.200" (17.78-30.5) HBL21415B – – Same as above except corrosion resistant. .700"-1.200" (17.78-30.5) HBL21CM415B – – Red nylon housing, thermoset interior. .700"-1.200" (17.78-30.5) – HBL20445B† – Black nylon housing, thermoset interior, steel shroud. .700"-1.200" (17.78-30.5) – – HBL25415B Note: See page B-68 for accessories. †Not CSA Certified. HBL20445B .88" (22.4) 3P 4W Z SUITABILITY 2.33" (59.2) .88" (22.4) 3P 4W Flanged Inlets Description Catalog Number Weathertight, corrosion resistant, nickel plated brass plate, for FS/FD box mounting. HBL22CM428 – – Black phenolic interior, aluminum housing, for FS/FD box mounting (not shown). HBL20418 – – Aluminum angle housing, with ¾" NPT hub for surface mounting. HBL21447 – – 3.25" (82.6) 5.31" (134.9) 2.69" (68.3) HBL21447 SEHBL3 - Switched enclosure for use with 3 pole 4 wire 30A Hubbellock receptacle. Receptacle not included. See page B-37 for additional information. Dimensions in Inches (mm) B-64 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Hubbellock® Devices 30 Ampere, 600 and 480 Volts AC, 20 Ampere, 250 Volts DC 3 Pole, 4 Wire Grounding and 4 Pole, 5 Wire Grounding IP30 3P 4W 3P 4W Z Z GR Y 4P 5W Z W GR Y Y GR .88" (22.4) 5.08" (129.0) SUITABILITY X X Connector Bodies X 30A 480V AC 30A 600V AC 20A 250V DC 30A 600V AC 20A 250V DC Description Cord Dia. Catalog Number Black nylon housing, thermoplastic interior. .700"-1.200" (17.78-30.5) HBL21414B – – Same as above except corrosion resistant. .700"-1.200" (17.78-30.5) HBL21CM414B – – Red nylon housing, thermoset interior. .700"-1.200" (17.78-30.5) – HBL20444B – Black nylon housing, thermoplastic interior. .700"-1.200" (17.78-30.5) – – HBL25414B 2.44" (62.0) HBL21414B .88" (22.4) 5.08" (129.0) 2.44" (62.0) Note: See page B-68 for accessories. HBL20444B Receptacles Description Catalog Number Black phenolic. HBL20403 Weathertight, corrosion resistant, nickel plated brass plate, for FS/FD box mounting. IP44 SUITABILITY. HBL22CM427 Aluminum angle housing, with ¾" NPT hub for surface mounting. IP44 SUITABILITY. HBL21420 .88" (22.4) – 5.91" (150.1) – 2.5" (63.5) 2.69" (68.3) HBL25414B Black phenolic, red center insert. – HBL20443 – Black phenolic interior, aluminum housing, blue finish, for FS/FD box mounting. – – HBL25403 Black phenolic interior, aluminum weatherproof housing, blue finish for FS/FD box mounting. IP44 SUITABILITY. – – HBL25250 1.75" (44.5) 1.22" (31.0) 3.28" 2.69" (83.3) (68.3) Note: See page B-68 for accessories. 1.94" (49.3) Receptacle Accessories Description Catalog Number Thermoplastic, wet and damp locations with cover “open”, gray. HBL7428WOG* Thermoplastic, wet and damp locations with cover “open”, yellow. HBL7428WOY* Thermoplastic, wet and damp locations with cover “open”, red. HBL7428WOR* Cast aluminum, wet locations only when cover “closed” and damp locations, lift cover plate. HBL20405 Cast aluminum, wet locations only when cover “closed” and damp locations, red finish. HBL20446 302/304 stainless, single gang, smooth. NOT weatherproof. SS737 1.94" (49.3) HBL20403 4.56" (115.8) 3.25" (82.6) 5.31" (134.9) Note: *Features two #6-32 threaded inserts to back mount device to cover. 4- #6-32 SCREWS 3.00" (76.2) 4- #6-32 SCREWS 2.69" (68.3) 2.84" (72.1) 1.88" (47.8 ) HBL21420 1.94" (49.3) 4.56" 3.25" (115.8) (82.6) 4.56" 3.25" (115.8) (82.6) 1.88" (47.8 ) 2.84" (72.1) HBL25250 1.22" (31.0) 3.28" 2.69" (83.3) (68.3) 1.66" (42.2) 2.48" (49.3) HBL25403 1.94" (49.3) HBL20443 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-65 Hubbellock® Devices 60 Ampere, 600 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding and 4 Pole, 5 Wire Grounding 3P 4W 4.81" (122.2) IP30 1.09" (27.7) HBL26419 X W GR Y Y GR SUITABILITY Z Plugs 3.03" (77.0) 4.81" (122.2) 4P 5W X 60A 600V Description Cord Dia. Catalog Number Black phenolic interior with yellow thermoplastic sleeve over steel housing. .920"-1.450" (23.36-36.83) HBL26419 Black phenolic interior with blue thermoplastic sleeve and steel housing. 