Data sheet | Item number: 750-624/020-002
Filter module for field-side power supply (surge); 24 VDC; Higher isolation;
Ground Fault Diagnostics; light gray
www.wago.com/750-624/020-002
Color:
17.10.2019 Page 1/5
Item description
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 kann auch im Schiffbau bzw. On-/Offshore-Bereichen (z. B. Arbeitsplattformen, Verladeanlagen) eingesetzt werden.
Dies wird durch die Einhaltung der Anforderungen einflussreicher Klassifikationsgesellschaften, wie z. B. Germanischer Lloyd und Lloyds Register,
nachgewiesen. Durch den Einsatz dieses Moduls wird der korrekte (zertifizierte) Betrieb sichergestellt. Das Modul dient dem Schutz vor
energiereichen Störgrößen auf den DC-Versorgungsleitungen, wie sie durch Schaltüberspannungen, verursacht durch induktive Verbraucher,
entstehen können. Es enthält einen Transientenschutz für die Feldversorgung und ist für den Einsatz in Systemen mit Isolationsüberwachung
optimiert. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit einer Erdschlussprüfung.
750-624/020-002: Notwendig für den schiffszertifizierten Betrieb in Verbindung mit I/O-Modulen der Serie 750, sobald eine zusätzliche DC-24VFeldeinspeisung in einer Station notwendig ist.
Anzeigen:
LED (Grün): Versorgung vorhanden;
LED (Rot): Erdschlussfehler
Erdschlussprüfung Ansprechwerte:
Voralarm 50 kΩ (±15 %)
Hauptalarm 25 kΩ (±15 %)
Hysterese typ. 25 … 30 %
Ansprechzeit ≤5 s (typ. 2,5 s)
Innenwiderstand DC (Prüfkreis) >10 MΩ (Prüfung inaktiv), >90 kΩ (Prüfung aktiv)
Prüfstrom ≤180 μA (RF=0 Ω)
Zulässige Netzableitkapazität ≤2 μF
Data
Technical Data
Type of signal
Voltage
Type of signal voltage
DC 24 V
Bit width
8 Bit In; 8 Bit Out
System supply voltage
DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply (5 V)
29 mA
Field supply voltage
SELV DC 24 V (-25 … +30 %); über Leistungskontakte (Einspeisung
über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt)
17.10.2019 Page 2/5
Current consumption, field supply (module with no external load)
16 mA
Number of incoming power jumper contacts
3
Number of outgoing power jumper contacts
3
Current carrying capacity of the power jumper contacts
10 A
Connection data
Connection technology: field supply
6 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)
Feldversorgung
Solid conductor
0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fine-stranded conductor
Strip length
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Geometrical Data
Width
12 mm / 0.472 inch
Height
69.8 mm / 2.748 inch
Height from upper-edge of DIN-35 rail
62.6 mm / 2.465 inch
Depth
100 mm / 3.937 inch
Mechanical data
Type of mounting
DIN-35 rail
Material Data
Color
light gray
Housing material
Polycarbonat, Polyamid 6.6
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature
0 … 55 °C
Surrounding air (storage) temperature
-40 … 85 °C
Protection class
IP20
Degree of pollution (5)
2 per IEC 61131-2
Operating altitude
0 … 2000 m
Mounting position
horizontal (standing/lying) or vertical
Relative air humidity (no condensation)
95 %
Vibration resistance
4g per IEC 60068-2-6
Shock resistance
15g per IEC 60068-2-27
EMC immunity to interference
acc. to EN 61000-6-2, marine applications
EMC emission of interference
acc. to EN 61000-6-3, marine applications
Exposure to pollutants
Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Commercial data
17.10.2019 Page 3/5
Commercial data
Packaging type
BOX
Approvals / Certificates
Ship Approvals
Logo
Certificate
name
Approval
Additional Approval Text
ABS
American Bureau of Shipping
19HG1821926
DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
TAA0000194
LR
Lloyds Register
02/20026
(E6)
PRS
Polski Rejestr Statków
TE/2236
/880590/19
UL-Approvals
Logo
Approval
UL
Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY
LOCATIONS)
UL 61010-2-201
Certificate
name
E175199
Sec10
Downloads
Documentation
Manual
Field Supply Filter (Surge); 24 VDC; Higher Isolation; Ground Fault Diagnostics
V 1.0.0
pdf
3.4 MB
Download
V 1.0.0
Download
Term definition, marking and installation regulations
pdf
1.0 MB
Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals
pdf
Download
System Description
Use in Hazardous Environments
780.2 kB
17.10.2019 Page 4/5
780.2 kB
750/753 Series I/O-System ‒ General Product Information
Design Notes
V 2.0.0
Basic conditions and recommendations for higher operational safety
pdf
1.7 MB
Download
pdf
1.5 MB
Download
Handling Instructions
Product family
750/753 Series ‒ I/O System
Show all products from the family
Subject to changes.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com
Do you have any questions about our products?
We are always happy to take your call at +49 (571) 887-44222.
17.10.2019 Page 5/5
很抱歉,暂时无法提供与“750-624/020-002”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
