Data sheet | Item number: 855-405/600-509
Plug-in current transformer; Primary rated current: 600 A; Secondary rated
current: 5 A; Rated power: 5 VA; Accuracy class: 0.5; for billing purposes
www.wago.com/855-405/600-509
i
Picture differs from the item.
Item description
Kurzbeschreibung:
Aufsteck-Stromwandler für die Verrechnungs-Messung der Serie 855 sind induktive, nach dem Trafo-Prinzip arbeitende, 1-Leiter-Stromwandler.
Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen.
Die Aufsteck-Stromwandler entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens und können für Verrechnungszwecke eingesetzt
Subject to changes. Please also observe the further product documentation!
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com
Do you have any questions about our products?
We are always happy to take your call at +49 (571) 887-44222.
04.08.2021 Page 1/6
werden
Merkmale:
Schraubenlose Anschlusstechnik mit CAGE-CLAMP®-Anschluss
Verschiedene Montagemöglichkeiten
Schockfest und rüttelsicher
Hohe mechanische Haltekräfte
Hohe Stromfestigkeit
Ständig mit 120 % des primären Nennstroms überlastbar
Niederspannungsstromwandler für Betriebsspannungen bis max. 1,2 kV
Einsatz in 690 V-Netzen
Zubehör: 879-3040; Energiezähler; mit Push-in CAGE CLAMP® und Hebel; Wandleranschluss (2PCT)
Data
Technical data
Input – current transformer
600 A
Rated continuous thermal current Icth
1.2 x IN (AC)
Rated short-time thermal current Ith
60 x IN / 1 s (max. 100 kA / 1 s)
Overcurrent limiting factor
FS5 / FS10 (type dependent; see type plate inscription)
Rated frequency
50 … 60 Hz
Output – current transformer
Secondary rated current
5 A
Rated power Sr
5 VA
Measurement error
Accuracy class
0.5
Safety and protection
Highest voltage for equipment Um
AC 1.2 kVrms
Hansastr. 27
32423 Minden
04.08.2021 Page 2/6
Test voltage
Test voltage
AC 6 kV; 50 Hz; 1 min
Connection data
Connection technology
CAGE CLAMP®
Solid conductor
0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor
Strip length
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch
Physical data
Width
70 mm / 2.756 inch
Height
91.15 mm / 3.589 inch
Depth
52 mm / 2.047 inch
Mechanical data
Mounting type
Closed current transformer
Installation on mounting plate
Mounting on DIN-rail via DIN-rail adapter
Mounting on round cable
Material data
Insulation class
E
Weight
297 g
Environmental requirements
Surrounding air temperature (operation)
-5 … 50 °C
Surrounding air temperature (storage)
-25 … 70 °C
Operating altitude (max.)
1000 m
Standards and specifications
Conformity marking
CE
Standards/Specifications
EN 61869-1
EN 61869-2
Hansastr. 27
32423 Minden
04.08.2021 Page 3/6
Commercial data
PU (SPU)
1 Stück
Packaging type
box
Country of origin
DE
GTIN
4055144041538
Customs tariff number
85043129900
Optional accessories
General accessories
Item no.: 2857-570/024-005
www.wago.com/2857-570
3-Phase Power Measurement Module; 3x400/690 V/5 A; Modbus RTU; Digital output; Configuration via
/024-005
software; Supply voltage: 24 VDC
Item no.: 857-550
Current signal conditioner; Current input signal; Current and voltage output signal; Digital output;
Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width; 2,50 mm²
www.wago.com/857-550
Item no.: 857-551
www.wago.com/857-551
Item no.: 857-569
Power signal conditioner; Current and voltage input signal; Current and voltage output signal; Digital
output; Configuration via software; Supply voltage: 24 VDC; 6 mm module width
www.wago.com/857-569
Item no.: 879-3040
Energy consumption meter; for transformer connection; 6 A; 3x230/400V; 50Hz; MID; Modbus® & MBus; 2 x S0 interface; 2CT
www.wago.com/879-3040
Item no.: 210-720
Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft; multicoloured
www.wago.com/210-720
Item no.: 855-9900
Carrier rail adapter
www.wago.com/855-9900
Item no.: 855-9910
Quick-mount kit
www.wago.com/855-9910
Tool
Mounting
Downloads
Documentation
Bid Text
855-405/600-509
5 Oct 2020
X81 - Datei
xml
6.2 kB
Download
Hansastr. 27
32423 Minden
04.08.2021 Page 4/6
5 Oct 2020
855-405/600-509
doc - Datei
docx
18.0 kB
Download
URL
Download
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product Compliance 855-405/600-509
Plug-in current transformer; Primary rated current: 600 A; Secondary rated current: 5
Installation Notes
Conductor termination
Conductor termination – screwdriver
actuation perpendicular to conductor entry
actuation parallel to conductor entry
Installation
Installation on copper current bar
Installation on round cable
Hansastr. 27
32423 Minden
04.08.2021 Page 5/6
Mounting on DIN-rail via 855-9900 DIN-Rail
Adapter
Installation via 855-9910 Quick-Mount Kit
Hansastr. 27
32423 Minden
04.08.2021 Page 6/6
很抱歉,暂时无法提供与“855-405/600-509”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