1.00"-1.50" (25.40-38.10) – Z 60A 600V AC – HBL26519 1.09" (27.7) 3.03" (77.0) IP30 SUITABILITY Flanged Inlets HBL26519 2.73" (69.3) 3.94" (100.1) 4.13" (104.9) 3.50" (88.9) 2.69" (68.3) Description Catalog Number Black phenolic interior with steel housing and flange. HBL26422 Black phenolic interior with steel housing and flange with blue finish. – – HBL26522 HBL26422 2.73" (69.3) 3.94" (100.1) 4.13" (104.9) 2.69" (68.3) 3.50" (88.9) HBL26522 Dimensions in Inches (mm) B-66 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Hubbellock® Devices 60 Ampere, 600 Volts AC 3 Pole, 4 Wire Grounding and 4 Pole, 5 Wire Grounding 3P 4W 4P 5W IP30 GR GR Y SUITABILITY X W Y Z Z Connector Bodies 4.88" (124.0) 1.09" (27.7) X 60A 600V 3.19" (81.0) 60A 600V AC Description Cord Dia. Catalog Number Black phenolic interior with yellow thermoplastic sleeve over steel cover. .920"-1.450" (23.36-36.83) HBL26418 Black phenolic interior with blue thermoplastic sleeve over steel cover. 1.00"-1.50" (25.40-38.10) – HBL26418 – HBL26516 5.44" (138.2) 1.09" (27.7) IP44 Receptacles 3.19" (81.0) SUITABILITY Description Catalog Number Black phenolic interior with short aluminum housing and lift cover. HBL26410 – Black phenolic interior with long aluminum housing and lift cover. HBL26420 – – Black phenolic interior with long aluminum housing with lift cover and blue finish. HBL26516 1.75" (44.5) 3.63" (92.2) HBL26520 3.50" (88.9) sq. 2.88" (73.2) IP30 Flanged Receptacles 1.84" (46.7) .25 DIA. SUITABILITY Description Catalog Number Black phenolic interior with steel housing and flange. HBL26421 – – Black phenolic interior with steel housing and flange with blue finish. 3.63" (92.2) 4.88" (124.0) HBL26521 3.50" (88.9) sq. Receptacle Box and Adapter Plates HBL26410 2.88" (73.2) HBL26420 (Box requires one adapter) Description Catalog Number Box, cast aluminum, only for 60A Hubbellock receptacles. HBL26401 Straight adapter plate. HBL26402 45° adapter plate. HBL26404 Note: Straight or angle adapter plate must be used when mounting a 60A receptacle to HBL26401 box. Cannot be used with round flanged receptacles and inlets. See page B-68 for additional information. 4.88" (123.9) 3.63" (92.2) 3.50" (88.9) sq. 2.88" (73.2) HBL26520 3.31" (84.1) 4.52" (114.8) 4.53" (102.13) 2.69" (68.3) 3.50" (88.9) 4.13" (104.9) 2.86" 4.12" (72.6) (104.6) 2.69" (68.3) 2.86" (72.6) 3.31" (84.1) HBL26421 HBL26521 Dimensions in Inches (mm) www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-67 Hubbellock® Devices Hubbellock® Accessories 30 Amp Hubbellock® Accessories Receptacle Plates for FS/FD Box Mounting HBL20405 Description Catalog Number Thermoplastic, wet and damp locations with cover “open”, gray. HBL7428WOG* Thermoplastic, wet and damp locations with cover “open”, yellow. HBL7428WOY* Thermoplastic, wet and damp locations with cover “open”, red. HBL7428WOR* Cast aluminum, wet location only when cover “closed” and damp locations, lift cover plate. HBL20405 Cast aluminum, wet location only when cover “closed” and damp locations, red finish. HBL20446 302/304 stainless, single gang, smooth. NOT weatherproof. SS737 Note: *Features two #6-32 threaded inserts to back mount device to cover. IP54 Switched Enclosure SUITABILITY Description Catalog Number Switched enclosure for use with 30A 3 pole 4 wire Hubbellock receptacle. Receptacle not included. SEHBL3 Note: For more information on switched enclosures see page B-37. Liquidtight Metallic Conduit Adapters (Not Shown) SEHBL3 Description Catalog Number Adapter for use with ½" NPT conduit fittings. SAB12 Adapter for use with ¾" NPT conduit fittings. SAB34 Boots Description Catalog Number “Mini” boot for 4 wire Hubbellock connector body. HBL20424B† “Mini” boot for 4 wire Hubbellock plug. HBL20425B† Note: †Not UL Listed or CSA Certified. 60 Amp Hubbellock® Accessories SAB34 Receptacle Box and Adapter Plates (Box requires one adapter) Description Catalog Number Box, cast aluminum, only for 60A Hubbellock receptacles. HBL26401 Straight adapter plate. HBL26402 45° adapter plate. HBL26404 Note: Straight or angle adapter plate must be used when mounting a 60A receptacle to HBL26401 box. Cannot be used with round flanged receptacles and inlets. HBL20424B Kellems® Cable Grip Description Cord Diameter Catalog Number Cable grip. .830"-1.000" (21.1-25.4) H660A Cable grip (not shown). 1.000"-1.140" (25.4-28.9) H661A Cable grip (not shown). 1.125"-1.328 (28.6-33.7) H662A 4.50" (114.3) 3.88" (98.6) HBL20425B 4.50" (114.3) 3.88" (98.6) 3.88" 4.50" (98.6) (114.3) 2.18" (55.4) 2.88" 3.88" (73.2) (98.6) 4.50" (114.3) 4.50" 3.88" (114.3) (98.6) 1.50" NPT H660A 4.50" (114.3) 3.88" (98.6) HBL26401 .22" (5.6) .41" (10.4) 2.88" (73.2) 3.53" (89.7) HBL26402 HBL26404 Dimensions in Inches (mm) B-68 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® and Safety Shroud Devices Technical Information 15-30 Ampere Twist-Lock, 20-30 Ampere Safety-Shroud® Twist-Lock Specifications Listings Listed to UL Standard 498 (Attachment Plugs and Receptacles). Fed. Spec. W-C-596 (Insulgrip® and Safety-Shroud®). Certified to CSA Standard C22.2 No.42 (General Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar Wiring Devices). Plugs and Connector Bodies (Insulgrip®) 15-30A Blade/Contact Carrier Natural (white) nylon Terminal Retainer Clear polycarbonate Cover (Housing) Black nylon (yellow in “CM” devices) Cord Clamp Natural (white) nylon Dust Shield EPDM Blades/Contacts Brass Terminal Clamp Cold rolled steel – nickel plated Terminal Screws 15A (8-32), 20-30A (10-32) Brass (white finish on neutral screw when used) Grounding Screw Brass (green finish) Cord Clamp Screws Steel, zinc plated Body Holding Screws Steel, zinc plated Safety-Shroud® Receptacles Angle, Surface Semi-Flush Housing and Mounting Flange Mounting Plate (Angle Housing Only) Body Contact Carrier Terminal Retainer Body Holding Screws Contact Springs Spring Binding Plate Terminal Clamp Terminal Screws Grounding Screw Mounting Plate Screws Wallplate Mounting Screws 20-30A Gray Valox® Galvanized steel Natural (white) nylon Clear polycarbonate Steel, zinc plated Brass Brass Steel, nickel plated .080" curved, scalloped 10-32 Brass (white finish on neutral screw when used) Brass (green finish) Steel, zinc plated Steel, zinc plated Flanged Inlet/ Receptacles 15-30A Flanged Casing Natural (white) nylon Blade/Contact Carrier Natural (white) nylon Terminal Retainer Clear polycarbonate Safety-Shroud® Twist-Lock® Plug Blades/Contacts Brass Insulgrip Plug with Safety-Shroud installed Drive Screws Steel, zinc plated Terminal Clamp Cold rolled steel, nickel plated Safety-shroud Cord Clamp Terminal Screws 15A (8-32), 20-30A (10-32) Brass (white finish on neutral screw when used) Performance (Twist-Lock® and Safety Shroud Devices) Grounding Screw Brass (green finish) Mounting Screws Screw Sizes Nickel plated brass round head screws 15A: 6-32, ³⁄₈" long 20A and 30A: 8-32, ⁷⁄₁₆" long Dielectric Voltage Max. Working Voltage Current Interrupting Receptacle, Single 15A 20A and 30A Temperature Rise Fed. Spec. Cover (Top) Nylon (Black) Nylon (Black) Base RTP (Black) RTP (Natural) Contact Springs .031" Brass .040" Brass Clamp .031" Brass .040" Brass Ground Contact .031" Brass .040" Brass – .015" Brass .050" Steel, zinc plated – End Plates (Mounting) – .050" Brass Back Plate – .040" Brass Ground Shunt Bridge (Mounting Strap) 20-30A White Valox® White nylon Electrical Terminal Screws Brass (8-32) Brass (10-32) (white finish on neutral screw when used) Grounding Screw Brass (Green) Bronze (Green) Flat Head Mounting Screws Steel, zinc plated Steel, zinc plated Auto Ground Clip Stainless steel Stainless steel (Used only on IG receptacle) Withstands 2,000V minimum. 600 Volts RMS. Certified for current interrupting at full rated current. Max 30°C temperature rise at full rated current after 250 cycles of overload at 200% of rated current at a power factor of 75% (WC 596). Mechanical (Twist-Lock® and Safety Shroud Devices) Cord Accommodation Round portable service cords of diameters (Plugs and connectors commensurate with the device rating as defined only) in UL Standard 62, CSA C22.2 No. 49. Cord Grip 15A: .230"-.720" (5.8-18.3); 20A and 30A 3W: Accommodation .360"-.930" (9-24); 20A and 30A 4W-5W: (Insulgrip) .350"-1.150" (9-29). Terminal Identification Terminals identified in accordance with UL 498 (X, Y, Z, White, Green). Terminal 20A and 30A, #16-#8 AWG. 15A, #18-#10 AWG. Accommodation Solid or stranded copper wire only. Product Identification Ratings are a permanent part of the device housing. Environmental (Twist-Lock® and Safety Shroud Devices) Flammability HB or better per UL94/CSA 22.2 No. 0.17. (Enclosure) Plugs, Connectors, V2 or better. Flanged Receptacles and Flanged Inlets Receptacles (Box Mount) Operating Maximum Continuous 75°C. Temperatures Minimum -40°C (w/o impact). Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-69 Watertight Safety-Shroud® Twist-Lock® Devices Technical Information 20 and 30 Ampere Specifications Listings Listed to UL Standard 498 (Attachment Plugs and Receptacles). Certified to CSA Standard No.42 (General Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar Wiring Devices). Fed. Spec. WC-596. UL Listed, CSA Certified to Type 4, 4X and Type 12. Part Materials Watertight Safety-Shroud® Plug (Insulgrip®) 20 and 30A Blade Holder Terminal Retainer Cover (Housing) Cord Clamp Blades Terminal Clamp Terminal Screws Grounding Screw Cord Clamp Screws Body Holding Screws Closure Cap and Strap Natural (white) nylon Clear polycarbonate Black Valox® White Valox® Brass Steel, nickel plated .080" curved scalloped 10-32 brass (white finish on neutral screw when used) multiple drive head Brass (green finish) combination head Stainless steel 302/304, combination head Stainless steel 302/304, combination head Neoprene EPDM Blend Watertight Safety-Shroud® Connector (Insulgrip®) 20 and 30A Body Contact Carrier Terminal Retainer Contact Spring Spring Binding Plate Cover (Housing) Cord Clamp Terminal Clamp Terminal Screws Grounding Screw Cord Grip Screws Body Holding Screws Closure Cap and Strap Natural (white) nylon Clear polycarbonate Brass Brass Black Valox® White Valox® Steel, nickel plated .080" curved scalloped 10-32 brass (white finish on neutral screws when used) multiple drive head Brass (green finish) combination head Stainless steel 302/304, combination head Stainless steel 302/304, combination head Polypropylene with Neoprene gasket Watertight Safety-Shroud Receptacle, Single* 20 and 30A Housing and Flange Body Contact Carrier Terminal Retainer Drive Screws Contact Spring Spring Binding Plate Terminal Clamp Flange Gasket Lid Gasket Cover Hinge Pin Cover Spring Terminal Screws Grounding Screw Mounting Screws Gray Valox Natural (white) nylon Clear polycarbonate Steel, zinc plated Brass Brass Steel, nickel plated .080" curved, scalloped Closed-cell neoprene foam Closed-cell neoprene foam Stainless steel 302/304 Stainless steel 302/304 10-32 brass (white finish on neutral screw when used) multiple drive head Brass (green finish) combination head Stainless steel 302/304 combination head Watertight Safety-Shroud® Flanged Inlet 20 and 30A Housing and Flange Blade Holder Terminal Retainer Blades Drive Screws Terminal Clamp Terminal Screws Grounding Screw Closure Cap Mounting Screws Gray Valox Natural (white) nylon Clear polycarbonate Brass Steel, zinc plated Steel, nickel plated .080" curved scalloped 10-32 brass (white finish on neutral screw when used) multiple drive head Brass (green finish) combination head Neoprene EPDM blend Stainless steel 302/304 combination head Performance Electrical Dielectric Voltage Max. Working Voltage Current Interrupting Temperature Rise Mechanical Cord Accommodation (Plugs and connectors only) Cord Grip Accommodation Terminal Identification Terminal Accommodation Product Identification Environmental Moisture Resistance Flammability (Enclosure) Operating Temperatures Note: *Suitable for use as a flanged receptacle. Withstands 2,000V minimum. 600 Volts RMS. Certified for current interrupting at full rated current. Max 30°C temperature rise at full rated current after 250 cycles of overload at 200% of rated current at a power factor of 75% (WC 596). Round portable service cords of diameters commensurate with the device rating as defined in UL Standard 62, CSA C22.2 No. 49. 20 and 30A, 3W: .32"-.93" (8.1-24.0mm) #16-3 Type SJ-#8-3 Type S, SO; 20 and 30A, 4W: .35"-1.15" (9.0-29.2mm) #16-4 Type SJ-#8-4 Type S, SO; 20 and 30A, 5W: .35"-1.15" (9.0-29.2mm) #16-5 Type S, SO - #8-5 Type S, SO. Terminals identified in accordance with UL 498 (X, Y, Z, White, Green). #16- #8 AWG solid or stranded copper wire only. Ratings are a permanent part of the device blade holder, and are also labeled on device color coded by voltage, visible in use. Catalog No. I.D. is on device visible in use. Type 4, 4X, 12, IP66 suitability. V0 per UL94 or CSA 22.2 No. 0.17. Maximum Continuous 75°C; Minimum -40°C (w/o impact). Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. B-70 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Twist-Lock® Devices Technical Information 50 Ampere Specifications Listings Listed to UL Standard 498 (Attachment Plugs and Receptacles). Certified to CSA Standard No. 42 (General Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar Wiring Devices). Part Materials Part Materials Plug (Twist-Lock) 50A Blade Holder Thermoplastic polyester (black) Power Blades Brass Terminal Set Screw Stainless steel Terminal Retainer Thermoplastic polyester Front and Rear (housing) Supertough nylon Cord Clamp Thermoplastic polyester (white) Seal Neoprene Seal Cup Nylon Box Terminal Copper Latches Supertough nylon Ground Contact Spring One piece copper/nickel 302/304 Stainless steel Cord Clamp Screws Shroud 302/304 Stainless steel Flanged Inlet Flanged Casing Blade Holder Pressure Screws Blades Ground Spring Terminals Grounding Terminal Round Head Screws Connector (Twist-Lock) 50A Contact Nose Nylon (black) Terminal Retainer Thermoplastic polyester (black) Terminal Set Screw 302/304 Stainless steel Contact Spring Brass Assembly Ring 302/304 Stainless steel Front and Rear (housing) Supertough nylon (black) Latches Supertough nylon (white) Cord Clamp Thermoplastic polyester (white) Box Terminal Copper Contact Holder Thermoplastic polyester (black) Ground Contact One piece copper/nickel Seal Cup Nylon Cord Grip screws 302/304 Stainless steel Seal Neoprene 50A .062" Steel, zinc plate Phenolic Steel, zinc plate .100" Brass .025" Bronze .050" Steel, brass finish .062" Copper, green finish Steel, zinc plate Receptacle 50A Body Phenolic Face Phenolic Contact Springs .100" Brass alloy Contact Binding Plates .100" Brass Ground Contact .031" Brass Insulator .093" Laminated phenolic Bridge (Mounting Strap) .062" Steel, zinc plate Pressure Screws Steel, zinc plate Terminals .050" Steel Casing .062" Steel, zinc plate Center Pin (CS Devices) Steel, zinc plate Product Identification Ratings Catalog Number Molded into face for all devices and stamped into stainless steel shroud on plug devices. Molded into face for plug and connector bodies and stamped into stainless steel shroud on plug devices. Performance Electrical Dielectric Voltage Max. Working Voltage Current Interrupting Temperature Rise Withstands 2,000V minimum. 600 Volts RMS. Certified for current interrupting at full rated current. Max. 30°C temperature rise at full rated current after 50 cycles of overload at 150% rated DC current (UL 498). Mechanical Terminal Accommodation Cord Grip Accommodation #8 AWG min. - #4 AWG max. Solid or stranded copper wire only. Round cords types: S, SO, ST .830"-1.250" (21.08-31.75). Environmental Flammability Operating Temperatures UL 94 V0 for Receptacles and Inlets. HB or better for Plugs and Connectors. Maximum continuous 75°C; minimum –40°C (w/o impact). Note: Please consult the factory for product dimensions and specifications for other products listed in this catalog. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-71 Switched Safety Enclosures Technical Information Switched Twist-Lock® and Hubbellock® Enclosures Specifications Typical Specifications Manufacturer’s Identification Description Electrical Type Rating Configuration Enclosure Type Enclosure Material Hubbell SETL3/SEHBL3-SE2730A. Lockable Switched Enclosure. This unit is a complete enclosure ready to accept any 20 or 30A Twist-Lock or 30A Hubbellock receptacle. 2 Pole + Earth through 4 Pole and Earth. 20 or 30A, 125V through 3ØY 347/600V AC. NEMA Locking L5-20R through L23-30R. Outdoor – Type 3R (Rainproof, Sleet, External Ice), IP54 suitability. Indoor – Type 12K (Dust-tight, Falling Dirt, Noncorrosive Liquids, with Knockout). Non-metallic enclosure suitable for metallic conduit. Materials Part Materials Base Top Handle Conduit Hub Enclosure Gasket Shaft Shaft Seal Frame Lift Cover Enclosure Screws Hinge Spring and Pin Valox® Valox® Valox® Zinc ¾" watertight Neoprene Valox® Molded neoprene Galvanized steel Valox® Stainless steel 300 series Stainless steel 300 series Performance Electrical Dielectric Voltage Max. Working Voltage Current Interrupting Short Circuit Withstand Operations Withstands 3,000V minimum. 600V RMS. Certified for current interrupting at full rated current and voltage. Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10,000 RMS symmetrical amperes at the voltage rating of the receptacle. Mechanical 10,000 cycles; Electrical 6,000 cycles. Mechanical Impact Resistance Terminal Identification Product Identification Weight Mounting In accordance with UL 746C. In accordance with UL, CSA and international conventions. Identification and ratings are part of external label and receptacle face. 3.5 pounds. External fully adjustable feet. Environmental Moisture Resistance Flammability Operating Temperature UV Resistance Outdoor – Type 3R (Rainproof, Sleet, External Ice), IP54 suitability. Indoor – Type 12K (Dust-tight, Falling Dirt, Noncorrosive Liquids, with Knockout). UL94 – 5 VA and V0 classification. Maximum continuous +75°C; Minimum continuous -40°C. All materials are UV stabilized. Note: This device provides on/off switched control of a plug connected load and includes lockout provision: ON-OFF control knob (in the OFF position) accepts up to a  5 ⁄₁₆" (8.0) diameter shackle of suitable padlock lockout device to isolate energy from the receptacle and cord connected equipment as a method of compliance to OSHA Lockout/Tagout Regulation 29CRF Part 1910.147. Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. B-72 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com Switched Safety Enclosures Technical Information Mechanical Interlock Switched Safety Enclosures Specifications Typical Specifications Manufacturer’s Identification Description Electrical Type Rating Enclosure Type Enclosure Material Hubbell HBLMITL. Circuit-Lock Mechanical Interlock. 2 Pole + Earth through 4 Pole and Earth. Up to 30A, 3Ø 600V AC. Outdoor – 4X (Watertight, Washdown); Indoor – 12K (Dust-tight, Falling Dirt and noncorrosive liquids with knockout. IP66 suitability. Non-metallic enclosure suitable for metallic conduit. Materials Part Material Base Top Handle Conduit Hub Enclosure Gasket Shaft Shaft Seal Frame Enclosure Screws Valox® Valox® Valox® Zinc ¾" watertight Neoprene Valox® Neoprene Galvanized steel Stainless steel 300 series Performance Electrical Dielectric Voltage Max. Working Voltage Current Interrupting Short Circuit Withstand Rating Operations Withstands 3,000V Min. 600V RMS. Certified for current interrupting at full rated current voltage. Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10,000 RMS symmetrical amperes at the voltage rating of the receptacle. Mechanical 10,000 cycles; Electrical 6,000 cycles. Mechanical Impact Resistance Terminal Identification Product Identification Weight Mounting In accordance with UL 746C. In accordance with UL, CSA. Identification and ratings are part of the external label and receptacle face. 3.5 pounds. External full adjustable feet. Environmental Moisture Resistance Flammability Operating Temperature UV Resistance Outdoor – 4X (Hose-Directed Water, Corrosion Resistance), IP66 suitability. Meets UL 94V0 material classification. Maximum continuous +75°C; Minimum continuous -40°C. All exposed materials are UV stabilized. Valox® is a trademark of SABIC Innovative Plastics, acquired from General Electric Company. www.hubbell-wiring.com ® Wiring Device-Kellems B-73 Twist-Lock® Devices Technical Information Valise® Plugs and Connectors Specifications Plugs Part Material Typical Specification - Catalog No. HBL4723VY. Description - Straight Body Plug Type – 2 Pole, 3 Wire, Grounding Rating – 15 and 20A 125V, 250V, and 277V AC, 30A 125 and 250V Certification – UL Listed File E1706, CSA Certified IP SUITABILITY – IP20 Plug Housing Blades Ground Blade Terminal Screws Cable Inserts Terminal Clamps Body Holding Screws 15, 20 and 30A Nylon Brass Brass Steel multiple drive Polyphenylene Oxide CR Steel Steel multiple drive Connector Bodies Part Material Typical Specification- Catalog No. HBL4729VY Description – Straight Body Connector Type – 2 Pole, 3 Wire, Grounding Rating – 15 and 20A 125V, 250V, and 277V AC, 30A 125 and 250V Certification – UL Listed File E1706, CSA Certified IP SUITABILITY – IP20 Connector Housing Contact and Ground Springs Terminal Screws Cable Inserts Terminal Clamps Body Holding Screws 15, 20 and 30A Nylon Brass Steel multiple drive Polyphenylene Oxide CR Steel Steel multiple drive Performance Electrical Dielectric Voltage Max. Working Voltage Current Interrupting Temperature Rise Withstands 2,000V minimum. 125V, 250V or 277V AC as rated. Certified for full rated current. Max. 30°C temperature rise at full rated current after 50 cycles of overload at 150% rated DC current. Mechanical Terminal Identification Terminal Accommodation Product Identification Torque Screw Color per UL 498 (Brass, White and Green). 15A-18 to 12AWG. Solid or stranded copper wire only. 20A-18 to 10AWG. Solid or stranded copper wire only. 30A-14 to 8AWG. Solid or stranded copper wire only. Molded rating on device face. 12 in-lb terminal screws, 7 in-lb assembly screws. Cord Range 15A 20A 30A .220" to .660" (5.6mm to 16.8mm). .325" to .720" (8.26mm to 18.3mm). .590" to .930" (15.0mm to 23.6mm). Environmental Flammability Operating Temperature UL 94HB. Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact). Standards Listed to UL Standard UL498 Certified to CSA Standard C22.2 No. 42 B-74 ® Wiring Device-Kellems www.hubbell-wiring.com
HBL2421SW 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HBL2421SW”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
